36 & 42
Green2
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 17:18    Заголовок сообщения: 36 & 42 Ответить с цитатой
Коллеги подскажите у кого мультифид на эти спутники?
У меня тарель - оффсет 90 см, в фокусе стоит 36 град (НТВ+) хочу зацепить 42 град для инета (или на худой конец 40) Никак не могу заловить второй спутник (ловлю через DVB-карту FastSatFinder-ом)
Может че подскажете? ИЛи вдруг у кто фоту покажет как расположено должно быть?
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад настроил мультифид 36Е, 42Е на Супрал 0,55.
Конвертер 36Е стоит в фокусе,
конвертер 42Е стоит слева (в притык с фокусным).
Мультифид - шпилька М6 длиной 11см., 4 гайки, 4 шайбы, Супраловское крепление конвертера KU диапазона для 42Е и втулка длиной - 18мм, диам. наружний - 12 мм диам. внутренний - 7мм.
Шпилька стоит вместо болта крепления фокусного конвертера.
Настраивал при помощи тюнера Golden Interstar 8001.
Триколор на ТВ, SateGate на комп. есть.
Для Green2 - укажите координаты Вашего местоположения, чтобы была возможность посмотреть мощность сигнала спутников по их картам покрытия.
ЗЫ: фото сделаю к понедельнику (если надо).
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42e или 40e желательно в фокус, а 36e мультиком... Хотя, опять же, смотря где...
А координаты Ваши кто должен угадывать? надо подумать...
З.Ы. У меня 36e+39e на поворотке (т.е. когда 39e в фокусе, 36e в мульте), стоят почти вплотную друг к другу.
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (10.03.2007 00:41), всего редактировалось 1 раз
Green2
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, координаты где-то были - потерял... Северо-Запад Кировской области
Просто думал расположение относительно друг друга конвертеров не зависит от координат
Green2
Буду очень благодарен за фоту
Green2
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на каком трансподере лучше ловить?
Green2
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел- примерно 59 град - широта
48 град - долгота
aksinit
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настраивал по транспондеру самого Сатгейта - частота: 12565, символьная скорость 272825,поляризация горизонтальная.
Можно использовать спутниковый тюнер и маленький телевизор,поднятый на крышу.Просто присоединить коротким кабелем второй конвертер к тюнеру и перемещая конвертер рукой,найти его положение.Важно знать,что положение второго конвертера должно быть выставлено очень точно-даже если его сдвинуть на 8 мм по горизонтали,то сигнал пропадает.Если у тебя SS3, то можно использовать программу DVB data для настройки антенны,только тебе нужен второй человек,который по телефону может говорить уровень сигнала.
А по карте покрытия:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk2a_east.html
у тебя должен быть нормальный прием.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green2
смотрите:
карта покрытия для 36Е (луч Russia)
http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew4_russia.html
карта покрытия для 42Е (луч East)
Для Ваших координат
48 град - долгота
Где слабее сигнал?
Правильно да! - на 42Е.
Для Вас это то что надо, тем более мультифид строите на
Green2 писал(а):
тарель - оффсет 90
Ставите 42Е в фокус, а 36Е естественно ловите правее.
Меня интересовал Триколор и SateGate, поэтому ловил
на 42Е - 12565 H 27283-7/8,
на 36Е - 12226 L 27500-3/4.
Эту проблему я для себя решил очень просто, зашел в свой профиль
и там их записал да! (и сам не забуду, и другим видно)
Ne0
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Правее" и "левее" - понятия относительные, неопытный "чайник" может и не понять... Спрашивается, относительно чего правее?.. надо подумать...
Я бы лучше сказал так: "конвертер 36e должен находиться ВОСТОЧНЕЕ, чем конвертер 42e"...
Ну ладно, чтобы не вносить путаницу, покажу на примере!
Хотя прочитав ИНСТРУКЦИЮ ПО МУЛЬТИФИДАМ, "чайник" всё это и сам поймет...
Вот если смотреть в направлении, указанном стрелкой (т.е. как бы "из-за антенны"), то конвертер 36e окажется ЛЕВЕЕ конвертера 42e...
Если смотреть с обратной стороны (Sattvuser, это Ваш вариант), то естественно наоборот, ПРАВЕЕ... смешно
З.Ы. Фотография не моя, просто взял для примера... Не сочтите за нарушение копирайта! катаюсь от смеха!
З.З.Ы. Как Вы уже, наверное, догадались этот пример годится только для северного полушария Земли... голливудская улыбка ...в южном всё будет "с точностью до наоборот"... круто!
