Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас проблем с людьми нет ...
в магазине можно будет сделать заказ после 25 января ...
Siller
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.
Могу я тогда здесь уточнить у Вас такой вопрос:
Имею Супрал 1.2м, офсет, TT-Budget 1404. Хочу поймать Ямал-200-2 - 49е:
(SatGate)
Частотный диапазон: C.
Частота несущей SatGate: 4065,9 MHz.
Скорость передачи символов: 29,763 MSPS.
Поляризация: Левая Круговая.
Как мне посоветовали - "классика - 90" будет идеальным решением для этого спутника?
Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет. Только не идеальным... а реальным. улыбка
denikin
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тоже интересно, а на 90см РенТВ пойдет с 49Е?
Если на 1.2 кто ловит, то какой уровень, запас?
Ес-но в связке с "классикой" или "терминатором".
ЗЫ. Я классику не успел заказать. И фторопласт не могу найти. рёв в три ручья
Подождем 25.01.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взал в магазине "Классика 90", и как уважающий себя "чайник" не мог не посмотреть на внутренности. Попробовал смастерить подобное с заволявшейся головой Pauxis со штыревым деполяризатором.Диаметр волновода у него больше - 6.7 см. Изрезал кучу труб, и в результате пришел к тому, что прием лучше, если увеличить длину выступающей части обеих труб, а внутреннюю разницу в длинахуменьшить на 4 мм.
пробовал экспериментировать и с другими диаметрами (исключая 60 мм,
просто пока не нашел), ничего хорошего из этого не вышло.
To Aльяно:
Исходя из каких торетических предпосылок производились эксперименты с диэлектрическими облучателями?
З.Ы. Купил волновод с диэлектрическим (фторопластовым) облучателем
для Ku диапазона. конструкция интересная, но результаты не впечатлили. Провел сравнительные замеры. Результаты http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62014#62014
З.З.Ы. Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
Эффект превзошел все ожидания. Прирост получился на 12 попугаев
по Каон'у!!! в отдельности рупоп и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!!
Последний раз редактировалось: sshhuurraa (11.01.2007 04:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Siller
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одобряю - И я бы хотел улучшить Ку конвертер.
alexaga
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вам сюда.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6601
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sshhuurraa писал(а):
To Aльяно:
- а я про это уже писал ... наш облучатель - это
диэлектрическая антенна бегущей волны ...
её расчет есть в интенете ...
правда мы применили некоторые ноу-хау ...
если вы вскрывали Классику 90 - то некоторые из них видели ...
barmallion писал(а):
Добрый вечер!
На днях приехала "классика 90"
Поставить пока не могу - ожидаю антенну, но вопрос по классике есть - при легком (именно легком) потряхивании - неважно продольном или поперечном - есть какойто стук внутри конструкции. - это нормально?
Достав из коробки не ронял, ничего не откручивал и не снимал.
и еще одно опять же если вам это итересно - все ваши конструкции изготовленные в домашних условиях на фотографиях выглядят очень достойно внешне - а на моем экземпляре термоусадка и по цвету черная и отрезана неровно улыбка мелочь конечно - но всетаки коммерческий продукт.
Про стук ...
это нормально ...
после того как мы стали ставить защитный стакан
для защиты от осадков
мы полипропиленовые трубки по диаметрам не подбираем
( практика показала, что это не спасает !!!! от попадания воды)
А трубки как правило имеют зазор около 1 мм ...
но в нашей конструкции они скреплены специальными
полипропиленовыми штифтами от продольного смешения ...
.. но при встряске они немного стучат ... друг об друга ...
"забивать" чем-то этот зазор нельзя - это ухудшит параметры облучателя ....
и в этой теме ЭТО обсуждалось ....
Я сам моноблоки для продажи НЕ ДЕЛАЮ ... но
термоусадку мы по цвету не подбираем .. но знаю, что черная более плотная и прочная чем белая ...
я видел моноблоки с таким черном хомутом ... по-моему очень стильно ...
Блек энд Уйт ... я дал на это добро
( защищенный логотип альяно - цвет - белый и черный
как у Ювентуса )
Термоусадка то отрезается ровно ... улыбка
но при усадке её немного "ведет"
так как это делается термофеном прямо на защитном стакане ...
