Как запитать от одного кабеля 2 компа?
Larson
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 09:31    Заголовок сообщения: Как запитать от одного кабеля 2 компа? Ответить с цитатой
У меня есть тарелка, голова с Си и Ку-диапазонами, через DISq подключен к компьютеру. С этим проблем нет, но вот хотелось бы и к ноуту подключить также 2 диапазона, Си и Ку с этого же кабеля. Как бы это сделать, подскажите, пожалуйста, уважаемые бывалые!
Flint3
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сат-сплиттер.
Larson
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уважаемый Flint3, за подсказку! Поискал и сети и прочитал, что
SAT Splitter - это не разветвитель сигнала на два ресивера, а переключатель позволяющий принимать и просматривать каналы с одного конвертора только на одном из двух подключенных ресиверов, переключение происходит автоматически при включении первого или второго ресивера.
Скажите, пожалуйста, а можно ли одновременно принимать сигнал с одного конвертора на оба ресивера? Т. е. чем можно разветвить сигнал на 2 ресивера?
alexei_
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larson
то что вы прочитали про сат сплитеры называется как в армии - НЕ УМЕШЬ САМ - НАУЧИ ДРУГОГО голливудская улыбка
это полный бред
про сплитеры здесь много схем с описанием как о работает как должен работать и какие грабли встречаются и даже с картинками
Ne0
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larson, то, о чём Вы прочитали называется "DiSEqC-переключатель", а не "Sat-сплиттер".
...а "Sat-сплиттер" - это как раз-таки РАЗВЕТВИТЕЛЬ сигнала на два ресивера...
НО...
Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ...
ТО...
Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87856#87856
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
alexei_
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
это скорее о перереключателе 12/0В когда управляющие 12в подключены к соответсвующему выходу одного из ресиверов. Дисек переключатель скорее конектит несколько конверторов к одному ресиверу. а этом чудо определении
Ne0
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_, да совершенно верно... это о перереключателе 12/0В!
...что-то я в текст этого чудо-определения даже и не вник толком... смешно
Larson
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) У меня ещё через дисек подключено. Если я поставлю сплиттер, могу ли разделить оба диапазона на ноуте?
2) И несколько непонятно для меня, чайника, вот это
Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ. Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ...
Тут без примера не обойтись. улыбка Допустим, на компе дети смотрят канал на С, могу ли я в это врямя серфить в сети с ноутбука на том же, С, диапазоне?
Ne0
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря в какой поляризации инет и ТВ на спутнике...
если инет и ТВ "идут" в одной поляризации - то да...
а если в разных - то нет.
Напишите лучше, какие транспондеры Вам нужны - подскажу точно. улыбка
chess-online
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема стара как мир. Когда то я делал подобные "сплиттеры" из двух диодов. Очень вероятно купить готовый.
Cхема конструкции есть в большом количестве в инете. Да и журнал Радио несколько лет назад опубликовал подобную достоточно подробно "разжеванную" схему.
Лучшее решение это конечно купить "Twin" конвертер. Это LNB с двумя выходами.
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larson
Вам вместо дисека, надо ставить мультисвич 4Х2 (4входаХ2выхода)
У вас 2 диапазона С и ку и в каждом диапазоне 2 поляризации (вертикальная и горизонтальная V\H - для ку диапазона, правая и левая L\R - для С диапазона).
На мультисвиче 4 входа 1-Н(L) 2-V(R) 3-H(L)22кГц 4-V(R)22кГц
И 2 независимых выхода.
Я бы порекомендовал на подобие такого
MS-5401
Ne0
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, Вы забываете, что в Ku есть 2 поддиапазона... переключаемые ресивером как раз этими 22 KHz. подмигивание
...так как весь Ku-диапазон (10,7-12,75 GHz) целиком не укладывается на ПЧ 950-2150 MHz...
Larson
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что же, уважаемые знатоки, покупать, сплиттер или мультисвич? И какая между ними разница? На первый взгляд они выполняют одну и ту же функцию - делят сигнал. Мультисвич выглядит солиднее, будет дороже, значит. А нужны ли все его функции? Не будет ли мне достаточно простенького сплиттера?
