Помогите настроить 90+80+75
zalom
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:30    Заголовок сообщения: Помогите настроить 90+80+75 Ответить с цитатой
Добрый день.
У меня такая проблема. Тарелка 1.8. Два конвектора С диапазона настроеные на Yamal 201 и на Express-AM2/MD1 соединёные через DiSEqC 2.0. Ресивер китайский.
Я хочу поймать ABS-1(LMI) в Ку диапазоне. Купил пушку Lemon Universal Single. В ресивере этот спутник у меня не забит ввёл все настройки вручную. Что бы показывал качество сигнала со путника надо смотреть программу с этого спутника. Хотел использовать тюнер корефана настроеного на этот спутник, но он надолго уехал. Попытался поймать спутник но никак не с мог. Посоветуйте может я что то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, что бы споймать ABS-1(LMI) вам в ресивере надо частоту гетеродина,
то бишь частоту конвертера,
поставить вместо 9750 для ку диапазона или 5150 для С диапазона
надо 10600 и 22 кГц - включить.
Ставим 12579 H 22000 3/4 транспондер, один из сильных.
И лучше всего будет, в фокус антенны поставить 80.
ZKV
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ж так слабо?, надо бы ракету, в этот спутник направить, на радость Континенту. широкая улыбка
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы направил туда ГОЛОВКУ было бы пострашней голливудская улыбка да и отморозить можно широкая улыбка
но если на антене стоит пара отопительных приборов то не отморозит
Последний раз редактировалось: alexei_ (17.03.2010 10:41), всего редактировалось 2 раз(а)
BA
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Иркутске южный луч не принимается.
Настраивать надо по частоте 12579 V 22000 7/8 или любой другой с северного луча.
zalom
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти так и сделал сразу. Только не поставил 22 кГц включить.
LBN1 9750
LBN2 10600 так же пробовал менять местами
Внёс все транспордеры, просканировал поиском спутника. менял положение конвертера и опять сканировал и так много раз.
то есть поменять на дейсике 90 и 80
Прошу меня простить за тупость я делаю настройку первый раз
zalom
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После двух дней возни с этой "пушкой" и от растройства что не смог в прямую посмотреть Лигу Чемпионов и Лигу Европы(ради этого всё затевалось) я бы так и сделал. Спасибо хоть ЦСКА порадовали победой. Теперь бы только Рубин не подвёл.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, настроить антенну с центральным конвертером на 80*.
90 в мульт с одной стороны, 75й с другой.
Jeediy_Ioda
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zalom
я шёл к этому почти три года... читал, искал, сравнивал.
Скачал несколько программ по настройке антенны. И вот настроил только буквально три дня назад 75 гр. ЛМИ.
А началось всё с того что за деньги в 2005 году установил 80гр, Экспресс, в фокусе стоял тогда 90 Ямал, на 1,8 лепестковой тарелке...
Спустя время, я приобрёл, просто спас от уничтожения тарелку от аналогового НТВ+, 1,2 тарелку с двумя конвертерами Си диапазона, (я задавал этот вопрос тут: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67084).
Установил её на ось, сварив ей опору треножную, и начал экспериментировать, сначала поставил в фокусе 90гр, потом развернул на 96,5гр., потом на 40гр.. и так далее, при устойчивом сигнале на том или ином градусе, я ставил отметки на оси.... чтобы было понятней как потом делать настройки.....
Jeediy_Ioda
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компас стал моим лучшим другом... транспортирная линейка и терпение.
даже сейчас практически приходя домой, благо живу в частном дворе, после работы, лезу на "поддиум" к своей тарелке, жена стала ревновать уже, и сижу кручу до 2-3 часов ночи...
теперь установил на 1,8 - 90гр. Си, 96,5 гр.Си, 75 гр. Ку..., но хочу поменять Си на сомещенки... или всё это дело в Ку....
Главное не отступать и не сдаваться.... нет терпения, брось, но брось так, чтобы потом вернуться... а возвращаться приходится...
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zalom, Вам лучше с дисеком пока не париться настраивайте 75-й на прямую, споймаете потом разберетесь с дисеком. Так будет легче, делайте как советовал ALsat . Немного терпения и все получится. Удачи.
zalom
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем ответившим.
Буду пытатся как появится время. Правда перенастройка 90и80 создаст мне проблемы внутри семьи (сериалы и пр.). Я их собъю и когда настрою. Но всё ровно будет легче так как ресивер настроен на них.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeediy_Ioda писал(а):
я задавал вопрос под другим ником к которому потерял пароль..
А восстановить потерянный пароль Вам религия не позволяет? недовольство
zalom
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо друг очень расмешил. Такие советы вроде бы не помогают но делают тебя своё дело. Я его прочитал и так смеялся. А как известно смех лутшее лекарство. Но конечно хотелось бы больше по теме, но юмор никогда неповредит.
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не думал друг что расмешил здесь всех ТЫ . катаюсь от смеха! ............просветись - навскидку
http://www.santeplo.ru/katalog/products/konvektory-i-obogrevateli
http://www.klimatnadom.ru/index.php?cat=596
http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=53
Конвектор – отопительный прибор для постоянного или временного обогрева жилых, офисных, торговых и прочих помещений, принцип действия которого основан на конвективном способе распределения воздуха в помещении.
я конечно понимаю КРУТЫЕ установщики районого масштаба используют пушки-головки-бошки-головы хочется на них походить хоть немного .......... но здесь форум ТЕХНИЧЕСКИЙ и большинство форумчан применяют КОНВЕРТОРЫ
катаюсь от смеха!
