Надувная антенна.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 06:17    Заголовок сообщения: Надувная антенна. Ответить с цитатой
На сайте производителя заявлен температурный диапазон от -15 до +55*С.
Галлерея фоток
Последний раз редактировалось: zhiv (04.04.2010 08:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальное решение крутиться
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я во подумал, при изменении температуры окружающей среды, давление внутри этой антенны будет меняться. А это не хорошо.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по фоткам трудно определить ..
каков принцип работы антенны ...
но судя по всему - это обычная зеркальная антенна ...
и по эффективности она не лучше,
чем парабола диаметром - на треть меньшей ...
чем диаметр этой сферы ...
так что это скорее - понты ...
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там ссылку на пдфку с характеристиками давал - http://www.gatr.com/images/stories/docs/GATRCom24sm.pdf
Это для размеров 1,8 и 2,4.
Но на сайте есть упоминание и про "шарик" размером 4,6м
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое решение актуально в трудно доступных районах.
Но(!) опять же, "ВРЕМЕННОЕ"
На вертолёте, большого диаметра антенну сложно перевезти огорчение
Как раз такая и подойдёт да!
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно сделать антенну из быстросборных фрагментов
( например секторов )
и монтаж такой антенны - будет не сложнее ...
чем её надувать ...
Большой минус и огромная парусносность - такого шара !!!!
тросы - должны быть закреплены к опорам
которые должны держать до несколько тонн - нагрузки
( при шаре 4 м )
а "на пустыре" - такие опоры - не найти
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у сегментной сборной антенны парусность будет значительно меньше?
Или ей опоры не нужны? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... конечно меньше
во-перых я написал - что "обычная антенна" будет на ТРЕТЬ
меньше по диаметру
ну и у обычной антенны есть "профиль" ...
где парусность очень мала
а у шара - парусность - есть всегда - не зависимо от направления ветра
я на критикую - этот проект .. просто пытаюсь -
проанализировать - его плюсы и минусы ....
наверное при Очень больших размерах ( 4 м )
монтаж - надувной будет проще чем у аналогичной по размеру
параболы
( хотя странно где вдруг ... и срочно .. может понадобится ...
антенна 4 метра )
а вот для размера 1.5-2.0 метра
- "сборная" антенна будет явно - эффективнее ...
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что является отражающей поверхностью?неужели поверхность шара надо подумать...
если так,то из чего она сделана...
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - я думаю, шар то, как раз радио-прозрачный ...
а отражает волну - задний сегмент шара ...
( это может быть металлизация )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66159#66159
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66183#66183
а к поверхности шара - фокус скорее всего - "подтягивают" волноводом ...
хотя принцип работы антенны - может быть и другим ...
из текста - это не понятно
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю,что основное преимущество этой антенны - транспортабельность и быстрота установки... делов то - накачал шарик и усё улыбка
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, вообще-то - её ещё надо навести на спутник ... улыбка
Uren
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по конвертерам, это ещё и VSAT антенна.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и любую другую...
похоже на то...правда с не совсем типичной конфигурацией модулей(на зелёном шаре)...
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно как всегда, во всём прав да!
И то, что она VSAT это видно не вооружённым глазом голливудская улыбка
А нафиг она тогда нужна бы была надо подумать... катаюсь от смеха!
Я так думаю, как и писал Альяно, передняя част радио прозрачна,
а внутренняя, радио-отражающая и играет роль простой "параболы"
Единственное её удобство, это компактность при перевозки. широкая улыбка
И ВСЁ(!)
vanijaa
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ВСЁ(!)
Неудобств у нее видно больше-чем достоинств!
1.Парусность.
2.Насос и вообще точное надувание и установка шара в рабочее положение
3.На фото видно что работой насоса управляет комп-и если немного передуть или недодуть шарик-то изменятся параметры зеркала антенны и в целом системы облучатель-конвертер-зеркало...
P.S.просто дорогая игрушка для любителей Спутникового ТВ...
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ВСЁ(!)
1.Парусность.
Именно смешно
смысла в подобных "игрушках" нет(!) нет!
А все эти фото... чистые пиар крутиться
разрекламировать и продать эту хрень катаюсь от смеха! ИМХО!
Но всё равно, "оригинально" голливудская улыбка
P.S. Точность накачивания, как раз и регулируется давлением,
и контролируется манометрами. Видно на фото подмигивание
КАМ
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не обратил на главный недостаток этого решения - рабочий диапазон температур -15 до +55*С. Этот шарик не для России, по крайне мере не для наших зим улыбка.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря чем накачать смешно
vanijaa
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Российских зим лучше спиртом...ну или его парами крутиться
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ага
а если накачать гелием ..
то бригада настройщиков ..
будет прилетать на место -
прямо на антенне !!!!!
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно да тут хоть чем качай когда за -40 лупит......
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при минус сорока
- вы этот шарик - даже не развернёте ...
он просто треснет
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно траснет иму и при -30 амба придет я так шутку поддержал, а настройщики и подавно не долетят взмэрзнут смешно
Рейтинг@Mail.ru
