Sidex свой
Добавлено: 01.02.2008 10:27 Заголовок сообщения: WebMoney |
Кто подскажет, Webmoney через прокси можно настроить, т.е у меня Slonax SatGate |
Vlad9869 свой
Добавлено: 01.02.2008 12:54 Заголовок сообщения: |
Пользую freecap .  _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Добавлено: 01.02.2008 15:24 Заголовок сообщения: |
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
# keeper.webmoney.ru
port_map=80->212.118.48.160:80
port_map=443->212.118.48.160:443
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
port_map=2802->212.158.173.5:2802
port_map=30170->78.140.131.215:30170
и в файле hosts - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
добавить строки
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 keeper.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc1.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc2.webmoney.ru
работает без freecap _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
uantonio свой
Зарегистрирован: 30.12.2007 Сообщения: 41 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 02.02.2008 21:20 Заголовок сообщения: |
добавить строки
127.0.0.1 localhost
работает без freecap |
Можите подробнее рассказать про первую часть сообщения про PORT_MAPPING? |
uantonio свой
Добавлено: 03.02.2008 15:54 Заголовок сообщения: |
Я читал там,но сёровно ничего не получалось.В чём может быть проблема? |
Добавлено: 03.02.2008 18:57 Заголовок сообщения: |
По последней ссылке, данной Aquila показано что делать:
Вам нужно протестить порт 2802 по IP указанным на сайте
Если тест проходит, то это IP и добавляете в
port_map=2802->(IP-прошедший тест):2802 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
osip новый
Добавлено: 21.02.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | [PORT_MAPPING]
добавить строки
127.0.0.1 localhost
Здраствуйте!Подскажите плиз как правильно настроить доступ
WebMoneyKeepirClassic ч/з ускоритель.Исходящий GPRS,входящий спутник АМ22 PlanetSky.Работаю ч\з ускоритель
tc-recv(телинет),у меня реальный IP.Производил различные настройки recv.ini, но всё бестолку.При запуске программы выдаёт сообщение что не может соединится с центром сертификаций.Такое ощущение что прога совсем не конектится в инет,по GPRS никокого шевеления не наблюдается.
Подскажите что и как правильно прописать в recv.ini.  _________________ Вижу,слушаю-впитываю. |
Добавлено: 21.02.2008 18:30 Заголовок сообщения: |
osip писал(а): | как правильно прописать в recv.ini |
[etcp_port_forwarding]
remote_address=212.158.173.5:2802
listen_address=127.0.0.1:2802 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
osip новый
Добавлено: 21.02.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
listen_address=127.0.0.1:2802[/quote]
Большое спасибо Всё заработало  _________________ Вижу,слушаю-впитываю. |
