Shtaket свой
Добавлено: 04.06.2007 13:47 Заголовок сообщения: Три ресивера и одна тарель |
Вопрос в том..будет ли работать такая схема:
НА крыше стоит тарелка настроенная на 36* спускается кабель на 2 этаж например и идет в нужный кабеинет...в ресивер DRE5000 (все работает), далее подсоеденяю второй кабель в выход LNB ресивера 1 и тащу в другой кабинет на этом эже этаже....тк же соеденяю ресивер DRE5000, потом из этого ресивера тащу кабель на третий ресвиер....
БУдут ли все эти ресиверы работать независимо? |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 04.06.2007 14:24 Заголовок сообщения: Re: Три ресивера и одна тарель |
| Shtaket писал(а): | Вопрос в том..будет ли работать такая схема:
Да. Подробности вот тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8300 _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Ganja Man свой
Зарегистрирован: 08.04.2006 Сообщения: 35 Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
satmanjak свой
Добавлено: 05.06.2007 07:16 Заголовок сообщения: |
| Чушь Ganja Man пишешь. Оба трансподера Триколор в левой поляризации. Поэтому цепляй хоть 10 ресиверов друг за другом - все они будут показывать, лишь бы уровня сигнала хватило. |
aleximus новый
Зарегистрирован: 07.02.2007 Сообщения: 19 Откуда: Соликамск, Пермский край
Добавлено: 05.06.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
сигнал с 36*Е достаточно сильный
Пробовал схему с ресивером GI s780... и skystar2 на Ямале 90Е (ku) ...
когда на ресивере переключаешь каналы, на скайстаре сигнал кратковременно пропадает. А в остальном проблем нет. |
Ganja Man свой
Добавлено: 05.06.2007 15:07 Заголовок сообщения: |
| satmanjak писал(а): | | Чушь Ganja Man пишешь. Оба трансподера Триколор в левой поляризации. Поэтому цепляй хоть 10 ресиверов друг за другом - все они будут показывать, лишь бы уровня сигнала хватило. |
Не надо так категорично заявлять...
Я ведь не зря выделил слово НЕЗАВИСИМО!
Ресиверы которые включаются в LOOP будут ЗАВИСЕТЬ от первого ресивера.
Ведь на 36 есть еще и правая поляризация.
А именно про ТРИКОЛОР никто и не писал.. там и НТВ есть... |
Добавлено: 05.06.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
| Ganja Man писал(а): | | satmanjak писал(а): | | Чушь Ganja Man пишешь. Оба трансподера Триколор в левой поляризации. Поэтому цепляй хоть 10 ресиверов друг за другом - все они будут показывать, лишь бы уровня сигнала хватило. |
А кто вам сказал что нужно в LOOP?
Самое оптимальное, это схема разветлителя с подавлением обратного напряжения. Будут в ней свои приколы, как без них. Щас думаю... много... как оптимизировать...
ЗЫ: Правда еще неиспытанная мною но все решиться через неделю... Дело не в запчастях, а во второй скайстарине, которую не только запланировал, а ожидаю  _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Ganja Man свой
Добавлено: 05.06.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
| Vitalik Slivkov писал(а): | | А кто вам сказал что нужно в LOOP? |
| Shtaket писал(а): | | далее подсоеденяю второй кабель в выход LNB ресивера 1 и тащу в другой кабинет на этом эже этаже |
Добавлено: 05.06.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| Ganja Man писал(а): | | Vitalik Slivkov писал(а): | | А кто вам сказал что нужно в LOOP? |
Да... недочитал.
ЗЫ: Так конечно неправильно, но тут один клиент дайсек использовал как разветлитель. Чего он там накрутил и навертел, но ОН утверждает что все в ажуре. Я тут давеча схемку дайсека крутил, и никак не пойму, как это такое возможно....  _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Ganja Man свой
Добавлено: 05.06.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Мож перевернул просто...
Впринципе по ВЧ все выходы со входами соединены всегда, микруха только питание переключает..
Но кажется что он чета попутал...(клиент) |
Shtaket свой
Добавлено: 05.06.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
| Так получится у меня на ткриолоре или нет?) |
Ganja Man свой
Добавлено: 05.06.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
| Shtaket писал(а): | | Так получится у меня на ткриолоре или нет?) |
На Триколоре если он в одной поляризации (смотреть lyngsat лень ) то получится...
Но это не лучший вариант |
satmanjak свой
Добавлено: 05.06.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
| Ganja Man писал(а): | Не надо так категорично заявлять...
я понимаю что независимо, но судя по первому топику у человека DRE-5000 а это 99,9% Триколор, потому что я еще невидел человека,который купил DRE и смотрит на нем НТВ+.... |
satmanjak свой
Добавлено: 05.06.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
| Shtaket писал(а): | | ак получится у меня на ткриолоре или нет?) |
на ТРИКОЛОРЕ - ДА! |
Добавлено: 05.06.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
| Ganja Man писал(а): | Мож перевернул просто...
А кто нибудь вообще копался с дисеками? Как электронщики конечно.
Тут мысля уже третий день не дает покоя...
Смотреть питание на входе 1 на одну ногу пика, а потом на другом входе на другой ноге смотреть это питание. Переключателем (например, в качестве альтернативы на время) задавать какой из входов является ведущим, а какой ведомым. Соответственно пропускать постоянку ведущего. В будующем можно попробовать поиграться с дисек командами на переключения, но это наверное уже сложнее.
Зачем это нужно? Как раз-таки для таких ситуаций, когда хотят несколько рессиверов (DVB-S плат) принимать на одну головку с соответствующими ограничениями.
Пока это только бредовая идея. Озвучиваю ее только потому, что возможно уже кто-то сделал/видел.
ЗЫ: Идея не вкоим случае не хоронит мультисвич, но своя ниша у него должна быть... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
