Добавлено: 25.01.2009 19:15 Заголовок сообщения: ВНИМАНИЕ ... АКЦИЯ !!!! |
Конвертер Ku диапазона "Мышонок" ( линейный )
Розничная цена .... 500 руб. ...... Купить
ВНИМАНИЕ !!! с 25 января по 5 февраля АКЦИЯ !!!
цена на конвертер "Мышонок" - 350 руб !!!!
увеличить ....................
Новейшая разработка ООО "Альяно"
Универсальный конвертер Ku диапазона
с диэлектрическим облучателем особой конструкции
Обладает очень высокими техническими характеристиками
Черезвычайно удобен для мультифидов на спутники
с малыми углами разноса
( 2-3 градуса )
Диаметр раскрыва 40 мм !!!
поляризация - вертикальная и горизонтальная
Описание модели - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12537
Последний раз редактировалось: альяно (25.01.2009 23:10), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 25.01.2009 20:45 Заголовок сообщения: |
как и всегда ...
при выпуске НОВОГО ИЗДЕЛИЯ ..
и при проведении АКЦИИ
одно изделие мы бесплатно высылаем одному из активных
пользователей ...
на этот раз - "мышонка" - я хочу отправить
пользователю - Медведь |
Медведь бывалый
Добавлено: 25.01.2009 21:03 Заголовок сообщения: |
Очень приятно!
Хотел дозаказать до своего заказа, но он уже был отправлен
И тут...
Спасибо!
Ко всем Вашим ИДЕЛИЯМ отношусь с БОЛЬШИМ интересом!
Теперь уже жду с нетерпением
Как-то даже не ожидал... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
первые 100 штук изделий
будут протестированы .. мной лично ...
Для проверки "линейности" АЧХ тест делаю на 13е
на 6 транспондерах
10719 V 27500
10723 H 27500
11727 V 27500
11747 H 27500
12713 V 27500
12731 H 27500 |
zhiv бывалый
Добавлено: 26.01.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
Как всегда ПРОСТО СУПЕР!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 26.01.2009 21:04 Заголовок сообщения: |
к слову сказать ...
"мышонок" легко уделал вот этого своего конкурента
по узкому раскрыву
Цитата: | Конвертор Alps Single BSTE8-751A
Уникальный в своём роде конвертер Ku диапазона
Суперкомпактный и лёгкий
наружный диаметр кожуха облучателя 42 мм
Влагонепроницаемый
Обладает высокими техническими характеристиками
Идеален для построения мультифидов для близко
расположенных друг к другу на орбите спутников ...
( например 5е и 7е ) |
тест делал сегодня ...
в среднем у "мышонка " - на пять десять процентов уровень выше
по всему диапазону
( антенна Супрал 90 - карта SkyStar1 )
кстати из-за большой "попы" - алпс нельзя поставит также близко
как мышат ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.01.2009 05:48 Заголовок сообщения: |
Прости за ОФФ но жду аналога вот этого "зверя" Alps Quad Universal BSTE4-101A
Добавлено: 27.01.2009 09:18 Заголовок сообщения: |
твины и квады
будут в серии "Премиум" - они будут с другим облучателем
но сначала будет "Мышонок" ( круговой)
я как раз сейчас над ним работаю
если всё будет нормально - то эта модель появится в продаже через неделю ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.01.2009 09:27 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | твины и квады
будут в серии "Премиум" - они будут с другим облучателем |
Круто!!! Очень жду!!!
альяно писал(а): | но сначала будет "Мышонок" ( круговой) |
Тоже хотелось бы видеть в исполнении квад. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 27.01.2009 09:44 Заголовок сообщения: |
серия "Мышонок" - использует довольно эффективный,
но БЮДЖЕТНЫЙ диэлектрический облучатель
он фторопластово-полипропиленовый и ...
изготовлен БЕЗ использования токарных или фрезерных
работ !!!!
( технология ООО "Альяно " )
кроме того геометрия облучателя расчитана на КОНКРЕТНЫЙ конвертер
( точнее на конкретный "родной" облучатель
- четыре кольца -
похожий вот на этот
два наружных кольца обрезаются на станке
а два внутренних - вместе с диэлектрическим облучателем
формируют требуемую диаграмму направленности )
в конвертерах с другим "родным" облучателем
например "рупор и два кольца" ...
