OFF Чемоданчик "бывалого чайника" продолжение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у ноутбука ASUS БП фирмы Delta electonics inc выход 19 вольт. На работе у ноутбука acer точно такой же БП. Кстати, у нас в конторе роутеры на базе 486 с флешовыми носителями, очень мног отказов. Это так, к сведению
Токс
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну - по поводу отказов флешей - я тоже не первый день в армии улыбка Одно дело - полуобморочные древние IDEFLASH, другое - современная высокоскоростная память на стабильном интерфейсе. Хотя HDD тоже далеко не эталон надежности...
Дельты, про которые Вы говорите - они и есть, правда мне чаще попадаются Лайт-оны, правда по сервисмануалам они 18.5 вольт. Что на самом БП написано - извиняйте, не смотрел:) По показанием измерительных приборов там кстати как правило тоже 18.5В...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне померять не чем к сожалению. Сервисмануалов не имею. Я ideflash хотел приспособить на телеграфный роутер "СКАТ", мне сказали: "Ты что, интернетчики от них волком воют, в иоловских роутерах (узлы доступа на IOLA PLN) летят как орехи" , так вот и бросил эту затею. А вообще ваша затея довольно перспективная, на мой взгляд получше ноута будет, ноут все же штука нежная.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закончил сборку компьютерной части
своего мультимедийного центра
в основу была положена старенькая материнская плата
на основе сокета 478 ...
( та которая нашлась в доме ... смешно
вариант то у нас БЮЖДЕТНЫЙ ... )
процессор Селерон 2.4 Ггц ...
для управления компьютером прикупил вот такую
замечательную клавиатуру ..
она беспроводная ( радио ) ... но главное на ней
установлен джостик-мышь .....
очень удобно управлять .... с дивана смешно
OFF
кстати, такую же клавиатуру поставил
и в "чемоданчик бывалого чайника"
отсутствие проводов - ОЧЕНЬ удобно при настройке антенны ...
кстати, изменил компановку - убрал жесткий диск
в крышку чемоданчика .... ( за экран )
теперь стало совсем просторно .... смешно
Леонид писал(а):
а винт какой ? 2,5 дюйма?
я купил для загрузки с флешки вот такие девайсы http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/IDECompact_Flash_56312.html
милое дело,тихо и место мало занимает
жесткий диск - "обычный" - форм-фактор - 3.5"
объем 200 Гб ( барракуда )
в крышке - за экраном кроме жесткого диска
электроника монитора и сетевой блок питания монитора ...
экран 15" четко вписывается в крышку
моего чемоданчика - напомню - чемоданчик у меня
340х280х120 мм
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc писал(а):
Еще момент. Вставляя ноут в плотный корпус, необходимо обеспечить, чтобы вентиляционные отверстия снизу и по бокам ноутбука были открыты. Кулер в корпусе не обеспечит нужного охлаждения внутренностям устройства, а будет охлаждать DVB-карту, БП и корпус ноутбука. Чревато - от тормозов при просмотре до медленной мучительной смерти компьютера.....
На мой взгляд не понята идея Ально. У него в отдельный корпус воткнут не ноут, а только питальник с DVB картой.
Насчет флешек еще проще. Сейчас USB флешки используют иногда в качестве секьюрити ключей. Они в этом случае воткнутв в комп постоянно. Горят иногда. Разбирал и смотрел что сгорело. Горит стабилизатор питания 3.3 вольта. Он стабилизирует это напряжение из 5 вольт. Габариты имеет очень маленькие и перегревается.
Проблема решаема. Нужно с флешки снять корпус и подсунуть её под поток воздуха от вентилятора. Ну или заменить стабилизатор 3.3 вольта, на статабилизатор помощней и соответственно больших габаритов.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы понять идею - именно этого изделия
надо прочитать
вот эту тему ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1912
где эта идея .... подробно объясняется ...
и обратить на дату её написания ....
Леонид
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удобно,сам давно хочу собрать для работы такой агрегат,но не могу купить материнку формата 5.25"
может для настройки удобнее использовать DVB USB?
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... я уже писал ... тема про "чемоданчик" - это древняя тема ...
и написана она, когда ноутбуки были ОЧЕНЬ ДОРОГИМИ
( и у меня его НЕ БЫЛО )
и USB-карты были ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ ...
Сегодня
когда Б/У ноутбук для этих целей можно
купить за 6-8 тысяч рублей
( Селерон 1.7 Ггц )
и с появлением USB Акорпа -
СЕГОДНЯ логичнее использовать
ноутбук ...
я сам так чаще делаю ....
к тому же Акорп обещает снизить розничную цену
на свою USB карту
НИЖЕ 1500 руб !!!!!
