AVM свой
Добавлено: 06.09.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
serg504 писал(а): | альяно писал(а): |
У нас по России иногда посылка идёт ТРИ недели !!!
Мне Диск с Убунтой из Голландии пришел за 1,5 недели, а позапрошлая посылка от Альяно действительно 19 дней шла. |
Я удивился когда отправил деньги через почту России электронным!!!!! переводом в Магадан. Перевод шел 14 !!!!! дней
Кстати посылки от Альяно приходят примерно за столько же дней. Но это же посылка, а деньги то чего так долго идут. _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
BNX модератор
Добавлено: 08.09.2009 19:40 Заголовок сообщения: |
AVM писал(а): | а деньги то чего так долго идут |
Так ведь как говорят-то: "Берешь чужие и на время - отдаешь СВОИ и НАВСЕГДА!"
Кому же приятно с деньгами расставаться...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 20.09.2009 08:10 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): | Результаты взвешивания.
Весы бытовые (поэтому погрешность достаточно высокая может быть).
Итак:
1. Малое зеркало (отражатель) - 2 кг 200 гр. Толщина металла (с учетом покраски) - 0,8 мм.
2. Дуга крепления - 850 гр. Толщина металла (с учетом покраски) - ровно 1 мм.
3. Большое зеркало - (взвешено при помощи безмена, в свою очередь поверенного при помощи гантели весом 5 кг.) - 6 кг. 900 гр. Толщина металла (с учетом покраски) - 0,8 мм.
Что-нибудь еще замерить? Завтра начну установку (как раз праздник). |
взвесил свою - купленную в Москве
Малое зеркало - 2 кг 200 гр ...
дуга крепления - 860 гр
основное зеркало - 5 кг 600 гр ...
если никто не ошибся - то основное зеркало
антенны GTP - на 1 кг 300 гр - легче ...
значит металл процентов на 20-ть - тоньше ..
скорее всего - 0.7 мм ...
Снял антенну для того чтобы опробовать новую систему настройки
и систему усиления дуг - держателя отражателя ..
На деклинации - два тальрепа ...
для наклона влеао вправо - один тальреп
и специальная профильная планка для усиления дуг ...
всё ЭТО ставится на антенну БЕЗ всякой её доработки !!!!!
настойка антенны, после этого - одно удовольствие ...
с точностью до миллиметра ... |
BNX модератор
Добавлено: 20.09.2009 08:35 Заголовок сообщения: |
Ух как хорошо. Очень ждем фото. Я как раз свою еще не поставил - проблемы с креплением, поскольку стена покрыта минплитой и штукатуркой, а существующие крепления не надежны имхо - вот не знаю пока куда ее... и как...
Думаю. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 20.09.2009 08:43 Заголовок сообщения: |
Да нет. Взвешивал "чистое" зеркало. Оно кстати так и стоит. сегодня возьму другие весы - еще раз взвешу.
________________________________________________________
Сбегал уже взял у друга другие весы - точность не ахти, но ВЕС ПОКАЗЫВАЕТ 5,7 кг...
Получается ввел я вас в заблуждение, поверив весам в первый раз. Нормальный у вас вес.
По остальным деталям я спокоен - взвешивал на кухонных весах, а они довольно точны, но имеют предел в 5 кг. Поэтому основное зеркало приходиться взвешивать отдельно... Уж извините за дезу. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 20.09.2009 08:55 Заголовок сообщения: |
Ок ... просто я боялся - что мы введём покупателей в заблуждение ...
значит антенны - ОДИНАКОВЫЕ ..по крайней мере - по толщине металла |
BNX модератор
Добавлено: 20.09.2009 08:59 Заголовок сообщения: |
Получается - абсолютно.
А вот безменам на базарах теперь у меня вообще веры нет.
"Граждане - пользуйтесь контрольными весами!!!"  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
kefal новый
Добавлено: 20.09.2009 19:43 Заголовок сообщения: |
Я купил в этой же фирме. Антенна ещё не покинула Германию.
Пересылка из Германии 20 кг (максимально возможный вес) стоит 45 евро.
Эта фирма отправляет за 18 евро.
Либо у них договор с почтой (имеют скидку), либо большая стоимость пересылки включена в стоимость антенны (что вероятнее всего).
Купил у них же крепления для конвертеров по 4,9 евро + пересылка 9 евро.
Осталось ещё купить DiSEqc и конвертеры.
На 16 голов нашел единственную модель EMP CENTAURI 16/1 PROFI-LINE 16 IN 1 - 65 евро + 30 пересылка.
Конвертеры вероятно буду покупать у альяно.
Надеюсь не долго придется ждать модель для тороидала. _________________ ШИРОТА - 44°32'N ДОЛГОТА - 38°05'E |
КАМ бывалый
Добавлено: 21.09.2009 00:46 Заголовок сообщения: |
kefal писал(а): |
Я то думал что больше чем 10 портов дисеков в природе не существует...
