Добавлено: 18.11.2008 12:03 Заголовок сообщения: Большие гонки - Второй этап ( Тест DVB-карт ) |
Первый этап - был ровно ДВА года назад
- в ноябре 2006 года
Большие гонки ... или ТЕСТ ... современных DVB-карт
Победителем тогда, по версии ( АЧВТИП ) - стал acorp DS 120
( АЧВТИП - это АльяноЧтоВидитТоИПишет )
на втором этапе ВЫСТУПАЮТ :
Порылся у себя по полкам ... и собрал самые интересные
( на мой взгляд )
DVB карты - какие у меня есть ...
это
( подписаны так как лежат на фото )
SkyStar1 ............................. VideoMate S 350 .......... acorp ds 120 ......... WinTV nova-S-usb2
SkyStar2 - версия 2.6 ........ WinTV NOVA-S-Plus ........... Q-BOX ................ Pinnacle 452e DVB-S2 USB
ТТ 1401 .............................. acorp ds 110 ..................... acorp 120 ( вер 2.0) ........... TT S 2400 USB
SkyStar2 - версия 2.7 ............ CINERGY HD TV ..... acorp TV878DS USB
TH 1025
красным выделены карты DVB S2 стандарта
Последний раз редактировалось: альяно (18.11.2008 13:03), всего редактировалось 11 раз(а) |
Добавлено: 18.11.2008 12:22 Заголовок сообщения: |
Позвонил в фирму Интеркомсервис
( с которой связан хорошими ЛИЧНЫМИ отношениями )
и попросил ДЛЯ ТЕСТА ещё несколько карт DVB S2 стандарта
http://www.ics-ru.com/products/sat/dvb_cards/
... решил взять
OMICOM SkyStar 4 DVB-S2 USB
OMICOM плата SkyStar 4 DVB-S2 PCl
Prof Red Series плата DVB-S2 PCl 7300
плата DVB-S2 ST-4200 (PCl)
Techno Trend плата для ПК S2-3200 Cl
Techno Trend приставка для ПК S2-3650Cl USB-2.0
А также купил себе в фирме GTP usb карту DVB S2 стандарта
- USB 220
Не смог найти - Q-BOX S2 USB 2.0
Так что представлено практически ВСЁ самое интересное
( не представлена продукция TeVii -
но покупать мне её не хочется ...
а где взять на тест - я не знаю ...
у поставщиков с которыми мы работаем - их нет ) |
Добавлено: 18.11.2008 12:44 Заголовок сообщения: |
Пробный заезд
первый тест планирую сделать очень нейтральный,
НО КРАЙНЕ важный и ИНТЕРЕСНЫЙ ...
а именно - составить таблицу соответствия ШКАЛ - разных DVB карт
описание "трасы" ..
Антенна Супрал 90 см - на моторе Мотек ...
управляется мотор - ноутбуком с картой acorp ds 120
На антенне установлен универсальный твин конвертер ...
непосредственно с конвертера, ( минуя мотор, )
один кабель идет в один комп - в котором установлена
эталонная карта - SkyStar1
другой кабель с Твин конвертера - идет в другой комп ...
в который попеременно будут устанавливаться разные карты ...
и по показаниям с одного компа
и другого компа
можно сделать таблицу соответствия шкал карт
относительно эталона - шкалы карты SkyStar1
Менять "уровень сигнала" будем мотором
- пошагово отводя антенну - от точного направления на спутник ...
и, контролируя уровни, на обоих компах ...
ну а потом можно сделать СВОДНУЮ таблицу ......... |
Добавлено: 20.11.2008 07:39 Заголовок сообщения: |
из заказанных в ICS шести плат ... пришло только ПЯТЬ
"красный барон", - Prof Red Series плата DVB-S2 PCl 7300 .... похоже "гонки" игнорирует ...
пока все учаcтники ... в своих "конюшнях" - готовят своё железо ...
ждем USB 220 .....
трасса готова ...
на антенну установлен ТВИН конвертер ... - модель GoldenInterStar GI 202
Добавлено: 20.11.2008 08:10 Заголовок сообщения: |
так как ЛИЧНО меня больше интересуют USB DVB S2 карты ...
