Добавлено: 26.07.2010 17:41 Заголовок сообщения: ? Пассивный, спутниковый, абонентский ретранслятор ? |
Есть задача, по-своему интересная, когда есть здание, не имеющее условий для приёма спутникового ТВ-сигнала( лес вокруг!), а ставить мачту ни рядом, ни на кровлю невозможно. Есть ли у кого-нибудь опыт применения пассивного ретранслятора отражающего типа, что-то вроде плоского листа, допустим, оцинкованного железа, габаритами больше приёмной, стандартной, параболической антенны, работающего на переотражение спутникового сигнала в затенённую зону? Плечо такого ретранслятора в сторону абонента получается около 30м. Идея обеспечить приём хотя бы мощного сигнала круговой поляризации с 36* или 56* позиции на небольшую приёмную, стандартную антенну Супрал 60см.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.07.2010 18:55 Заголовок сообщения: |
в принципе -
каких-то причин чтобы это не получилось - я не вижу
но на практике не пробовал .. |
Добавлено: 26.07.2010 19:06 Заголовок сообщения: |
mehanik с вашими талантами должно получится. Лист только надо очень прямой.
Сам не пробовал, но видел радиорелейные станции у которых на вышке стоит отражатель, а антенна стоит на земле и смотрит вверх. Правда у них то что промазало уходит в небо где мал уровень шумов.
В вашем случае желательно чтобы глядя по оси антенны на отражатель, вокруг не было предметов способных создавать шумы. В идеале отражатель должен быть на фоне неба _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 26.07.2010 19:14 Заголовок сообщения: |
Так, понятно, попробую сначала "на коленке" испытать данную схему с переотражением...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.07.2010 19:20 Заголовок сообщения: |
если будете пробовать на круговой поляризации ... не забудьте
про то
что поляризацию надо поменять на противоположную ...из-за отражения .
Если не получится с плоским листом - у меня есть идея как это сделать с
пассивным оффсетом .. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 26.07.2010 19:36 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Плечо такого ретранслятора в сторону абонента получается около 30м. |
А зачем тогда нужен ретранслятор?
Все равно же надо будет ставить мачту и причем достаточно мощную, может проще поставить маленькую 60 и кабель протянуть
Или как вариант вспомнить конструкцию Парнишки
evg24 бывалый
Добавлено: 26.07.2010 19:45 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | А зачем тогда нужен ретранслятор?
Все равно же надо будет ставить мачту и причем достаточно мощную, может проще поставить маленькую 60 и кабель протянуть |
Да этоже не интересно !
| mehanik писал(а): | | Есть задача, по-своему интересная, |
Вот в чем суть. |
Добавлено: 27.07.2010 05:22 Заголовок сообщения: |
evg24, а на самом деле, вариант с кабельной, воздушной, трассой "зарубили" сразу, даже антенну 60см необходимо спрятать за трубу камина на крыше! (ненавижу дизайнеров!) Т.е., задача обеспечить приём САТ-ТВ, но: "- чтобы не было элементов, портящих существующую архитектуру!"(с) Мне же, с другой стороны, не хотелось бы сесть в лужу с не отработанным решением... альяно, а вот дополнительную, офсетную антенну я хотел использовать как элемент настройки переизлучающего ПЛОСКОГО зеркала, закрепляемого за периметр самого офсета. Т.е., в месте гарантированного приёма нужной позиции устанавливаем опору, вешаем и настраиваем, как обычно, Супрал 1.2м, затем, навешиваем и крепим к его отбортовке лист оцинковки ( с помощью заклёпок, например), тем самым обеспечивая плоскостность дополнительного зеркала, а в конвертеродержатель устанавливаем лазерную указку лучом в направлении на приёмное зеркало меньшего диаметра и наводим точно луч указки на него, поворотом по азимуту переотражающего зеркала. Затем, снимаем растяжки и дугу с конвертеродержателем, поднимаем на угол офсетности Супрал 1.2м и занимаемся настройкой меньшей антенны "как обычно", имея в виду НОВОЕ направление на спутниковый сигнал...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.07.2010 07:12 Заголовок сообщения: |
Ставили тут у одного местного "купца". Тоже требование было никаких болтающихся кабелей. Кабель проложили по периметру ограды, в кабель канале. Больше сотни метров. А напрямую было метров 20.
Можете в супрал 1.2 в фокус поставить металлический шар. Если точно расстояние ближе, дальше подберете, тот же металлический лист получится. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 27.07.2010 10:41 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | "зарубили" сразу, даже антенну 60см необходимо спрятать за трубу камина на крыше! (ненавижу дизайнеров!) |
mehanik, так Вы им (дизайнерам) покажите, что бывает гораздо
ХУЖЕ, чем какая-то 60 см тарелка...