но у Акорпа есть один большой недостаток
именно в этой области ...
ОЧЕНЬ НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА ...
а у меня в "чемоданчике" - SkyStar 1 - !!!
(или - SS2 - с драйвером 4.2.8 )
для НАСТРОЙКИ и
особенно СРАВНИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ - это ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!!
Токс
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал немного проще (для меня). 4-хгиговую флешку, снимал корпус, отпаивал разъем, приклеивал суперклеем недалеко от кулера непосредственно в ноуте и подпаивал на USB. Была мысль запитать с VRM платы, чтобы разгрузить шину, но так и не реализовалась. Это я экспериментировал с бездисковой загрузкой, поэтому мобильность флешки была не нужна. Еще точнее - у этого ноутбука не было матрицы и винта улыбка
bas
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mefisto писал(а):
Для рыбалки - все равно ехать на авто... сейчас продаются инверторы 12-220, 150Вт примерно за 700р. улыбка Можно включить достаточно потребителей.
Или как вариант - старый упс с дохлой батарейкой, батарейку в помойку, инвертор подключить к АКБ авто...
Для любителей мобильности давно уже делают такую штуку: http://pc-car.adgd.ru/Car_ATX_power_supply.html , прошу прощения конечно за явную рекламу, но я на досуге занимаюсь встраиванием компьютера в машину (кстати идея просмотра спутникового ТВ где-нибудь на природе меня пока не оставила) и сам использую данный агрегат, тянет он у меня celeron 2.6 Ггц, мать m-atx, 1 Гб оперативки, винт 2.5 80 Гб, CD-Rom, WI-FI, голубой зуб, монитор 8" 800Х600, и несколько USB устройств (в том числе GPS и клавиатура как у АЛЬЯНО).
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок питания - хороший ...
надо у вас такой купить ... для пробы ...
а ссылку лучше разместить и вот в эту тему
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1986&postdays=0&postorder=asc&start=0
там про аналоги таких БП вспоминали ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=30002#30002
Использование в таком качестве дешевых китайских телевизоров
просто не актуально из-за малого разрешения (320х240)
и отсутствия VGA-входа для подключения к нему компьютера
а вот дешевых LCD телевизоров с VGA разъемом
появилось много ...
так что плата сопряжения , наверное уже не очень актуальна ...
bas
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, со всем уважением, но я не продаю этих блоков питания. Данную конструкцию разработал и мелкосерийно делает человек по имени Сергей Лебедев, так что в рядах pccar-щиков так и говорят "блок Сереги Лебедева". А блок на самом деле хороший, у меня в машине стоит уже год - пока претензий не было.
PS. Альяно, будте любезны, подскажите где вы разжились малюсенькими супралами (те которые 40 см), а то в продаже что-то не встречаются...
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно ....
__________________________
Супрал 40 см - купил - у "Белки" ... а Вы сами - откуда ???
Real
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предложили недорого на запчасти рабочий RowerBook Pro 400WH c разбитой матрицей.
AMD Turion™ 64 X2 TL-50
NVIDIA® GeForce™ Go 6100
512 Мб DDR-II
Жесткий диск SATA 60 Гб
Привод DVD±RW
У меня есть 14`` матрица от Maxcelect.
Собственно вопросы:
Стоит ли заморачиваться?
Отзывы о производителе знаю. Вместе с этим один из первых rower работает лет пять.
Энергопотребление и соответсвенно тепловыделение будет меньше чем у обычного системника. Соответсвенно в случае аврийного отключения электричества Спутниковое ТВ можно будет смотреть достаточно долго. ( сейчас UPS c 37А аккумулятором держит ресивер и телевизор с 61 кинескопом около 40 минут. Дальше срабатывает защита, хотя аккумулятору до разрядки ещё далеко)
С шумом не уверен.
Возможно ли будет подключить имеющуюся матрицу. Можно новую но, тогда уж лучше новый ноут смешно Где-то можно об этом почитать? (Болгарка, молоток, зубило, клещи и 200 ваттный паяльник с паяльной лампой имеется катаюсь от смеха! )
Bocik
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня всё значительно проше и компактней улыбка
в чемоданчик вмонтированны (без отдельных корпусов, чтоб вес был меньше)
1. Ресивер глобо 7010
2. ЖК телек 5 дюимовый
3. ИБП, но с питанием от литиевых батареек.
ибп питается от 12 аккумуляторов формата 18650 (стоят в ноутбучных батареях). Хватает почти на 3 часа.
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно а чем вы заряжаете ... литиевые батареи ????
тем более включенные последовательно-параллельно ???