Последний раз редактировалось: Ne0 (10.03.2007 00:45), всего редактировалось 1 раз
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен да!
Спасибо за топик, постараюсь впредь уточнять
Green2
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бился полдня сегодня, и так и эдак присовывал второй конвертер, пробовал в фокус 42 град ловить - все бесполезно, единственное что обратно вернул 36 очень быстро кстати... огорчение
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evkaz
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Сейчас у меня антенна 1м GS настроена на 42Е(satgate).Удасться ли поймать мультифидом Sesat1(спейсгейт,ку диапозон)?
Eutelsat Sesat1 36E
Frequency MHz: 12515.75
Symbol rate: MSyms 7.407
Polarization: V
FEC: Auto или 3/4
Нахожусь я в Кирове,мои координаты: широта - 58°36', долгота - 49°39'
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь на 36 градусе сейчас SG, не проще ли там взять подписку?
А так, по идее, мультифид 42 и 36 достаточно несложное дело.
Можно "слепить" из готовых купив к примеру в магазине Альяно.
Имеется ввиду крепления на мультифид.
Evkaz
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я желаю пользоваться как satGate,так и Spacegate
Как понять слепить?Нужно будет дорабатывать их?Вот такой мльтифид подойдет(взято из прайса веги):мультифид GOLDEN INTERSTAR(2) -160руб ?
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите под "Супрал" меньше вероятность ошибится конструктивно если конечно у Вас Супрал.
Если есть навыки слесарной работы то можно сделать из любого подручного материала плюс держатели сантехнические для труб.
Поищите по форуму, на эту тему писали и Альяно и Ваш любезный друг.
Из куска жести и держателя для сантехнической трубы я делал мультифид на 53-60 за 15 минут. К сожалению прослужил полгода, зимние ветра привели его в негодность, так что контрукцию желательно делать не за 15 минут, а делать механически прочно.
gadz
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в Махачкале (координаты 43-47).
Фокус настроен на Турксат -42, мультифид на нтв(36).
У тебя не получается скореее всего из за того что
угол наклона неподходит для турксата, попробуй немного наклонить антенну вниз или наоборот поднять, при этом сигнал Нтв не должен пропасть. Да и еще чем ты ловил 42? Головкой с круговой поляризацией(нтв+) или универсальной?
Турксат (42) лови на сигнал сатгейта (12565 H 27283) он у меня доходит до 80 процентов (в данный момент турксат 59, нтв+ 33 (на переделанную универсальную головку ) )
Нтв+ я так понимаю у тебя и так ловится там есть открытый канал Инфоканал.
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у меня щас 39Е в центре, тарелка 0.8 можно поймать 36е в мультифиде или нет ???
off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит.
mars
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без проблем. у меня был мультифид 42E-фокус,по бокам 36E и 53E желаю удачи да!
Aquila
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S_Nikolas писал(а):
можно поймать?
mars писал(а):
без проблем
Ага, без проблем - если на 0.8 тарелку вместятся конверторы -
3 градуса не шесть всё же...
Или искать решение наподобие "сладкой парочки"...
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9996
vn1604
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за флуд, но не нашел куда написать. Ваш форум читаю года 2 и за это время приобрел очень много полезной информации. Вот сейчас решил зарегится, чтобы написать: не обращайте Вы внимания на этих клоунов. Если это действително оплачено, то они так и будут вякать. И флаг им в руки. Просто жалко когда из-за каких-то придурков умирает действительно интересная тема.
atlonchik
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Я, наверно, самый чайник на этом форуме. Вообщем после долгих раздумий и поисков решил замутить себе такой вариант(вроде самый оптимальный). Купить тарелку себе 1.2 оффсет, соорудить её на крыше и замутить на приём сос спутников 42 и 36. На 42 хочу подрубиться к СатГейту, а на 36 НТВ+ и Триколор. Возможно ли это мне сделать? Может стоит покупать тарелку меньше? Потому что глянув на сигналы, увидел, что у меня везде больше 50 дБ. Живу я в Волгограде, координаты 48°44'N-широта, 44°25'E-долгота.
Ne0
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы и нет?.. подмигивание
...лишь бы /dev/hands у Вас не были смонтированы к /dev/null... смешно
Можете поставить поменьше... и в дождь будете вспоминать такую-то мать... смешно
50 дБ у него... Вы хоть знаете, что такое дБ??? ругаться
...или Вы боитесь преобразователь частоты в конвертере перегрузить?.. умру от смеха!
Последний раз редактировалось: Ne0 (23.01.2008 13:31), всего редактировалось 3 раз(а)