Например, так:
Или даже так:
Ну, в крайнем случае, пусть включат свою фантазию, а это им в помощь:
Ну, а если серьёзно, то тут на форуме как-то проскакивала фотка, где
тарель была окрашена аэрографией в тон кирпичной стены, на которой
висела, и совершенно не выделялась на её фоне... _________________ --= Aquila non captat muscas =--
Последний раз редактировалось: Aquila (31.07.2010 17:20), всего редактировалось 1 раз |
парнишка бывалый
Добавлено: 27.07.2010 10:47 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | вешаем и настраиваем, как обычно, Супрал 1.2м, затем, навешиваем и крепим к его отбортовке лист оцинковки ( с помощью заклёпок, например), тем самым обеспечивая плоскостность дополнительного зеркала, а в конвертеродержатель устанавливаем лазерную указку лучом в направлении на приёмное зеркало меньшего диаметра и наводим точно луч указки на него, поворотом по азимуту переотражающего зеркала |
как я понял ,что лазерная указка у Вас при закреплении плоского листа оцинковки будет центром отражения сигнала со спутника.Это было бы так ,если у нас была прямофокусная антенна,а на офсете фокус естественно смещен и он не совпадет с отраженным сигналом от плоского листа (ошибаюсь? ).Технически(теоретически)схема отраженного сигнала от плоского листа на антенну должна работать,только какая будет мощность сигнала на приеме?И однозначно -это не будет эстетическим решением проблеммы .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 27.07.2010 12:05 Заголовок сообщения: |
парнишка, думаю, что не ошибся, но повторю свою мысль снова.
Имея дело с офсетной антенной, с готовым азимутальным ОПУ, необходимо, не дожидаясь СИ, навести "зайчик" отражённого сигнала от спутника на приёмную антенну, тоже, офсетного типа. Поэтому, СНАЧАЛА наводим по-обычному большое зеркало на спутник, которое отражает сигнал сообразно углу офсетности на конвертер, ЗАТЕМ, не меняя угол возвышения и "перезарядив" вместо ЛНБ вставку с лазерной указкой излучателем НЕ в зеркало, а наоборот, поворотом по азимуту, наводим луч на предполагаемое место установки малой антенны. Затем, вспоминая о том, что у нас не прямофокус, увеличиваем угол возвышения большой антенны на величину угла офсетности, снимаем, ставшие ненужными растяжки и дугу конвертеродержателя с лазерной вставкой, и навешиваем на зеркало плоский лист оцинковки... Вроде ничего не забыл, да, конечно, после отстраиваем малую антенну по отражённому сигналу...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.07.2010 12:12 Заголовок сообщения: |
Aquila, фишка в том, что перекапывать участок для закладки подземной кабельной трассы в трубе, как и организовать воздушную линию, не дают разрешения! Воздвигать мачту на крыше из-за деревьев, которые растут в направлении на спутник, аналогично! Максимум, на что скрепя сердце дали добро, так это монтаж маленькой тарелки, но "чтобы с земли её не было видно!"(с)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.07.2010 12:26 Заголовок сообщения: |
mehanik Лазерная указка наверное вам не поможет. Отражатель нужно направлять не на маленькую антенну а биссектрису угла между маленькой антенной и направлением на спутник.
Если уж говорить о вспомогательных средствах то тут подойдет обычное зеркало достаточных размеров. Приложить его к уже установленному отражателю в момент солнечной интерференции. Зайчик должен быть на маленькой антенне. Если солнце в данный момент ходит выше, то придется корректировать вертикальный угол. Можно по тригонометрическим формулам рассчитать новое положение зайчика, поставить там временную мишень и навести на неё. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 27.07.2010 12:33 Заголовок сообщения: |
альяно, что за идея с "пассивным офсетом"?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.07.2010 13:00 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | ЗАТЕМ, не меняя угол возвышения и "перезарядив" вместо ЛНБ вставку с лазерной указкой излучателем НЕ в зеркало, а наоборот, поворотом по азимуту, наводим луч на предполагаемое место установки малой | ... и получаем "мультифид", с соответствующим отклонением отраженного луча. Т.е. указка НЕ будет указывать туда, куда отразится сигнал.
| Цитата: | | Затем, вспоминая о том, что у нас не прямофокус, увеличиваем угол возвышения большой антенны на величину угла офсетности, | ... и луч отразится обратно, в сторону спутника? Разве не на половину угла офсетности поднимать надо?
