Использование мультисвитчей
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 27, 28, 29  След.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если железок купили под заказ - нужно думать, как их перехитрить подмигивание
Выше прозвучали 2 предложения, оба практичные и реализуемые.
1. чтобы использовать существующий круговой Твин - нужен инжектор питания, и всё должно заработать.
2. купить "Квад" и поставить в него кусок пластика, технологии все расписаны в форуме, нужно лишь почитать.
Какой путь Вас больше устроит - решайте сами.
Главное в том, что благодаря нашей помощи и советам локализовали проблему и наметили пути её решения.
Вот это - приятно, форум выполнил своё предназначение улыбка
PS. выбор решения между 1 и 2 - тоже некий компромисс между стоимостью сейчас и расширяемостью в будущем.
Во втором квартале 2009 в точку 36Е полетит W7.
КА очень интересный, на его будущее повязаны все коммерческие операторы САТ-ТВ России и некоторые с Украины.
К сожалению не нашёл полной информации по спутнику огорчение
На сайте Eutelsat обещают покрыть все Ку диапазоны с помощью 74-х транспондеров, сам спутник летит на замену Sesat-1 и нижнюю часть диапазона должен работать в линейной поляризации, обещают приём на тарелки 0.9-1.2 (НЕ непосредственное вещание).
С другой стороны в спутнике есть заинтересованность и инвестиции Российской стороны, специальный луч из 24-х транспондеров на Россию и Украину. Этот луч должен в принципе быть в круговой и иметь большую энергетику, для приёма на малые тарелки существующими клиентами.
Получается некий винегрет, какого не припоминаю у существующих сейчас спутников.
В общем случае установка на 36Е конвертора "Квад" сейчас не кажется полной глупостью, возможно, будет принимать что-то в диапазонах V-Lo и H-Lo (может потребоваться увеличение диаметра тарелки).
Это самое ожидаемое нами развитие группировки да!
yuri64
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить "Квадро" такой как у него стоят на другие спутники, вставить пластину и поставить на 36Е.
tadalex
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер всем!
Свою проблему решил. 36Е заработал на Trax'e.
Решилась проблема следующим образом (если вдруг кто столкнется с подобным).
Во-первых, сигнал с головки почему-то проходит только через первый порт и только одна поляризация (R). Для (L) использовал инжектор на 18 вольт. Во-вторых, нужно соблюсти следующее - поляризацию (R) нужно присоеденить к входу мультисвича (V Lo), а поляризацию (L), через инжектор, ко входу (H Lo). И все работает нормально.
Спасибо всем ответившим!
oleg_soft
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 10:26    Заголовок сообщения: использование мультисвидчей Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста если я применить такую схему, как правельно ее соединить и будет ли она работать
[img]
[/img]
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для приёма всех каналов с указанных 4-х спутников Мультисвича 4*4 мало.
На каждый вход мультисвича сигнал каждого из под-дапазона (VL,VH,HL,HH) должен подаваться отдельным спуском (коаксиальный кабель с ПЧ сигналом).
С 13Е точно используются все 4-ре.
С остальных в зависимости от места приёма и интересующих транспондеров/каналов.
Вычислив число спусков - мыбираем Мультисвич с нужным числом входов.
Для спутников выбираем конверторы с нужным числом независимых или зависимыми входами исходя из возможностей Мультисвича.
В данной схеме всё неправильно, и Мультисвич маловат и конверторы для персонального приёма - а это не верно.
Bukka
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какую схему разводки спутниковаго сигнала на 2 соседних дома лучше использовать? 1-ю, 2-ю или можно еще как нибудь?
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
german31
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mocco писал(а):
Помидорами не кидайте -
Ставлю скромный комплект 36E+13E(+9E), 4 ресивера.
Мультивитч 12x4/16x4 пассивный мне вообще есть смысл ставить? или поставить независимые quad конвертеры с дисеками 4х1 на каждый ресивер?
Насколько независимы эти независимые выходы? Вот Smart в спеках про quad пишет, что это как под мультисвитч+встроенный мультисвитч.
То есть если все полезут например на 9E VL, получаем драку и серьезное затухание? (при этом имеем более корявую конструкцию, чем с мультисвитчем на все хозяйство.)
До сих пор не имел дело с мультисвичами, приобрёл конвертер "Opticum edition octo LBN" на 8 выходов, планирую подключить 4 ресивера и 4 DVB-карты (4 соседа).
У конвертора нет никакого описания, только на коробке написано что в нем встроенный мультисвич, и выхода на корпусе пронумерованы цифрами от 1 до 8.
