Тест Хорька III
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 11:49    Заголовок сообщения: Тест Хорька III Ответить с цитатой
крутиться Получил посылку с изделием, нынче выходной и погода шепчет. да!
[/list] [list]
Для тестов применяю антенну Супрал 1.4м на азимутальном подвесе (старый Супрал 1.2м демонтирован, увы!) вращая глаза... Антенна предварительно наведена на спутник в Ку-диапазоне по обычному универсальному конвертеру. подмигивание Затем, установил совмещенный конвертер и выставил его по поляризации тоже, в Ку-диапазоне. Достал с полки старый ресивер ГИС-9000, у которого привычная, чуткая шкала, поэтому результаты выкладываю в виде отсчетов в %% по уровню-качеству сигнала:
    3582 Н 4275 72/56%
    3588 Н 4285 72/53%
    3594 Н 4275 72/55%
    3600 В 4285 72/51%
    3600 Н 4285 72/66%
    3603 В 4285 72/52%
    3605 Н 2626 73/47%
    3617 В 1849 72/54%
    3623 Н 4285 73/58%
    3645 Н 28000 77/42%
    3675 Н 17500 73/44%
    3694 Н 2430 71/54%
    3725 Н 3200 71/44%
    3730 Н 4285 71/49%
    3837 Н 14814 71/48%
    3906 Н 2962 71/44%
    3912 Н 4295 71/45%
    3918 Н 4275 70/44%
    3922 Н 3570 70/44%
    3954 Н 29500 71/43%
    3990 Н 24050 73/50%
    4042 В 8681 70/64%
    4084 В 2500 69/49%
    Напомню, что у данной модели ресивера менее 40%% качества означает срыв приема. крутиться
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Замечу, что в тест не попадают транспордеры с модуляцией DVB- S2, т.к. ресивер не работает в этом режиме, кроме того, для меня прием этой позиции в С-диапазоне осложнен регулярной помехой с локаторов местного военного аэродрома, поэтому постараюсь проверить работу нового изделия на Супрале 1.2м за городом, подальше от радиопомех. круто! Для Ку-диапазона выкладываю данные отдельно:
    10965 В 1024 65/51%
    10992 В 2170 67/65%
    10995 В 4285 67/61%
    11057 В 26470 67/54%
    11093 В 26470 68/53%
    11584 В 12800 58/49%
    11674 В 23500 62/50%
вращая глаза... Транспордеры в горизонтальной поляризации идут неустойчиво, скорее всего, недостаточна развязка по поляризации. крутиться
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тест .....
вы ПЕРВЫЙ в инете кто его выложил
по поводу ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ в Ku
Настройку СОВМЕЩЕННОГО конвертера надо вести
САМОСТОЯТЕЛЬНО
а не по настроенному по отдельному Ku конверетру
попробуйте сделать настройку антенны
и по азимуту и по углу места и по развороту вокруг оси
( а не только по развороту )
контролируя и горизонтальную и вертикальную в Ku
Должны идти ... и V и H
естественно не как на "Вершине" или "Чёрной Пантере"
но примерно на уровне средненького Ku
конвертера
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель Хорёк III - новая
только-только начато её производство и я продолжаю над ней работать
Сделана она на основе огромного числа компромисов
( видите, некоторые даже считают - что такое сделать
вообще НЕВОЗМОЖНО )
поэтому мне как разработчику
хотелось бы узнать ваше мнение
про модель,
особенно если есть возможность сравнить её
( хотя бы качественно ) - с другими совмещенными
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы любопытно
на Супрале 120 см
нашёл тему с вашим тестом Хорька II
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15684
Но тогда и Ямал 90 был другим
и антенна у вас было 120 см
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Насчет Супрал 1.2м пока не могу обещать, если только не будет оказии, на моей крыше нынче есть Супрал 1.4м в азимутальном варианте. круто! Вот, фото деполяризатора в волноводе штатного ортоплексора, может имеет смысл его улучшить-доработать? http://s003.radikal.ru/i201/1209/97/8ba45019e4eb.jpg крутиться
spiritalex
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил и я наконец-то посылку, седня проделал тесты Харька III.
