ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3336 Откуда: Тульская область
Добавлено: 17.05.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
У меня у ноутбука ASUS БП фирмы Delta electonics inc выход 19 вольт. На работе у ноутбука acer точно такой же БП. Кстати, у нас в конторе роутеры на базе 486 с флешовыми носителями, очень мног отказов. Это так, к сведению _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Токс бывалый
Добавлено: 17.05.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
Ну - по поводу отказов флешей - я тоже не первый день в армии Одно дело - полуобморочные древние IDEFLASH, другое - современная высокоскоростная память на стабильном интерфейсе. Хотя HDD тоже далеко не эталон надежности...
Дельты, про которые Вы говорите - они и есть, правда мне чаще попадаются Лайт-оны, правда по сервисмануалам они 18.5 вольт. Что на самом БП написано - извиняйте, не смотрел:) По показанием измерительных приборов там кстати как правило тоже 18.5В... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 17.05.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
А мне померять не чем к сожалению. Сервисмануалов не имею. Я ideflash хотел приспособить на телеграфный роутер "СКАТ", мне сказали: "Ты что, интернетчики от них волком воют, в иоловских роутерах (узлы доступа на IOLA PLN) летят как орехи" , так вот и бросил эту затею. А вообще ваша затея довольно перспективная, на мой взгляд получше ноута будет, ноут все же штука нежная. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 10.06.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | закончил сборку компьютерной части
своего мультимедийного центра
в основу была положена старенькая материнская плата
на основе сокета 478 ...
( та которая нашлась в доме ...
вариант то у нас БЮЖДЕТНЫЙ ... )
процессор Селерон 2.4 Ггц ...
для управления компьютером прикупил вот такую
замечательную клавиатуру ..
она беспроводная ( радио ) ... но главное на ней
установлен джостик-мышь .....
очень удобно управлять .... с дивана  |
альяно писал(а): | OFF
кстати, такую же клавиатуру поставил
и в "чемоданчик бывалого чайника"
отсутствие проводов - ОЧЕНЬ удобно при настройке антенны ...
кстати, изменил компановку - убрал жесткий диск
в крышку чемоданчика .... ( за экран )
теперь стало совсем просторно ....
жесткий диск - "обычный" - форм-фактор - 3.5"
объем 200 Гб ( барракуда )
в крышке - за экраном кроме жесткого диска
электроника монитора и сетевой блок питания монитора ...
экран 15" четко вписывается в крышку
моего чемоданчика - напомню - чемоданчик у меня
340х280х120 мм |
Добавлено: 10.06.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
Tokc писал(а): |
Еще момент. Вставляя ноут в плотный корпус, необходимо обеспечить, чтобы вентиляционные отверстия снизу и по бокам ноутбука были открыты. Кулер в корпусе не обеспечит нужного охлаждения внутренностям устройства, а будет охлаждать DVB-карту, БП и корпус ноутбука. Чревато - от тормозов при просмотре до медленной мучительной смерти компьютера.....
На мой взгляд не понята идея Ально. У него в отдельный корпус воткнут не ноут, а только питальник с DVB картой.
Насчет флешек еще проще. Сейчас USB флешки используют иногда в качестве секьюрити ключей. Они в этом случае воткнутв в комп постоянно. Горят иногда. Разбирал и смотрел что сгорело. Горит стабилизатор питания 3.3 вольта. Он стабилизирует это напряжение из 5 вольт. Габариты имеет очень маленькие и перегревается.
Проблема решаема. Нужно с флешки снять корпус и подсунуть её под поток воздуха от вентилятора. Ну или заменить стабилизатор 3.3 вольта, на статабилизатор помощней и соответственно больших габаритов. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 10.06.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
чтобы понять идею - именно этого изделия
надо прочитать
вот эту тему ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1912
где эта идея .... подробно объясняется ...
и обратить на дату её написания .... |
Леонид свой
Добавлено: 10.06.2007 17:02 Заголовок сообщения: |
удобно,сам давно хочу собрать для работы такой агрегат,но не могу купить материнку формата 5.25"
может для настройки удобнее использовать DVB USB? |
Добавлено: 10.06.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
..... я уже писал ... тема про "чемоданчик" - это древняя тема ...
и написана она, когда ноутбуки были ОЧЕНЬ ДОРОГИМИ
( и у меня его НЕ БЫЛО )
и USB-карты были ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ ...
Сегодня
когда Б/У ноутбук для этих целей можно
купить за 6-8 тысяч рублей
( Селерон 1.7 Ггц )
и с появлением USB Акорпа -
СЕГОДНЯ логичнее использовать
ноутбук ...
я сам так чаще делаю ....
к тому же Акорп обещает снизить розничную цену
на свою USB карту
НИЖЕ 1500 руб !!!!!
но у Акорпа есть один большой недостаток
именно в этой области ...
ОЧЕНЬ НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА ...
