WebMoney
Sidex
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 10:27    Заголовок сообщения: WebMoney Ответить с цитатой
Кто подскажет, Webmoney через прокси можно настроить, т.е у меня Slonax SatGate
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую freecap . круто!
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
zummer
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
# keeper.webmoney.ru
port_map=80->212.118.48.160:80
port_map=443->212.118.48.160:443
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
port_map=2802->212.158.173.5:2802
port_map=30170->78.140.131.215:30170
и в файле hosts - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
добавить строки
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 keeper.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc1.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc2.webmoney.ru
работает без freecap
uantonio
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[PORT_MAPPING]
добавить строки
127.0.0.1 localhost
Можите подробнее рассказать про первую часть сообщения про PORT_MAPPING?
Aquila
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uantonio, темы мы прикрепляем для кого???
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=17077#17077
Только не надо говорить, что там "про глобакс"... принип один...
Про работу вебманей с прокси читайте у них же:
http://www.webmoney.ru/rus/about/demo/classic/howtoconnect.shtml
uantonio
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал там,но сёровно ничего не получалось.В чём может быть проблема?
zummer
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По последней ссылке, данной Aquila показано что делать:
Вам нужно протестить порт 2802 по IP указанным на сайте
Если тест проходит, то это IP и добавляете в
port_map=2802->(IP-прошедший тест):2802
osip
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
[PORT_MAPPING]
добавить строки
127.0.0.1 localhost
Здраствуйте!Подскажите плиз как правильно настроить доступ
WebMoneyKeepirClassic ч/з ускоритель.Исходящий GPRS,входящий спутник АМ22 PlanetSky.Работаю ч\з ускоритель
tc-recv(телинет),у меня реальный IP.Производил различные настройки recv.ini, но всё бестолку.При запуске программы выдаёт сообщение что не может соединится с центром сертификаций.Такое ощущение что прога совсем не конектится в инет,по GPRS никокого шевеления не наблюдается.
Подскажите что и как правильно прописать в recv.ini.
Вижу,слушаю-впитываю.
zummer
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[etcp_port_forwarding]
remote_address=212.158.173.5:2802
listen_address=127.0.0.1:2802
osip
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
listen_address=127.0.0.1:2802[/quote]
Большое спасибо Всё заработало
