ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
Globus
Спасибо за информацию, она тут очень кстати.
Пока у меня доступа нет, такое дополнение общее и локальное.
Упорно ходят слухи, о переводе пакета СТС (53Е 11044V29800) на другую скорость и скорее всего FEC (44?49 FEC ?/?) с 16.01.2007.
Сейчас с такими параметрами вещает Старгейт (80Е), причем на 80-ке 2 пакета - старгейт и пакет 1го канала.
Первый канал 11544H44950 идет в FEC 3/4, а Старгейт 11043h44948 c FEC 7/8
Применительно к DVBworld'у в этом случае надо обратить внимание на 2 важные вещи:
1. Качество сигнала.
а) Старгейт должен перестать сыпаться при качестве >=55%
б) Пакет первого будет показывать при качестве 40-43%
2. Карты на на новом чипе SDMC DM1105 были выпущены специально с учетом этих требований, долгая борьба за решение проблем привела именно к смене цп. Т.е. если стоит выбор между Nexotrm NSC120 и ревизией 2.01 с SDMC DM1105, надо выбирать последнюю. Т.к. на 1-3 ревизиях PCI наблюдались проблемы с приемом Старгейта. |
Добавлено: 01.12.2006 09:24 Заголовок сообщения: |
.... с последней ревизией Nexotrm NSC120 есть какие-то проблемы
с модулем для ProgDVB
не писал - потому-что сам ещё не до конца разобрался ...
толи это связано с картой - толи с самим ProgDVB
поэтому сейчас использую старую ревизию 120 карты ...
USB карта - работает ОТЛИЧНО - можно смело ставить 10 баллов ...
( на мой взгляд - это лучшее на сегодня DVB-S изделие
по крайней мере ДЛЯ МЕНЯ ) |
ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 09:37 Заголовок сообщения: |
У USB карты ИМХО есть один минус. С ней нужно бережно обращаться.
Т.е. нельзя втыкать и вытыкать из USB во время работы регулярно. Включать выключать питание многократно ради любопытства и как с любой другой нельзя шнуры подключать на работающую карту.
Конечно это мазахизм, но бывают такие пользователи.
Я проводил для карты креш тесты, это непрерывные коммутации, с выключением питания,USB. замыкания цепей LNB на землю и т.д. Через 50 минут упорных издевательств я её все же прибил. Поэтому надо соблюдать осторожность.... Что в прочем касается большинства карт.
Цитата: | с последней ревизией Nexotrm NSC120 есть какие-то проблемы
с модулем для ProgDVB |
А как это выражается? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 01.12.2006 09:40 Заголовок сообщения: |
при инициализации программы вообще не видит модуль ....
хотя в папке Modules он есть
но повторю я ещё до конца в этом не разобрался ... |
ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 09:45 Заголовок сообщения: |
Это ИМХО программная проблема. Очень !вероятно! связанная с нахождением остатков других драйверов в системе, прог ищет их. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 01.12.2006 10:03 Заголовок сообщения: |
скорее всего так и есть ..
я хочу найти - простой рецепт решения этой проблемы
чтобы "чайники" не попадали в эту засаду ...
пока у меня "простой рецепт" не получается ...
Попробую на чистой винде ...
а потом попробую снова - смоделировать
эту ситуацию ....
но проблема именно у ProgDVB
потому что при этом ... с родным
и другим софтом
карта работает .... |
ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 20:39 Заголовок сообщения: |
А я нашел похоже причину, ответ чуть позже. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 02.12.2006 17:41 Заголовок сообщения: |
Товаристчи, кто- нибудь знает что-либо вот об этом:
компания Micronas представила первую в мире спутниковую dvb-карту с аппаратным декодером H.264.
Карта поддерживает новейший стандарт вещания DVB-S2 и выполненена в конструктиве PCI-Express. Карта снабжена аппаратным декодером MPEG-2/-4 и H.264.
