? Пассивный, спутниковый, абонентский ретранслятор ?
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 17:41    Заголовок сообщения: ? Пассивный, спутниковый, абонентский ретранслятор ? Ответить с цитатой
крутиться Есть задача, по-своему интересная, когда есть здание, не имеющее условий для приёма спутникового ТВ-сигнала( лес вокруг!), а ставить мачту ни рядом, ни на кровлю невозможно. Есть ли у кого-нибудь опыт применения пассивного ретранслятора отражающего типа, что-то вроде плоского листа, допустим, оцинкованного железа, габаритами больше приёмной, стандартной, параболической антенны, работающего на переотражение спутникового сигнала в затенённую зону? подмигивание Плечо такого ретранслятора в сторону абонента получается около 30м. надо подумать... Идея обеспечить приём хотя бы мощного сигнала круговой поляризации с 36* или 56* позиции на небольшую приёмную, стандартную антенну Супрал 60см. крутиться
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе -
каких-то причин чтобы это не получилось - я не вижу
но на практике не пробовал ..
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik с вашими талантами должно получится. Лист только надо очень прямой.
Сам не пробовал, но видел радиорелейные станции у которых на вышке стоит отражатель, а антенна стоит на земле и смотрит вверх. Правда у них то что промазало уходит в небо где мал уровень шумов.
В вашем случае желательно чтобы глядя по оси антенны на отражатель, вокруг не было предметов способных создавать шумы. В идеале отражатель должен быть на фоне неба
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Так, понятно, попробую сначала "на коленке" испытать данную схему с переотражением... крутиться
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будете пробовать на круговой поляризации ... не забудьте
про то
что поляризацию надо поменять на противоположную ...из-за отражения .
Если не получится с плоским листом - у меня есть идея как это сделать с
пассивным оффсетом ..
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тогда нужен ретранслятор?
Все равно же надо будет ставить мачту и причем достаточно мощную, может проще поставить маленькую 60 и кабель протянуть подмигивание
Или как вариант вспомнить конструкцию Парнишки улыбка
Успехов.
evg24
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да этоже не интересно !
Вот в чем суть.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться evg24, а на самом деле, вариант с кабельной, воздушной, трассой "зарубили" сразу, даже антенну 60см необходимо спрятать за трубу камина на крыше! (ненавижу дизайнеров!) ругаться Т.е., задача обеспечить приём САТ-ТВ, но: "- чтобы не было элементов, портящих существующую архитектуру!"(с) недовольство Мне же, с другой стороны, не хотелось бы сесть в лужу с не отработанным решением... вращая глаза... альяно, а вот дополнительную, офсетную антенну я хотел использовать как элемент настройки переизлучающего ПЛОСКОГО зеркала, закрепляемого за периметр самого офсета. да! Т.е., в месте гарантированного приёма нужной позиции устанавливаем опору, вешаем и настраиваем, как обычно, Супрал 1.2м, затем, навешиваем и крепим к его отбортовке лист оцинковки ( с помощью заклёпок, например), тем самым обеспечивая плоскостность дополнительного зеркала, а в конвертеродержатель устанавливаем лазерную указку лучом в направлении на приёмное зеркало меньшего диаметра и наводим точно луч указки на него, поворотом по азимуту переотражающего зеркала. Затем, снимаем растяжки и дугу с конвертеродержателем, поднимаем на угол офсетности Супрал 1.2м и занимаемся настройкой меньшей антенны "как обычно", имея в виду НОВОЕ направление на спутниковый сигнал... крутиться
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили тут у одного местного "купца". Тоже требование было никаких болтающихся кабелей. Кабель проложили по периметру ограды, в кабель канале. Больше сотни метров. А напрямую было метров 20.
Можете в супрал 1.2 в фокус поставить металлический шар. Если точно расстояние ближе, дальше подберете, тот же металлический лист получится.
Ищите и обрящете
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, так Вы им (дизайнерам) покажите, что бывает гораздо
ХУЖЕ, чем какая-то 60 см тарелка...
Например, так:
Или даже так:
Ну, в крайнем случае, пусть включат свою фантазию, а это им в помощь:
Ну, а если серьёзно, то тут на форуме как-то проскакивала фотка, где
тарель была окрашена аэрографией в тон кирпичной стены, на которой
висела, и совершенно не выделялась на её фоне...
Последний раз редактировалось: Aquila (31.07.2010 17:20), всего редактировалось 1 раз
парнишка
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял ,что лазерная указка у Вас при закреплении плоского листа оцинковки будет центром отражения сигнала со спутника.Это было бы так ,если у нас была прямофокусная антенна,а на офсете фокус естественно смещен и он не совпадет с отраженным сигналом от плоского листа (ошибаюсь? широкая улыбка ).Технически(теоретически)схема отраженного сигнала от плоского листа на антенну должна работать,только какая будет мощность сигнала на приеме?И однозначно -это не будет эстетическим решением проблеммы широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, думаю, что не ошибся, но повторю свою мысль снова.
