Green2 свой
Добавлено: 09.03.2007 17:18 Заголовок сообщения: 36 & 42 |
Коллеги подскажите у кого мультифид на эти спутники?
У меня тарель - оффсет 90 см, в фокусе стоит 36 град (НТВ+) хочу зацепить 42 град для инета (или на худой конец 40) Никак не могу заловить второй спутник (ловлю через DVB-карту FastSatFinder-ом)
Может че подскажете? ИЛи вдруг у кто фоту покажет как расположено должно быть? |
Sattvuser свой
Добавлено: 09.03.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Неделю назад настроил мультифид 36Е, 42Е на Супрал 0,55.
Конвертер 36Е стоит в фокусе,
конвертер 42Е стоит слева (в притык с фокусным).
Мультифид - шпилька М6 длиной 11см., 4 гайки, 4 шайбы, Супраловское крепление конвертера KU диапазона для 42Е и втулка длиной - 18мм, диам. наружний - 12 мм диам. внутренний - 7мм.
Шпилька стоит вместо болта крепления фокусного конвертера.
Настраивал при помощи тюнера Golden Interstar 8001.
Триколор на ТВ, SateGate на комп. есть.
Для Green2 - укажите координаты Вашего местоположения, чтобы была возможность посмотреть мощность сигнала спутников по их картам покрытия.
ЗЫ: фото сделаю к понедельнику (если надо). _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.03.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
Green2 писал(а): | Никак не могу заловить второй спутник (ловлю через DVB-карту FastSatFinder-ом) |
42e или 40e желательно в фокус, а 36e мультиком... Хотя, опять же, смотря где...
Green2 писал(а): | ИЛи вдруг у кто фоту покажет как расположено должно быть? |
А координаты Ваши кто должен угадывать?
З.Ы. У меня 36e+39e на поворотке (т.е. когда 39e в фокусе, 36e в мульте), стоят почти вплотную друг к другу. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (10.03.2007 00:41), всего редактировалось 1 раз |
Green2 свой
Добавлено: 09.03.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
извиняюсь, координаты где-то были - потерял... Северо-Запад Кировской области
Просто думал расположение относительно друг друга конвертеров не зависит от координат |
Green2 свой
Буду очень благодарен за фоту
Sattvuser писал(а): | Неделю назад настроил мультифид 36Е, 42Е на Супрал 0,55.
ЗЫ: фото сделаю к понедельнику (если надо). |
Green2 свой
Добавлено: 09.03.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
И на каком трансподере лучше ловить? |
Green2 свой
Добавлено: 09.03.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
Вот нашел- примерно 59 град - широта
48 град - долгота |
aksinit свой
Добавлено: 09.03.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
Я настраивал по транспондеру самого Сатгейта - частота: 12565, символьная скорость 272825,поляризация горизонтальная.
Можно использовать спутниковый тюнер и маленький телевизор,поднятый на крышу.Просто присоединить коротким кабелем второй конвертер к тюнеру и перемещая конвертер рукой,найти его положение.Важно знать,что положение второго конвертера должно быть выставлено очень точно-даже если его сдвинуть на 8 мм по горизонтали,то сигнал пропадает.Если у тебя SS3, то можно использовать программу DVB data для настройки антенны,только тебе нужен второй человек,который по телефону может говорить уровень сигнала.
А по карте покрытия:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk2a_east.html
у тебя должен быть нормальный прием. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Sattvuser свой
Добавлено: 09.03.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Green2
смотрите:
карта покрытия для 36Е (луч Russia)
http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew4_russia.html
карта покрытия для 42Е (луч East)
Для Ваших координат
Green2 писал(а): | примерно 59 град - широта
48 град - долгота |
Где слабее сигнал?
Правильно - на 42Е.
Ne0 писал(а): | 42e или 40e желательно в фокус, а 36e мультиком... Хотя, опять же, смотря где... |
Для Вас это то что надо, тем более мультифид строите на
Green2 писал(а): | тарель - оффсет 90 |
Ставите 42Е в фокус, а 36Е естественно ловите правее.