Судя по сообщению /heise.de/, при воспроизведении HD-сигнала формата 1080i/50Гц система на процессоре 2800 Celeron и чипсете Intel-915G, была загружена всего на 10%. Для сравнения, программное воспроизведение H.264 требует процессора не ниже 3800+ при пиковых загрузках 90-95%. К сожалению в сообщении не приводится подробностей об архитектуре карты, не говоря о предполагаемой цене.
Отметим, что в сентябре 2005 г. Micronas приобрел компанию Wischip International известную своими наработками в области аппаратного кодирования/декодирования. Ее мультиформатный потоковый медиадекодер DeCypher 8100 вполне мог быть использован в новой карте. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 02.12.2006 18:45 Заголовок сообщения: |
Вот что есть в каталоге TV Tuner Acorp TV134DS DVB PCI SatelliteTV card (w/RC). Другого ничего нет. То что вы описываете выходит не акорп, но этот мне кажется уже понравился
Описание
На карте установлен 9-битный АЦП Philips SAA7134HL, который активно устанавливается на платы обычных ТВ-тюнеров. Применение этой микросхемы позволило подключить модуль для аналогового захвата видеосигнала. Благодаря этому, тюнер может не только принимать цифровое ТВ со спутников, но и работать с бытовой техникой, такой как видеокамеры, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели. А входящий в комплект пульт дистанционного управления сделает работу максимально удобной.
Требования к компьютеру:
Компьютер с процессором не ниже 1,3ГГц, 3ГГц для HDTV
Свободный слот PCI 2.3
Видеокарта с поддержкой DirectX 8.1
Спутниковая антенна _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
ddix бывалый
Добавлено: 02.12.2006 20:41 Заголовок сообщения: |
Я думаю надо забывать про эту карту, она снята с производства.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 05.12.2006 17:13 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m Вы правы - на "чистую" Windows -
ProgDVB - ставится - но в папке Modules
модуль для Nextorm\Acorp - не появляется
и программа НЕ РАБОТАЕТ
нужно обязательно что бы библиотеки msvcr70.dll и msvcr71.dll
находились в Windows ( в папке Windows\System32 )
кроме этого без библиотеки msvcr71.dll - не ставится и программа
DVBDream 1.3
Странно - неужели это нельзя было сделать при установке ДВАЙВЕРА ???
вообще наличие на "рынке" ДВУХ версий PCI платы -
с одним названием внесёт огромную путаницу
так как будет путаница с драйверами и ПО ....
"понизил" рейтинг USB карты Acorp( Nextorm ) c 10 - снова до 9
из-за нагрева ....
странно, но такая же USB-карта EazyTV - с блоком питания 12 вольт
греет значительно меньше .....
закончил рабочие тесты с картами SkyStar2
- версию 2.7 - вообще снял с "гонок" - ( ещё очень СЫРО )
через "пень колоду"
работает с мотором и высокоскоростными потоками ....
подождем новых драйверов .... может что-то и изменится ....
карте версии 2.6 поставил рейтинг 8 - из 10
( один балл добавил за огромное
количество програмного обеспечения к этой карте ) |
Globus свой
Добавлено: 05.12.2006 19:25 Заголовок сообщения: |
так как будет путаница с драйверами и ПО .... |
Угу....
Спасает немного то, что оболочка (софт) един. И если китайские друзья не будут убирать впредь дрова от старой карты (2001) как это уже случилось (софт Nextorm 2.05, 2.06), то особой проблемы не будет. |
ddix бывалый
Добавлено: 05.12.2006 20:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Странно - неужели это нельзя было сделать при установке ДРАЙВЕРА ??? |
Так это вы ошибку нашли , за что большое спасибо. Мы ещё до тестов на чистых системах не дошли. Модулю исполнился один месяц Будем думать.... как это решить.
Цитата: | "понизил" рейтинг USB карты Acorp( Nextorm ) c 10 - снова до 9
из-за нагрева .... |
Ну и отлично, значит карты работают одинаково. А то я уже начал беспокоится, что китайцы там опять что то внедрили С этим стараемся бороться.