по теме - только извращенцы строят мультифид и настраивают через дисек ..........как тебе советуют ресивер напрямую к настраиваемому конвертору, потом когда каждый отдельно настроен уже раскидывают их в настройках ресивера по портам дисека,
- даже у самого китайского ресивера есть в настройках УНИВЕРСАЛЬНЫЙ конвертор с предустановлеными частотами гетеродина не надо там ничего вручную забивать и обычно на 22КГЦ установки авто хватает (у совсем дермовых на 75е может придется принудительно включить )
открою страшную тайну - ресивер НЕ ловит спутники ему все равно настроен или нет есть в настройках спутник или нет ........он реагирут на сигнал на определенной частоте и поляризации и не надо ресивер настраивать предварительно - достаточно забить реальный транспондер и контролировать на нем появление и уровень сигнала ...........например в самом меню ресивера где настройки вводятся даже самый китайский и лоховский это позволяет
вот это очередной повод посмеятся ...............у тебя нет ни малейшего понятия что такое мультифид на одной антене и как его настраивать и ТЫ лезешь это делать . Почитай разберись для начала иначе по прежнему будет разговор слепого с глухим и никому не интересно так общатся. ТЫ до сих пор не сказали что в фокусе - если 90Е то с вероятностию 99% 75е если и примешь то без запаса на погоду. Воспользуйся этим советом.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 90Е то с вероятностию 99% 75е если и примешь...
На 99.9% уверен, что не поймает...
Про конвертер, (конвертор):
Спутниковый конвертер (англ. low-noise block converter - дословно малошумный конвертер-моноблок) — приёмное устройство, объединяющее в себе предусилитель сигнала LNA (Low-Noise Amplifier), принимаемого со спутника, и понижающий конвертор (Downconverter), он же гетеродин (стабилизированный источник высокой частоты, вырабатывающий синусоидальный сигнал), служащее для преобразования частоты электромагнитной волны Ku или C-диапазона в промежуточную частоту от 950 до 2150 МГц, называемую L-диапазоном, с целью передачи с наименьшими потерями по коаксиальному кабелю до потребителя. Устанавливается конвертер в фокусном центре спутниковой антенны (на выносном кронштейне).
ОТСЮДА
Почитайте, много интересного есть,
при чём, для всех. да!
zalom
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы. У меня получилось. Настроил как и хотел 90 фокусе +80+75. Пошёл посмотрел как настроена так же другая тарелка(правда жалко что не знаю её хозяев) и с первого раза попал. Добился хорошего сигнала на всех каналах.
А я разве писал что настраиваю через дисек? Как Вы говорите так я и делаю. После того как настроил подключился к дисеку в настройках ресивера на каждый спутник ставлю свой порт (у меня ABCD) дисека.
у меня как раз такой
Да ляпнул не подумав, потом спохватился но было поздно (интернет в тот день косячил)
дело в том что все знакомые, кто сам настраивал спутник, брали настроиный тюнер и по нему ловили сигнал.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zalom
Рад за Вас
Скорей всего Ваш случай. 80 в фокус самый нормальный вариант.
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь можно добавлять еще и 96 гр.
Вот как тут, самый верхний слева.
Вот думаю еще какой можно настроить надо подумать... . Может 100,5 (AsiaSat 5) хотя смотреть нечего там. надо подумать...
zalom
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77 писал(а):
zalom
Рад за Вас
Сигнал довольно сильный на нужных мне каналах, чуть по меньше чем с Ямала201. Раньше у меня обычно проподал сигнал при ярком солнце. А мне смотреть с ABS-1 надо только футбол с НТВ, а матчи по моему времени идут всегда ночью. Может летом и перестрою в фокус Express-AM2/MD1 и добавлю ещё Express-AM33.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень полезная тема http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9382
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zalom
по показометру китайского ресивера только о сигнале и судить.............. нормальный дождик покажет вам правда ли это катаюсь от смеха!
ИМХО по выше вами сказаномму создается впечатление что по жизни вы ошибок своих публично признавать не любите и отмазки придумываются .............поэтому в любом случае у вас всегда все будет гуд голливудская улыбка
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 23:38    Заголовок сообщения: немогу правильно настроиться на 90+80+75 Ответить с цитатой
Объясните мне кто нибудь ВЧЕМ же у меня ошибка.
Есть программка для расчета мультифидов, следуя ее инструкциям никак не могу настроить 90-й градус. Но я выловил 90-й градус совсем в другом месте (смотри картинку) уровень кацтва 56%
для настройки на 90-80-75 использовал 110-ку, т.к. на 85-е 75-й градус постоянно срывало при плохой погоде и некоторые транспондеры вообще отказывались работать уровень кацтва был где то от 28- до 36.
Поставив 110-у я решил эту проблемку. НО не могу понять почему 90-й градус я вылавливаю так близко к 80-у??
Я вообще очень хочу попробовать принять 90ку+с+80с+75ку.
И Народ отзовитесь кто из Белоруссии кто настраивал 90+80+75, я ВИДЕЛ такой странный способ установки антенны 85-и или 90-и: кронштейн наклоняют под угол порядка 30-и градусов по часовой стрелке смотря на антенну со стороны конвертора (определил на глаз).
Для справки Видел такой способ настройки только в Бобруйске и его окрестностях, сам же нахожусь в Минске.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа вам правильно показала расположение конвертеров.
А у вас на первом фото, кроме 90го,
остальные конвертеры принимают заявленные спутники?
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все каналы с 75-го и все каналы с 80-го градуса надо подумать...
я просто сам в шоке.