Ошибался... На сайте этого производителя вот что пишется:
Цитата: | Set desired operation mode by means of DIP switch located on rear side of metal housing. There are four modes of operation available:
1) DiSEqC 1.0 (committed switch - position/option A to D, available inputs 1 to 4)
2) DiSEqC 1.1 (uncommitted switch 1 to 16)
3) combined DiSEqC 1.0 & 1.1 (committed switch - position/option A to D, uncommitted switch 1 to 4)
4) DiSEqC 1.2 (16 motor positions |
Правда, цена несколько завышена, все-таки эксклюзив.
Сори за оффтоп..
PS. О покупки тороидала я тоже задумался, надеюсь в Беларусь они тоже отправляют... _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
kefal новый
парнишка бывалый
Добавлено: 21.09.2009 15:57 Заголовок сообщения: |
kefal писал(а): | На 16 голов нашел единственную модель EMP CENTAURI 16/1 PROFI-LINE 16 IN 1 |
Были недавно проблемы с 10 входовым дисеком,думал сгорел(потом оказалось проблема была не в нем ),естественно ,увидев на рынке точку по продаже и установке спутникового оборудования,решил узнать по наличию такого дисека.Был очень удивлен ,что человек занимающийся спутниковыми делами мне ответил ,что в жизни о таких многовходовых дисеках не слышал,даже очень удивился как это я буду ставить десять антенн на крышу-снесет ведь крышу с антенами ...наверное и о мультифидах он не знает ...подумал человек из тундры,но его менторский тон к дальнейшей беседе не располагал...Оказывается я тоже недалеко от тундры родился как и КАМ писал(а): | Я то думал что больше чем 10 портов дисеков в природе не существует... | на будущее надо будет приобрести такой ,даже для того ,чтобы при случае показать ... Прошу прощения за отвлеченные разговоры .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
AVM свой
Добавлено: 25.09.2009 17:41 Заголовок сообщения: |
Тоже смотрел инфу в интернете про тороидал.Обнаружил что в разных магазинах она называется по разному.В одних Т-90,а в других Т-100 Позвонил в один,узнать у продавца,ответили что на коробке с антенной написано Т-100 !!! Это что подделка или так они маркируются?  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
kefal новый
Добавлено: 17.10.2009 06:32 Заголовок сообщения: |
Получил держатели для конверторов на T90 (10 штук, состоят из 2-х частей).
С ними ещё 5 каких - то белых вкладышей из пластмассы.
По размеру подходят в эти держатели (ставятся на место конверторов).
Для чего они нужны ? Сколько их должно быть в комплекте на 10 конверторов ? _________________ ШИРОТА - 44°32'N ДОЛГОТА - 38°05'E |
Добавлено: 17.10.2009 19:49 Заголовок сообщения: |
они вам вообще не нужны - это переходники для конвертеров
с узким горлом ... |
Alex_birth свой
Capricorn8 новый
Добавлено: 18.10.2009 09:23 Заголовок сообщения: |
Точняк! Это я проглядел. Правда, рейтинг у продавца маленький.
Хотя цена за доставку мне кажется нереалистичной. Что такое 23 евро? Я когда ТТ3650 у немцев покупал 40 платил за доставку. |
kefal новый
derevo бывалый
Добавлено: 14.12.2009 02:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | номера артикулов: 250465890005
Описание: 1 x Original MAXIMUM Toroidal T90 Multifeed (waveFRONTIER)
Поступление заказа: 25.07.2009 17:15:44
Стоимость: 119,00 EUR
Вид пересылки: 18,00 EUR
Виды наценок: 0,00 EUR
Всего: 137,00 EUR |
цена антенны выше других магазинов на 20 евро.
Цитата: | Сегодня получил SkyStar 1 из Германии, пересылка обошлась в 24 EUR, вес посылки ~1 кг. |
то сколько берёт магазин за доставку обычно больше, чем берёт почта.
можете сами проверить сколько берёт почта.
зайдите на сайт www.dhl.de и там есть ценник.
пользуйтесь переводчиком google и словарями.
так же есть ещё и ups.
тоже интернациональная почтовая служба.
Цитата: | 18 евро за пересылку антены,это даже для Германии ненормальная цена,обычно минимум 30 евро берут за такие размеры шок |
зато посмотри какая цена на саму антенну надутая.
я недавно заказал мультисвич 5/12 именно из данного магазина и ещё кое-какое оборудование и посылка в данный момент в пути.
Цитата: | Я когда ТТ3650 у немцев покупал 40 платил за доставку. |
и из них они только часть отдали почте, остальное навар.
