! Изготовление СЕКТОРНОЙ антенны Ку-диапазона !
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 07:26    Заголовок сообщения: ! Изготовление СЕКТОРНОЙ антенны Ку-диапазона ! Ответить с цитатой
крутиться "Нарисовалась" практическая задача переделать какую-нибудь бытовую, наиболее подходящую для этой цели, длиннофокусную или короткофокусную антенну, диаметром около метра, в быстроразбираемое и также быстрособираемое, мобильное, компактное изделие. круто! Первоначальная мысль просто разрезать электролобзиком по металлу на четыре части Голденинтерстар или Супрал натолкнулась на соображение, что, во-первых, геометрия изменится на толщину реза, а во-вторых, штатные четыре точки крепления зеркала к подзеркальнику явно не позволят собрать воедино все четыре сегмента... замешательство Ухудшение характеристик по приёму желательно минимизировать насколько возможно в этой ситуации, поэтому, вопрос, как, наиболее правильно, можно разделить на сегменты обычное, бытовое зеркало? крутиться
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы вы не резали в металле есть внутреннее напряжение. После резки геометрия изменится.
Сначала, пока тарелка еще целая, нужно ребра жесткости приделать. Можно сразу с элементами сборки разборки. А потом уже и пилить.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Lenchik, подумал об этом, но тогда "старый" подзеркальник не получится использовать из-за рёбер жёсткости... крутиться
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для практических целей .... я это делал ...
при разрезании зеркала
( резать лучше болгаркой с диском толщиной 0.8-1.0 мм )
абсолюно теряется жесткость сегмента ....
так что ребра жесткости по разрезам необходимы
( резал GI 1 м )
для себя с подобную задачу
( мобильная антенна размером около метра ) - решил по другому .... смешно
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже размышлял по этому поводу надо подумать...
И тема довольно актуальная, особенно для тех, кто любит много путешествовать подмигивание
И хочет, что бы под рукой всегда была быстро собираемая САТ антенна крутиться
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, таки где фото "баночной"(?) антенны? вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть МАКЕТ сборной антенны ... из жесткого ПЕНОПЛАСТА ...
четыре куска жесткого пенопласта - размером 25Х25 см
толшиной 10 см ....
вместе они образуют лист 100х100 см ...
и в котором - выточено углубление антенны
( я делал сферическую - с фокусным растоянием - около 60 см )
в сложенном положении - это пакет 25х25х40 см ..
про эти опыты я писал - года три назад - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66125#66125
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, нет, я имел в виду антенну из этой темы: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13211&postdays=0&postorder=asc&start=75&sid=05b3287f580afd8f17bc17a0d5441ace
крутиться
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно эта антенна - для круговой поляризации
причем только ОДНОЙ ....
либо левой либо правой ...
я это не очень актуально ....
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Продолжаю развивать идею. улыбка Перевернул "лицом вниз" Супрал 0.8м, у которого отштампован высокий край, для "визуализации" налил подкрашенную воду: вращая глаза... А если таким макаром налить эпоксидной смолы с отвердителем и каким-нибудь наполнителем, то, после полимеризации смолы, получится сплошное ребро жёсткости и тогда можно будет, без опасений потерять геометрию, резать зеркало на четыре части? подмигивание
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо сразу приделать соединительный крепёж лепестков между собой, перед разрезанием.
Какие ни будь Г образный уголок, подрезанный и изогнутый по геометрии антенны с тыльной стороны.
Прикрепить можно шурупами по металлу, они имеют бороздки для просверливания и широкие шляпки.
А для сборки использовать болты которые впрессовываются в отверстия, с гайками в виде барашков.
Что бы не таскать с собой пакет с болтами и гайками смешно
Открутил баршки, разобрал, прикрутил на болты(шпильки) и нехай там будут.
В местах соединения половинок между собой, нужен паз, что бы лепесток при сборки был ровный, а не топорщился в некоторых местах.
А эпоксидная смола, добавит веса прилично надо подумать...