провел экспресc тест USB S2 карты - OMICOM SkyStar 4 DVB-S2 USB
делал это на своём HTPC -
это было легко сделать - у меня там крепление и питание
расчитано под acorp ds 120
- но так как омиком USB - совпадает по разъемам
и по диаметру разъема питания ... ( 4 мм )
я её просто установил в комп ...
сначала проверял на Windows XP SP2
На чистую винду поставил драйвер из тех которые на диске ОМИКОМА ...
драйвер ставил вручную
( из списка выбрал - DVBS2104 USB - файл для i386 )
а софт - стоял акорповский ( ноябрьский 2007 года - релиз ) ...
карта сразу стала показывать ранее отсканированные acorp 120 транспондеры с 13е - пока .. стандарта DVBS ....
сейчас попробую развернуть антенну на 9е ... и проверить DVB S2 ... |
Добавлено: 20.11.2008 09:21 Заголовок сообщения: |
.. карта омиком USB - уверенно развернула антенну
по протоколу USALS ( напомню пока я работаю программой от акорпа )
обновил список транспондеров на 9е ... и просканировал
спутник ...
как и ожидалось ...
отсканировались ТОЛЬКО транспондеры стандарта DVB S
ни один транспондер DVB S2 - не прописался ...
ну что же будет пробовать ДРУГИЕ программы .. а пока проверим
телевидение ВЫСОКОЙ четкости ...
на транспондере 11804 ....
- канал LUXE TV SD ( обычный ) идет ....
- канал LUXE TV HD ( высокой четкости ) - НЕ идёт ...
это естественно
в компе пока нет кодека ... устанавливаю софт-плеер киберлинк ..
и канал LUXE TV HD - пошёл ....
сейчас попробую другие программы - которые есть на диске
... начну с ProgDVB .... |
Добавлено: 20.11.2008 09:41 Заголовок сообщения: |
немного про НАГРЕВ ...
плата не греется ... правда напомню я USB карты устанавливаю
ВНУТРЬ корпуса компьютера
сняв корпус самой платы ( см выше ) ...
запитываю карту - от 12 в - от компа ...
так как карта у меня "раздета" ... то дам несколько эротичных фото
этой дамы
Добавлено: 20.11.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
я уже писал что продукцию TeVii - DVB S2 стандарта
- взять на тест мне не удалось ...
поэтому свежую
информацию в нашем форуме можно взять вот здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12231
( содержание сообщений - комментировать не буду
у меня этих плат НЕТ )
правда там больше идёт речь про ИНТЕРНЕТ-особенности этих карт ...
а я, как раз, буду говорить ТОЛЬКО про телевидение ...
про TeVii у нас есть и другие - более ранние темы,
пользуйтесь поиском |
Добавлено: 06.12.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
в форуме начинают меня "подгонять" ...
этого можно не делать ...
я НЕ НА РАБОТЕ ...
и делаю всё - исключительно для себя ...
а причина задержки .. такая ... я давно хотел сделать
хороший любительский прибор ... для настройки спутниковых антенн ..
и вот этим я сейчас и занимаюсь ...
это будет МНОГОфункциональный прибор на базе универсального
компьютера и DVB S карты ...
весь прибор разместился вот в такую изящьную коробку ...
размером всего 22х16х18 см
основа прибора - микроплата с интегрированным
в неё двуядерным процессором Atom 330 и S-video выходом ...
сейчас заканчиваю монтаж
Прибор будет с АВТОНОМНЫМ питанием ...
и с очень большими возможностями ...
туда уже по ID - зарегистрирована программа Mixe - FSF
и другие полезные "примочки"
надеюсь - за выходные полностью закончить ...
данный прибор будет участвовать в "гонках"
прибор получился - бюджетным .. цена не более 10000 руб ...
( с экраном 7" и системой автономного питания )
будет время - опишу всю идеологию и конструкцию
прибора - ПОДРОБНО |
Добавлено: 07.12.2008 16:34 Заголовок сообщения: |
провел пробный тест ... установки ...
