Добавлено: 15.12.2009 08:39 Заголовок сообщения: Два прибора от Митрича |
.... после успешного ремонта андронного колаидра
в Москву вернулся Митрич ...
на полученные премиальные,
в Щвейцарии, он купил себе новую "болгарку" ...
и ещё вот это
плата размером 146х102 мм - или как их ещё называют размер 3,5"
3.5" Biscuit SBC,
Socket 479 Intel® Pentium® M/ Celeron® M (Dothan core 90nm/Banias core 130nm)
FSB 533MHz with VGA,
LVDS, TV-Out,
GbE, Audio, and SATA
и помощью ЭТОГО ... ну и конечно болгарки - обещал сделать
очень любопытный прибор для настройки антенн ...
а пока ЭТОТ прибор в работе ...
мы поговорим про ещё один прибор ....
и про одну концепцию прибора для настройки антенн ...
первый прибор мы назвали "матрёшка" ...
второй прибор ... точнее концепцию - Митрич назвал лаконично
НТССВН
что в переводе
НЕхрен Таскать С Собой Всё Ненужное
но сначала "Матрёшка"
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ |
Добавлено: 15.12.2009 09:20 Заголовок сообщения: |
про приборы для настройки спутниковых антенн у нас в форуме
много писали ...
( читайте форум )
в этой теме будут рассмотрены варианты построения таких приборов
на основе КОМПЬЮТЕРА ( другие классы приборов в этой теме не рассматриваются )
итак МАТРЁШКА
Суть прибора ( комплекса ) - похожа на связку ноутбук+док станция
то-есть - есть нЕкое - "ядро" - для настройки антенны в экстремальных условиях ...
и есть "базовая часть" куда это "ядро" вставляется
при настройки - в обычных условиях ...
для построения "ядра" - была выбрана плата INTEL D945GSEJT
плата формата mini-ITX на базе чипсета Intel 945GSE
про неё подробно читаем - http://www.ixbt.com/mainboard/intel/intel-d945gsejt.shtml
плата размером 17х17 см ...
я перепробовал шесть или семь плат формата mini-ITX
- но для ЭТОГО прибора
выбрал именно ЭТУ плату
причины ДВЕ ...
- слим размер по высоте ( плата высотой 15 мм !!! )
- и питание платы от 12 вольт .. ( БП у неё "на борту" )
для снижения размера платы по высоте
- у неё даже "память" - ноутбучная - и ставится "лёжа" ...
можно поставить и ноутбучную Wi Fi - карту тоже "лёжа" ...
( разъем PCI Express Mini-card )
цена платы около 3000руб
( с установленным процессором Intel Atom N270 (1,6 ГГц))
Последний раз редактировалось: альяно (15.12.2009 20:27), всего редактировалось 9 раз(а) |
Добавлено: 15.12.2009 14:19 Заголовок сообщения: |
OFF
| альяно писал(а): | второй прибор ... точнее концепцию - Митрич назвал лаконично
НТССВН |
Может Митрич рассмотрит концепцию "зеркального" лого для второго
прибора - НТССТН
(Надо Таскать С Собой Только Нужное)
END OFF _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 15.12.2009 17:01 Заголовок сообщения: |
... КСТАТИ - и это - очень точная рассшифровка ...
именно в этом и состоит суть - принципа построения ВТОРОГО прибора
но о нём мы поговорим ... и его изготовим ... чуть позже
когда я закончу описание "матрёшки" ... |
Добавлено: 15.12.2009 17:21 Заголовок сообщения: |
... продолжаем
от выбора размера платы для "ядра" - во многом зависит и стоимость прибора
если использовать платы формата 3.5" - ( см первый пост ) - то
"ядро" получится маленьким НО - и довольно дорогим ...
такая плата стОит - около 200 долларов + процессор + питание ...
так что выбор платы формата mini-ITX с интегрированным процессором
- это САМЫЙ бюджетный вариант ...
в выборе именно INTEL D945GSEJT был и ТРЕТИЙ аспект
- наличие PCI разъема
в принципе без этого разъема можно было обойтись - если использовать
DVB карту - с USB портом ...
но для меня - есть только ОДНА DVB плата - шкала которой меня
полностью устраивает - это SkyStar1 ...
и несмотря на её довольно большие размеры
прибор для "СЕБЯ любимого" - я делал на основе именно этой карты
( ну а ВЫ - можете использовать и другую ...
из карт PCI - вполне подойдёт SkyStar2 - и
( с некоторыми оговорками ) - ТТ 1401 .... ) |
Добавлено: 15.12.2009 17:45 Заголовок сообщения: |
вы наверное подумали - альяно сошел с ума ....