( кстати это очень сложная операция .. надо чтобы не повело сам стакан )
Неровность хомута - не влияет на качество приёма
поэтому - мы её на выравниваем ... ( она плотно прилегает к стаканчику )
продукт действительно коммерческий ...
если он вам не нравится - мы готовы вернуть за него деньги
так уверены в его характеристиках ...
в том числе и эксплуатационных
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить по этому вопросу.
У меня не было тогда "Классики 90", а клиенту срочно нужно было SatGate с 49*, сделал со стеклом и с рупором. На SS-2 сигнала Интернета нет вообще, ТВ есть почти всё. Поставил TwinHan, всё работает отлично. В пасмурную погоду настраивал комп, сигнал с небольшим запасом. Но самое главное !!!, это всё на тарелке 0,9м Супрал, с "Классикой 90" было бы ещё круче.
Так у него всё и работает, говорит картинка на "РТР планета" иногда сыпется или пропадает, когда дождь.
Если кому интересно - я, к примеру, не имея приспособлений, делал так:
закипятил чайник и над раковиной аккуратно поливал термоусадку, по мере стягивания поправлял поровнее и опять, прокручивая конвертор, чтобы равномерно прогревалась.
Получилось отлично, прочно сидит и стаканчик не покоробился.
Альяно, спасибо. Все изделия работают. Вот только последнее время, что-то спрос на С диапазон упал.
Всем Триколор подавай, у меня не было времени даже в форум зайти.
Но, если что, то Терминатор хотелось бы заказать, как представится возможность.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexK писал(а):
Привет! приобрёл у вас классику 90. собираюсь ставить на полярку рядом с ку-конвертером. видел фотку где ты так же устанавливал. не подскажешь как ты устанавливал её.судя по фотке просто заменил стандартный болт конвертеродержателя шпилькой, а на неё уже и классику. так? спасибо
так ...
вот ещё фото ( антенна alexaga Супрал 120 на поворотке )
Siller
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понятно - классика смотрит в центр тарелки?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классика стотрит туда куда надо ...
если вас интересует этот вопрос - изучайте темы про мультифид ....
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё одна фотка "Классики-90" на поворотке с другово ракурса
А таже вот тут ещё http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6118&start=44
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшие пояснения к моей реплике от 10.01
по Каон'у!!! в отдельности рупор и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!!
Железку я нахлобучил на диэлектрик на "авось", т.к. после сравнительных экспериментов она была под руками.
Тарелка-Супрал 0,9
Конвертор -
Диэлектрический облучатель делался по принципу "Классика 90" Длины трубок подбирались: пытался получить мах. для данного конвертора.
Материал трубок - серо-зеленый.
Ни фото ни размеров. Сейчас он стоит в Рязанской области на полярке, сбоку от Ku (фокус). (260 км)
Рупор - куплен (не помню когда)
А это он рядом со стандартным облучателем, идущим в комплекте с конвертором
Спутник - Ямал 201 90Е
Цифры выложить не готов, т.к. задачи стояли другие и результаты не записывались. Точные замеры с цифирями буду делать с наступлением теплых деньков.
Сейчас могу сказать, что пробовал на мin.частоте (наверное туркмены) и
где-то в конце диапазона.
Потеплеет, сделаю и фото облучателя и таблицу сигнала.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда хватит МУСОРИТЬ в этом форуме !!!!!!!
И размещать информацию не соответствующую
действительности
ещё одно подобное сообщение
- и я вас удалю из форума ...
_______________________
Во блин ... фотки промышленных изделий
вы разместили ..
а изделие ради которого "изрезали кучу труб" ... забыли .. надо подумать... надо подумать...
.... а какие стоят "задачи" - когда режешь "кучу труб" ?????
____________________________________________
Для всех ...
эффекта какой-то прибавки от установки диэлектрического
облучателя в обрамление из рупора
как гладкого так и ступенчатого ... я не увидел ...
иногда становилось даже ХУЖЕ ..
а с учетом, что рупор показанный выше на фото ( продаётся он в Белке )
вЕсит почти 600 грамм .... и стоит 600 рублей
это вообще ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ ........
