LNB для приема Триколор на Кипре
Paganini
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 13:33    Заголовок сообщения: LNB для приема Триколор на Кипре Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста , хочу купить хороший качественный конвертер с круговой поляризацией KU диапазона для Триколора .Проблема в том ,что на Кипре , где я хочу принимать сигнал его ловят на тарелки диаметром 3 метра , Я хочу попробовать с 1,2 метровой тарелкой поэтому нужен очень чувствительный конвертер с низким уровнем шума. Что Вы посоветуете? вопрос цены не важен . Тарелка скорее всего будет офсет.
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если все принимают на 300 см ....
то принять на 120 см - вам не удасться
и никакой "чувствительный конвертер" тут не поможет ..
небольшой отчет про прием триколора в Чехии ...
уровень - если судить по карте - 40-42 дБВт
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121408#121408
у вас уровень .... на 8-10 Дб ниже чешского
Serjio
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх....
Живут же люди.... улыбка
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio я вас понимаю ... улыбка
но я вам больше скажу ...
для приема триколора в Москве .. достаточно антенны 40 см ...
причем это не понты ... а реальный практический прием ....
антенна стоИт уже второй год ...
у меня на триколор - отдельная антенна ( Супрал 40 см )
и отдельный ресивер ( ДРЕ 4000 )
а для приема других спутников - другой ресивер ( вантаж )
через мотор ... на группу антенн ..
коммутация - на телевизоре - путем коммутациии видеовходов ...
а дреху - я даже не выключаю ...
основное телевидение - смотрю с Триколора ...
и "забыл" где у меня антенна" и где ресивер ... смешно
Paganini
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 20:01    Заголовок сообщения: А если использовать "мышонок" Ответить с цитатой
а что если заказать у Вас "Мышонка , специально заточенного под триколор, да еще, если конечно можно, с подобранным наилучшим качеством у используемого в нем LNB... Я бы покрутил его там на месте))) мож чего выйдет .. напишу о результате
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
назначение кругового мышонка - "близкие мультифиды"
существенной прибавки он не даст ...
мы не затачиваем "под триколор" ...
это в его параметрах и не заявлено
Serjio
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прямофокусные конверторы заточенные под круговой Ку промышленность не выпускает... надо подумать...
Алтай41
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз он не важен,для Вас,возьмите 3м таз и всё. подмигивание
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в профессиональном оборудование специальные вставки.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paganini, что мешает принимать ВМЕСТО ТК на Кипре его "аналог" - ПХД? (спутник Eurobird 9*E). да! Антенна будет поменьше, а каналы ПОЧТИ те же плюс HDTV... крутиться
Dreedseen
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно, только жаль, что на Платформе нет пока "Первого"