Оборудование: Антенна Супрал 0,9, Харек III и рессивер Globo x406p
Результаты:
С-диапазона результаты:
3575 V 8320 63/66%
3675 Н 17500 63/63%
3694 Н 2430 63/62 %
3954 Н 29500 61/59% сыпится
3990 Н 24050 63/64%
4042 В 8681 63/62%
Ку-диапазона результаты:
11670 Н 14400 57/64%
11092 Н 30000 57/65%
12650 Н 27500 57/64%
11584 В 12800 53/60% сыпится
Для сравнения выкладываю результаты этого же оборудования и Бомбы
С- диапазона результаты:
3575 V 8320 63/70%
3603 В 4285 61/61%
3645 Н 28000 61/62%
3675 Н 17500 63/63%
3694 Н 2430 63/62 %
3837 Н 14815 61/61%
3954 Н 29500 61/61%
3990 Н 24050 63/65%
4042 В 8681 63/65%
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за сообщение и тест
такие результаты для совмещенного
конвертера при приёме 90е ....
на антенну 90 см - ОЧЕНЬ достойные
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Я получил на время для тестов белковский ортомод:
вращая глаза... Можно на выходных, как погода будет, повторить сравнительный тест. крутиться
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы ОЧЕНЬ интересно
и было бы совсем здорово сравнить ортомод Белки
как с Хорьком III так и с Хорьком II
( если конечно он у вас остался ) ...
и если тест Белки состоится - просьба
кроме технических характеристик сравнить
вес
и итоговую стоимость
каждого из вариантов ...
Ортомод Белки - очень достойный соперник ....
фактически это лучшее на сегодня промышленное решение для приёма
С и Ku дапазона ...
но я не думаю - что наши изделия не смогут оказать
ему конкуренцию
как по техническим характеристикам
так ( тем более ) и по эксплуатационным улыбка
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вторая модель обрела нового хозяина, а третья установлена на моей антенне. вращая глаза... СтОит ортомод более 5круб., что весьма недешево. нет! крутиться
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000 руб это ортомод + три конвертера ???
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Отнюдь! нет! Это собственно облучатель БЕЗ конвертеров, коих может быть и более трех штук! крутиться P.S. Я не удержался и сковырнул ДО для Ку-диапазона на ортомоде:
вращая глаза... Занятная штука из фторопласта! да! Думаю при тесте сравнить прием с ДО и без него. круто!
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
фото этого облучателя мы давали в форуме ....
лет восемь назад улыбка аж в 2006
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=37030&sid=a6471d490870c9a3043f2689198b5e03#37030
на оффсете ... без этого облучателя ....
прием в Ku будет плохой
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сравнил изделие весом почти 1600 гр, вместе с фланцевыми конвертерами:
вращая глаза... Тест был такой: сначала, перед заменой совмещенного авторского изделия, снял показания по ресиверу ГИС-9000 в С- и Ку-диапазонах, потом, с помощью такой-то матери, т.к. пришлось попыхтеть с штатным, супраловским креплением С-конвертера, чтобы он как следует обжал за "шею" тяжелый белковский ортомод, записал данные с фабричного совмещенного изделия. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
    3588Н4275 -71/56-нет приема
    3594Н4275 -72/55-67/37
    3600Н4285 -72/69-67/54
    3603В4285 -72/55 -68/59
    3605Н2626 - 72/47-нет приема
    3617В1849 -72/54 -68/54
    3623Н4285- 75/61-67/49
    3645Н28000 - 77/44 -нет приема
    3675Н17500 -76/48- 70/36
    3694Н2430 - 73/57 -68/48
    3725Н3200 - 72/45 - 68/38
    3730Н4285 -72/51 -68/44
    3837Н14814 -72/48- 70/47
    3912Н4295 -71/42- 70/39
    3918Н4275 -71/45- 70/43
    3922Н3570 - 70/46 -70/43
    3954Н29500 -71/46 -73/44
    3990Н24050 -71/55 -73/56
    4042В8681 - 71/67 -73/60
    4084В2500 -70/50 -71/48
крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Попутно, кстати, проверил вклад фторопластового ДО Ку-диапазона - если его снять, то прием ухудшается на 5-6% качества.