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, всё понятно, однако, соединительный крепёж между лепестками, установленный ДО разрезания, означает ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ переделку всего зеркала, включая и подзеркальник с ОПУ... вращая глаза... Хотя, есть такая мысль, что ДО разрезания, после разметки зеркала на четыре сегмента, используя штатные отверстия для подзеркальника, установить НАМЕРТВО дистанционные держатели с площадкой, к которой приклепать-приварить тыловые "элементы жёсткости" для КАЖДОГО сегмента! подмигивание Эти элементы-уголки со стороны края зеркала также приклёпываются. Таким образом, получается ЗАМКНУТАЯ и жёсткая конструкция КАЖДОГО лепестка, тогда, разрезая тонкий, штампованный, листовой металл самого зеркала, получится сохранить более-менее геометрию исходного изделия крутиться
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Способ разрезки я бы выбрал вот такой:
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё бы я предложил вот такую конструкцию для соединения половинок:
Клипса застёжка, что бы вообще не использовать болты и гайки.
Изготовить можно самому.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, да нет же, этот вариант переделки требует профильных элементов жёсткости и сверления самого зеркала, что не есть хорошо! нет! Выше постом вариант, скорее всего, и буду реализовывать на новогодних каникулах, если коллективный мозговой штурм не наведёт на другое решение, попроще... крутиться
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я тут разфантазировался, творчество разыгралось смешно
мож кому и пригодится вращая глаза...
Вот еще способ изготовления пазов:
К стати надо подумать...
а можно использовать обручи, кольца.
По внешнему диаметру на бортик, и внутреннее, совпадающее по дыркам крепления подзеркальника.
Вообще ни чего сверлить не надо будет. крутиться
И ещё тут мысль пришла смешно
А что, если попробовать сделать антенну, зонтичную.
Палатки сейчас видели как делают; несколько штырей вставляются друг в друга, внутри резинка.
При сборки получается длинный гибкий штырь, который можно свернуть практически в кольцо.
несколько растяжек, что бы получилось нужной формы "яйцо".
Ну и естественно прикреплённый, или прикрепляемый фальгированный крепкий материал.
Блин, надо в этом направлении поработать, мож что и получится надо подумать...
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, нашёл даже практическое изготовление "зонтичной" антенны крутиться
http://www.xn----8sbarac3akea6dhgf.com/TELE-satellite-1007/rus/umbrella.pdf
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот продумал способ придания антенне нужной формы:
Напряжение по вертикали, должно быть больше, чем по горизонтали.
Что бы обруч принял нужную форму.
Где то у меня есть пару старых палаток надо подумать...
Попробую на днях изготовить эту конструкцию вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот китаец то от куда слизал смешно
http://www.g6lvb.com/brollydish.htm
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, зонтик, показанный на фото, может и сгодится на MMDS-диапазон, но в Ку-диапазоне будет работать неважно! нет! Кстати, и на китайском варианте зонтичной антенны хорошо видны складки радиоотражающего материала, а это не есть хорошо! нет! Антенны подобного типа, но изготовленные очень тщательно, для передвижных VSAT-станций и стОят совсем других денег... крутиться
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно да!
Оказывается на форуме 5-6 лет назад эту тему уже не раз обсуждали
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3745&sid=0f4ddf5d2849f7c200296876ca28f056
смешно
Про зонтик я отодвину пока в сторону.
Меня больше заинтересовал сейчас вариант с трубками от палатки смешно
Можно в принципе сделать вставные части из железных, алюминиевых трубок.
Но это технологически будет не так просто воспроизвести в домашних условиях.
SatCat
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин.. а почему не на основном форуме эта тема? надо подумать...
BNX
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да потому, что в "основном" ее моментально "затопчут" в бездонные глубины... темами типа "почему не показывает" и т.п. А "подклеивать" все подряд - тоже не путь.
А в "Архиве" лежит себе аккуратненько. подмигивание
Накопится материал интересный по теме - попросим Aqula и Спока перенести туда же. Будет "подшивка тематическая". ОК?
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Решение принял, пока в работу пойдёт слегка повреждённая Супрал 0.8м (поцарапано "лицо"). вращая глаза... Нравится мне отбортовка у этой антенны, а это дополнительная жёсткость(!), да и сегменты получаются почти одинаковые, если резать на четыре части, как и планировал ранее. да! Края сегментов состыкую дополнительными проставками, которые обеспечат ровный, по плоскости, раскрыв зеркала, также состыкую и центр, где установлю квадратную, съёмную пластинку. да! Надеюсь, что длиннофокусная антенна "простит" вносимые погрешности сборки... крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может для начала не трогая
, выловить стабильных пару спутников , снять показания , а потом резать , в итоге потом хоть какую то оценку погрешности можно увидеть , тема интересная .
Страница 1 из 3