По софту, кстати не плохо бы как нибудь эту информацию сделать доступной, что бы понять к чему нам стремиться
На сегодняшний день DVBworld поддерживает:
ProgDVB (модуль)
MyTheatre (BDA)
DVBdream (модуль)
AltDVB - (модуль)
DVBviewer (BDA)
SkyGrabber (отлаженный стримридер)
SkyNET - (streamreader)
DataSky - (streamreader)
ATF (Слепой поиск спутников, аналог SS2levels)
FastSatFinder - (модуль от ProgDVB)
SkyView (запускается, но пока не удалось правильно с ней разобраться....)
+ программы запускающиеся через BDA и стримридер.
Что ещё хотелось бы видеть в этом списке? |
Добавлено: 05.12.2006 20:22 Заголовок сообщения: |
Ок ...
завтра планирую пробный тест на "чувствительность"
на старте проверенные бойцы
SkyStar1 версия 1.5
SkyStar2 версия 2.6 С
ТТ 1401
и новичёк
Acorp DS110 ( NSC120) |
ddix бывалый
Добавлено: 05.12.2006 20:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | завтра планирую пробный тест на "чувствительность" |
О вот это очень интересно.
Для меня особое любопытство представляют:
1. SkyStar1 версия 1.5 vs DS110.
2. TT-1401 (желательно попробовать нахваливаемый драйвер новый) vs DS110
Будем ждать. _________________ С уважением, Дмитрий. |
NeoVision свой
Зарегистрирован: 23.03.2005 Сообщения: 20 Откуда: Россия, Тула
Добавлено: 06.12.2006 14:10 Заголовок сообщения: |
Очень хотелось бы видеть такие тесты как для wdm так и для bda версии драйверов для последних 3 карт. |
ddix бывалый
Добавлено: 06.12.2006 14:15 Заголовок сообщения: |
NeoVision
У DS110 нет разделения на WDM и BDA в плане установки, карта одновременно работает как с первыми так и со вторыми... _________________ С уважением, Дмитрий. |
NeoVision свой
Добавлено: 06.12.2006 18:43 Заголовок сообщения: |
Интересно, у compro вроде тоже что-то в этом духе. А alt-dvb при этом тоже может работать через разные модули?
Тогда количество карт в моей просьбе сокращается до 2-х  |
Добавлено: 06.12.2006 20:33 Заголовок сообщения: |
NeoVision писал(а): | А alt-dvb при этом тоже может работать через разные модули? |
да Acorp работает и так и так ...
( при старте AltDVB - два варианта )
только с BDA - мотором не крутит
а так как, лично для меня, - карта не умеющая крутить мотор
по USALS - вообще - НЕ карта
то я BDA драйверы не люблю .... |
ddix бывалый
Добавлено: 06.12.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | только с BDA - мотором не крутит |
Абсолютно верно. Беда в том, что дяденьки из одной огромной мелкомягкой компании забыли в BDA толком описать работу с дисеком....
ПрогДВБ + BDA compro заточили под конкретный BDA и она должна переключать дисек, но запустим её в AltDVB и видим что шишь.... Потому как AltDVB и BDA модуль не затачивали под неё. То же самое и с DVBworld, зачем затачивать BDA под него в проге, если модуль есть.... Поэтому BDA нужен лишь для совместимости с различными программами.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Mixe бывалый
Добавлено: 06.12.2006 21:11 Заголовок сообщения: |
Верно, BDA и дисек не дружат, но все равно в итоге
все скатится только к одним BDA, и мелкософт все
сделает для этого. Стоит MS только добавить
поддержку дисека да еще пару фич в своих API и
у BDA не останется 'конкурентов'. Ну а поддержку
дисека в теперешнем варианте API MS скорее всего не добавила отдав приоритет DVB-T, который стремительными темпами
развивается (у меня к примеру уже многие местные каналы
вещают в DVB-T MPEG4/AVC, правда большинство народу
об этом даже и не слышало, продолжают смотреть аналог). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 07.12.2006 09:28 Заголовок сообщения: |
Вчера мне не удалось протестировать платы на "чувствительность"
отрабатывал методику тестирования и делал
подготовительные действия ...
Сегодня опишу саму методику сравнения ...
и попробую выложить первые результаты ...
самому очень интересно - что получится  |
