Larson новый
Добавлено: 05.08.2009 09:31 Заголовок сообщения: Как запитать от одного кабеля 2 компа? |
У меня есть тарелка, голова с Си и Ку-диапазонами, через DISq подключен к компьютеру. С этим проблем нет, но вот хотелось бы и к ноуту подключить также 2 диапазона, Си и Ку с этого же кабеля. Как бы это сделать, подскажите, пожалуйста, уважаемые бывалые! |
Добавлено: 05.08.2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Сат-сплиттер. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Larson новый
Добавлено: 05.08.2009 17:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, уважаемый Flint3, за подсказку! Поискал и сети и прочитал, что
Цитата: | SAT Splitter - это не разветвитель сигнала на два ресивера, а переключатель позволяющий принимать и просматривать каналы с одного конвертора только на одном из двух подключенных ресиверов, переключение происходит автоматически при включении первого или второго ресивера. |
Скажите, пожалуйста, а можно ли одновременно принимать сигнал с одного конвертора на оба ресивера? Т. е. чем можно разветвить сигнал на 2 ресивера? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 05.08.2009 17:06 Заголовок сообщения: |
Larson
то что вы прочитали про сат сплитеры называется как в армии - НЕ УМЕШЬ САМ - НАУЧИ ДРУГОГО
это полный бред
про сплитеры здесь много схем с описанием как о работает как должен работать и какие грабли встречаются и даже с картинками |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.08.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
Larson, то, о чём Вы прочитали называется "DiSEqC-переключатель", а не "Sat-сплиттер".
...а "Sat-сплиттер" - это как раз-таки РАЗВЕТВИТЕЛЬ сигнала на два ресивера...
НО...
Цитата: | Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ... |
ТО...
Цитата: | Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ. |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87856#87856 _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
alexei_ бывалый
Добавлено: 05.08.2009 17:24 Заголовок сообщения: |
Ne0
это скорее о перереключателе 12/0В когда управляющие 12в подключены к соответсвующему выходу одного из ресиверов. Дисек переключатель скорее конектит несколько конверторов к одному ресиверу. а этом чудо определении
Цитата: | просматривать каналы с одного конвертора только на одном из двух подключенных ресиверов, переключение происходит автоматически при включении первого или второго ресивера |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.08.2009 17:28 Заголовок сообщения: |
alexei_, да совершенно верно... это о перереключателе 12/0В!
...что-то я в текст этого чудо-определения даже и не вник толком...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Larson новый
Добавлено: 05.08.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
1) У меня ещё через дисек подключено. Если я поставлю сплиттер, могу ли разделить оба диапазона на ноуте?
2) И несколько непонятно для меня, чайника, вот это
Цитата: | Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ. Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ... |
Тут без примера не обойтись. Допустим, на компе дети смотрят канал на С, могу ли я в это врямя серфить в сети с ноутбука на том же, С, диапазоне? |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.08.2009 18:40 Заголовок сообщения: |
Larson писал(а): | Допустим, на компе дети смотрят канал на С, могу ли я в это врямя серфить в сети с ноутбука на том же, С, диапазоне? |
Смотря в какой поляризации инет и ТВ на спутнике...
если инет и ТВ "идут" в одной поляризации - то да...
а если в разных - то нет.
Напишите лучше, какие транспондеры Вам нужны - подскажу точно.  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 06.08.2009 10:39 Заголовок сообщения: |
Тема стара как мир. Когда то я делал подобные "сплиттеры" из двух диодов. Очень вероятно купить готовый.
Cхема конструкции есть в большом количестве в инете. Да и журнал Радио несколько лет назад опубликовал подобную достоточно подробно "разжеванную" схему.
Лучшее решение это конечно купить "Twin" конвертер. Это LNB с двумя выходами. |
Добавлено: 06.08.2009 13:26 Заголовок сообщения: |
Larson
Вам вместо дисека, надо ставить мультисвич 4Х2 (4входаХ2выхода)
У вас 2 диапазона С и ку и в каждом диапазоне 2 поляризации (вертикальная и горизонтальная V\H - для ку диапазона, правая и левая L\R - для С диапазона).
На мультисвиче 4 входа 1-Н(L) 2-V(R) 3-H(L)22кГц 4-V(R)22кГц
И 2 независимых выхода.
Я бы порекомендовал на подобие такого
MS-5401
Ne0 модератор
Добавлено: 06.08.2009 14:12 Заголовок сообщения: |
ALsat, Вы забываете, что в Ku есть 2 поддиапазона... переключаемые ресивером как раз этими 22 KHz.
...так как весь Ku-диапазон (10,7-12,75 GHz) целиком не укладывается на ПЧ 950-2150 MHz... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Larson новый
Добавлено: 06.08.2009 22:27 Заголовок сообщения: |
Так что же, уважаемые знатоки, покупать, сплиттер или мультисвич? И какая между ними разница? На первый взгляд они выполняют одну и ту же функцию - делят сигнал. Мультисвич выглядит солиднее, будет дороже, значит. А нужны ли все его функции? Не будет ли мне достаточно простенького сплиттера?