Москва ...
- антенна GoldenInterStar 90 см на моторе Мотек
мотором управляет ноутбук с картой acorp DS120
( программа ProgDVB 4.80.4 с плугином DisegcU )
на антенне твин конвертер GI 202
один выход конвертера подключен к ОДНОМУ компьютеру, в котором стоит
плата TT 1401
на мотор с ноутбука подаются команды ( примерно раз в две секунды ) пошагового смещения ...
и вот результат
изменения уровней ....
по шкале Level - максимум 84% минимум 26% - далее срыв до нуля
- сигнал потерян .....
после срыва -
идут пошаговые команды на возврат мотора к точке максимума ДН ...
диаграмма программы FSF 2.7.0 -
её мне для теста предоставил Mixe !!!- СПАСИБО !!!
одновременно с этим измерением,
на команды по развороту мотора, реагирует и ДРУГАЯ DVB S плата,
которая стоИт во втором компе ( DVB карта - SkyStar1 )
на которую подаётся сигнал со второго, независимого, выхода твин конвертера ...
и на втором компе рисуется ДРУГАЯ - диаграмма ....
далее нам осталось СОВМЕСТИТЬ эти диаграммы ....
и ...... попробовать проанализировать результаты ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
Последний раз редактировалось: альяно (07.12.2008 18:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 07.12.2008 18:08 Заголовок сообщения: |
для полноты картины поясню что по версии программы FSF 2.7.0 -
у карты ТТ 1401
84% уровня - это C/Ш = 13 dB
26% уровня - это С/Ш = 4 dB
тоже самое говорит и программа DVBData
хотя в процентах КАЧЕСТВА
на последней картинке
- Mixe и ТТ - к консенсусу не пришли ...
( 83% и 40% соответственно )
возможно в программах разные весовые коэффициенты
( HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TechnoTrend\TTLCDACC )
про ЭТО - читаем здесь - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=486#486
изначально драйвер установлен версии 2.19h |
Добавлено: 11.12.2008 07:57 Заголовок сообщения: |
итак ... всё готово для тестов ...
задержка была в том, что Mixe - только вчера выдал мне ключи на FSF 2.7.0 на шесть моих компьютеров ...
он сейчас дико занят - готовит НОВУЮ версию FSF ...
( и редко заглядывает в ЛС )
СПАСИБО ему огромное .. и пожелаем успехов !!!!!
.... а начнём мы c двух тестов ...
SkyStar1 против ТТ 1401 ....
SkyStar1 против SkyStar2
точнее сравнивать, пока, мы будем даже не сами карты - а их ШКАЛЫ ...
и особенности отображения ими "измеряемых" величин ...
для чего это нам ???
Ну мы же должны выбрать ЭТАЛОННУЮ шкалу ...
по которой мы будем тестировать ДРУГИЕ карты
( например на "чувствительность" )
а карты SkyStar1 ... SkyStar2 и ТТ 1401 ... это 90%
всех DVB карт - которые есть у населения ...
логично выбрать "эталон" - именно из них ...
кроме того, ОБЕЩАЮ, ... вы узнаете МНОГО нового ...
даже если вы и не новичёк ...
и получите ответы на многие вопросы которые ГОДАМИ
задают в SAT-форумах ...
и на которые ГОДАМИ дают ... ответы ....
причем НЕВЕРНЫЕ ответы ....
итак ...
приступим .... |
Добавлено: 11.12.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
а пока компьютеры "прогревают" свои двигатели ...
мы повторим теорию ... чтобы было понятнее о чём идет речь ...
Очень часто в форумах говорять про "чувствительность" ресиверов
и DVB карт ....
и в зависимости от уровня понимания вопроса, у авторов таких постов может быть несколько
"выводов" ...
абсолютный чайник рассуждает примерно вот так ...
как это описал levalentino
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122791#122791
| Цитата: | | Помню случай: один мужик попросил поменять ему TT-S1401 на USB карту, в связи с покупкой новой видеокарты с большим радиатором PCI слот пришлось освободить. Поставил я ему Acorp DS120. Чего только потом от него не услышал - раньше у него качество сигнала с Eutelsat W6 было 100%, а теперь только 61. Карта по этой причине гавно |
то-есть - "абсолютный чайник" судит о "чувствительности" карты
по показанием её шкалы ...
