Прием одного сигнала на две тарелки-реально?
Alexenik
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 21:21    Заголовок сообщения: Прием одного сигнала на две тарелки-реально? Ответить с цитатой
Целью экспиримента ставим получение увеличения сигнала
я предпологаю что это бред-
оппоненты видели в кино как
вместо одной большой тарелки использовали много мелких
но направленых на один спутник и один транспондер и т.д.
вопрос:как согласовать две антенны в волновом и электрическом плане?
bike
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред .......
А в кино можно и вертолёт нашиной сбить смешно !
У всех бывает , но не у всех проходит ! ! !
Alexenik
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bike писал(а):
Бред .......
Обоснуй недоумение
perfect
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ловили инопланетян катаюсь от смеха!
Сложить выходы с конверторов и пытаЦЦа безСмысленно - несогласованные осциллаторы. Это второе, и первое: с маленькой тарелки конвертор этот сигнал просто ваще не почувствовал и что будем складывать? А если почувствовал, тогда зачем его еще чем-то баламутить?
катаюсь от смеха!
Реально сложить перед конвертором. Расположить тарелки оччень идьдеально, как лепестки одной параболы и используя совсем уж хитрый облучатель влить в конвертор, да еще так, чтобы получилось почти как у параболы равной сумме площадей маленьких. смешно И, пытаясь достигнуть идеала, в результате получаем ... - секторную антенну. Да еще за меньшие цену и геморрой.
Эти все "хитрые" вопросы наподобие: а чё двухметровая тарелка стоит не в два раза дороже метровой, а в десять? шок
А забыли, что площадь растет пи на r в квадрате?! А цена, со всем всюду, для тарелок, вообще в третьей или четвертой степени. ...
derevo
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это возможно, если сделать правильную систему волноводов.
от каждой тарелки будет идти по волноводу в один конвертер.
главное что бы суммарный сигнал поступал именно на 1 МШУ.
и путь от спутника до приёмного зонда должен быть одинаков у всех тарелок, иначе сигналы с разных тарелок будут только мешать друг другу. на практике это весьма сложно.
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
perfect писал(а):
Расположить тарелки оччень идьдеально, как лепестки одной параболы и используя совсем уж хитрый облучатель влить в конвертор, да еще так, чтобы получилось почти как у параболы равной сумме площадей маленьких. И, пытаясь достигнуть идеала, в результате получаем ... - секторную антенну. Да еще за меньшие цену и геморрой.
Геморроя вряд ли выйдет меньше. Согнать фокусы в одну точку...И расположить там конвертор... Не говоря о конструкции, которая будет держать эти "лепестки". И как потом эту конструкцию повернуть на другой "галс" улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое понятие, как ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА.
Почитайте о нем.
Тема подобная Вашей здесь на форуме рождается раз в два месяца!
В одной из такой тем предлагалось к каждой антенне подвести волновод с облучателем, другой конец волновода соответственно к общему сумматору сигнала, ну а потом уже на усилитель и преобразователь. Как Вам такая перспектива!?
Alexenik
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поругайте: одна тарелка сигнал 80% качество 70% в фокусе TWIN тоесть два независимых конвертера соединить выходы твина пусть даже на прямую голливудская улыбка какой будет эффект?
По поводу ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА именно это и хочется но на имеющихся тарелках.
Тема подобная Вашей здесь на форуме рождается раз в два месяца!-Прошу прощения не поподал-ткните носом плисс...
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тыкать носом ... это не обязанность
участников форума ...
и даже не администрации
пользоваться поиском - это обязанность самого участника
не верите прочитайте п.1 ПРАВИЛ ФОРУМА ..
вам уже квалифицированно ответили ..
если сигналы от двух одинаковых антенн
по ВЫСОКОЙ частоте сложить в фазе,
то сигнал увеличится - как от увеличения диаметра антенны
в 1.4 раза ....
Сложение по высокой частоте - это огромная задача
( для этого нужно использовать волноводные мосты
стоимость которых как две тарелки ... )
Две или несколько оффсеток можно сориетировать так,
что их фокусы совпадут ...
но и это - не надо ... для этого есть сегментные антенны ...
единственное когда такое можно делать
это системы с размазанным фокусом .. для широких мультифидов ...
сложение сигналов на выходе твин конвертера - ничего не даст ...
потому-что это сигналы разделенные
после приема одним и тем же приемным зондом ...
Последний раз редактировалось: альяно (03.09.2007 17:38), всего редактировалось 1 раз
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никакого не должно быть улыбка Ну наример, у вас есть бинокль, вы смотрите на объект и видите его размытым. А теперь вы смотрите в стоящие рядом два монокля и видите в каждом так же размыто тот же объект. Вы станете его видеть лучше через бинокль чем через, например, один из моноклей. Если у вас качество 70% на одном и на другом конверторе, то ошибки, которые показывает этот параметр, есть и вероятность, что в одном из конверторов в определнный промежуток времени, ошибки были, а в другом нет, чтобы их взаимоисключить, весьма мала. Надеюсь я ответил на вопрос.
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - можно попробовать объеденить
несколько антенн и по выходам конвертеров
но для этого надо использовать конвертеры
с гетеродинами синхронизированными одним генератором ...
или с очень стабильными ..
плюс, это лучше пробовать на С-диапазоне ..
из-за меньшей погрешности в фазе - при сложении сигналов ...
MaxWin
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объединять несколько антенн по выходам конвертеров, занятие бесполезное.
Мы уже имеем усиленный сигнал (ПУПЧ) с продуктами преобразования и с шумами всех мастей. После фазовращателя и смесителя, мы не сможем получить улучшеное отношение сигнал/шум в результате суммирования. А скорее еще и проиграем из за потерь на фазовращателе.
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы это на практике пробовали ???
MaxWin
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на таких высоких частотах. А сдесь куда сложнее.
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вопрос у нас в форуме несколько раз обсуждали ...
и в тех спорах я высказывал точку зрения -
похожую на вашу .....
однако мнения тогда разделились ... и не все были настроены
также категорично против этой идеи ...
( сложение сигналов после преобразования частоты )
поэтому в этой теме - я и написал ... "теоретически" ...
формально - конвертер это всего лишь
преобразователь частоты и усилитель ....
а вот "практически" - НАДО просто попробовать ...
и снять все вопросы ...
будет время проверю ...
