Кабель для SAT TV, настройка на Ямал 201...
Леонид1983
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 13:57    Заголовок сообщения: Кабель для SAT TV, настройка на Ямал 201... Ответить с цитатой
Хочу настроится на сабж, появилось пара вопросов, так как сам в этом пока чайник. Оборудование уже есть (кроме кабеля), но оно покупалось для 3 спутников (хотберд, амос и сириус), а мне пока что нужен только ямал. Есть-ли рядом с ним ещё какие-нить спутники для которых можно было-бы использовать оставшиеся 2 конвертера?
Какой из коаксиалов можно использовать для соединения тюнера с универсальным конвертером? У нас на рынке есть белый со стальной медненой жилой и алюмин. оплеткой, белый с медной жилой и алюм. оплеткой и может что ещё, но узнаю только завтра. Причем один торгаш говорит что со стальной жилой не пойдет по частоте, дескать нужен с медной. А другой говорит что не пойдет ни тот ни другой, а нужен какой-то специальный, которого сейчас в продаже нет, а возможно будет через 2-3нед.
И ещё, может кто знает марки тех кабелей что я назвал выше, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем случае - для SAT нужен специальный кабель
так как рабочая частота в кабеле выше, чем например при приеме
аналогового ТВ
( при коротком отрезке до 5 м - можно ставить обычный ТВ ( 75ом )
пользуйтесь поиском
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7620
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Популярностью пользуется кабель итальянской фирмы Сavel Sat 703. Относительно спутников, попробуйте мультифид 90Е-85,2Е(фокус)-80Е.
Леонид1983
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогового ТВ ( при коротком отрезке до 5 м - можно ставить обычный ТВ ( 75ом )
Наверно с ямала на 90см сигнал хороший очень... У меня где-то как раз около 5м и будет, если не найду нормального, попробую обычный... надо подумать... Мне ещё тут сказали, что те два кабеля о которых я выше написал, почти идентичны по хар-кам просто у стального прочность на разрыв выше, но блин стоит то медный почти в 3 раза дороже... надо подумать...
Спасибо, буду разбиратся...
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С железной жилой не берите. Он окисляется в коннекторах быстрее медного. Конвертер получает от ресивера по этому же кабелю питание. Железный обладает большим сопротивлением.
Сат форумы завалены сообщениями типа, почему у меня дайсик не переключается, почему мотор не крутится. В большинстве случаев кабель плохой.
костя z
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подойдет RG-8 при длине 40м?
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про такой не слышал. Везде продается RG-6. Это даже не марка кабеля а нечто непонятное. Под ней продаются очень разные кабеля, в большинстве случаев форменное барахло.
Можете любой кабель применить, даже провод для прокладки электропроводки, только потом не стоните по всему сатинету что у вас плохо работает.
костя z
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепутал не RG-8 ,а RG-11 Medialink.
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если RG-11 настоящий то у него диаметр 10 мм. Где вы для него гайки возьмете?
Найдите нормальный спутниковый кабель DG-113 или приведенный выше SAT-703.
Леонид1983
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценный совет, спасибо. Купил 10м RG6 SAT, медная оплетка и жила, фольга сверху медненая, а сделана из алюминия... Только что-то он дешевый какой-то - по 30 центов за метр получилось... надо подумать... И в инете его найти немогу...
А насколько соответствует истине утверждение что для точной настройки на спутник с цифровым вещанием важен чуть-ли не буквально - каждый градус? Ведь при использовании мультифида точная настройка уже невозможна, так как точный фокус у оффсетки один...
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо в форуме ... флудить ...
ознакомьтесь с правилами !!!!
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...........по хар-кам просто у стального прочность на разрыв выше, ........
а вы что собрались на нем буксировать авто или рояль наверх через окно поднимать. Сейчас тросик стальной и всякую такелажную бижутерию купить не проблема если стоит задача проложить так чтобы не нагружать кабель......
RG-6 это что вроде типоразмера кабеля ...........повелось от военных спецификаций у амеров. Этот кабель пользуют как для аудио видеолиний В КВАРТИРЕ так и для кабельного и иногда эфирного ТВ (как в антирекламе дох.. всего и них.. толком) и обычно в его приложении НЕ указано SAT .........как писали выше так обозначют всякое неопределенное ДЕШЕВОЕ ноунейм гавно. И надпись SAT в приложении к RG-6 это подтверждает и наводит на странные мысли.........
Леонид1983
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правила я читал, дело в том что я эту тему создал с целью получения помощи в установке антенны, так что все свои вопросы в этой теме за флуд не считаю. Если же вы имеете ввиду весь форум, то могу пообещать что за пределы этого топика я не выйду, пока не закончу установку и настройку.
Ну это ещё не все что там написано, если дословно: RG-6SAT 48W12SS HIGH QUALITY COAXIAL CABLE 75 OHM и отметки метража. Дедок сказал что брали у него спецом для спутникового и не жаловались...
А для чего на универсальных конвертерах нанесены риски в градусах +\-30гр. от продольной оси?
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема закрыта
нарушение п.12 Правил форума
