Нужно принять 39и42е на мультифид, помогите пожалуйста
Alex7
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 01:52    Заголовок сообщения: Нужно принять 39и42е на мультифид, помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Здравствуйте, Возникла проблема нужно принять 39е и 42е на одну тарель (Супрал 0.9м), для этого прикупил ещё один конвертор, попробовал поставить вплотную их, но видимо расстояние между фокусами конверторов слишком большое, так как Появляется турксат исчезает 39е, в связи с чем у меня созрел вопрос, где-то тут читал на форуме что спиливают часть конвертора, и делают их вплотную, Хотелось бы узнать пробовал-ли кто-нибудь делать это, каковы результаты и насколько может упасть сигнал у модифицированного конвертора... Заранее спасибо
У меня хроническая офисная болезнь:
до обеда всегда хочется есть,
после обеда спать,
и такое чувство, что мало платят!
levalentino
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Супрале 0,9 это нереально. Даже если найти и подпилить конверторы с маленькими облучателями типа Inverto. Расстояние между центрами конверторов должно быть 2-3 см. Такое прокатит только на импортной длиннофокусной антенне.
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex7, Посмотрите эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11291&highlight= (там разнос между спутниками 3-4 градуса)
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при желании - всё реально ... голливудская улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9996
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно вроде закон физики не отменяли. Для моей местности именно Супрал 90 стоит мультик 53+56. Конвертеры стандартные круговой с маленьким облучателем. Стоят в плотную. При наведение на 53Е (центр) 56Е ловится на рядом стоящий конвертер. Фото антены на аватарке.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 07:39    Заголовок сообщения: Re: Нужно принять 39и42е на мультифид, помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Нужно ставить не вплотную, а один сзади другого. Где сигнал послабее вперед, где посильнее в мульт со смещением конвертера в зад да! .
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если по законам ... то levalentino прав
смещение там 30-40 мм ...
а у вас просто УРОВНИ высокие на 56е и 53е
поэтому и смещение 50-60 мм - "проходит"
про "раздевание" конвертера и сдвиг назад ( или вперед )
писал ещё 5 лет назад J.Forfun
вот его фото тех времён - из нашего фотоальбома
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/displayimage.php?album=9&pos=4
но это определенная потеря в уровне
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно ведь расстояние конвертера в мультифиде ещё зависит и от координат места. И также на сколько сильно сигнал со спутника в данном месте принемается. На 39Е если нужен интернет и украинский пакет. Для моей местности вполне прокатит такой мультифид. Я имел это ввиду.
Alex7
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за информацию, как я понял надо экспериментировать, буду пробовать..., и такой вопрос: насколько важна герметичность конвертора?, в частности снятая передняя крышка и срезаная часть корпуса... Я его разобрал - снял переднюю крышку, удалил часть пластмасового корпуса, и часть дюралевого переда, теперь интересно сможет ли он вообще работать, на днях попробую поставить...
после обеда спать,
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Вот только у автора нет желания делать заказ в интернет-магазин. А радость от результата переделки конверторов пропадет в первый дождь. Кстати, вот мне тоже интересно стало, если среднестатистический конвертер Ku потеряет герметичность - насколько сильно это повлияет на прием. Хрен с ним с распиленным облучателем, больше беспокоит вода внутри волновода попавшая через дыру спереди. Какие могут быть последствия?
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я не про заказ в МАГАЗИНЕ ... ( тем более ЭТО не продаётся )
а про то
что что-то сделать самому ...
про конвертер ...
а вы вскройте хоть один среднестатистический конвертер и всё поймёте ... голливудская улыбка
конвертер - герметичен БЕЗ пласмассового корпуса
( защищать нужно только раскрыв - волновод )
А на моих фото - этот вопрос решен самим облучателем ... голливудская улыбка
( хотя там есть и защитный колпак )
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще-то не критикую вашу конструкцию, Альяно. Не имея ваших знаний и свободного времени, предпочитаю купить готовый продукт в вашем магазине, зная наперед, что деньги впустую не потрачу. У меня конкретный вопрос - какие последствия будут от воды в волноводе и насколько важно герметично закрыть вход в него? Например в конверторах для C диапазона часто бывают сливные отверстия (или дренажные, там правда и поляризация круговая). Кстати конвертеров я немало раскурочил, устройство немного знаю.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрясающие, не надо ждать дождя, плесните туда полстаканчика в ясную погоду, и посмотрите.
Жаль, ковертеры наши не передающие киловатт, эдак 170 в импульсе, а то не пожалели бы... Знатное бы вышло зрелище... ЗРВешники знают...
Чё пургу то гнать - какие последствия? Не будет у вас приема, пока воду не удалите, не распространяются три сантиметра в воде, хоть тресни....
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Последний раз редактировалось: Волгарь (25.09.2008 13:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая байда смешно На прямофокусе 1.8
Пластиковый стакан натинул на конвертер.
В дождь показыват перестало надо подумать...
Пошёл смотреть, пол стакана воды катаюсь от смеха! ну и естевственно в волноводе 1/3.
Воду вылил и всё пошло крутиться
Последствий, вроде ни каких. Но это зонды сухие остались.
А если зонды замочить, думаю згорит. да!
levalentino
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про прием и ежу понятно, физику кое-как поучивали. Интересует возможность КЗ в тюнере ресивера при залитом конвертере. Точнее возможность конечно есть наверняк, про личный опыт услышать интересно (за что спасибо ALsat). Защита от коротыша не у всех ресов имеется, а где имеется иногда не срабатывает. Думаю интересно будет и автору темы знать про это (чтоб герметичность обеспечил) и мне тоже - иногда приносят на ремонт ресиверы с дохлым тюнером и непонятно отчего, или гроза или КЗ в кабеле-конверторе.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте подумаем, а с чего бы гореть ресиверу?
Приемный штырь имеет эквивалентную схему параллельного колебательного контура который нагружен на вход первого каскада УВЧ. Ну заземлили вход, и что?
Другой вопрос - а если водичка попала на следующие каскадики и добралась до плюс 13 вольт? Шото обязательно должно сгореть,
так как один из закон Клипштейна в прикладной мерфологии гласит:"Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. "
На практике я умудрился посадить коротыш на кабель между LNB и Satfinder`ом в разъеме; ресивер ( Самсунг) выжил. Может Satfinder спас - все же какое-никакое, а сопротивление он имеет...
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Могу успокоить - умрет ТОЛЬКО конвертер, при длительной работе с водой внутри, несколько таких, для офсета, с разбитыми сосульками защитными крышками по весне, "поработали" до полного разрушения начинки от электрохимической коррозии. да! Омметр показывал в таких случаях отсутствие уже всякого сопротивления и простой заменой погибшего на новый конвертер заканчивался ремонт... рёв в три ручья