    10992В2170 -67/67 -63/68
    10995В4285 - 67/53 -64/58
    11057В26470 - 68/49 - 65/50
    11092В26470 - 68/58 -65/59
    11584В12800 -61/49 - 59/49
    11674В23500 - 61/47- 59/47
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО за проделанную работу
и оформление результатов теста
я надеюсь - что
результаты Хорёка III - это первый столбец в вашей таблице ???
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Да, так и есть! крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда получается что Хорёк III - просто урЫл
ортомод Белки - в С диапазоне
и почти не уступил ему в Ku
( хотя в Ku как и ожидалось - результат нЕсколько хуже )
При этом наш Хорёк почти в четыре раза дешевле
и в три раза легче ....
и диаметр раскрыва - у Хорька - меньше ( всего 80 мм )
кстати - для Супрала
у которого тяги конвертеродержателя
крепятся за зеркало
есть ограничение по весу конвертеров ( не более 400-500 грамм )
иначе начинается деформация зеркала
а ортомод вЕсит более 1500 грамм
Спасибо за тест ..
для разработчика - это .... просто бальзам на душу
erg757
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, прошу Вас уточнить: Ваши измерения в Ку-диапазоне это сравнение показаний Ортмода с диэлектрической вставкой и его же, но без вставки, или это всё-таки сравнение показаний Ортмода и Хорька III?
RSA
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться erg757, уточню, что замеры, естественно, с ДО в белковском ортомоде, штатно. да! А моя ремарка - это просто ответ на мой же риторический вопрос выше. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый столбец - это Хорёк III ..
а второй столбец - Белка
со штатным диэлектрическим облучателем ...
кстати из цифр
уровня и качества
видно что в Белке - помех в Ku диапазоне почти нет ....
что ожидаемо
так как там ОТДЕЛЬНЫЙ круглый волновод для KU диапазона
( и влияние С диапазона там НИКАКОГО )
в Хорьке же - диэлектрический волновод ... и С сигнал
всё-таки - зашумляет Ku ...
что влияет на качество сигнала
но в целом результат очень достойный
повторю - ортомод Белки - это лучшее промышленное устройство
для совместного приёма С и Ku диапазона
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Добавлю, что я делаю тесты в условиях СИЛЬНЫХ периодических помех от РЛС военного аэродрома, у меня имеется около 30 секунд на замеры до появления сильной, импульсной помехи, после которой я выжидаю и записываю устаканившееся значение сигнал-качество. круто! Кстати, у белки прием транспордеров в левой поляризации идет стабильнее, в том плане, что качество практически не "прыгает", хотя и меньше по абсолютному значению, чем у хорька, картинка почти не страдает, только звук цыкает! вращая глаза... А при приеме правой поляризации, в случае с той же белкой, рассыпается и картинка, и звук пропадает, и значения "сигнал-качество" пропадают полностью от воздействия помехи. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Не удержался и выполнил сравнение с помощью другого ресивера - GI mini, который поддерживает все, чтобы посмотреть прием и в горизонтальной поляризации в Ку-диапазоне в DVB-S2. круто! Поэтому делаю еще одну таблицу, первое значение сигнал-качество записано для Хорька, второе - для Белки:
    10990Н2169 - нет приема - 90/42
    10990В2170 - 90/71 -90/71
    10995В4285 -90/58 -90/70
    11040В2083 -90/70 -90/73
    11057В26470 - 90/70- 90/73
    11092В26470 - 90/73 -90/73
    11161Н2500 -90/70 - 90/53
    11462В1400 -90/56 -90/67
    11507В7000 -90/72 -90/74
    11524В2000 -90/63 - 90/71
    11573В5000 - 90/56 -90/58
    11585В12800 - 90/67 - 90/71
    11653Н6500 -90/70 - 90/70
    11668Н14400 - 90/75 - 90/77
    11675В23500 - 90/65 - 90/67
    12599Н27500 - 90/73 - 90/83
крутиться