Ne0, у меня Ямал, 90Е. В нем особенно хотелось бы использовать:
С:
3990 L, 24050
3954 L, 29500
Ку:
11671 V, 18200
11057 V, 26470 |
Ne0 модератор
Добавлено: 07.08.2009 01:52 Заголовок сообщения: |
1) Для того, чтобы использовать мультисвитч - Вам надо менять конвертеры.
2) Если Вы поставите 2 сплиттера и 2 дисека, то сможете смотреть любые из 4-х вышеперечисленных транспондеров одновременно на обоих компах. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Ne0 модератор
Добавлено: 07.08.2009 01:53 Заголовок сообщения: |
Объясняю "на пальцах" принцип разделения сплиттером сигнала с одного СИНГЛ-конвертера:
1) Для C-диапазона:
одновременно на разных приёмниках можно смотреть лишь те транспондеры, которые вещают сигнал с одной поляризацией
...т.е. например, на одном приёмнике надо "3990 L, 24050", а на втором "3954 L, 29500" - так будет работать одновременно...
...если захотите на одном "3990 L, 24050", а на втором "3552 R, 5180" - так одновременно уже не получится... на одном показывать будет, а на втором - нет...
...а вот если захотите на одном "4042 R, 8681", а на втором "3552 R, 5180" - и так тоже всё будет работать одновременно...
2) Для Ku-диапазона:
Здесь ситуация несколько сложнее, т.к. в ПЧ не "укладывается" весь диапазон, поэтому он делится на 2 части (верхний и нижний поддиапазоны). Граница деления поддиапазонов - 11700 МГц.
одновременно на разных приёмниках можно смотреть лишь те транспондеры, которые вещают сигнал с одной поляризацией и в одном поддиапазоне
Пример с поляризациями рассмотрен выше, теперь рассмотрим пример с поддиапазонами...
...например, на одном приёмнике надо "11671 V, 18200", а на втором "11057 V, 26470" - так будет работать одновременно...
...если захотите на одном "11671 V, 18200", а на втором "12099 V, 26000" - так одновременно уже не получится... на одном показывать будет, а на втором - нет...
...а вот если захотите на одном "12312 V, 23000", а на втором "12099 V, 26000" - и так тоже всё будет работать одновременно... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Max1980 свой
Добавлено: 07.08.2009 06:01 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Если Вы поставите 2 сплиттера и 2 дисека, то сможете смотреть любые из 4-х вышеперечисленных транспондеров одновременно на обоих компах. |
Я себе с соседом так же сделал ток спутники другие |
Larson новый
Добавлено: 07.08.2009 11:32 Заголовок сообщения: |
Вот теперь всё стало гораздо понятней, большое спасибо!
Ne0 писал(а): | ......
2) Если Вы поставите 2 сплиттера и 2 дисека, то сможете смотреть любые из 4-х вышеперечисленных транспондеров одновременно на обоих компах. |
У меня стоит только один дисек. Кажется, сплиттер разделяет этот кабель, где идут сигналы обоих диапазонов (т.к. сплиттер стоит за дисеком), надвое, и эти получившиеся 2 кабеля также несут сигналы обоих диапазонов. Что-то не пойму, куда ставить 2-й дисек? |
Добавлено: 07.08.2009 12:05 Заголовок сообщения: |
С головы кабель заходит на сплиттер, тот его разделяет на 2 выхода . Со второй ЛНБ кабель также заходит на сплиттер и также разделяет его. Получаете по 2 выхода с каждой ЛНБ. По ОДНОМУ кабелю с КАЖДОГО сплиттера подаёте на дисек. Вот вам и 2 дисека... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Larson новый
Добавлено: 08.08.2009 02:44 Заголовок сообщения: |
Но этот вариант, кажется, более затратный? Что-то не могу понять, чем плох вариант, когда от тарелки идет не 4, а 1 кабель (2 кабеля, соединенные дисеком), и около компьютеров разделяется сплитером? |
Добавлено: 08.08.2009 06:19 Заголовок сообщения: |
Вариант с 2 сплитер 2 дисека, лучше сделать такой...
Развернуть ку конвертер на 90* и вы получите горизонталь (L(H)).
А подсоединять надо, подобным образом:
Добавлено: 08.08.2009 08:02 Заголовок сообщения: |
Larson писал(а): | Что-то не могу понять, чем плох вариант, когда от тарелки идет не 4, а 1 кабель |
Тогда вообще ничего городить и не надо, кроме как разделить существующую схему сплиттером... Но ни о какой одновременной работе с двух спутников не может быть и речи.
А вообще так можно много воды в ступе перетолочь... Прочтите хотя бы основы, чтобы подобные вопросы отпали... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 08.08.2009 08:48 Заголовок сообщения: |
Larson писал(а): | Т
С:
3990 L, 24050
3954 L, 29500
Ку:
11671 V, 18200
11057 V, 26470 |
Я в данных ситуациях ставлю:
Multiswitch GECEN MS-2201.
У меня такой стоит уже 2 года.
Без всяких поблем
Тоько в С диапазоне вертикалью придётся пожертвовать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