- чем больше процентов - тем чувствительнее карта ...
Очень распространённое заблуждение - новичков ...
Чайники по-опытнее - знают - что все шкалы разные ...
и судить по их показаниям о "чувствительности" карт и ресиверов НЕЛЬЗЯ ...
потому-что они показывают некую "абстрактную" величину ...
( причем в каждом приемнике эта абстрактная величина - разная )
про ЭТО, мы ещё четыре года назад - говорили вот здесь - http://www.nstr.alyno.ru/instr22.html
но, тем не менее - чайники "по-опытнее", продолжают утверждать,
что одни DVB карты БОЛЕЕ "чувствительные"
а другие менее ...
Из чего они делают такой вывод ??
Из собственного опыта ...
И судят они НЕ по показанием шкал ...
Просто - одна карта ( или ресивер ) ловит 100 каналов
а другая - на этой же антенне ... с этим же конвертером ...
только 50 ....
И с этим трудно поспорить - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ....
но вот в чем ПРИЧИНА этого ... часто остаётся "за кадром"
попобуем разобраться ...
И начнем мы с того, что у ресиверов и DVB карт
- НЕТ такого параметра как "чувствительность" ...
Карта "не ловит" сигнал из "космоса" ... за неё это делает КОНВЕРТЕР ...
и уже
ОЧЕНЬ усиленный сигнал - ( полезный+шум и помехи )
подает на вход DVB карты ...
Что же делает DVB карта ???
Вообще у неё много функций ... но, в первую очередь,
карта должна ДЕМОДУЛИРОВАТЬ сигнал
который поступил на её вход ...
То-есть превратить модулированный радиосигнал - в последовательность
"нулей" и " единиц" - то-есть в цифровой поток ...
не буду перегружать тему - техническими подробностями
и попробую объяснить "на пальцах" ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ |
Добавлено: 12.12.2008 11:42 Заголовок сообщения: |
... допустим вы вчера попили холодного пива ..
и на утро у вас "пропал голос" ...
нет, не ну совсем ... что-то и очень тихо, вы произнести можете ...
если вы, таким голосом, будете что-то говорить жене ... ,
стоя в тихой комнате, ... то она вас услышит ... ( если, конечно, захочет - после "вчерашнего" ... )
а вот если вы, что-то захотите сказать, когда вы едете на работу,
в вагоне метро, .....
то, скорее всего, ВАС "не расслышат" ...
а говорить ГРОМЧЕ - вы не можете ...
Вот так и со спутниками .... "говорить громче" - они НЕ МОГУТ
- на спутнике - строго ограниченна ЭНЕРГЕТИКА ...
и повышать "голос" - ( мощность передатчика ) довольно трудно ...
значит,
прием надо вести - в "тихой комнате" ...
то есть конвертер должен иметь малый уровень собственных
шумов
и чтобы при приеме - не было ПОМЕХ ...
вот это и есть ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ... то есть способность
"услышать" слабый сигнал ...
Но конвертер это ЛИНЕЙНЫЙ элемент ... то есть он
не меняет соотношения принятого сигнала и шума ...
он только меняет УРОВЕНЬ этой "смеси" ...
делая этот суммарный сигнал СИЛЬНЕЕ по размаху напряжения ...
чтобы его можно было передать по кабелю в ресивер ...
а вот "выделяет" полезный сигнал из шума - ДЕМОДУЛЯТОР ресивера ...
получив "смесь" - ресивер выделит полезный сигнал ...
- цифровой поток ...
и на этот процесс влияет как исходное соотношение сигнал/шум
на его входе
так и .... фазовый шум конвертера ... полоса пропускания
фильтров DVB приемника ... система АРУ ...
алгоритм демодулирования ... и ещё многих факторов ...
от которых в итоге и зависит - сколько каналов поймает
карта ( или ресивер ) ...
Поэтому - обычно "по чувствительности" - все карты ОДИНАКОВЫ ...
