CrazyAleks бывалый
Добавлено: 23.09.2008 10:41 Заголовок сообщения: |
Если железок купили под заказ - нужно думать, как их перехитрить
Выше прозвучали 2 предложения, оба практичные и реализуемые.
1. чтобы использовать существующий круговой Твин - нужен инжектор питания, и всё должно заработать.
2. купить "Квад" и поставить в него кусок пластика, технологии все расписаны в форуме, нужно лишь почитать.
Какой путь Вас больше устроит - решайте сами.
Главное в том, что благодаря нашей помощи и советам локализовали проблему и наметили пути её решения.
Вот это - приятно, форум выполнил своё предназначение
PS. выбор решения между 1 и 2 - тоже некий компромисс между стоимостью сейчас и расширяемостью в будущем.
Во втором квартале 2009 в точку 36Е полетит W7.
КА очень интересный, на его будущее повязаны все коммерческие операторы САТ-ТВ России и некоторые с Украины.
К сожалению не нашёл полной информации по спутнику
На сайте Eutelsat обещают покрыть все Ку диапазоны с помощью 74-х транспондеров, сам спутник летит на замену Sesat-1 и нижнюю часть диапазона должен работать в линейной поляризации, обещают приём на тарелки 0.9-1.2 (НЕ непосредственное вещание).
С другой стороны в спутнике есть заинтересованность и инвестиции Российской стороны, специальный луч из 24-х транспондеров на Россию и Украину. Этот луч должен в принципе быть в круговой и иметь большую энергетику, для приёма на малые тарелки существующими клиентами.
Получается некий винегрет, какого не припоминаю у существующих сейчас спутников.
В общем случае установка на 36Е конвертора "Квад" сейчас не кажется полной глупостью, возможно, будет принимать что-то в диапазонах V-Lo и H-Lo (может потребоваться увеличение диаметра тарелки).
Это самое ожидаемое нами развитие группировки  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
yuri64 свой
Добавлено: 23.09.2008 11:25 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | | 2. купить "Квад" и поставить в него кусок пластика, технологии все расписаны в форуме, нужно лишь почитать. |
Купить "Квадро" такой как у него стоят на другие спутники, вставить пластину и поставить на 36Е. |
tadalex новый
Добавлено: 26.09.2008 23:14 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер всем!
Свою проблему решил. 36Е заработал на Trax'e.
Решилась проблема следующим образом (если вдруг кто столкнется с подобным).
Во-первых, сигнал с головки почему-то проходит только через первый порт и только одна поляризация (R). Для (L) использовал инжектор на 18 вольт. Во-вторых, нужно соблюсти следующее - поляризацию (R) нужно присоеденить к входу мультисвича (V Lo), а поляризацию (L), через инжектор, ко входу (H Lo). И все работает нормально.
Спасибо всем ответившим! |
oleg_soft новый
Зарегистрирован: 24.10.2008 Сообщения: 1 Откуда: Украина, Стаханов
Добавлено: 24.10.2008 10:26 Заголовок сообщения: использование мультисвидчей |
Скажите пожалуйста если я применить такую схему, как правельно ее соединить и будет ли она работать
[img]
[/img] |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 24.10.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Для приёма всех каналов с указанных 4-х спутников Мультисвича 4*4 мало.
На каждый вход мультисвича сигнал каждого из под-дапазона (VL,VH,HL,HH) должен подаваться отдельным спуском (коаксиальный кабель с ПЧ сигналом).
С 13Е точно используются все 4-ре.
С остальных в зависимости от места приёма и интересующих транспондеров/каналов.
Вычислив число спусков - мыбираем Мультисвич с нужным числом входов.
Для спутников выбираем конверторы с нужным числом независимых или зависимыми входами исходя из возможностей Мультисвича.
В данной схеме всё неправильно, и Мультисвич маловат и конверторы для персонального приёма - а это не верно. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 26.11.2008 22:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите какую схему разводки спутниковаго сигнала на 2 соседних дома лучше использовать? 1-ю, 2-ю или можно еще как нибудь?
 _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
german31 новый
Добавлено: 27.11.2008 13:49 Заголовок сообщения: |
| mocco писал(а): | Помидорами не кидайте -
Ставлю скромный комплект 36E+13E(+9E), 4 ресивера.
