Два прибора от Митрича
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы закончить разговор про корпуса
для плат формата mini-ITX
вот ещё один вариант
- это аллюминиевый корпус 190х190х60 мм
такие тоже есть в продаже в магазинах "Чип и Дип"
корпус может выполнять функцию - радиатора ...
но в нем Митрич, прибор пока не делал .. улыбка
ещё я обещал расказать про одну интересную особенность
прибора вот в таком корпусе .. с USB DVB картой
расположение материнской платы в корпусе
... и PCI разъема на ней
- таково,
что досточно сделать щелевой пропил над PCI разъемом ..
с тыльной стороны корпуса ...
и к прибору можно будет подключить ЛЮБУЮ
PCI DVB карту ...
либо для теста самой DVB карты ...
либо для более точных измерений ( например подключить
на время теста - к прибору - карту SkyStar1 )
и всё это не открывая корпус ...
КАМ
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний корпус просто класс! Я думаю, в нем можно обойтись вообще без вентиляторов. Нужно только подсоединить тепловую трубку к боковой стенке корпуса и всё!
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G0478 корпус для РЭА 190.5х190.5х66.5мм
http://www.chip-dip.ru/product0/231914543.aspx
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: натуральный алюминий
Прочный легкий корпус, допускающий механическую обработку
Может использоваться в качестве радиатора-теплосъёмника при повышении температуры
плотно прилегающие кромки крышки с болтовым соединением.
G2135 корпус для РЭА 190х190х55мм, пластик
http://www.chip-dip.ru/product0/741050447.aspx
Материал: светло-серый поликарбонат
Отвечает стандартам IP65 (защита от воздействия окружающей среды) и NEMA 4 (уплотнение корпуса и пылезащита)
Отверстия для крепления крышки и корпуса находятся вне герметизируемой области
Внутренние направляющие короба позволяют монтировать панель с печатной схемой горизонтально
Болты крышки изготовлены из нержавеющей стали М4.
AVM
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините АЛЬЯНО ,а можно узнать название той платы которую 31 декабря Вы нам представили,уж больно хочется почитать её ТТХ да!
Лучше переспать,чем недоесть!!!
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плата называется WAFER-6612
через пару дней дам подробное описание, а пока
WAFER-6612 Motherboard Overview
The EPIC form factor WAFER-6612 Pentium® M is a highly-integrated embedded computer specifically optimized for multi-media applications requiring minimum installation space. The WAFER-6612 supports a full range of functionality for an AT/ATX-compatible industrial computer in a space-saving 3.5” profile. The WAFER-6612 also contains a DDR SO-DIMM socket that supports up to 1GB memory in size.
WAFER-6612 Motherboard Benefits
Some of the WAFER-6612 motherboard benefits include,
�� operating reliably in harsh industrial environments with ambient temperatures as high as 60°C
�� rebooting automatically if the BIOS watchdog timer detects that the system is no longer operating
1.1.2 WAFER-6612 Motherboard Features
Some of the WAFER-6612 motherboard features are listed below:
�� Complies with PICMG 1.0
�� Complies with RoHS
�� Supports Socket 479 Intel® Pentium® M CPUs
�� Supports a maximum front side bus (FSB) speed up to 533MHz
�� Supports up to 1GB of 333MHz or 400MHz single channel DDR memory
�� Comes with one high performance gigabit Ethernet (GbE) controller
�� Supports two SATA channels with transfer rates up to 150MB/s
�� Supports six USB 2.0 connectors
�� CRT/TFT/LCD integrated in SiS 302LV, dual 24-bit LVDS
�� Support PCI extension slot 18
1.2.1 WAFER-6612 Motherboard Connectors
The WAFER-6612 motherboard has the following connectors onboard:
�� 1 x 12V/5V External Power Connector
�� 1 x Audio Connector
�� 1 x CFII Type Compact Flash Connector (Solder Side)
�� 2 x Cooling Fan Connector
�� 1 x Front Panel Connector
�� 1 x GPIO Connector
�� 1 x IDE Device Connector
�� 1 x Inverter Connector
�� 1 x IrDA Connector
�� 1 x Keyboard/Mouse Connector
�� 1 x LVDS Connector
�� 1 x Parallel Port Connector
�� 1 x RS-232 Connector
�� 1 x RS-232/422/485 Connector
�� 2 x SATA Connectors
�� 1 x TV OUT connector
�� 6 x USB Connectors
The WAFER-6612 motherboard has the following connectors on the board rear panel:
�� 1 x Dual USB port
�� 1 x RJ-45 Ethernet connector
�� 1 x Serial connector
�� 1 x VGA connector
Russel
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно а он потянет S2HD??
demidott
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ писал(а):
Собираю аналогичный прибор, на аналогичной MB c аналогичной DVB-картой.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=105541
Осталось только купить LCD-матрицу.
Реализовывать подключение буду более элегантно - по LVDS...
интересно удалось ли?
Страница 3 из 3