и многое зависит как от схемотехники платы ...
так и программного обеспечения - ( драйверов )
Часто с картами которые только появляются на рынке
бывает так ...
сама схемотехника карты хорошая ... а вот программная "обвязка" ...
не доведена "до ума" ...
Со временем ... эту обвязки либо доводят до вполне приемлемой ...
либо карта - исчезает с рынка ...
Проблема DVB S2 карт - ещё и в том ... что DVB S2 - стандарт использует
ДРУГОЙ ТИП МОДУЛЯЦИИ ...
который - чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ требует, чтобы соотношение
сигнал\шум - было бы в два раза ВЫШЕ ... чем при приеме DVB S ....
(это плата - за возможность расширить пропускную способность )
значит НОРМАЛЬНО демодулятор будет работать
только про хорошем сильном сигнале ...
и при ХОРОШЕМ конвертере - по параметрам фазового шума ....
но вернёмся к тесту шкал ....
как я и обещал .. сначала сравним ТТ 1401 и SkyStar1
Вот пример работы шкалы ТТ 1401 ( драйвер 2.19h )
при приеме транспондера 11747 Н 27500 ... со спутника 9е ...
- максимальное значение сигнала 84% - при точном наведении
на спутник ...
- минимальное 26% - если отводить антену в сторону .....
далее - срыв - до 0% ....
из последней картинки видно - что уровень принимает строго фиксированные значения
84.. 78.. 65.. 58.. 52.. 45.. 39.. 32.. 26
и промежуточных значений НЕТ ....
а вот шкала SkyStar1 на том же транспондере
максимальное значение 71% ... минимальное 1 % !!!!!
и уровень - принимает ВСЕ промежуточные значения от 0 до максимального значения
( в данном случае 71% ) с шагом 1% ...
Дискретность шкалы - не позволяет точно навести антенну, пиком
диаграммы направленности ( ДН )
- точно на спутник ...
так как, смещая антенну влево-вправо, на довольно
приличный угол ( по меркам ширины ДН )
- показания шкалы - не меняются ...
но это ещё не всё ... сейчас мы проведем ОЧЕНЬ поучительный тест ....
Добавлено: 12.12.2008 12:47 Заголовок сообщения: |
измерения мы проводили на антенне GoldenInterStar 90 см
конвертер GI 202 ( твин ) - кабель длиной 5 метров ....
и вот теперь я добавил еще один отрезок кабеля длиной 5 метра ...
и включил в развыв .... антенный усилитель .... ( на 20 ДБ )
и снова измерил сигналы
максимум стал 58% ( против 84% - БЕЗ усилителя !!! )
минимальный так и остался 26%
но вот ещё ...
антенна наведена ТОЧНО на спутник ... и потом ...
пошагово с дискрентностью 5 сек
отводим её в сторону ....
это картинка БЕЗ усилителя ....
уровень дискретно меняется от 84% до 26%
а это С усилителем ....
видно как АРУ DVB карты - просто ОБРЕЗАЛО верхушку
второй диаграммы ......
не смотря на то, что антенна уходила в сторону
уровень на второй диагнаммы не меняется
до уровня 45% ...
и далее диаграммы совпадают ...
к чему это я ???
а к тому ..... что все любительские измерения
например сравнения КОНВЕРТЕРОВ между собой
делают ....
по показаниям шкал DVB карт или ресиверов
только вот все конвертеры имеют
РАЗНЫЙ коэффициент усиления !!!!
и разница бывает более 15 Дб !!!!!
естественно и показания шкал - будут РАЗНЫЕ ... и это
не является показателем "качества" или "кривости" конвертера ...
а это .....
ОСОБЕННОСТИ шкалы ...
при слабом сигнале - будет всё наоборот ...
конвертер который имеет БОЛЬШЕЕ усиление ...
( а не меньший шум ) - даст "лучшие" показания по шкале ресивера
только потому ...
что у него дополнительный каскад усиления ...
китайцы часто пользуется этим ноу-хау ...