брать материнскую плату формата mini-ITX - и ставить на неё такого
монстра как SkyStar1 ... - это ИДИОТИЗМ ...
обижаете !!!!
я использовал РЕЙЗЕР-ПЛАТУ - в разворотом в СТОРОНУ материнки ....
и высота сборки - материнка+SkyStar1 - у меня получилась
всего 30 мм !!!!
именно для ЭТОГО мне нужна была материнка ... со слим-размером
по ВЫСОТЕ !!!!
на другую, вы так, никакую PCI-ную плату - НЕ ПОСТАВИТЕ ....
ну а с картой ТТ 1401 это выглядит вот так
достаточно подключить 12 вольт ... и компьютер-ресивер
( "ядро" ) - готов ...
( хард - берём обычный - ноутбучный SATA - ну а если есть лишние деньги
то я бы рекомендовал поставить ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ хард ....)
что ещё ???
ах да !!!
нам ещё нужен корпус !!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
Добавлено: 15.12.2009 20:47 Заголовок сообщения: |
пару слов про подключение жесткого диска
и другого SATA оборудования
на борту у платы ДВА SATA разъема ...
ну а питание берётся с четырехконтактного разъема типа Molex
на фото он между разъемами SATA
( там есть +5 в и +12 в - поэтому можно подключить
как хард 2.5" , так и 3.5" ....
есть маленькая деталь ...
на фото видно что на материнке разъем Molex - МАМА ....
и в обзоре на "хоботе" - на фото разъем тоже МАМА ...
хотя бывают и ПАПА ....
причем в комплекте варианта "ПАПА" - провод SATA - и провод питания Molex - УГЛОВЫЕ
а в комплекте "МАМА" - провода идут вверх ....
если ставить большую по размеру PCI ную плату - это важно ... так как плата упрётся в провода
это важное обстятельство если вы будете ставить DVB плату размером
как SkyStar1 или твинхан 1030 или твинхан 1041 .. и аналогичные .
поэтому для этих плат - я советую брать вариант "папа" ...
Для коротких PCI плат - типа ТТ 1401 или SkyStar2 - это значения не имеет ...
они до этого места материнки - не достают ...
Последний раз редактировалось: альяно (15.12.2009 22:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15.12.2009 21:28 Заголовок сообщения: |
теперь про корпус ....
на сегодня в Москве можно купить более 20-ти типов корпусов под платы формфактора mini-ITX
я сам опробовал более семи разных видов ...
под разные задачи - подходят РАЗНЫЕ корпуса
для решения именно этой задачи,
я выбрал один из самых маленьких корпусов ... размером
всего 60x190x230 мм
это МЕНЬШЕ чем многие спутниковые ресиверы
такой корпус продаётся в двух вариантах
с БП ... и БЕЗ блока питания ....
без блока питания он стОит - около 1000 руб ...
так как у нашей материнки БП - на борту - я покупал корпус
без блока питания - а адаптер 12 вольт 5.5 а - купил отдельно
Последний раз редактировалось: альяно (15.12.2009 22:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 15.12.2009 21:53 Заголовок сообщения: |
собственно корпус - по ширине практически равен
самой плате ... а по длине - чуть больше ....
это как раз ТО ЧТО НАДО ...
иначе SkyStar1 - не встанет - она длинее материнки ...
далее ставим "левостороннюю" рейзер-плату - со SkyStar1
и далее - ноутбучный хард - в корпусе для него специальная рамка ...
вид спереди
вид сзади
общий вид
про принудительное охлаждение ....
внутри у меня стоит ОДИН вентилятор 60 мм -
общий на весь корпус ...
( его пришлось немного подрезать по высоте )
стоИт он в районе процессора ...
хотя на плате сам процессор практически не греется
- сильнее греется радиатор
который рядом с ним ... ( тот что дальше от края платы - см фото )
Последний раз редактировалось: альяно (16.12.2009 11:19), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 15.12.2009 22:06 Заголовок сообщения: |
собственно ... в таком виде ...
с этим "ядром" - пока работать ещё нельзя ...
нЕкуда смотреть !!!!
поэтому ... далее ... мы ВНУТРЬ корпуса - установим ...
7" - VGA монитор ...
и получим - вот такое устройство
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 15.12.2009 22:56 Заголовок сообщения: |
... до сих пор ... я писал про комплектующие ..
которые может купить каждый - в любом инет-магазине ..
- материнка
- память
- хард ...