Green2 писал(а): | И на каком трансподере лучше ловить? |
Меня интересовал Триколор и SateGate, поэтому ловил
на 42Е - 12565 H 27283-7/8,
на 36Е - 12226 L 27500-3/4.
Green2 писал(а): | извиняюсь, координаты где-то были - потерял... |
Эту проблему я для себя решил очень просто, зашел в свой профиль
и там их записал (и сам не забуду, и другим видно) _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Ne0 модератор
Добавлено: 10.03.2007 00:15 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | Ставите 42Е в фокус, а 36Е естественно ловите правее. |
"Правее" и "левее" - понятия относительные, неопытный "чайник" может и не понять... Спрашивается, относительно чего правее?..
Я бы лучше сказал так: "конвертер 36e должен находиться ВОСТОЧНЕЕ, чем конвертер 42e"...
Ну ладно, чтобы не вносить путаницу, покажу на примере!
Хотя прочитав ИНСТРУКЦИЮ ПО МУЛЬТИФИДАМ, "чайник" всё это и сам поймет...
Вот если смотреть в направлении, указанном стрелкой (т.е. как бы "из-за антенны"), то конвертер 36e окажется ЛЕВЕЕ конвертера 42e...
Если смотреть с обратной стороны (Sattvuser, это Ваш вариант), то естественно наоборот, ПРАВЕЕ...
З.Ы. Фотография не моя, просто взял для примера... Не сочтите за нарушение копирайта!
З.З.Ы. Как Вы уже, наверное, догадались этот пример годится только для северного полушария Земли... ...в южном всё будет "с точностью до наоборот"...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (10.03.2007 00:45), всего редактировалось 1 раз |
Sattvuser свой
Добавлено: 10.03.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Если смотреть с обратной стороны (Sattvuser, это Ваш вариант), то естественно наоборот, ПРАВЕЕ... |
Полностью согласен
Спасибо за топик, постараюсь впредь уточнять
Ne0 писал(а): | чтобы не вносить путаницу |
Green2 свой
Добавлено: 10.03.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Бился полдня сегодня, и так и эдак присовывал второй конвертер, пробовал в фокус 42 град ловить - все бесполезно, единственное что обратно вернул 36 очень быстро кстати...  |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.03.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
Green2 писал(а): | Буду очень благодарен за фоту |
Evkaz новый
Добавлено: 02.08.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Сейчас у меня антенна 1м GS настроена на 42Е(satgate).Удасться ли поймать мультифидом Sesat1(спейсгейт,ку диапозон)?
Eutelsat Sesat1 36E
Frequency MHz: 12515.75
Symbol rate: MSyms 7.407
Polarization: V
FEC: Auto или 3/4
Нахожусь я в Кирове,мои координаты: широта - 58°36', долгота - 49°39' |
Serg_ej Гость
Добавлено: 02.08.2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Так ведь на 36 градусе сейчас SG, не проще ли там взять подписку?
А так, по идее, мультифид 42 и 36 достаточно несложное дело.
Можно "слепить" из готовых купив к примеру в магазине Альяно.
Имеется ввиду крепления на мультифид. |
Evkaz новый
Добавлено: 02.08.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | Так ведь на 36 градусе сейчас SG, не проще ли там взять подписку?
Я желаю пользоваться как satGate,так и Spacegate
Как понять слепить?Нужно будет дорабатывать их?Вот такой мльтифид подойдет(взято из прайса веги):мультифид GOLDEN INTERSTAR(2) -160руб ? |
Serg_ej Гость
Добавлено: 02.08.2007 16:17 Заголовок сообщения: |
Evkaz писал(а): | Как понять слепить?Нужно будет дорабатывать их?Вот такой мльтифид подойдет(взято из прайса веги):мультифид GOLDEN INTERSTAR(2) -160руб ? |
Берите под "Супрал" меньше вероятность ошибится конструктивно если конечно у Вас Супрал.
