Ast. свой
Добавлено: 17.04.2007 00:10 Заголовок сообщения: Вопрос по установке(крепеж) |
Собираюсь поставить антенну 1.2 на самодельный кронштейн, который
будет закреплен к стене анкерами..
Вопрос, имеют ли анкеры предрасположенность к вышатыванию(стена - силикатный кирпич)?
Антенна максимально будет задвинута к стене. Кронштейн - труба с приваренными
к ней пластинами(4 шт), место крепления самой антенны будет находится в профиле окна.
попытался изобразить
VytasM новый
Добавлено: 17.04.2007 01:52 Заголовок сообщения: |
| Хватит двух пластинок и 4 анкеров, с гайками M10. |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 17.04.2007 06:05 Заголовок сообщения: |
А почему ты не хочешь применить оригинальное крепление от тарелки 120 см.? Я бы тебе посоветовал не закрывать просвет окна, а заодно и загромождать балкон довольно большой тарелкой, а сдвинуть ее вбок от окна. Судя по твоему рисунку там есть место. Или подвесь ее за ограждение балкона, если конечно ограждение жесткое и способно обеспечить стабильность положения тарелки. У меня ограждение бетонное и я повесил за балкон. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 17.04.2007 09:27 Заголовок сообщения: |
bush
А как ты подбираешься к конвертерам? _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
bush свой
Добавлено: 17.04.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Легко! Тарелка на креплении поворачивается и всё становится доступным. Да и как часто туда нужно подбираться? _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
Ast. свой
Добавлено: 17.04.2007 12:22 Заголовок сообщения: |
у дома шиферная крыша, с которой иногда срываются
большие кучи снега, поэтому желательно не выступать за пределы
балкона ни в какую сторону
а вот 4х анкеров мне кажется недостаточно, т.к. опора будет
испытывать нагрузку когда ветер дует в лицевую поверхность
тарелки и соответсвенно анкер будет испытывать вырывающую
из стены нагрузку %) |
Aquila ____________
Jnets свой
Добавлено: 17.04.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
А ты пробовал хоть раз анкер 10 мм вышатать из стены? Попробуй - не пожалеешь! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Ne0 модератор
Добавлено: 17.04.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
Я ВСТАВАЛ на кронштейн, привёрнутый на 4-х анкерах M8 (анкера посажены в красный кирпич; мой вес - 90 кг)... скорее кронштейн сломается, чем анкера в стене разболтаются!
З.Ы. Главное - это грамотно под эти анкера дырки просверлить (или продолбить перфоратором)... кирпич осыпается (особенно при долбёжке ) и диаметр дырки увеличивается! Таким образом, желательно брать сверло, диаметром поменьше, чем анкер... а то потом анкер действительно будет болтаться...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ast. свой
Добавлено: 17.04.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Сколько пластин приварить к трубе, как сместить?
Пока еще ничего не сварено можно вносить изменения
в конструкцию.
Анкеры Hilti HLC диаметр 10
а вот так выглядит место
serjic бывалый
Добавлено: 17.04.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
Анкера 10мм можно выдрать из сил. кирпича только вместе со стеной Четырёх девать некуда  _________________ С уважением Сергей.
Planet бывалый
Добавлено: 17.04.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Анкера 10мм можно выдрать из сил. кирпича только вместе со стеной |
Ну так выдрать из кирпича или уронить стену... вы уж определитесь как-то  |
Ast. свой
Добавлено: 17.04.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
так получается, исходя из предварительных прикидок на стене,
что оба анкера на одной пластине буду попадать в один и тот же кирпич,
мне кажется это не совсем здорово |
AEV бывалый
Добавлено: 17.04.2007 19:12 Заголовок сообщения: |
Глядя на фото и рисунок могу сказать, что место установки планируется такое, чтобы создать максимум неудобств.
1. Половина балкона изымается из эксплуатации.
2. Окно заслоняется почти полностью.
3. Варианты настройки на спутник ограничатся 10-20 градусов по азимуту из-за малого выноса от стены.
Ставь антенну за балконом возле окна и не бойся снега. |
Ast. свой
Добавлено: 17.04.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Варианты настройки на спутник ограничатся 10-20 градусов по азимуту из-за малого выноса от стены. |
мне нужен на ней 40E в фокусе, по расчету положение антенны
строго параллельно стене, так что вполне устроит
окно закроется на 80см
PS: на фото не видно но там еще бельевой кронштейн торчит в стене сверху его тоже придется подвинуть
наверно пойду еще посмотрю конфигурацию крыши и возможные пути схождения
снега, может и правда лучше на стену %) |
SatCat бывалый
Добавлено: 18.04.2007 01:10 Заголовок сообщения: |
однозначно за балкон.
когда дозреешь до второй антенны, вспомнишь..  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Ast. свой
Добавлено: 18.04.2007 02:39 Заголовок сообщения: |
| SatCat писал(а): | | когда дозреешь до второй антенны, вспомнишь.. |
я уже дозрел, вторая в пути, но 1.0
буду смотреть на крышу и много думать, потом решу  |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.04.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
Такую конструкцию жесткую и прочную я использую для антенн 1.3-1.5м включительно.В основном под мотоподвес. :yes:Вынос рассчитываю для гарантированного поворота антенны нужного диаметра в требуемом секторе . _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.04.2007 16:18 Заголовок сообщения: |
А вот и результат: антенна МАБО 1,5м , анкеры- HILTI HRD-UGS 10*80/10, кирпич-силикатный.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Ast. свой
Добавлено: 18.04.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
ходил, смотрел на дом и крышу, наверно действительно
можно на стену, т.к. вероятность схождения снега в углу
дома минимальна
тогда купить готовый супраловский кронштейн и не мучаться? |
Спок админ
Добавлено: 18.04.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | желательно брать сверло, диаметром поменьше, чем анкер... а то потом анкер действительно будет болтаться |
Не только поменьше. Если использовать перфоратор, то "чистовой" диаметр отверстия проводить нужным буром, но только без долбления. Просто прогнать сверловкой. _________________ Всем удачного приема!!! |
Спок админ
Добавлено: 18.04.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
| Ast. писал(а): | вероятность схождения снега в углу
дома минимальна |
Я так понимаю, что это южная стена дома..? С южной стороны сход снега в любом случае менее вероятен... _________________ Всем удачного приема!!! |
Adadad бывалый
Добавлено: 18.04.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
Но за то огромная вероятность падения сосульки
Да и снег чаще падает именно с южной стороны крыши, и как правило более тяжелый... _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Ast. свой
Добавлено: 18.04.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
я не помню чтобы над тем местом где планируется тарелка висели
сосульки, а снег летает спереди балкона, съезжая с крыши в районе
будки, потом по крыше балкона 5 этажа, и летит сантиметрах в 30
от края балкона, причем такие куски что в состоянии убить человека
| Спок писал(а): | | Я так понимаю, что это южная стена дома..? |
да, стена смотрит строго на юг |
bush свой
Добавлено: 18.04.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
| Ast. писал(а): | | тогда купить готовый супраловский кронштейн и не мучаться? |
Конечно купи кронштейн от 120 см Супрала и не изобретай велосипед. Твоя задача будет лишь строго выставить вертикальность кронштейна и надежно закрепить. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