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, я с уважением отношусь к вашим разработкам, но мне кажется не помешало бы побольше терпимости.
1.Задача стояла следующая сделать максимально эффективный облучатель на С конвертор с минимальным поперечным размером, т.к. он ставится на полярку в боковом фокусе. Не знаю получился ли он максимально эффективным? Просто достигнутого оказалось достаточно.
А металлический облучатель был нацеплен только для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, как впрочем и куплен.
И не зная подноготной не стоит это называть
Я сам того не зная повторил Ваши действия
эффекта какой-то прибавки ... я не увидел ...
В отличии от Вас я увидел эффект, и достаточно существенный. Займусь детальным исследованием сего, когда потеплеет, тогда же будут и цифры.
2.
вы разместили ..
Промышленные изделия фотографировались вчера, а когда резались трубы мне нечем было снимать и соответственно снимков того что находится за 260 верст сейчас я сделать не могу. При возможности выложу
3.
действительности
Из серии : не верь глазам своим!
Форум Ваш, и наложить запрет на меё здесь появление Ваша Воля, но похоже, что Вы не превыкли никому верить. А предположим сделал бы я записи? Цифры были бы подвергнуты такой же обструкции?
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
Код:
17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации.
пользователь sshhuurraa из форума удален
____________________________________________________________
удачи в ваших "исследованиях" ...
Во как ????
Ну и что же вы сделали ... ???
пока вы только смогли
- купить одно из НАШИХ изделей
разобрать его ....
СКОПИРОВАТЬ
и "оптимизировать" его размеры .... изменив их на 4 мм ...
и это то в С-диапазоне .. - катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Хотя и в этом я не уверен ... ( я про то, что вы вообще что-то делали )
Нет, ещё, для решения поставленной задачи, вы
на наш эффективно работающий облучатель,
повесили ступенчатый рупор весом 600 грамм и диаметром 20 см
... конечно ... для уменьшения "поперечного размера"
Для всех ...
Мы продали несколько сотен моноблоков ...
многие участники этого форума тоже купили себе эти изделия ..
и тоже наверняка ... "поигрались с ним" ...
и это хорошо ...
плохо то, что человек пишет О ДВУХКРАТНОЙ прибавке в уровне
от того, что он поставил на НАШЕ изделее - рупор ...
Этого НЕ МОЖЕТ быть ...
не теоретически .... потому-что я знаю принцип работы ступенчатого рупора и принцип работы диэлектрического облучателя ...
Этого не может быть и практически ...
потому-что я работал над этой моделью ПОЛГОДА
и перепробовал ВСЕ варианты ....
которые могли бы улучшить его параметры ... а тем более в ДВА РАЗА ........
Впрочем если вам не жаль времени и денег
вы легко можете повторить опыт предыдущего автора
и во всем убедитесь сами ...
casix
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to alyno
для офсеток вы смастерили облучатель и он работает, а как на прямофокусных тарелках, такой фокус пройдет?
serg504
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем классика с раскрывом 70* отличается от классики с раскрывом 90*? краснею...
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для прямофокуса ( угол более 120 ) эффективный облучатель пока сделать не удалось ..
конструкцией ...
Siller
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара вопросов, если можно:
1) Стаканчик при доставке немного помялся - это не повредит качеству приема?
2) Зачем нужно малеькое отверстие (диаметра около 4 мм) над коннектером кабеля? Может его залотать от непогоды...
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже последней посылкой у Классики-90 помялся стаканчик. Сделал очень просто. Снял хомут, снял стканчик. Потом одним пальцем заткнул просверленную дырочку и резко насадил стаканчик обратно. Почти как новый катаюсь от смеха! . А про дырочку было описанно выше.
Извеняюсь, что ответил я.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отверстие - это как раз защита от конденсата и возможного попадания воды ...
его трогать не надо ...
про стаканчик я подробно писал в этой теме ..
если трещин нет
то его небольшая помятость
( блин почта задолбала ) - на качество приема не влияет ....
Кофейник
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенёс в данный форум:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7328
ВКЛЮЧЕН!
Последний раз редактировалось: Кофейник (26.02.2007 10:24), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причем здесь ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ облучатель С-диапазона ???
Страница 21 из 22
