Самодельная сферическая антенна
Dinar
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 12:34    Заголовок сообщения: Самодельная сферическая антенна Ответить с цитатой
Всем добрового времени суток! очередная тема про самодельные тарелки....только теперь сферическая! озарение
я решил попробовать изготовить сферическую антенну прочитав топик http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7284
Сейчас моя антенна в стадии доработки. Но прошу дать мне советы и сделать замечания сейчас , чтобы потом не пришлось начинать заново.
вот фото на них сразу всё видно:
большая-
и маленькая-
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
P.S. не получилось ровно наклеить фольгу вращая глаза...
Способ изготовления прост до неприличия. Сначала я создал низкополигональную сферу в 3d max (у меня была на 32 сегмента) и обрезал её до нужных размеров. Далее я воспользоавлся программой PEPAKURA DESINGER в которой была сгенерирована развёртка.
далее мне оставалось только увеличить и вырезать еёё. Сразу скажу, что в этой программе можно увеличивать и печатать ( улыбка ), только не просто печатать, а сразу на нескольких листах. На первом(см. выше) фото у меня антенна сделанная из 6-ти листов, а на втором из 26-ти (!).
Сейчас пытаюсь протестить антенну... у меня нет конвертера ку дапазона... Жду ваших отзывов и советов. голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... идея интересная ..
можно попробовать делать фрагменты
из фольгированных пакетов от сока ...
и использовать способ их "сварки" утюгом ( или паяльником )
про который писал J.Forfun
Dinar
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пьём пиво это ж сколько сока надо выпить? потом описаемся смешно
lazymax
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо изгиб (выпуклость) излишне сильна, хотя принимать можно и на железный тазик, было-бы желание и сильный тренспондер...
Dinar
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изгиб-то правда очень выпуклый, ведь это просто кусок сферы