размеры облучателя нужно корректировать
без доработки он НЕ подойдёт ..
причем точность размеров облучателя - доли миллиметра ...
есть и ещё целый ряд технологических особенностей,
в том числе и для решения вопросов
компенсации термического расширения фторопласта,
при изменении температуры ...
влагозащита ...
и прочее
Добавлено: 27.01.2009 18:37 Заголовок сообщения: |
сегодня сделал тест "Мышонка" и четырёх хороших конвертеров
- про которые много писали и у нас в форуме ...
это
GoldenInterstar 201 Platinum X -родной облучатель - рупор и два кольца
Inverto Pro IDL 40 US - родной облучатель - четыре кольца
Titanium edition TSX - родной облучатель - рупор и два кольца
Titanium 2nd edition TSG - родной облучатель - рупор и два кольца
сейчас оформлю табличку ...
конвертеры в фокусе
..................... "Мышонок" ... GI 201 ..... TSX ..... TSG ..... 40 US
10719 V 27500 .... 60 .......... 58 ......... 58 ......... 58 ........ 56
10723 H 27500 .... 56 .......... 42 ......... 52 ......... 49 ........ 48
11727 V 27500 .... 67 .......... 56 ......... 69 ......... 62 ........ 71
11747 H 27500 .... 61 .......... 62 ......... 58 ......... 58 ........ 65
12713 V 27500 .... 60 .......... 62 ......... 47 ......... 50 ........ 47
12731 H 27500 .... 63 .......... 62 ......... 60 ......... 58 ........ 62
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2009 19:33), всего редактировалось 1 раз |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 27.01.2009 21:03 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | серия "Мышонок" - использует довольно эффективный,
работ !!!!
... | Не планируетели вы пустить в продажу диэлектрический облучатель отдельно для самостоятельной переделки конвертеров?Из вашего сообщения ясно что нет особых сложностей в модернизации за исключением изготовления диэлектрического облучателя,и можно ли поместить фото ,для большего представления. |
Добавлено: 27.01.2009 21:15 Заголовок сообщения: |
PashaV писал(а): | Из вашего сообщения ясно что нет особых сложностей в модернизации за исключением изготовления диэлектрического облучателя |
где такое написано ???
при изготовлении "Мышонка" - используется более ДВАДЦАТИ
технологических операций
с использованием специально разработанной остнастки ...
и ещё у меня написано ...
альяно писал(а): | точность размеров облучателя - доли миллиметра |
могу добавить - и точность позиционирования ... облучателя
в конвертере -
- менее миллиметра ...
а ещё у меня написано альяно писал(а): | геометрия облучателя расчитана на КОНКРЕТНЫЙ конвертер
- четыре кольца - |
у вас есть такой конвертер ???
выпустить в продажу облучатель мышонка - не трудно ...
вот только кто будет отвечать за испорченные конвертеры ????
не дешевле ли купить - ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ ???? |
PashaV свой
Добавлено: 27.01.2009 21:31 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
не дешевле ли купить - ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ ???? | Извените,я не это имел ввиду,вот разбомбил 2 конвертера евродрим и gi 202 понял чем их облучатели разные,я просто имею ввиду если мне к примеру срочно нужно собрать Твин и у меня есть головка которую я уверен что переделаю и в наличии облучатель.Ведь будут же кто попытается сам изготовить,а ваша помощь позволит избежать ошибки,теперь я к примеру понял что у меня щас в наличии пригодно к переделке а что нет т.е. GI-202 не получится переделать,а евродрим я уже заказал у вас.А по поводу испорченых конвертеров я тоже сознательно много оборудования бомблю ради того чтоб посмотреть как устроено(жаль ещё не знаю как устроен паравоз ),каждый вправе решать сам ,я понимаю экономии в деньгах ни какой а время выигрываем
Последний раз редактировалось: PashaV (27.01.2009 21:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 27.01.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
изготовить самим можно ... ВСЁ ...
только что мешало сделать это раньше ???
облучатель мы можем продавать ...
скажем за 150 руб ...
плюс пересылка - 100 руб ....
а еще .. нужен защитный колпак ... который не съест сигнал ...
а еще работа по установке облучателя ...
там тоже ... есть много деталей ....
вот поэтому я и написал - дешевле купить за 350 руб ...