вообще очень многие магазины в дешовых странах посылают только по своей стране или в крайнем случае в другие страны но за доставку берут не реально много.
в dvbshop.net берут за доставку данной карты 32 евро, но у меня с ним были реальные проблемы, посылку не посылали, кормили завтраками недели 3, деньги вернули лиш после 20:ти писем по электронной почте. |
Добавлено: 14.12.2009 07:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вообще очень многие магазины в дешовых странах посылают только по своей стране или в крайнем случае в другие страны но за доставку берут не реально много. |
давайте НЕ БУДЕМ рассуждать про ТО - про что вы НЕ ЗНАЕТЕ ...
особенно про "навар" ....
Почта -это самостоятельная структура .... и сколько "берет" почта ...
от продавца товара НЕ ЗАВИСИТ ...
и никакого "навара" продавец товара от этого НЕ ПОЛУЧАЕТ ...
допустим у нас в магазине есть товар - стоимостью 500 руб ...
так вот магазин 500 руб и получает ...
остальное получает ПОЧТА ....
Но если вы делаете заказ по наложенному платежу ...
то продавец товара должен ещё сходить на почту ...
ЗАПЛАТИТЬ на почте - стоимость доставки ВАМ товара ...
а вот обратно он ( продавец ) получит деньги уплаченные ПОЧТЕ ... только когда
посылка приедет к вам ... и вы её оплатите ...
Кроме того - стоЯть на почте ... в очереде ... заполнять бланки ...
и отправлять посылки , скажем, двадцать посылок в день .....
это довольно НЕ ПРОСТАЯ работа ...
и за неё ( эту работу ) ТОЖЕ надо платить деньги ....
ну и, например, тороидал - надо ещё до почты ... довести ... !!!!!!!!
BNX модератор
Добавлено: 14.12.2009 19:03 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | зато посмотри какая цена на саму антенну надутая |
derevo писал(а): | цена антенны выше других магазинов на 20 евро |
Угу. За морем телушка - полушка, да дорог перевоз.
P.S. Если вы батенька этакий знаток цен - что ж не окажете вспоможение страждущим антенны этой? Уж сподобились бы от щедрот, да по 80 евров, да народу? А? Желающих много думаю - вагон пихнете, как здрасьте...
Лично мне денег не жалко - я за 20...х00 баксо/евров не удавлюсь. Мне положительные эмоции от обладания нужной вещью гораздо более дорогого стоят. Я всего лишь поделился своими впечатлениями и "опытом": как то вот не шмогла в "хваленых" гамазинах приобрести - Что же, считаете себя умнее и опытнее - О.К., т.с. "флаг в руки и барабан на шею".  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Zveroboj бывалый
Добавлено: 15.12.2009 16:26 Заголовок сообщения: |
Поддержу BNX, т.к. SAT-маньячить без ощутимых расходов нереально. И, думаю, здесь важнее не цена, а гарантии... оригинальности, сохранности и..., отсутствия повреждений при транспортировке. Последнее, по большому счету, не гарантирует никто... некоторые могут типа застраховать... Но от таможни, с ее кривыми руками, не застрахуешься...  |
BNX модератор
Добавлено: 15.12.2009 17:53 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Поддержу BNX, т.к. SAT-маньячить без ощутимых расходов нереально. |
Да собственно меня "зацепил" не денежный вопрос... прошу прощения если был излишне резок (нервы-с), а то, что если вернуться в начало этой темы - я уже писал про все эти "другие магазины" и их отношение к покупателям... Почему-то, когда я собственно просил помощи и совета - откликнулся один Альяно... а вот когда купил и описал как купить, тут же находятся "знающие" люди, заявляющие что я мол "лошок" - меня развели на бабки и т.п. (смысл же такой я думаю получается).
Ну какая у меня должна быть реакция на это - я ведь итак по-жизни неадекватно справедливый...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Zveroboj бывалый
Добавлено: 15.12.2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Да все верно, BNX! Это я несколько неправильно сформулировал свои мысли. А хотел сказать - если это не для коммерции, а для увлечения, то меня лично никогда не задевала переплаченая где-то разница в цене. Главное - чтобы нужная вещь была именно такой, какой ее декларирует продавец, и чтобы доехала она до тебя в целости-сохранности. А на оригинальных тороидалах сильно непокоммерсантишь... очень уж специфичная весчь.  |
Sver4ook новый
Добавлено: 28.12.2009 13:26 Заголовок сообщения: |
Други, захотелося и мне заиметь торроидальную антенну, вот только заказать хочу в германии на ебее, может кто нить из посвященных/просвященных форумчан кинет в меня ссылочкой на магазинчик который доставит сие чудо в Москву, и вообще был бы очень признателен за любую инфу в этом направлении....не хотелось бы наступить на грабли аккуратно разложенные фрицами... |
