mehanik бывалый
Добавлено: 10.06.2008 15:02 Заголовок сообщения: ? Шаг ВПЕРЕД или два НАЗАД ? |
Возможно покажется смешным, но, уничтожая(методом разборки) нашу бывшую гордость ВПК, обнаружил, что ВСЕ, начиная от ВЧ-разъемов и заканчивая волноводами и излучателями, покрыто Аргентумом, не жалея! А кое-где присутствует явно Аурум! Речь идет не о ювелирном применении этого дела, а о практической необходимости, т.е., вопрос такой, насколько возможно снизить потери, допустим, в волноводе ЛНБ(пусть даже и бытовом!), если посеребрить(а у меня есть возможность и доступ к "золотой" ванне в гальваническом цехе... ) его и, например, еще и облучатель? Будет ли ощутимый в Дб выигрыш?(Вопрос цены опускаем, ясно, что это делается в единичном экземпляре)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 10.06.2008 18:49 Заголовок сообщения: |
Возможно что и прибудет, но скорей всего очень незначительно.
Сеебрить надо а не золотить. У золота удельное сопротивление больше чем у серебра. Золото применяют в разьемах, чтоб не окислялись, серебро в неблагоприятных условиях окисляется, чернеет. _________________ Ищите и обрящете |
mehanik бывалый
Добавлено: 10.06.2008 18:52 Заголовок сообщения: |
Пардон, СВЧ-части золотом покрывать как раз не следует, а вот дешевой медью - вполне! :)Кстати, просто полировка алюминиевых облучателя и волновода, должна обеспечить выигрыш в уменьшении потерь сигнала на входе в конвертер...  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 12.06.2008 04:57 Заголовок сообщения: |
Все, "жертву" выбрал- отпилю ножовкой аккуратно волноводную часть с облучателем от конвертора(Inverto IDL-40US 0.3dB серии PRO уже разобрал и поразился насколько качественная сборка и пайка платы ), сделаю два одинаковых изделия, один образец отполируем и на гальванике покроем медью(покрытие запассивируем от окисления, что легко решается в том же цехе), насчет серебрения подумаю, если медное покрытие заработает хорошо, то незачем и заморачиваться.Второй образец волновода с офсетным облучателем оставим без изменения для контроля.Сравню на бытовом ресивере и по Сат Луку возможный выигрыш от такой переделки для приема слабых сигналов ...  _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (12.06.2008 18:03), всего редактировалось 1 раз |
Камаз свой
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 148 Откуда: 57°54'N 56°12''E
Добавлено: 12.06.2008 06:30 Заголовок сообщения: |
Надо их первоначально сравнить на максимальный сигнал.
Возможно расхождение в самом начале.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent |
Aquila ____________
Добавлено: 12.06.2008 09:09 Заголовок сообщения: |
| Камаз писал(а): | Надо их первоначально сравнить на максимальный сигнал.