- корпус
цена такого комплекта - всего около 5000-6000 руб ...
( зависит от объема памяти и харда )
ну а DVB карта - всегда есть в запасах бывалых ...
а с маленькими VGA мониторами ситуация такая ...
их можно купить - в фирмах и на форумах предлагающих
оборудование для АВТО - любителей ...
для установки в автомобили
причем есть просто мониторы .. а есть мониторы с тачскрином ...
можно купить и отдельно USB тачкрин
можно использовать и минителевизоры с VGA входом ...
монитор показанный на фото ( 7" ) - я купил за 2000 руб ...
его особенность - питание от 5 вольт ( ток потребления 1.3 а )
я его запитал - прямо от Molex разъема - материнки .....
матрица - настоящий японец - фирмы NEC
картинка - просто блеск !!!!
с соединением по видеовходу - никакого сравнения ...
Последний раз редактировалось: альяно (15.12.2009 23:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15.12.2009 23:21 Заголовок сообщения: |
собственно такие мониторы состоят из матрицы ...
видеоконтролера ( в нашем случае размером 60х80 мм ) ... и платы подсвета
Установить такой монитор - в корпус - не составило труда
даже при наличии там SkyStar1 ....
с более маленькой PCI платой ..
или USB платой - это вообще не проблема ..
итого ... без учёта DVB платы - которая у нас была
- наши затраты составили ...
около 7000-8000 руб ...
Добавлено: 16.12.2009 07:58 Заголовок сообщения: |
.... собственно вы уже поняли ..
что "ядро" - это бюджетный вариант универсального компьютера
- с устройством отображения ( VGA монитором ) - и с установленной в нём DVB картой ...
в нашем случае - это коробка размером 60х190х230 мм ...
с внешним питанием - 12 вольт ...
цена вопроса около 7000-8000 руб
"Ядро" может быть и меньше по размеру -
например
монитор который я описывал - продавался в крепкой
металлической коробке размером
52х130х190 мм- именно в нём ( в этом корпусе ), Митрич, сейчас и делает свой "прибор"
- на базе платы размером 3.5" ..
я думаю с новой "болгаркой" - он его сделает за несколько дней ...
в качесте DVB карты - там будет USB карта ... стандарта DVB S2
( либо DVB 220 - либо SkyStar USB 2 HD CI )
из USBишных карт - у них самое адекватное отображения
динамики уровней сигнала ...
Далее мы поговорим про то
как управлять таким "ядром" ... поговорим про АВТОНОМНОЕ питание
и собственно
... про остальные части "матрёшки"
Последний раз редактировалось: альяно (16.12.2009 16:08), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: 16.12.2009 08:22 Заголовок сообщения: |
И ещё ....
я очень не люблю описаний из серии ....
"я себе купил вот такую "цацу" - а у вас такой НЕт"
если кто-то из постоянных участников захочет сделать что-то
подобное ...
я готов помочь с приобретением комплектующих ...
ВСЁ что описано выше - даже плату размером 146х102 - вы можете
заказать в нашем инет-магазине ... если сможем - купим ...
Заказы будем принимать НЕ у ВСЕХ - а только у наших
постоянных участников ...
так как "компьютерное" направление для нашего магазина - не профильное ...
покупки будут делаться - "под заказ" ... |
Добавлено: 16.12.2009 08:39 Заголовок сообщения: |
... многие прочитав этот материал - наверно подумают
"ну и зачем городить огород ???"
надо купить - маленький ноутбук ( нетбук ) 7"-10"
на сегодня - новый стоит 8000-10000 руб ...
а Б/У - вообще 5000-6000 руб ...
добавить к нему - USB DVB карту - и наслаждаться ...
Вопрос резонный ... НО ... я имею ноутбук ...
и даже не один ...
и даже вот такой маленький ...
и скажу ... настраивать антенну с ноутбуком - не очень удобно ...
куча проводов ...
( за какой-то вы обязательно зацепитесь при настройке
- и прощай ноутбук)
и вообще - очень уж нежная это конструкция ...
плюс любой дождичек ... или намёк на дождичек ...
и ноутбук - закрываешь ...
короче я это ПРОБОВАЛ - и ....
давно уже пользуюсь "матрёшкой" ........
её можно сделать и с тачскрином
( тыкать в экран пальцем )
и - полностью пылевлагонепроницаемым ...
и очень прочным ...
короче под экстремальные ( читай - реальные )
условия работы .... на крыше ...