Ne0, у меня Ямал, 90Е. В нем особенно хотелось бы использовать:
С:
3990 L, 24050
3954 L, 29500
Ку:
11671 V, 18200
11057 V, 26470
Ne0
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Для того, чтобы использовать мультисвитч - Вам надо менять конвертеры.
2) Если Вы поставите 2 сплиттера и 2 дисека, то сможете смотреть любые из 4-х вышеперечисленных транспондеров одновременно на обоих компах.
Ne0
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю "на пальцах" принцип разделения сплиттером сигнала с одного СИНГЛ-конвертера:
1) Для C-диапазона:
одновременно на разных приёмниках можно смотреть лишь те транспондеры, которые вещают сигнал с одной поляризацией
...т.е. например, на одном приёмнике надо "3990 L, 24050", а на втором "3954 L, 29500" - так будет работать одновременно...
...если захотите на одном "3990 L, 24050", а на втором "3552 R, 5180" - так одновременно уже не получится... на одном показывать будет, а на втором - нет...
...а вот если захотите на одном "4042 R, 8681", а на втором "3552 R, 5180" - и так тоже всё будет работать одновременно...
2) Для Ku-диапазона:
Здесь ситуация несколько сложнее, т.к. в ПЧ не "укладывается" весь диапазон, поэтому он делится на 2 части (верхний и нижний поддиапазоны). Граница деления поддиапазонов - 11700 МГц.
одновременно на разных приёмниках можно смотреть лишь те транспондеры, которые вещают сигнал с одной поляризацией и в одном поддиапазоне
Пример с поляризациями рассмотрен выше, теперь рассмотрим пример с поддиапазонами...
...например, на одном приёмнике надо "11671 V, 18200", а на втором "11057 V, 26470" - так будет работать одновременно...
...если захотите на одном "11671 V, 18200", а на втором "12099 V, 26000" - так одновременно уже не получится... на одном показывать будет, а на втором - нет...
...а вот если захотите на одном "12312 V, 23000", а на втором "12099 V, 26000" - и так тоже всё будет работать одновременно...
Max1980
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе с соседом так же сделал ток спутники другие
Larson
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь всё стало гораздо понятней, большое спасибо!
У меня стоит только один дисек. Кажется, сплиттер разделяет этот кабель, где идут сигналы обоих диапазонов (т.к. сплиттер стоит за дисеком), надвое, и эти получившиеся 2 кабеля также несут сигналы обоих диапазонов. Что-то не пойму, куда ставить 2-й дисек?
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С головы кабель заходит на сплиттер, тот его разделяет на 2 выхода . Со второй ЛНБ кабель также заходит на сплиттер и также разделяет его. Получаете по 2 выхода с каждой ЛНБ. По ОДНОМУ кабелю с КАЖДОГО сплиттера подаёте на дисек. Вот вам и 2 дисека...
Larson
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но этот вариант, кажется, более затратный? Что-то не могу понять, чем плох вариант, когда от тарелки идет не 4, а 1 кабель (2 кабеля, соединенные дисеком), и около компьютеров разделяется сплитером?
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант с 2 сплитер 2 дисека, лучше сделать такой...
Развернуть ку конвертер на 90* и вы получите горизонталь (L(H)).
А подсоединять надо, подобным образом:
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вообще ничего городить и не надо, кроме как разделить существующую схему сплиттером... Но ни о какой одновременной работе с двух спутников не может быть и речи.
А вообще так можно много воды в ступе перетолочь... Прочтите хотя бы основы, чтобы подобные вопросы отпали...
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larson писал(а):
Т
С:
3990 L, 24050
3954 L, 29500
Ку:
11671 V, 18200
11057 V, 26470
Я в данных ситуациях ставлю:
Multiswitch GECEN MS-2201.
У меня такой стоит уже 2 года.
Без всяких поблем да!
Тоько в С диапазоне вертикалью придётся пожертвовать.