Начал с того что подключил два ресивера глобо-4100, в результате при включении второго ресивера на первом пропадает сигнал и появляется при отключении второго. Антенна настроена на Ямал 90-ку (все транспортеры работают в вертикальной поляризации нижнего поддиапозона). Что нужно сделать что бы всё заработало одновременно, может быть есть какое то правило подключения к выходам конвертора (по порядковому номеру), или нужно ставить ещё дополнительный мультисвич???
molodoj
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Парни, подскажите... данный пассивный свитч DreamTech GTP-MS-26 (два входа V и Н на 6 выходов) как поведет себя в простой SAT конфигурации. Интересует распределение только с 36 градусного спутника на DVB карту, и пару-тройку ресиверов. не требуются ли какие дополнительные усилители? ибо который раз лесть на крышу и менять твин на квадро проблематично
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поведёт хорошо, эти пассивные мультисвичи с двумя входами поммутируют на 1 или 2 вход в зависимости от напряжения подаваемого приёмником (13/18 - правая/левая соответственно).
Если на тарелке стоит Круговой Твин - то больше ничего не надо,
ему не надо дополнительного управления, он всегда работает в верхнем диапазоне.
Подключаеш выходы твина к входам V и H, и смотриш кино.
Приёмники можно настраивать несколькими способами, сигнал 22КГц мультисвичём игнорируется, главное частоту верно указать 10750.
molodoj
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks, спасибо за ответ!
принцип работы мне конечно понятен, даже подумывал сотворить сие чудо самостоятельно.... два внешних питающих напряжения для каждой поляризации... разделить по постоянке емкостями, замешать и развести на все устройства....
единственная проблема на сколько будет "загашен" сигнал при использовании пассивного мультисвича
Sezam 7900
DRE5000 + RED Cam
S-1401
Eutelsat W4 и большего мне не надо
borisoch
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 01:19    Заголовок сообщения: НАСТРОЙКА МУЛЬТИСВИТЧЕРА IKUSI MS-0508 Ответить с цитатой
Помогите настроить мультисвитчер IKUSI MS-0508 на триколор на 8 ресиверов. надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 09:09    Заголовок сообщения: Re: НАСТРОЙКА МУЛЬТИСВИТЧЕРА IKUSI MS-0508 Ответить с цитатой
Если конвертор обычный одиночный - цепляй на вход LNB D (18V/22kHz), при этом НЕ будут работать бесплатные каналы с правой поляризацией. Если конвертор TWIN, цепляй один выход на LNB D, второй на LNB C - будет работать всё.
На ресиверах оставить всё так, как будто они напрямую к конвертерам подключены.
yuri64
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вход B (18V0kHz).
LNB A и LNB B соответственно.
Поскольку обычные ресиверы при установке Circular Single LNB не выдают 22kHz
(22kHz не используется в этих конвертерах). Уже несколько раз об этом писал. А Вы всё долбите
LNB D (18V/22kHz)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я ошибся. Вообще я не понял, какие в настройке подобного мультисвича (его работу даже неправильными настройками дисека в ресивере не "испортить") могут возникнуть нюансы: по большому счету там всего 2 варианта попробовать надо было (В или D) - один бы обязательно заработал. Да даже все 4 варианта за 5 минут перебираются. надо подумать... Видимо товарищ даже не пробовал настраивать - решил заранее спросить.
А Вы всё долбите
Больше не буду.
yuri64
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше не буду.
Извините пожалуйста. Погорячился... краснею...
tadalex
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать решение такой проблемы.
Сигнал с 7 сателлитов через мультисвич (производитель Triax) разведен к группе пользователей. Никаких проблем небыло, кроме одной - рессивер DreamBox 800 у одного из пользователей упорно не хочет видеть один сателлит 36 градусов. Если сигнал подать минуя мультисвич, все идет отлично. У других аппаратов никаких подобных проблем не замечалось (например, у DreamBox 600 или OpenBox и их клонах). Остальные сателлиты на 800 через мультисвич идут без проблем. Настройки выставлены корректно.
yuri64
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы напишите нам какие настройки LNB для 36Е в Дриме800 установлены.
Я подозреваю, что там стоит LOF1=10750, LOF2=10750, Switch=11700 (так рекомендуют на многих форумах). Следовательно мультисвич при включении каналов с 36Е подключит Дрим ко входам 13в\22кГц
или 18в\22кГц. А конвертер 36Е скорее всего включен во входы 13в\0кГц и
18в\0кГц. Нужно в настройках LNB для 36Е в Дриме800 отключить 22кГц совсем.
tadalex
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
Для 36Е установки такие. На мультисвиче для для этого спутника используется порт 1. Входы с конвертора подключены к 13в\0кГц и
18в\0кГц. На Дриме возможно 22кГц включены (а может и нет). Затрудняюсь ответить, так как аппарат не у меня находится (могу завтра утром проверить). Я на это не обратил внимание, так как при первоначальном подключении этого тюнера я 22кГц отключил (и аппарат тогда работал). Но примерно через 2-3 недели владелец аппарата перенастраивал его со своим специалистом для приема пакета НТВ+. Возможно они включили ошибочно 22кГц. Завтра отпишу результат. Еще раз спасибо за совет!
tadalex
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, 22кГц быил включены. Убрал и все восстановилось. Еще раз спасибо за подсказку!