хотя про настройку с ноутбуком - мы ещё ПОДРОБНО поговорим
когда будем обсуждать вторую концепцию
- НТССВН ... от Митрича ... |
Добавлено: 16.12.2009 11:15 Заголовок сообщения: |
по ЛС - мне был задан вопрос - "есть ли на материнке
COM порт" ??
Отвечаю
На самой плате - есть ... и при желании - разъем можно вывести на заднюю панель ...
даю полную распиновку платы
Добавлено: 16.12.2009 12:48 Заголовок сообщения: |
для управления "ядром" - достаточно USB мыши ...
( и, если очень надо, - виртуальной клавиатуры - встроенной в Windows )
как это происходит у меня лично, я описывал вот здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=135734#135734
| альяно писал(а): | всё это делается стоя вплотную у антенны
так как конвертер надо юстировать ...
все управление - двигая мышью по ноге ( бедру ) ...
глядя на 15 дюймовый экран ...
на проверку уходит две-три минуты ...
так как надо протестировать СТО ШТУК ... |
я советую использовать - мышь совмещенную с IP телефоном
( цена 600-800 руб )
например у меня вот такие
одна из них раскладывается - в телефон - и про неё я писал вот здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13197&sid=62fc0e33d1e3bab23b24604ad3635210
вторая - новая - называется Targus AMV01EU цена 300-400 руб
купил совсем недавно в Эстонии ...
кстати штаб-квартира Скайпа - в Таллине ...
Зачем это надо ??
Кроме возможности позвонить по интеренету -
это ещё - очень удобная
USB - ЗВУКОВАЯ КАРТА - с довольно хорошими динамиками ..
и вам
в вашем "ядре" - не надо решать вопрос с усилением и выводом на динамики - звука ...
а по звуку - часто удобно настраивать антенну
(изменения уровня сигнала - вам "диктует" сам компьютер )
так что - "поёт" и "говорит" - сама мышь
которая - всегда под рукой ..
.. в прямом смысле ...
ОЧЕНЬ УДОБНО ..
Последний раз редактировалось: альяно (16.12.2009 13:24), всего редактировалось 1 раз |
КАМ бывалый
Добавлено: 16.12.2009 13:13 Заголовок сообщения: |
Cупер!
Скажу по секрету, Вы реализовали мою идею !
Собираю аналогичный прибор, на аналогичной MB c аналогичной DVB-картой.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=105541
Осталось только купить LCD-матрицу.
Реализовывать подключение буду более элегантно - по LVDS...
Только вот от мыши я бы вообще отказался, на дисплей наклеил бы тачскрин... _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 16.12.2009 13:32 Заголовок сообщения: |
да - я помню ваш пост ... и на эту материнскую плату я обратил внимание
именно после вашего поста ...
( у меня в то время была другая - тоже Интел но Intel D945GCLF - с видеовыходом
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122578#122578 )
но решающим толчком - явилось ТО - что я случайно узнал ..
что рейзер-платы - бывают и "левосторонние" ...
это радикально меняет вопрос компановки ... ну а про SkYStar1
- я уже писал ...
я уже шесть лет использую эту плату
и последние 4 года - исключительно для контроля уровней ..
по опыту эсплуатации - отказываться от "мыши"
в пользу тачскрина - на МАЛОМ ЭКРАНЕ ( 7"-8" ) я бы не стал ....
мелковато ...
У меня немного другое построение системы -
я же написал - "матрёшка" .....
дождитесь окончания
описания ...
| КАМ писал(а): | | Реализовывать подключение буду более элегантно - по LVDS... |
я про способ подключение монитора - вообще не писал ...
дождитесь окончания темы ...
кстати на плате показанной в первом посте - LVDS... - есть ... |
Добавлено: 16.12.2009 16:15 Заголовок сообщения: |
теперь про питание этого компьютера ...
вы наверное думаете - что далее будет описано - что-то типа того
про что я писал вот здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8658
и мы начнём впихивать в "ядро" - свинцовый ... или литиевый аккумуляторы ...
ещё более утяжеляя конструкцию ???
- ничего подобного ...
от аккумуляторов - в этой системе - я ПРИНЦИПИАЛЬНО - отказался ...
и сейчас,
когда на улице минус 25 - только укрепился в этой мысли ..
на таком морозе аккумулятор разрядится за считанные минуты ...
А как же мы будем запитывать наш прибор ???
В обычных условиях - от сети ...
а в необычных .... всё-равно от сети ...
короче - в приборе реализована идея которую я высказывал
в теме про питание юстона 525
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122780#122780
| альяно писал(а): | у меня есть ещё одна идея ...
