lexdrive новый
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 4 Откуда: Krasnoyarsky Kray
Добавлено: 10.01.2008 19:42 Заголовок сообщения: Помогите разобраться - SkyStar3 или конвертер? |
Буду кратог. Ситуацио таково: имеется мультифид на 75-80-90 конвертеры- twin, два дисека - один в комп, другой в ресивер. 1.5 года эксплуатации, правда заменил пол года назад 2 конвертера (80Е,90Е) на BigSat Twin, через 3-4 месяца столкнулся с такой проблемой: при постоянной работе СС3 на helios-net (80E) стал пропадать сигнал (на этом транспондере (горизонтал. поляризац.), переключаюсь на другой трансп. - с вертикальн. - всё нормально, по остальным (с вертикальн) тож нормально. На горизонтальных сигнала нет, или "скочет" от 0 до 70 периодически. Встаю ресивером на на helios-net - сигнал восстанавливается и всё ровно (и на СС3 и на ресивере), ухожу на другой транспондер (на ресивере) - сигнал на СС3 пропадает или скочет до нуля.
Помогите разобрвться в чём фикуз, в конвертере или в СС3 (мож с питанием чего не того?). [/b] |
prospero свой
Добавлено: 11.01.2008 07:24 Заголовок сообщения: |
в провайдере у него последниее время часто такое |
lexdrive новый
Добавлено: 11.01.2008 12:02 Заголовок сообщения: |
значит в прове дело, а я парюсь?
в чатах спрашивал - всё нормально, в то вреемя когда у меня жопь была... |
lexdrive новый
Добавлено: 11.01.2008 12:59 Заголовок сообщения: |
Да нет, при работе в паралеле с ресивером (на одном транспондере - на хелиозе) - сигнал - Q=100, L=71, при выключении ресивера или переключении на другой- сигнал на SkyStar'e 3 - 0 и не восстанавливается, на вертикальных всё нормально, на горизонтальных - по нулям... |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 11.01.2008 13:10 Заголовок сообщения: |
Здесь вероятнее всего дело в уровнях напряжения, выдаваемых карточкой и ресивером на разных поляризациях. Попробовать можно сменив поляризацию и повернув конвертор... По возможности... |
lexdrive новый
Добавлено: 11.01.2008 14:49 Заголовок сообщения: |
мороз 35, а по другому никак? |
prospero свой
Добавлено: 14.01.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
сигнал пропадает сам по себе, или когда начинаешь ресивером пользоваться? |
Марат Малов свой
Добавлено: 14.01.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
DVB-адаптеры часто выдают малые управляющие напряжения на выход.... Можно попробовать сменить кабель на более качественный от SAT-50 до DG-113. Почему при включении ресивера все становится нормально? Наверное, что в конверторе слабовата развязка по выходам. Вообще, не смотря на то, что BigSat и Golden Interstar - почти одно и то же - не доверяю я BigSat... Почему-то  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 19.02.2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Привет всем ...собсно у меня схожая проблема и что бы не захламлять форум пишу тут tt-1401 работала на петле от DRE5000 ловила поток на 80-градусе ...сейчас подсоеденил напрямую к головке нет сигнала ...тестером померял на сс3 нет ни 13 ни 18 вольт..как лечить ??? или карту в морг ??? _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Добавлено: 19.02.2008 12:46 Заголовок сообщения: |
lexdrive писал(а): | стал пропадать сигнал |
Может это? http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10727 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
