Нужна помощь в покупке Тороидала 90
AVM
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504 писал(а):
У нас по России иногда посылка идёт ТРИ недели !!!
Мне Диск с Убунтой из Голландии пришел за 1,5 недели, а позапрошлая посылка от Альяно действительно 19 дней шла.
Я удивился когда отправил деньги через почту России электронным!!!!! переводом в Магадан. Перевод шел 14 !!!!! дней ругаться
Кстати посылки от Альяно приходят примерно за столько же дней. Но это же посылка, а деньги то чего так долго идут.
Лучше переспать,чем недоесть!!!
BNX
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь как говорят-то: "Берешь чужие и на время - отдаешь СВОИ и НАВСЕГДА!"
Кому же приятно с деньгами расставаться... рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX писал(а):
Результаты взвешивания.
Весы бытовые (поэтому погрешность достаточно высокая может быть).
Итак:
1. Малое зеркало (отражатель) - 2 кг 200 гр. Толщина металла (с учетом покраски) - 0,8 мм.
2. Дуга крепления - 850 гр. Толщина металла (с учетом покраски) - ровно 1 мм.
3. Большое зеркало - (взвешено при помощи безмена, в свою очередь поверенного при помощи гантели весом 5 кг.) - 6 кг. 900 гр. Толщина металла (с учетом покраски) - 0,8 мм.
Что-нибудь еще замерить? Завтра начну установку (как раз праздник).
взвесил свою - купленную в Москве
Малое зеркало - 2 кг 200 гр ...
дуга крепления - 860 гр
основное зеркало - 5 кг 600 гр ...
если никто не ошибся - то основное зеркало
антенны GTP - на 1 кг 300 гр - легче ...
значит металл процентов на 20-ть - тоньше ..
скорее всего - 0.7 мм ...
Снял антенну для того чтобы опробовать новую систему настройки
и систему усиления дуг - держателя отражателя ..
На деклинации - два тальрепа ...
для наклона влеао вправо - один тальреп
и специальная профильная планка для усиления дуг ...
всё ЭТО ставится на антенну БЕЗ всякой её доработки !!!!!
настойка антенны, после этого - одно удовольствие ...
с точностью до миллиметра ...
BNX
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух как хорошо. Очень ждем фото. Я как раз свою еще не поставил - проблемы с креплением, поскольку стена покрыта минплитой и штукатуркой, а существующие крепления не надежны имхо - вот не знаю пока куда ее... и как... надо подумать...
Думаю.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня смущает вес ...
1 кг 300 гр - столько вЕсит - скоба основной антенны ...
я надеюсь она не учитывалась ???
описание крепления буду делать
вот здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13228&start=50
BNX
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Взвешивал "чистое" зеркало. Оно кстати так и стоит. сегодня возьму другие весы - еще раз взвешу.
________________________________________________________
Сбегал уже взял у друга другие весы - точность не ахти, но ВЕС ПОКАЗЫВАЕТ 5,7 кг... шок шок шок
Получается ввел я вас в заблуждение, поверив весам в первый раз. Нормальный у вас вес. краснею...
По остальным деталям я спокоен - взвешивал на кухонных весах, а они довольно точны, но имеют предел в 5 кг. Поэтому основное зеркало приходиться взвешивать отдельно... Уж извините за дезу.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ... просто я боялся - что мы введём покупателей в заблуждение ...
значит антенны - ОДИНАКОВЫЕ ..по крайней мере - по толщине металла
BNX
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается - абсолютно.
А вот безменам на базарах теперь у меня вообще веры нет.
"Граждане - пользуйтесь контрольными весами!!!" сильное недовольство
kefal
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил в этой же фирме. Антенна ещё не покинула Германию.
Пересылка из Германии 20 кг (максимально возможный вес) стоит 45 евро.
Эта фирма отправляет за 18 евро.
Либо у них договор с почтой (имеют скидку), либо большая стоимость пересылки включена в стоимость антенны (что вероятнее всего).
Купил у них же крепления для конвертеров по 4,9 евро + пересылка 9 евро.
Осталось ещё купить DiSEqc и конвертеры.
На 16 голов нашел единственную модель EMP CENTAURI 16/1 PROFI-LINE 16 IN 1 - 65 евро + 30 пересылка.
Конвертеры вероятно буду покупать у альяно.
Надеюсь не долго придется ждать модель для тороидала.
ШИРОТА - 44°32'N ДОЛГОТА - 38°05'E
КАМ
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то думал что больше чем 10 портов дисеков в природе не существует...