Мультивитч 12x4/16x4 пассивный мне вообще есть смысл ставить? или поставить независимые quad конвертеры с дисеками 4х1 на каждый ресивер?
Насколько независимы эти независимые выходы? Вот Smart в спеках про quad пишет, что это как под мультисвитч+встроенный мультисвитч.
То есть если все полезут например на 9E VL, получаем драку и серьезное затухание? (при этом имеем более корявую конструкцию, чем с мультисвитчем на все хозяйство.) |
До сих пор не имел дело с мультисвичами, приобрёл конвертер "Opticum edition octo LBN" на 8 выходов, планирую подключить 4 ресивера и 4 DVB-карты (4 соседа).
У конвертора нет никакого описания, только на коробке написано что в нем встроенный мультисвич, и выхода на корпусе пронумерованы цифрами от 1 до 8.
Начал с того что подключил два ресивера глобо-4100, в результате при включении второго ресивера на первом пропадает сигнал и появляется при отключении второго. Антенна настроена на Ямал 90-ку (все транспортеры работают в вертикальной поляризации нижнего поддиапозона). Что нужно сделать что бы всё заработало одновременно, может быть есть какое то правило подключения к выходам конвертора (по порядковому номеру), или нужно ставить ещё дополнительный мультисвич??? |
molodoj новый
Добавлено: 03.12.2008 09:48 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Парни, подскажите... данный пассивный свитч DreamTech GTP-MS-26 (два входа V и Н на 6 выходов) как поведет себя в простой SAT конфигурации. Интересует распределение только с 36 градусного спутника на DVB карту, и пару-тройку ресиверов. не требуются ли какие дополнительные усилители? ибо который раз лесть на крышу и менять твин на квадро проблематично |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.12.2008 10:04 Заголовок сообщения: |
Поведёт хорошо, эти пассивные мультисвичи с двумя входами поммутируют на 1 или 2 вход в зависимости от напряжения подаваемого приёмником (13/18 - правая/левая соответственно).
Если на тарелке стоит Круговой Твин - то больше ничего не надо,
ему не надо дополнительного управления, он всегда работает в верхнем диапазоне.
Подключаеш выходы твина к входам V и H, и смотриш кино.
Приёмники можно настраивать несколькими способами, сигнал 22КГц мультисвичём игнорируется, главное частоту верно указать 10750. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
molodoj новый
Добавлено: 03.12.2008 10:38 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks, спасибо за ответ!
принцип работы мне конечно понятен, даже подумывал сотворить сие чудо самостоятельно.... два внешних питающих напряжения для каждой поляризации... разделить по постоянке емкостями, замешать и развести на все устройства....
единственная проблема на сколько будет "загашен" сигнал при использовании пассивного мультисвича _________________
Sezam 7900
DRE5000 + RED Cam
S-1401
Eutelsat W4 и большего мне не надо
borisoch новый
Добавлено: 08.12.2008 01:19 Заголовок сообщения: НАСТРОЙКА МУЛЬТИСВИТЧЕРА IKUSI MS-0508 |
Помогите настроить мультисвитчер IKUSI MS-0508 на триколор на 8 ресиверов.  |
Добавлено: 08.12.2008 09:09 Заголовок сообщения: Re: НАСТРОЙКА МУЛЬТИСВИТЧЕРА IKUSI MS-0508 |
| borisoch писал(а): | Помогите настроить мультисвитчер IKUSI MS-0508 на триколор на 8 ресиверов.  |
Если конвертор обычный одиночный - цепляй на вход LNB D (18V/22kHz), при этом НЕ будут работать бесплатные каналы с правой поляризацией. Если конвертор TWIN, цепляй один выход на LNB D, второй на LNB C - будет работать всё.
На ресиверах оставить всё так, как будто они напрямую к конвертерам подключены. |
yuri64 свой
Добавлено: 08.12.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Если конвертор обычный одиночный - цепляй на вход LNB D (18V/22kHz) |
На вход B (18V0kHz).
| Scorpio2007 писал(а): | | Если конвертор TWIN, цепляй один выход на LNB D, второй на LNB C |
LNB A и LNB B соответственно.