Или я всё перепутал?
ЗЫ: ИМХО, в этой задаче достаточно красивым решением было бы использование конвертера с оптоволоконным кабелем снижения (кабель закопать). |
КАМ бывалый
Добавлено: 27.07.2010 13:48 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 | mehanik писал(а): | фишка в том, что перекапывать участок для закладки подземной кабельной трассы в трубе, как и организовать воздушную линию, не дают разрешения!  |
По моему, лучший вариант - это ретрансляция спутникового сигнала с помощью радиопередатчика, но увы это вариант опять упирается в подвод питания для передатчика. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
парнишка бывалый
Добавлено: 27.07.2010 14:22 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | СНАЧАЛА наводим по-обычному большое зеркало на спутник, которое отражает сигнал сообразно углу офсетности на конвертер, ЗАТЕМ, не меняя угол возвышения и "перезарядив" вместо ЛНБ вставку с лазерной указкой излучателем НЕ в зеркало, а наоборот, поворотом по азимуту, наводим луч на предполагаемое место установки малой антенны. Затем, вспоминая о том, что у нас не прямофокус, увеличиваем угол возвышения большой антенны на величину угла офсетности |
теоретически все правильно,изменяя угол возвышения большой антенны можем найти точку прицеливания на малую антенну.Вечером попробую это на практике,две антенны 900мм и 600 мм есть,да и Примусс без дела лежит .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 27.07.2010 19:40 Заголовок сообщения: |
| КАМ писал(а): | | По моему, лучший вариант - это ретрансляция спутникового сигнала с помощью радиопередатчика, но увы это вариант опять упирается в подвод питания для передатчика. |
можно без питания ... я же говорил ...
у меня есть вариант ...
завтра напишу - тут нужен рисунок
А на словах это так
Оффсет наведен на принимаемый спутник - в фокусе не конвертер
а волновод
( водопроводная медная труба или металлопластика диаметр 20 мм )
в раскрыве волновода лучше поставить диэлектрический облучатель
длина волновода около метра
короче такая чтобы - второй конец волновода - тоже был в фокусе
но ДРУГОГО оффсета - который раскрывом смотрит туда куда надо скинуть сигнал ..
получаем ПЛОСКИЙ фронт |
Добавлено: 27.07.2010 19:57 Заголовок сообщения: |
mehanik может еще раз внимательно эту усадьбу обследовать. Как то они подвели коммуникации, водопровод, канализация, силовой кабель.
Вдруг повезет и какая нибудь трасса проложена в бетонных лотках или асбоцементных трубах. Останется только протащить там кабель и поставить тарелку в отдалении. _________________ Ищите и обрящете |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 27.07.2010 20:03 Заголовок сообщения: |
Где-то читал про оптические LNB, можно удалить приемную точку на километры, возможно это выход. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 28.07.2010 03:58 Заголовок сообщения: |
альяно, я понял, этот вариант называется пассивный ретранслятор ПРЕЛОМЛЯЮЩЕГО типа, для него требуется ДВЕ антенны, а для отражающего варианта - одна, но проверить эффективность придётся всё равно... Lenchik, тянуть до и через унитаз я как-то брезгую...  _________________ Командир Акации(2С3) |
парнишка бывалый
Добавлено: 28.07.2010 08:07 Заголовок сообщения: |
С наскока положительного результата не добился(может жарко было в 20-00 вечера по цельсию +39,или пива мало было,всего одна банка )
лазерной указки не было,с ней удобней и точней было бы(надо приобрести).Хотел использовать потолочные панели,покрытые на вид металлизированной основой(так думал)для отражения сигнала от спутника ,но покрытие оказалось не электропроводное
поэтому ,увы ничего хорошего не получилось.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 28.07.2010 10:09 Заголовок сообщения: |
Что то тут не то
Надо почитать литературу по радиорелейкам...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.07.2010 15:41 Заголовок сообщения: |
парнишка, перво-наперво для переотражающей системы важно использовать ЖЁСТКОЕ и ПЛОСКОЕ зеркало (вспоминаем детство и игру в солнечные зайчики!). Всё-таки проще и лучше было бы использовать лист-обрезь дешёвой оцинковки, а лучше, алюминиевый лист, который следовало для эксперимента закрепить на настроечном зеркале, например, струбцинами. Спутник надо выбирать с самым сильным сигналом, т.к. потери в пассивном варианте значительные...  _________________ Командир Акации(2С3) |