Ошибался... На сайте этого производителя вот что пишется:
Set desired operation mode by means of DIP switch located on rear side of metal housing. There are four modes of operation available:
1) DiSEqC 1.0 (committed switch - position/option A to D, available inputs 1 to 4)
2) DiSEqC 1.1 (uncommitted switch 1 to 16)
3) combined DiSEqC 1.0 & 1.1 (committed switch - position/option A to D, uncommitted switch 1 to 4)
4) DiSEqC 1.2 (16 motor positions
Правда, цена несколько завышена, все-таки эксклюзив.
Сори за оффтоп..
PS. О покупки тороидала я тоже задумался, надеюсь в Беларусь они тоже отправляют...
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
kefal
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь он стоит 46,90 евро. Вероятно дешевле не найти.
EMP CENTAURI 16/1
https://www.hm-sat-shop.de/diseqc-relais-profiline/emp-profiline-diseqc-relais-emp-s16-1-pcp-w3.html
парнишка
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были недавно проблемы с 10 входовым дисеком,думал сгорел(потом оказалось проблема была не в нем голливудская улыбка ),естественно ,увидев на рынке точку по продаже и установке спутникового оборудования,решил узнать по наличию такого дисека.Был очень удивлен ,что человек занимающийся спутниковыми делами мне ответил ,что в жизни о таких многовходовых дисеках не слышал,даже очень удивился как это я буду ставить десять антенн на крышу-снесет ведь крышу с антенами голливудская улыбка ...наверное и о мультифидах он не знает широкая улыбка ...подумал человек из тундры,но его менторский тон к дальнейшей беседе не располагал...Оказывается я тоже недалеко от тундры родился голливудская улыбка как и
на будущее надо будет приобрести такой ,даже для того ,чтобы при случае показать ... голливудская улыбка Прошу прощения за отвлеченные разговоры широкая улыбка ....
AVM
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже смотрел инфу в интернете про тороидал.Обнаружил что в разных магазинах она называется по разному.В одних Т-90,а в других Т-100 надо подумать... Позвонил в один,узнать у продавца,ответили что на коробке с антенной написано Т-100 !!! Это что подделка или так они маркируются? полный чайник
kefal
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил держатели для конверторов на T90 (10 штук, состоят из 2-х частей).
С ними ещё 5 каких - то белых вкладышей из пластмассы.
По размеру подходят в эти держатели (ставятся на место конверторов).
Для чего они нужны ? Сколько их должно быть в комплекте на 10 конверторов ?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они вам вообще не нужны - это переходники для конвертеров
с узким горлом ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же этот http://cgi.ebay.de/Toroidal-T90-NEU-Garantie_W0QQitemZ110441677266QQcmdZViewItemQQptZSat_Anlagen?hash=item19b6d641d2
мои антены
Capricorn8
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точняк! Это я проглядел. Правда, рейтинг у продавца маленький.
Хотя цена за доставку мне кажется нереалистичной. Что такое 23 евро? Я когда ТТ3650 у немцев покупал 40 платил за доставку.
kefal
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил MAXIMUM Toroidal T90.
Шла почти 40 дней.
Отправлена 17.09.09 Получена 26.10.09
CL645122456DE
http://info.russianpost.ru/servlet/post_item
Вес посылки - 24,20 кг Цвет черный.
В комплекте подставка для антенны для установки на землю.
Погнуто боковое ребро главного отражателя + он же ударен изнутри.
Получилась выпуклость около 1 мм и диаметром около 1 см сверху отражателя.
Пенопласт был почти весь сломан и детали при транспортировке бились друг о друга. В результате есть "покоцанные" места.
Фото:
http://kefalvideo.narod.ru/raznoe/t90_1.jpg
http://kefalvideo.narod.ru/raznoe/t90_2.jpg
http://kefalvideo.narod.ru/raznoe/t90_3.jpg
derevo
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номера артикулов: 250465890005
Описание: 1 x Original MAXIMUM Toroidal T90 Multifeed (waveFRONTIER)
Поступление заказа: 25.07.2009 17:15:44
Стоимость: 119,00 EUR
Вид пересылки: 18,00 EUR
Виды наценок: 0,00 EUR
Всего: 137,00 EUR
цена антенны выше других магазинов на 20 евро.
Сегодня получил SkyStar 1 из Германии, пересылка обошлась в 24 EUR, вес посылки ~1 кг.
то сколько берёт магазин за доставку обычно больше, чем берёт почта.
можете сами проверить сколько берёт почта.
зайдите на сайт www.dhl.de и там есть ценник.
пользуйтесь переводчиком google и словарями.
так же есть ещё и ups.
тоже интернациональная почтовая служба.