Поскольку обычные ресиверы при установке Circular Single LNB не выдают 22kHz
(22kHz не используется в этих конвертерах). Уже несколько раз об этом писал. А Вы всё долбите | Scorpio2007 писал(а): | | LNB D (18V/22kHz) | . |
Добавлено: 08.12.2008 16:53 Заголовок сообщения: |
| yuri64 писал(а): | | LNB A и LNB B соответственно. |
Да, я ошибся. Вообще я не понял, какие в настройке подобного мультисвича (его работу даже неправильными настройками дисека в ресивере не "испортить") могут возникнуть нюансы: по большому счету там всего 2 варианта попробовать надо было (В или D) - один бы обязательно заработал. Да даже все 4 варианта за 5 минут перебираются. Видимо товарищ даже не пробовал настраивать - решил заранее спросить.
Больше не буду. |
yuri64 свой
Добавлено: 08.12.2008 21:52 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Больше не буду. |
Извините пожалуйста. Погорячился...  |
tadalex новый
Добавлено: 21.12.2008 01:11 Заголовок сообщения: |
Кто может подсказать решение такой проблемы.
Сигнал с 7 сателлитов через мультисвич (производитель Triax) разведен к группе пользователей. Никаких проблем небыло, кроме одной - рессивер DreamBox 800 у одного из пользователей упорно не хочет видеть один сателлит 36 градусов. Если сигнал подать минуя мультисвич, все идет отлично. У других аппаратов никаких подобных проблем не замечалось (например, у DreamBox 600 или OpenBox и их клонах). Остальные сателлиты на 800 через мультисвич идут без проблем. Настройки выставлены корректно. |
yuri64 свой
Добавлено: 21.12.2008 13:08 Заголовок сообщения: |
| tadalex писал(а): | | Остальные сателлиты на 800 через мультисвич идут без проблем. Настройки выставлены корректно. |
А Вы напишите нам какие настройки LNB для 36Е в Дриме800 установлены.
Я подозреваю, что там стоит LOF1=10750, LOF2=10750, Switch=11700 (так рекомендуют на многих форумах). Следовательно мультисвич при включении каналов с 36Е подключит Дрим ко входам 13в\22кГц
или 18в\22кГц. А конвертер 36Е скорее всего включен во входы 13в\0кГц и
18в\0кГц. Нужно в настройках LNB для 36Е в Дриме800 отключить 22кГц совсем. |
tadalex новый
Добавлено: 21.12.2008 23:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет!
Для 36Е установки такие. На мультисвиче для для этого спутника используется порт 1. Входы с конвертора подключены к 13в\0кГц и
18в\0кГц. На Дриме возможно 22кГц включены (а может и нет). Затрудняюсь ответить, так как аппарат не у меня находится (могу завтра утром проверить). Я на это не обратил внимание, так как при первоначальном подключении этого тюнера я 22кГц отключил (и аппарат тогда работал). Но примерно через 2-3 недели владелец аппарата перенастраивал его со своим специалистом для приема пакета НТВ+. Возможно они включили ошибочно 22кГц. Завтра отпишу результат. Еще раз спасибо за совет! |
tadalex новый
Добавлено: 22.12.2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Да, действительно, 22кГц быил включены. Убрал и все восстановилось. Еще раз спасибо за подсказку!
С наступающим Рождеством и Новым годом! Всех благ и всего наилучшего!
Айвар. |
Dark Angel Гость
Добавлено: 27.12.2008 04:32 Заголовок сообщения: |
| HELP!!! Нужно собрать 75Е + 53Е + 13Е на три ресивера и чтобы ресиверы работали независимо друг от друга. Какой мультисвитч посоветуете??? Ну и соответственно головы на сколько выходов и какой фирмы??? |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.12.2008 07:25 Заголовок сообщения: |
Dark Angel
А не проще поставить три квада?
Или даже на 75-ку можно сингл + сплитер.