а у меня в "чемоданчике" - SkyStar 1 - !!!
(или - SS2 - с драйвером 4.2.8 )
для НАСТРОЙКИ и
особенно СРАВНИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ - это ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!! |
Токс бывалый
Добавлено: 12.06.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): |
Проблема решаема. Нужно с флешки снять корпус и подсунуть её под поток воздуха от вентилятора. Ну или заменить стабилизатор 3.3 вольта, на статабилизатор помощней и соответственно больших габаритов. |
Я делал немного проще (для меня). 4-хгиговую флешку, снимал корпус, отпаивал разъем, приклеивал суперклеем недалеко от кулера непосредственно в ноуте и подпаивал на USB. Была мысль запитать с VRM платы, чтобы разгрузить шину, но так и не реализовалась. Это я экспериментировал с бездисковой загрузкой, поэтому мобильность флешки была не нужна. Еще точнее - у этого ноутбука не было матрицы и винта  _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
bas новый
Добавлено: 16.06.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | Для рыбалки - все равно ехать на авто... сейчас продаются инверторы 12-220, 150Вт примерно за 700р. Можно включить достаточно потребителей.
Или как вариант - старый упс с дохлой батарейкой, батарейку в помойку, инвертор подключить к АКБ авто... |
Для любителей мобильности давно уже делают такую штуку: http://pc-car.adgd.ru/Car_ATX_power_supply.html , прошу прощения конечно за явную рекламу, но я на досуге занимаюсь встраиванием компьютера в машину (кстати идея просмотра спутникового ТВ где-нибудь на природе меня пока не оставила) и сам использую данный агрегат, тянет он у меня celeron 2.6 Ггц, мать m-atx, 1 Гб оперативки, винт 2.5 80 Гб, CD-Rom, WI-FI, голубой зуб, монитор 8" 800Х600, и несколько USB устройств (в том числе GPS и клавиатура как у АЛЬЯНО). |
bas новый
Добавлено: 18.06.2007 00:35 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | блок питания - хороший ...
надо у вас такой купить ... для пробы ...
Альяно, со всем уважением, но я не продаю этих блоков питания. Данную конструкцию разработал и мелкосерийно делает человек по имени Сергей Лебедев, так что в рядах pccar-щиков так и говорят "блок Сереги Лебедева". А блок на самом деле хороший, у меня в машине стоит уже год - пока претензий не было.
PS. Альяно, будте любезны, подскажите где вы разжились малюсенькими супралами (те которые 40 см), а то в продаже что-то не встречаются... |
Добавлено: 18.06.2007 00:43 Заголовок сообщения: |
понятно ....
__________________________
Супрал 40 см - купил - у "Белки" ... а Вы сами - откуда ??? |
Real бывалый
Добавлено: 07.12.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
Предложили недорого на запчасти рабочий RowerBook Pro 400WH c разбитой матрицей.
AMD Turion™ 64 X2 TL-50
NVIDIA® GeForce™ Go 6100
512 Мб DDR-II
Жесткий диск SATA 60 Гб
Привод DVD±RW
У меня есть 14`` матрица от Maxcelect.
Собственно вопросы:
Стоит ли заморачиваться?
Отзывы о производителе знаю. Вместе с этим один из первых rower работает лет пять.
Энергопотребление и соответсвенно тепловыделение будет меньше чем у обычного системника. Соответсвенно в случае аврийного отключения электричества Спутниковое ТВ можно будет смотреть достаточно долго. ( сейчас UPS c 37А аккумулятором держит ресивер и телевизор с 61 кинескопом около 40 минут. Дальше срабатывает защита, хотя аккумулятору до разрядки ещё далеко)
С шумом не уверен.
Возможно ли будет подключить имеющуюся матрицу. Можно новую но, тогда уж лучше новый ноут Где-то можно об этом почитать? (Болгарка, молоток, зубило, клещи и 200 ваттный паяльник с паяльной лампой имеется ) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Bocik свой
Добавлено: 08.12.2007 09:08 Заголовок сообщения: |
А у меня всё значительно проше и компактней
в чемоданчик вмонтированны (без отдельных корпусов, чтоб вес был меньше)
1. Ресивер глобо 7010
2. ЖК телек 5 дюимовый
3. ИБП, но с питанием от литиевых батареек.
ибп питается от 12 аккумуляторов формата 18650 (стоят в ноутбучных батареях). Хватает почти на 3 часа. |
Добавлено: 08.12.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
интересно а чем вы заряжаете ... литиевые батареи ????
тем более включенные последовательно-параллельно ??? |
Bocik свой
Добавлено: 08.12.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
Ноутбуком - же  |
Mixe бывалый
Добавлено: 18.01.2008 00:48 Заголовок сообщения: |
Думаю тема Чемоданчика актуальна и по сей день,
не смотря на бурно развивающуюся тему
Ответ ДримБоксу ??? ... универсальный компьютер ...