Если есть навыки слесарной работы то можно сделать из любого подручного материала плюс держатели сантехнические для труб.
Поищите по форуму, на эту тему писали и Альяно и Ваш любезный друг.
Из куска жести и держателя для сантехнической трубы я делал мультифид на 53-60 за 15 минут. К сожалению прослужил полгода, зимние ветра привели его в негодность, так что контрукцию желательно делать не за 15 минут, а делать механически прочно. |
gadz новый
Добавлено: 05.08.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
Я живу в Махачкале (координаты 43-47).
Фокус настроен на Турксат -42, мультифид на нтв(36).
У тебя не получается скореее всего из за того что
угол наклона неподходит для турксата, попробуй немного наклонить антенну вниз или наоборот поднять, при этом сигнал Нтв не должен пропасть. Да и еще чем ты ловил 42? Головкой с круговой поляризацией(нтв+) или универсальной?
Турксат (42) лови на сигнал сатгейта (12565 H 27283) он у меня доходит до 80 процентов (в данный момент турксат 59, нтв+ 33 (на переделанную универсальную головку ) )
Нтв+ я так понимаю у тебя и так ловится там есть открытый канал Инфоканал. |
S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 15.12.2007 01:02 Заголовок сообщения: |
Подскажите у меня щас 39Е в центре, тарелка 0.8 можно поймать 36е в мультифиде или нет ??? _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
mars свой
Добавлено: 15.12.2007 01:53 Заголовок сообщения: |
S_Nikolas писал(а): | Подскажите у меня щас 39Е в центре, тарелка 0.8 можно поймать 36е в мультифиде или нет ??? |
без проблем. у меня был мультифид 42E-фокус,по бокам 36E и 53E желаю удачи  _________________
Добавлено: 15.12.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
S_Nikolas писал(а): | можно поймать? |
mars писал(а): | без проблем |
Ага, без проблем - если на 0.8 тарелку вместятся конверторы -
3 градуса не шесть всё же...
Или искать решение наподобие "сладкой парочки"... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 16.12.2007 10:36 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за флуд, но не нашел куда написать. Ваш форум читаю года 2 и за это время приобрел очень много полезной информации. Вот сейчас решил зарегится, чтобы написать: не обращайте Вы внимания на этих клоунов. Если это действително оплачено, то они так и будут вякать. И флаг им в руки. Просто жалко когда из-за каких-то придурков умирает действительно интересная тема. |
atlonchik свой
Добавлено: 23.01.2008 12:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Я, наверно, самый чайник на этом форуме. Вообщем после долгих раздумий и поисков решил замутить себе такой вариант(вроде самый оптимальный). Купить тарелку себе 1.2 оффсет, соорудить её на крыше и замутить на приём сос спутников 42 и 36. На 42 хочу подрубиться к СатГейту, а на 36 НТВ+ и Триколор. Возможно ли это мне сделать? Может стоит покупать тарелку меньше? Потому что глянув на сигналы, увидел, что у меня везде больше 50 дБ. Живу я в Волгограде, координаты 48°44'N-широта, 44°25'E-долгота. |
Ne0 модератор
Добавлено: 23.01.2008 13:19 Заголовок сообщения: |
atlonchik писал(а): | Возможно ли это мне сделать? |
А почему бы и нет?..
...лишь бы /dev/hands у Вас не были смонтированы к /dev/null...
atlonchik писал(а): | Может стоит покупать тарелку меньше? |
Можете поставить поменьше... и в дождь будете вспоминать такую-то мать...
atlonchik писал(а): | Потому что глянув на сигналы, увидел, что у меня везде больше 50 дБ. |
50 дБ у него... Вы хоть знаете, что такое дБ???
...или Вы боитесь преобразователь частоты в конвертере перегрузить?..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (23.01.2008 13:31), всего редактировалось 3 раз(а) |