и их конвертеры - часто "побеждают" в подобных тестах ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 18.12.2008 23:06 Заголовок сообщения: |
следующую карту на "чувствительность шкалы"
мы будем проверять SkyStar2 ...
у меня есть версии 2.6 ... 2.7 ....
и вот у меня появилась 2.8
проверю все три .... |
Добавлено: 19.12.2008 20:05 Заголовок сообщения: |
До SkyStar2 - руки пока не дошли
это вот шкала DVB S2 карты Prog 7300
максимальный уровень при ТОЧНОМ наведении
минимальный уровень ( далее срыв - до НУЛЯ )
то есть уровень меняется от 94% до 84% (качество от 98% до 48%
но дискретно - фактически есть всего пять градаций )
а это поведение при пошаговом смещении ....
что можно сказать ...
это НЕ шкала - .. фактически 4-5 градаций ...
и навести антенну по такой шкале - будет очень трудно ...
при этом сами значения "процентов" искусственно
сделаны - очень высокие ...
Это чтобы
" в попугаях выглядить длинее ...."
удивительно, как ещё Profессионалы не сравнили карты - по этому критерию ..
BNX модератор
Добавлено: 20.08.2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Получил новую карту DUOFLEX S2 PCIe
Вольный перевод:
| Цитата: | DUOFLEX S2 PCIe - двойной DVB-S2 HDTV PCI Express тюнер
Хорошо подходит для низкопрофильных корпусов, таким образом, отпадает необходимость Riser Card.
Первый в мире четырех-тюнерный приемник (опционально, с помощью цифрового DUOFLEX модуля расширения).
Поддержка H.264, DiSEqC 2.0
Драйверы:
для 2.6.xx Linux ядра с открытым исходным кодом
для Windows Vista 32-бит / 64-бит и Windows 7 32-бит / 64-бит
драйверы для Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2
Питание: Mini PCI Express совместимо макс. 1,8 А при 12V, LNB ток макс. 20 Вт
Разработано и сделано в Германии |
Прототип карты (базовая модель) cineS2 DVB-S2 Twin Tuner
Cтраница Linux WiKi, посвященная линейке карт: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Linux4Media_cineS2_DVB-S2_Twin_Tuner
Несколько фото (качество не очень хорошее - снимал мобильником, но для общего впечатления достаточно, имхо):
В сравнении с "классикой" - SS2
В корпусе пришлось закрепить нестандартно...
 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (30.08.2010 15:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 21.08.2010 20:56 Заголовок сообщения: |
интересно ...
ждем подробностей
ну и я в Германии .. прикупил .......... НОВИНКУ
вот такой USB DVB S2 тюнер
Добавлено: 22.08.2010 13:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ну и я в Германии .. прикупил .......... НОВИНКУ
вот такой USB DVB S2 тюнер |
Вот это весч!
Интересно сколько такая стоит, и как работает
В общем, я полагаю, будим ждать подробности  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
derevo бывалый
Добавлено: 22.08.2010 18:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Интересно надо подумать... сколько такая стоит |
http://www.heise.de/preisvergleich/a550484.html
Жалко, что почти все магазины посылают только либо по германии либо в несколько соседних стран, либо за доставку за пределы германии берут огромные деньги. такой маленький ресивер можно послать за копейки бандеролью, либо заказным письмом почти куда угодно.
мне тоже интересно. главное работает ли с dvbviewer'ом и поддерживает ли diseq 1.0. |
КАМ бывалый
Добавлено: 22.08.2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Интересная вещь! Купить для меня не проблема. Главное стоит ли она своих денег. Вопрос дня для меня - работа в progdvb и поддержка в diseqc 1.1. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 23.08.2010 17:36 Заголовок сообщения: |
ПрогДВБ конечно было бы супер.
Но главное что бы с родным софтом нормально работало.
Без глюков(!)
Я так понял, в пределах 70 евро его цена в Германии? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 23.08.2010 21:17 Заголовок сообщения: |
с ProgDVB карта работает ....
проверял на версии 6.46
родной софт - тоже есть ...
полный тест сделаю в Москве ...
я всё-таки в отпуске ...
турне по озёрам юга Австрии .. Коринтия .... |