В этой теме хотелось бы по немножку развивать "чемоданчик"
как мобильный, универсальный прибор , для настройки
спутниковых антенн.
Универсальность достигается за счет автономного питания,
можно подсоединить нужную DVB карту, GPS приемник,
безграничная расширяемость софта.
В принципе - это должен быть мини компьютер с полноценной
операционной системой Windows или Linux,
супер-экономичный в плане энергопотребления, c малым размером
и весом, наличием на борту DVB-S карты и одним проводом -
кабель, идущий к настраиваемой антенне->сам прибор->кабель питания
110-220в, при этом мини блок питания - обязательно внутри.
А что если за основу использовать материнскую плату минимального
размера (форм-фактора). Для справки по существующим на сегодня
размерам мат. плат можно глянуть здесь.
Как видно выбирать есть из чего, при условии покупки необходимых
компонентов через интернет-магазины, так как в простых компьютерных
маркетах этого железа попросту нет и не будет - не для широких масс.
На сегодня один из минимальных размеров мат. плат для x86:
10 cm x 7.2 cm Pico-ITX от VIA.
Довольно интересное решение на основе этого форм фактора:
VIA EPIA PX 10000
Еще фото
На борту: 1GHz VIA C7 проц, c очень малым энергопотреблением
Память: 1 x DDR2 макс. 1GB
Диск: возможность подключения 1xSATA
Видюха: встроенная UniChrom Pro II 3D/2D AGP
c аппаратной поддержкой MPEG-2/4 и WMV9 декодирования.
Звук: 7.1 HD Audio на базе VIA VT1708A
Сеть: 10/100 Lan/RJ45
USB: 4 порта 2.0 для подключения DVB-S, GPS...
В принципе есть несколько мод. данной серии на выбор.
Mини-телик - компьютер. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
kolyaan свой
Добавлено: 18.01.2008 04:49 Заголовок сообщения: |
вот это супер!
даже за нехваткой портов можно поставить usb hub и все что-нужно туда запихать (сом порт, жпс, жпрс) вот еще бы узнать скоко стоит данное чудо....
кстати такая платформа и для htpc отлично подойдет... |
zhiv бывалый
Добавлено: 18.01.2008 05:01 Заголовок сообщения: |
kolyaan
kolyaan писал(а): | кстати такая платформа и для htpc отлично подойдет... |
Вряд ли. Мощи не проца, не встроенной видяхи не хватит _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Ne0 модератор
Добавлено: 18.01.2008 05:33 Заголовок сообщения: |
kolyaan писал(а): | вот еще бы узнать скоко стоит данное чудо.... |
Для такой конфигурации - ОЧЕНЬ нехило... порядка $350 (по крайней мере, в России)!
...судя по http://tyndex.ru/ - у нас в стране пока ТОЛЬКО в СПб в продаже есть...
Для декодирования SD - ещё туда-сюда... а вот про HD можно ОДНОЗНАЧНО забыть!
...ИМХО, слишком дорогой и малофункциональный HTPC получится!..
P.S. На базе этого чуда и маленького LCD-телевизора, ИМХО, получился бы ОТЛИЧНЫЙ прибор для настройки спутниковой антенны!
...интересно было бы повозиться с этой железкой...
P.P.S. Кстати, вот качественные фотографии "VIA Epia PX10000" (~1500x1000 pix):
...фотографии взяты отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Pico-ITX... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 18.01.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
платка СУПЕР ...
НО ...
на мой взгляд - супер миниатюризация материнской платы
в нашем случае ( прибор ) НЕ АКТУАЛЬНО ...
у нас всё равно есть ЭКРАН - а его желательно
иметь не менее 7 дюймов ...
а под такой размер экрана - подойдёт и "обычная" Epia - ( цена 1200-1000 руб )
поэтому плата стандарта mini ITX , плюс LCD телевизор 7" , плюс акорп 120
программа от Mixe и получаем прибор
... ценой 10000-11000 тысяч рублей
а если взять плату с БП на борту ...
например такую - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=73999#73999
то легко сделать и автономное питание ...
P.S.
Но, БУ ноутбук + втроенный в НЕГО - акорп 120 = проще, дешевле и эстетичнее ...
Последний раз редактировалось: альяно (18.01.2008 12:45), всего редактировалось 1 раз |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.01.2008 12:45 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | БУ ноутбук + втроенный в НЕГО - акорп 120 |
В смысле, встроенный?..
...у меня в ноут уже не то что акорп, флешку-то вовнутрь запихнуть некуда!.. ...всё до отказа железом забито!..
К тому же, что САМОЕ плачевное - у меня на ноуте только "USB 1.1"... так что приходится использовать внешний контроллер "PCMCIA -> USB 2.0"!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.01.2008 12:48), всего редактировалось 1 раз |
Uren бывалый
Добавлено: 18.01.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Кстати, а можно сделать чтоб на компе спектр был ?  |