Возможно расхождение в самом начале. |
Или лучше всего для чистоты использовать одну и ту же электронику
(плату) с обоими образцами волноводов...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
mehanik бывалый
Добавлено: 12.06.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | лучше всего для чистоты использовать одну и ту же электронику
(плату) с обоими образцами волноводов | Да, так и будет сделано, идея "пощупать" разницу при однотипном волноводе-облучателе, но с разными токопроводящими покрытиями...Фланца не будет, думаю стыковку обеспечить быстросъемным соединением типа труба-в-трубе.(Зазора быть не должно!) _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.08.2008 12:40 Заголовок сообщения: |
Вот что получилось после гальванической полировки и покрытия медью (10 микрон толщина): Если среди знатоков есть спецы, знающие толк в программе microwave.office , то может кто-нибудь сможет дать теоретическую оценку возможного прироста сигнала на входе ЛНБ? Кстати, главный технолог утверждает, что материал корпуса ЛНБ НЕ алюминиевый сплав , мало того, изготовлен НЕ литьем, как я привык думать, а методом прессования из порошка!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Paul свой
Добавлено: 19.08.2008 08:54 Заголовок сообщения: |
Моделировать в офисе волновод дело неблагодарное, но по предварительной оценке на двухсантиметровом (длина) медном волноводе прирост по сравнению с алюминиевым 0.11 Дб, серебро прирост 0.13Дб, а золото 0.04Дб частота 12 ГГц. _________________ Paul |
mehanik бывалый
Добавлено: 19.08.2008 13:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Ну а практический прирост я оценю на днях, как доделаю "хвосты" на работе...  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.08.2008 13:13 Заголовок сообщения: |
Несколько озадачен испытаниями, выбрал, по примеру Альяно, позицию 42*, спутник имеет различные по скорости потока и по мощности транспордеры, правда, мощность сильно зависит от времени суток. Не буду перечислять весь список транспордеров с данными сигнал-качество со "старым" и "доработанным", т.е. с медным покрытием волноводом+облучателем(см. фото выше), результат в итоге более чем скромный - прирост есть только по уровню сигнала, по шкале ГИС-8001 +1%, а качество сигнала практически не изменилось, поэтому данный способ доработки для "ловли блох" по приему слабых сигналов вряд ли имеет смысл - выигрыш мизерный, может поэкспериментировать с глубоким захолаживанием ЛНБ, например, жидким азотом? Насколько тогда уменьшится коэффициент шума конвертора?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Paul свой
Добавлено: 22.08.2008 18:42 Заголовок сообщения: |
А электролиты не боишся заморозить "в усмерть"?
А ты не пробовал после омеднения полирнуть волновод и облучатель там, где подлезеш? _________________ Paul |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.08.2008 18:58 Заголовок сообщения: |
Полировать после гальваники не пробовал, процесс соответствует технологии заводской обработки СВЧ-волноводов, однако может с покрытием поколдовать? Как насчет палладиевого варианта, какова теоретическая разница? А насчет захолаживания, ведь работают в Якутии потроха ЛНБ, а там и за -80* частенько бывает, по поводу жидкого азота - так ведь в радиотелескопах так шумы приемной аппаратуры уменьшают, для приема сверхслабых сигналов из Космоса...  _________________ Командир Акации(2С3) |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 22.08.2008 19:28 Заголовок сообщения: |
в общем как было :
лучший усилитель - диаметр антенны
так и осталось, жаль конечно что чуда не произошло,
но насколько помню из теории с покрытием
"благородными" металлами начинают мутить
на киловатных мощностях да плюс поддавливание...
в общем там прием важен - но главное излучить...
ИМХО "волшебные покрытия" немного из другой оперы,
но опыт шикарный - автору респект - очень интересен результат.
может эффект был бы заметен на длинном волноводе...???
но опять же это не из бытового приема вопросы... _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.08.2008 20:03 Заголовок сообщения: |
Тюнинг ныне весьма популярная тема в разных областях человеческой деятельности, идея "отполировать" бытовой спутниковый конвертер мне интересна целью довести до теоретического совершенства эту часть приемной САТ-системы. Проверку проведу и на другой антенне, вместо Супрала 1.2м сравню на МАБО 1.8м, спутник также поменяю для теста, позиция 16* мне интересна, прием с него у нас возможен, но частично... Есть ли знатоки характеристик элементной базы (транзисторов СВЧ), имеет смысл проработать и это направление? Эх, надо было зеркало сначала отполировать и покрыть медью!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 23.08.2008 10:54 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, серебром надо попробовать. А перед этим хорошо отзеркалить. Прирост должен быть ощутимее. Была бы возможность Тоже бы поэксперементировал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 23.08.2008 18:11 Заголовок сообщения: |
Что бы зря не "пропадал" оставшийся без обработки тестовый образец волновода с облучателем покроем его серебром и отполируем до зеркального блеска! Таким образом сравним теоретический и практический выигрыш от покрытия медью и серебром. Кстати, электронщики советуют захолаживать ЛНБ хотя бы до -80*=температуре испарения "сухого льда", который легко получить в домашних условиях, имея лишь баллон углекислотного автомобильного огнетушителя - мы в войсках так баловали себя газировкой в летнюю жару на полигоне! Таким образом, возможно уменьшить вдвое коэффициент шума СВЧ-транзисторов ЛНБ. Мне только сложно представить практический в дБ или "попугаях" результат такого уменьшения, т.к. сравнивая старый немецкий универсальный конвертер"Грюндиг" с Кш=0.6дБ с современным "Дримсатом", сделанным, очевидно, в Китае, но имеющий этикетку: Кш=0.2дБ, победила немецкая техника 10-ти летней давности! Сравнивал по приему 75* в пасмурную погоду на зеркале 0.6м.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 23.08.2008 22:46 Заголовок сообщения: |
Режим малумящего транзистора скорей всего оптимизирован для нормальной температуры. Нужно смещение на затворе менять вместе с изменением температуры.