У меня 90С(Квад) + 80ку(Квад) +75ку(сингл+сплитер) + 53ку(Квад) + 49С(квад) - всё это хозяйство заведено на три приемника через 3 дисека 10х1 ( твоем случае хватит обычных дисеков 4х1)
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.12.2008 01:28 Заголовок сообщения: |
| Dark Angel писал(а): | | Эээ... Дело в том, что дисеки стоят... И так полно гемора... Хачу мультисвитч!!! Че по чем и на сколько!!! Система простояла полгода, потом сдохли два Disecq а каждый раз ползать по стенам не очень охота, да еще и на причличной высоте... Хочу поствить мультика в доме, а потом тупо развести. |
Как бы попроще сказать, Мультисвитч это не замена Дайсеку а дополнение к нему.
Вот, например, Ваш случай:
13Е - 4 диапазона
53Е - 2 диапазона, если не собираетесь ловить лучи S1 & S2
по многозначительным 75Е чаще всего имеют в виду Ку, северный (HV)
Итого по скромным подсчётам надо поженить 7 ПЧ.
Свичи семейства "8*" не совсем удобно, и цена получается дороже и гибкость меньше, и развития никакого.
Совет использовать свитчи "4*" очень грамотный и жизненный, у кого потребность попроще - тупо воткнуться в такой и получат стандартные 36Е+2 (90,75,60,40,13 исходя что у вас популярно и востребовано).
По мере роста аппетита через дайсеки можно подключать на конкретный спуск до 10 мультисвитчей (используя нужный переключатель), 4*10=40 это уже "очень дофига".
Прислушайтесь, потом жалеть не придётся. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
MSP58 новый
Добавлено: 28.12.2008 06:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо Альяно - за все!
Спасибо участникам за инфу по теме.
По случаю купил мультисвитч http://www.receiverwelt.de/index.php?id=286&L=0&tx_ttproducts_pi1[product]=9785&tx_ttproducts_pi1[backPID]=217&cHash=865af114c8
Соблазнился на то, что на разъемах для LNB написано 14\18 Вольт и 22\0 КГц - но последнего не доложили:
оно выдает в LNB соотв. 18 и 14 Вольт, но НЕ выдает - 22 КГц(или уровень для моей LNB недостаточен - как писали здесь ранее)
По ссылке оказалось еще меньше инфы, чем на картонке из блистера
Металлическая часть запаяна - просто так ковырять не хочется
Вопросы к бывалым:
имеет ли смысл распаивать коробку, чтобы искать 22 КГц внутри?
интерес к 22 КГц объясняется давно установленной универсальной LNB, менять которую не хочется... да и погода недружелюбна для этого...
по прайс-листам московских фирм мне не попался генератор 22 КГц:
по каким словам его следует искать?
Или: где в мск можно это купить?
Заранее благодарю за любое содействие |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.12.2008 18:13 Заголовок сообщения: |
Вопрос, зачем нужно 22?
С какого спутника хотите вершки?
Если это не 13Е, где всё идёт скопом, а что-то типа 36Е,75Е, 5Е
очень неплохо используется круговой сингл или твин (без пластины)
ему 22К не надо, он сам запрыгивает на "Hi"
У меня на таких входах живёт 36Е левая и правая
практически во всех терминалах есть настройка конвертора "9750/10750", её родимую прописываю и вперёд.
Ещё туда можно С-band засунуть, если есть.
Думайте или конкретизируйте, может подскажем. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
yuri64 свой
Добавлено: 28.12.2008 21:00 Заголовок сообщения: |
| MSP58 писал(а): | | По случаю купил мультисвитч |
А не судьба, сначала форум почитать, а потом покупать...
| MSP58 писал(а): | Соблазнился на то, что на разъемах для LNB написано 14\18 Вольт и 22\0 КГц - но последнего не доложили:
оно выдает в LNB соотв. 18 и 14 Вольт, но НЕ выдает - 22 КГц |
Проиводитель должен отвечать. Раз написал 22 КГц, значит должен выдать. | MSP58 писал(а): | | (или уровень для моей LNB недостаточен - как писали здесь ранее) |
Надо проверить. Хотя все LNB на рынке хорошо реагируют на 22 КГц, иначе не продашь. | MSP58 писал(а): | | имеет ли смысл распаивать коробку, чтобы искать 22 КГц внутри? |
Никакого смысла. Если производитель не впаял генератор 22 КГц, Вы уже ничего с этим не сделаете. |