ГОТОВОЕ и ОТСТРОЕННОЕ изделие ... от автора ...
PashaV писал(а): | и можно ли поместить фото ,для большего представления. |
да ради бога ...
это уменьшенная копия - "Альяно 90 абсолют" ....
( и технология изготовления - такая же )
естественно с коррекцией размеров ... под конкреные условия ...
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2009 21:44), всего редактировалось 1 раз |
PashaV свой
Добавлено: 27.01.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
Ну вот теперь моё любопытсво полностью удовлетворено.Спасибо |
Добавлено: 27.01.2009 21:54 Заголовок сообщения: |
поверьте ... говорю это без понтов ...
а так как оно есть ....
я ТРИ года потратил ... на то ... чтобы понять как работает
диэлектрический облучатель ... в С-диапазоне ...
( и что на что влияет )
и вот теперь я готов к работе в Ku диапазоне ...
и первые модели показывают ... ...
что ВСЕ облучатели альяно ...
работают и Ku диапазоне -
так что обещаю ... будет ещё много новинок ... |
PashaV свой
Добавлено: 27.01.2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Твины думаю не только мне нужны,надеюсь вы подберёте что лучше к ним для переделки подойдёт |
bvitaly свой
Добавлено: 29.01.2009 01:07 Заголовок сообщения: |
Альяно, подскажите пожалуйста, когда можно ожидать "кругового мышёнка". Акция вещь хорошая, хотелось бы попасть, но заказывать раз в месяц выйдет дороже. Заказать два линейных и потом переделать? Хотя пожалуй так не смогу, жалко ломать будет. |
Добавлено: 29.01.2009 08:43 Заголовок сообщения: |
самому переделывать линейного "мышонка" ... в круговой ....
очень трудно
у линейного конвертера короткий волновод
и вставить туда деполяризационную пластину нужного размера
просто не удастся ...
кроме того защитный колпак ПРИКЛЕЕН - и вы просто можете сломать
изделие ....
круговой конвертер с раскрывам 40 мм у меня ГОТОВ
но на базе ДРУГОГО конвертера
конвертер получился ОЧЕНЬ эффективный ...
но тиражировать его мы пока не можем из-за отсутствия у нас
этого конвертера в нужных количествах
( есть всего 20 шт )
сейчас ведем переговоры об обтовых закупках ... НО продавец
называет очень высокую закупочную цену ...  |
bvitaly свой
Добавлено: 29.01.2009 23:46 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
конвертер получился ОЧЕНЬ эффективный |
Здорово. Значит будем ждать. |
Добавлено: 30.01.2009 20:26 Заголовок сообщения: |
ВНИМАНИЕ !!!!!
с 1 февраля 2009 года
линейный конвертер "Мышонок" выпускается в ДВУХ модификациях
- "Мышонок 90" - оптимизированный под антенны с раскрывом 90 градусов
- "Мышонок 70" - оптимизированный под антенны с раскрывом 70 градусов
круговой конвертер "Мышонок" - выпускается ЕДИНЫЙ, как для антенн с углом 90 градусов
так и для антенн 70 градусов ...
( так как там - диапазон более узкий
и геометрические параметры диэлектрического облучателя отличаются не сильно ) |
Hemik свой
Добавлено: 31.01.2009 01:06 Заголовок сообщения: |
Когда появятся мышинные облучатели отдельно в продаже?
Я б купил с десяток. |
CooLer новый
Добавлено: 31.01.2009 02:20 Заголовок сообщения: |
я заказал и оплатил два дня назад линейный Мышонок ,,, но не указывал угол разрыва (потому что как таковых и небыло) написал в магазин что надо 90 может и успеют заменить вместо того что был .. _________________ DM800, TT-3200, SS2 |
Добавлено: 31.01.2009 08:51 Заголовок сообщения: |
Hemik писал(а): | Когда появятся мышинные облучатели отдельно в продаже?
в ближайшее время - в продаже их не будет
( о причинах я писал )
CooLer писал(а): | я заказал и оплатил два дня назад линейный Мышонок ,,, но не указывал угол разрыва (потому что как таковых и небыло) написал в магазин что надо 90 может и успеют заменить вместо того что был .. |
если вы уточнили в МАГАЗИНЕ
свой заказ - ДО его отправки ...
то успеют |