Электролиты можно поменять на керамику. Если приобрести такие негде то можно снять с неисправной видеокарты покруче. Там стоять керамические конденсаторы, обычно 2.2 микрофарада, на питании GPU и памяти.
Если к вам такая тема пришла, то можете поэкспериметировать с материалом подложки на которой собрана схема конвертора. СВЧ схемы собирают на фольгированном фторопласте, керамических платах с серебрянными дорожками, стеклянной подложке. Но это все технологии не для дешевых конверторов. Впрочем можно попытатся собрать только входную часть и пристыковать её к остальной плате.
Напряжение пробоя малошумящего транзистора 4 вольта. От статических зарядов запросто может пробится. Поострожней надо работать. _________________ Ищите и обрящете |
Paul свой
Добавлено: 25.08.2008 07:01 Заголовок сообщения: |
А кто знает величину проводимости палладия? _________________ Paul
Последний раз редактировалось: Paul (26.08.2008 06:38), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 25.08.2008 10:38 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Эх, надо было зеркало сначала отполировать и покрыть медью! |
Тогда обязательно
| mehanik писал(а): | | захолаживать ЛНБ хотя бы до -80*=температуре испарения "сухого льда", который легко получить в домашних условиях, имея лишь баллон углекислотного автомобильного огнетушителя - мы в войсках так баловали себя газировкой в летнюю жару на полигоне! |
ин аче сгорит.
P.S. А газировкой и мы себя баловали  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 11.09.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
На чём остановились опыты?
Ну очень интересно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 11.09.2008 15:27 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за задержку! 2-х литровый огнетушитель заправленный углекислотой куплен! Второй образец волновода с облучателем отдан в гальванику для электрохимической полировки и серебрения! Тестировать буду, как писАл уже выше, ИНАЧЕ, по 16* слабому транспордеру, который будет показывать в ЯСНУЮ погоду со срывом изображения и звука, т.е. на грани приема, а далее буду сравнивать образцы "субъективно", т.е на глаз, и "средствами объективного контроля"...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.09.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
ждём  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.09.2008 05:01 Заголовок сообщения: |
Вот нащёл такую статью про волноводы:
| Цитата: | | К примеру, на частоте 2.45 ГГц глубина проникновения поля составляет от 1.3 мкм для меди до 10 мкм для нержавеющей стали. Поэтому общая площадь поперечного сечения, по которому проходит ток, относительно невелика. Большое значение имеет качество внутренней поверхности волновода. Чем выше шероховатость стенок волновода, тем длиннее путь СВЧ токов и тем быстрее происходит затухание волны. Поэтому для снижения потерь волноводы иногда полируют и покрывают тонким слоем серебра, на глубину скин-слоя. |
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 27.09.2008 05:31 Заголовок сообщения: |
Извините, но как выходные, то "над всем Челябинском пасмурное небо!" Сегодня идет дождь, по прогнозу должен перейти в СНЕГ , низкая облачность, так что, погода нелетная...Sorry!  _________________ Командир Акации(2С3) |