вращая глаза... Имея дело с офсетной антенной, с готовым азимутальным ОПУ, необходимо, не дожидаясь СИ, навести "зайчик" отражённого сигнала от спутника на приёмную антенну, тоже, офсетного типа. да! Поэтому, СНАЧАЛА наводим по-обычному большое зеркало на спутник, которое отражает сигнал сообразно углу офсетности на конвертер, ЗАТЕМ, не меняя угол возвышения и "перезарядив" вместо ЛНБ вставку с лазерной указкой излучателем НЕ в зеркало, а наоборот, поворотом по азимуту, наводим луч на предполагаемое место установки малой антенны. подмигивание Затем, вспоминая о том, что у нас не прямофокус, увеличиваем угол возвышения большой антенны на величину угла офсетности, снимаем, ставшие ненужными растяжки и дугу конвертеродержателя с лазерной вставкой, и навешиваем на зеркало плоский лист оцинковки... улыбка Вроде ничего не забыл, да, конечно, после отстраиваем малую антенну по отражённому сигналу... крутиться
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, фишка в том, что перекапывать участок для закладки подземной кабельной трассы в трубе, как и организовать воздушную линию, не дают разрешения! замешательство Воздвигать мачту на крыше из-за деревьев, которые растут в направлении на спутник, аналогично! огорчение Максимум, на что скрепя сердце дали добро, так это монтаж маленькой тарелки, но "чтобы с земли её не было видно!"(с) сильное недовольство
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik Лазерная указка наверное вам не поможет. Отражатель нужно направлять не на маленькую антенну а биссектрису угла между маленькой антенной и направлением на спутник.
Если уж говорить о вспомогательных средствах то тут подойдет обычное зеркало достаточных размеров. Приложить его к уже установленному отражателю в момент солнечной интерференции. Зайчик должен быть на маленькой антенне. Если солнце в данный момент ходит выше, то придется корректировать вертикальный угол. Можно по тригонометрическим формулам рассчитать новое положение зайчика, поставить там временную мишень и навести на неё.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, что за идея с "пассивным офсетом"? краснею...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и получаем "мультифид", с соответствующим отклонением отраженного луча. Т.е. указка НЕ будет указывать туда, куда отразится сигнал.
... и луч отразится обратно, в сторону спутника? шок Разве не на половину угла офсетности поднимать надо?
Или я всё перепутал? надо подумать...
ЗЫ: ИМХО, в этой задаче достаточно красивым решением было бы использование конвертера с оптоволоконным кабелем снижения (кабель закопать).
КАМ
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
mehanik писал(а):
фишка в том, что перекапывать участок для закладки подземной кабельной трассы в трубе, как и организовать воздушную линию, не дают разрешения! сильное недовольство
По моему, лучший вариант - это ретрансляция спутникового сигнала с помощью радиопередатчика, но увы это вариант опять упирается в подвод питания для передатчика.
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
парнишка
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
СНАЧАЛА наводим по-обычному большое зеркало на спутник, которое отражает сигнал сообразно углу офсетности на конвертер, ЗАТЕМ, не меняя угол возвышения и "перезарядив" вместо ЛНБ вставку с лазерной указкой излучателем НЕ в зеркало, а наоборот, поворотом по азимуту, наводим луч на предполагаемое место установки малой антенны. Затем, вспоминая о том, что у нас не прямофокус, увеличиваем угол возвышения большой антенны на величину угла офсетности
теоретически все правильно,изменяя угол возвышения большой антенны можем найти точку прицеливания на малую антенну.Вечером попробую это на практике,две антенны 900мм и 600 мм есть,да и Примусс без дела лежит ....
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно без питания ... я же говорил ...
у меня есть вариант ...
завтра напишу - тут нужен рисунок
А на словах это так
Оффсет наведен на принимаемый спутник - в фокусе не конвертер
а волновод
( водопроводная медная труба или металлопластика диаметр 20 мм )
в раскрыве волновода лучше поставить диэлектрический облучатель
длина волновода около метра
короче такая чтобы - второй конец волновода - тоже был в фокусе
но ДРУГОГО оффсета - который раскрывом смотрит туда куда надо скинуть сигнал ..
получаем ПЛОСКИЙ фронт
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik может еще раз внимательно эту усадьбу обследовать. Как то они подвели коммуникации, водопровод, канализация, силовой кабель.
Вдруг повезет и какая нибудь трасса проложена в бетонных лотках или асбоцементных трубах. Останется только протащить там кабель и поставить тарелку в отдалении.
Ищите и обрящете
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал про оптические LNB, можно удалить приемную точку на километры, возможно это выход.
Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, я понял, этот вариант называется пассивный ретранслятор ПРЕЛОМЛЯЮЩЕГО типа, для него требуется ДВЕ антенны, а для отражающего варианта - одна, но проверить эффективность придётся всё равно... Lenchik, тянуть до и через унитаз я как-то брезгую... крутиться
парнишка
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С наскока положительного результата не добился(может жарко было в 20-00 вечера по цельсию +39,или пива мало было,всего одна банка голливудская улыбка )
лазерной указки не было,с ней удобней и точней было бы(надо приобрести).Хотел использовать потолочные панели,покрытые на вид металлизированной основой(так думал)для отражения сигнала от спутника ,но покрытие оказалось не электропроводное
поэтому ,увы ничего хорошего не получилось....
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то тут не то надо подумать...
Надо почитать литературу по радиорелейкам... да!
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться парнишка, перво-наперво для переотражающей системы важно использовать ЖЁСТКОЕ и ПЛОСКОЕ зеркало (вспоминаем детство и игру в солнечные зайчики!). подмигивание Всё-таки проще и лучше было бы использовать лист-обрезь дешёвой оцинковки, а лучше, алюминиевый лист, который следовало для эксперимента закрепить на настроечном зеркале, например, струбцинами. улыбка Спутник надо выбирать с самым сильным сигналом, т.к. потери в пассивном варианте значительные... крутиться