18 евро за пересылку антены,это даже для Германии ненормальная цена,обычно минимум 30 евро берут за такие размеры шок
зато посмотри какая цена на саму антенну надутая.
EMP CENTAURI 16/1
я недавно заказал мультисвич 5/12 именно из данного магазина и ещё кое-какое оборудование и посылка в данный момент в пути. улыбка
и из них они только часть отдали почте, остальное навар.
вообще очень многие магазины в дешовых странах посылают только по своей стране или в крайнем случае в другие страны но за доставку берут не реально много.
в dvbshop.net берут за доставку данной карты 32 евро, но у меня с ним были реальные проблемы, посылку не посылали, кормили завтраками недели 3, деньги вернули лиш после 20:ти писем по электронной почте.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остальное навар
давайте НЕ БУДЕМ рассуждать про ТО - про что вы НЕ ЗНАЕТЕ ...
особенно про "навар" ....
Почта -это самостоятельная структура .... и сколько "берет" почта ...
от продавца товара НЕ ЗАВИСИТ ...
и никакого "навара" продавец товара от этого НЕ ПОЛУЧАЕТ ...
допустим у нас в магазине есть товар - стоимостью 500 руб ...
так вот магазин 500 руб и получает ...
остальное получает ПОЧТА ....
Но если вы делаете заказ по наложенному платежу ...
то продавец товара должен ещё сходить на почту ...
ЗАПЛАТИТЬ на почте - стоимость доставки ВАМ товара ...
а вот обратно он ( продавец ) получит деньги уплаченные ПОЧТЕ ... только когда
посылка приедет к вам ... и вы её оплатите ...
Кроме того - стоЯть на почте ... в очереде ... заполнять бланки ...
и отправлять посылки , скажем, двадцать посылок в день .....
это довольно НЕ ПРОСТАЯ работа ...
и за неё ( эту работу ) ТОЖЕ надо платить деньги ....
ну и, например, тороидал - надо ещё до почты ... довести ... !!!!!!!!
BNX
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. За морем телушка - полушка, да дорог перевоз.
P.S. Если вы батенька этакий знаток цен - что ж не окажете вспоможение страждущим антенны этой? Уж сподобились бы от щедрот, да по 80 евров, да народу? А? Желающих много думаю - вагон пихнете, как здрасьте...
Лично мне денег не жалко - я за 20...х00 баксо/евров не удавлюсь. Мне положительные эмоции от обладания нужной вещью гораздо более дорогого стоят. Я всего лишь поделился своими впечатлениями и "опытом": как то вот не шмогла в "хваленых" гамазинах приобрести - Что же, считаете себя умнее и опытнее - О.К., т.с. "флаг в руки и барабан на шею". зеваю
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу BNX, т.к. SAT-маньячить голливудская улыбка без ощутимых расходов нереально. И, думаю, здесь важнее не цена, а гарантии... оригинальности, сохранности и..., отсутствия повреждений при транспортировке. Последнее, по большому счету, не гарантирует никто... некоторые могут типа застраховать... Но от таможни, с ее кривыми руками, не застрахуешься... сильное недовольство ругаться
BNX
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj писал(а):
Поддержу BNX, т.к. SAT-маньячить без ощутимых расходов нереально.
Да собственно меня "зацепил" не денежный вопрос... прошу прощения если был излишне резок (нервы-с), а то, что если вернуться в начало этой темы - я уже писал про все эти "другие магазины" и их отношение к покупателям... Почему-то, когда я собственно просил помощи и совета - откликнулся один Альяно... а вот когда купил и описал как купить, тут же находятся "знающие" люди, заявляющие что я мол "лошок" - меня развели на бабки и т.п. (смысл же такой я думаю получается).
Ну какая у меня должна быть реакция на это - я ведь итак по-жизни неадекватно справедливый... смешно
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все верно, BNX! Это я несколько неправильно сформулировал свои мысли. крутиться А хотел сказать - если это не для коммерции, а для увлечения, то меня лично никогда не задевала переплаченая где-то разница в цене. Главное - чтобы нужная вещь была именно такой, какой ее декларирует продавец, и чтобы доехала она до тебя в целости-сохранности. А на оригинальных тороидалах сильно непокоммерсантишь... очень уж специфичная весчь. голливудская улыбка
Sver4ook
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други, захотелося и мне заиметь торроидальную антенну, вот только заказать хочу в германии на ебее, может кто нить из посвященных/просвященных форумчан кинет в меня ссылочкой на магазинчик который доставит сие чудо в Москву, и вообще был бы очень признателен за любую инфу в этом направлении....не хотелось бы наступить на грабли аккуратно разложенные фрицами...
Страница 2 из 3