которую почему-то никто не предлагает и не использует
вам достаточно сделать копеечный переходник с F-разьема на разъем питания 12 вольт ...
и запитывать ресивер ( или ЛЮБОЙ другой прибор )
ПО АНТЕННОМУ КАБЕЛЮ ...
подключив на обратном конце кабеля ( в квартире )
сетевой источник питания 12 вольт .......
Можно даже родной ... ( тогда нужно только сделать ещё один переходник
на F-разъем )
- но лучше БП помощнее с выходом питания
- уже под несколько F-разъемов .....
( что-то типа 12вх2а )
прикрутил к нему антенный кабель ....
и на крышу ...
Ведь кабель то ВСЕГДА есть .... иначе зачем антенна ???
компьютер "ядро" потребляет всего 20-25 ватт ...
ток по линии 12 вольт - около 2А ...
такой ток - легко можно передать по антенному кабелю ...
уже проложенному - между антенной и ресивером ...
Добавлено: 17.12.2009 11:22 Заголовок сообщения: |
... продолжаем ....
ввести напряжение 12 вольт в антенный кабель - можно по-разному,
самый простой способ - с помощью вот такого устройства
( бывалые любители САТ-приёма - хорошо знают - что это такое )
для этого на ответной части этого инжектора - вам надо распаять разъем "папа" -
под ваш выносной 12-ти вольтовый блок питания
ну а можно установить F-разъем - прямо в БП ......
про это - раскажу подробнее .. так как тут есть свои особенности ... |
Добавлено: 17.12.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
Есть всё же определённые ограничения в варианте питания прибора по антенному кабелю, правда, требуется выяснить вначале пределы работоспособности устройства при уменьшении питания до ? вольт. Например, омическое сопротивление хорошо известного кабеля Cavel SAT-703 равно 3,8 Ом/100м и максимальный ток=8А. Другие, более дешёвые образцы антенного кабеля, имеют весьма посредственные характеристики по петлевому сопротивлению и максимальному току...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 17.12.2009 14:11 Заголовок сообщения: |
конечно - использовать кабель 50 метров и более - вряд ли получится
падение напряжения будет несколько вольт ...
( это надо пробовать !!! ... будет время - проверю ... )
я сам, с системой показаной на фото, РЕАЛЬНО, использовал - 10 метров ... кабель Cavel DG 113
при этом ...
замеры такие
при холостом ходе на выходе БН - 12.86 в
при включении копма - 12.2 в
это на БП - показанном на фото = это 12в/10А |
Добавлено: 17.12.2009 15:43 Заголовок сообщения: |
.... продолжаем
в принципе - установить F-разъем ... можно в многие внешние БП
( я это проделывал как минимум - с тремя )
но ...
всё-же - не во все ...
свободного места - в некоторых всё-таки - малова-то ...
Выбор положения дополнительного разъема - ( на боковой стенке или на задней ) зависит от конкретной модели БП ...
большенство подобых БП - неразборные ... то есть половинки
корпуса СКЛЕЯНЫ .... поэтому разбирать их надо
ОЧЕНЬ АККУРАТНО !!!!!!!
Я выбрал БП на 12 вольт и с запасом по току - ... 10 А ( цена около 1000 руб )
размером - он немного больше "ноутбучных" ....
кроме того этот БП - разборный - у него с одной стороны - два самореза
а с другой - защелка ...
в торце этого БП - есть низкооборотный вентилятор ... размером 40х40 мм
корпус имеет микроперфорацию
собственно сам F-разъем - ставится вот так ..
( под разъем установлена медная шайба с "ушком" - к нему (к "ушку" )
и припаян минусовой провод ...
ну а "плюсовой" - к центральному штырьку ...
подключить компьютер - к антенному кабелю -
по которому поступает "силовОе" питание 12 вольт ...
- тоже можно ПО-РАЗНОМУ ...
Добавлено: 17.12.2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Позвольте подсказать способ, как разбирать "неразборные" БП! Этот способ в духе Митрича: кладём БП склеенным швом на ТВЁРДУЮ поверхность (бетонный пол) и, достаточно сильными ударами молотка, бьём по этому шву сверху, затем "операцию" повторяем, перевернув на другую сторону-бок корпус. После такой процедуры, практически все "неразборные" корпуса БП разделяются на две половинки. Есть исключение для старых корпусов, которые после длительной эксплуатации и связанным с этим длительным нагревом, становятся хрупкими и могут разделиться на большее количество частей... P.S. Да, обратно корпус заклеивается с помощью дихлорэтана или клеем "Момент"...  _________________ Командир Акации(2С3) |