Bocik
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноутбуком - же улыбка
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю тема Чемоданчика актуальна и по сей день,
не смотря на бурно развивающуюся тему
Ответ ДримБоксу ??? ... универсальный компьютер ...
В этой теме хотелось бы по немножку развивать "чемоданчик"
как мобильный, универсальный прибор , для настройки
спутниковых антенн.
Универсальность достигается за счет автономного питания,
можно подсоединить нужную DVB карту, GPS приемник,
безграничная расширяемость софта.
В принципе - это должен быть мини компьютер с полноценной
операционной системой Windows или Linux,
супер-экономичный в плане энергопотребления, c малым размером
и весом, наличием на борту DVB-S карты и одним проводом -
кабель, идущий к настраиваемой антенне->сам прибор->кабель питания
110-220в, при этом мини блок питания - обязательно внутри.
А что если за основу использовать материнскую плату минимального
размера (форм-фактора). Для справки по существующим на сегодня
размерам мат. плат можно глянуть здесь.
Как видно выбирать есть из чего, при условии покупки необходимых
компонентов через интернет-магазины, так как в простых компьютерных
маркетах этого железа попросту нет и не будет - не для широких масс.
На сегодня один из минимальных размеров мат. плат для x86:
10 cm x 7.2 cm Pico-ITX от VIA.
Довольно интересное решение на основе этого форм фактора:
VIA EPIA PX 10000
Еще фото
На борту: 1GHz VIA C7 проц, c очень малым энергопотреблением
Память: 1 x DDR2 макс. 1GB
Диск: возможность подключения 1xSATA
Видюха: встроенная UniChrom Pro II 3D/2D AGP
c аппаратной поддержкой MPEG-2/4 и WMV9 декодирования.
Звук: 7.1 HD Audio на базе VIA VT1708A
Сеть: 10/100 Lan/RJ45
USB: 4 порта 2.0 для подключения DVB-S, GPS...
В принципе есть несколько мод. данной серии на выбор.
Mини-телик - компьютер.
kolyaan
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это супер!
даже за нехваткой портов можно поставить usb hub и все что-нужно туда запихать (сом порт, жпс, жпрс) вот еще бы узнать скоко стоит данное чудо....
кстати такая платформа и для htpc отлично подойдет...
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyaan
Вряд ли. Мощи не проца, не встроенной видяхи не хватит
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такой конфигурации - ОЧЕНЬ нехило... порядка $350 (по крайней мере, в России)! улыбка
...судя по http://tyndex.ru/ - у нас в стране пока ТОЛЬКО в СПб в продаже есть... подмигивание
Для декодирования SD - ещё туда-сюда... а вот про HD можно ОДНОЗНАЧНО забыть! огорчение
...ИМХО, слишком дорогой и малофункциональный HTPC получится!.. да!
P.S. На базе этого чуда и маленького LCD-телевизора, ИМХО, получился бы ОТЛИЧНЫЙ прибор для настройки спутниковой антенны! голливудская улыбка
...интересно было бы повозиться с этой железкой... облизываюсь
P.P.S. Кстати, вот качественные фотографии "VIA Epia PX10000" (~1500x1000 pix):
...фотографии взяты отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Pico-ITX...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
платка СУПЕР ...
НО ...
на мой взгляд - супер миниатюризация материнской платы
в нашем случае ( прибор ) НЕ АКТУАЛЬНО ...
у нас всё равно есть ЭКРАН - а его желательно
иметь не менее 7 дюймов ...
а под такой размер экрана - подойдёт и "обычная" Epia - ( цена 1200-1000 руб )
поэтому плата стандарта mini ITX , плюс LCD телевизор 7" , плюс акорп 120
программа от Mixe и получаем прибор
... ценой 10000-11000 тысяч рублей
а если взять плату с БП на борту ...
например такую - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=73999#73999
то легко сделать и автономное питание ...
P.S.
Но, БУ ноутбук + втроенный в НЕГО - акорп 120 = проще, дешевле и эстетичнее ...
Последний раз редактировалось: альяно (18.01.2008 12:45), всего редактировалось 1 раз
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, встроенный?.. шок
...у меня в ноут уже не то что акорп, флешку-то вовнутрь запихнуть некуда!.. смешно ...всё до отказа железом забито!.. широкая улыбка
К тому же, что САМОЕ плачевное - у меня на ноуте только "USB 1.1"... так что приходится использовать внешний контроллер "PCMCIA -> USB 2.0"! рёв в три ручья
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.01.2008 12:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть выше - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=79141#79141
... и про ЭТО была отдельная тема ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8635
Uren
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а можно сделать чтоб на компе спектр был ? улыбка
Страница 2 из 4