С наступающим Рождеством и Новым годом! Всех благ и всего наилучшего!
Айвар.
Dark Angel
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP!!! Нужно собрать 75Е + 53Е + 13Е на три ресивера и чтобы ресиверы работали независимо друг от друга. Какой мультисвитч посоветуете??? Ну и соответственно головы на сколько выходов и какой фирмы???
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark Angel
А не проще поставить три квада?
Или даже на 75-ку можно сингл + сплитер.
У меня 90С(Квад) + 80ку(Квад) +75ку(сингл+сплитер) + 53ку(Квад) + 49С(квад) - всё это хозяйство заведено на три приемника через 3 дисека 10х1 ( твоем случае хватит обычных дисеков 4х1)
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark Angel писал(а):
Эээ... Дело в том, что дисеки стоят... И так полно гемора... Хачу мультисвитч!!! Че по чем и на сколько!!! Система простояла полгода, потом сдохли два Disecq а каждый раз ползать по стенам не очень охота, да еще и на причличной высоте... Хочу поствить мультика в доме, а потом тупо развести.
Как бы попроще сказать, Мультисвитч это не замена Дайсеку а дополнение к нему.
Вот, например, Ваш случай:
13Е - 4 диапазона
53Е - 2 диапазона, если не собираетесь ловить лучи S1 & S2
по многозначительным 75Е чаще всего имеют в виду Ку, северный (HV)
Итого по скромным подсчётам надо поженить 7 ПЧ.
Свичи семейства "8*" не совсем удобно, и цена получается дороже и гибкость меньше, и развития никакого.
Совет использовать свитчи "4*" очень грамотный и жизненный, у кого потребность попроще - тупо воткнуться в такой и получат стандартные 36Е+2 (90,75,60,40,13 исходя что у вас популярно и востребовано).
По мере роста аппетита через дайсеки можно подключать на конкретный спуск до 10 мультисвитчей (используя нужный переключатель), 4*10=40 это уже "очень дофига".
Прислушайтесь, потом жалеть не придётся.
MSP58
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно - за все!
Спасибо участникам за инфу по теме.
По случаю купил мультисвитч http://www.receiverwelt.de/index.php?id=286&L=0&tx_ttproducts_pi1[product]=9785&tx_ttproducts_pi1[backPID]=217&cHash=865af114c8
Соблазнился на то, что на разъемах для LNB написано 14\18 Вольт и 22\0 КГц - но последнего не доложили:
оно выдает в LNB соотв. 18 и 14 Вольт, но НЕ выдает - 22 КГц(или уровень для моей LNB недостаточен - как писали здесь ранее)
По ссылке оказалось еще меньше инфы, чем на картонке из блистера
Металлическая часть запаяна - просто так ковырять не хочется
Вопросы к бывалым:
имеет ли смысл распаивать коробку, чтобы искать 22 КГц внутри?
интерес к 22 КГц объясняется давно установленной универсальной LNB, менять которую не хочется... да и погода недружелюбна для этого...
по прайс-листам московских фирм мне не попался генератор 22 КГц:
по каким словам его следует искать?
Или: где в мск можно это купить?
Заранее благодарю за любое содействие
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, зачем нужно 22?
С какого спутника хотите вершки?
Если это не 13Е, где всё идёт скопом, а что-то типа 36Е,75Е, 5Е
очень неплохо используется круговой сингл или твин (без пластины)
ему 22К не надо, он сам запрыгивает на "Hi"
У меня на таких входах живёт 36Е левая и правая
практически во всех терминалах есть настройка конвертора "9750/10750", её родимую прописываю и вперёд.
Ещё туда можно С-band засунуть, если есть.
Думайте или конкретизируйте, может подскажем.
yuri64
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не судьба, сначала форум почитать, а потом покупать...
Проиводитель должен отвечать. Раз написал 22 КГц, значит должен выдать.
Надо проверить. Хотя все LNB на рынке хорошо реагируют на 22 КГц, иначе не продашь.
Никакого смысла. Если производитель не впаял генератор 22 КГц, Вы уже ничего с этим не сделаете.
Страница 16 из 29
