ортомод
Konbat
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 02:02    Заголовок сообщения: ортомод Ответить с цитатой
Всем привет!
Приобрёл такую штучку для офсетных антенн (в продаже не было ортомодов для прямофокуса)
http://img179.echo.cx/img179/8241/4324tj.gif
но на сколько я понял из
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=477&highlight=%CE%D0%D2%CE%CC%CE%C4
необходимо изменить рупор и может быть длинну трубы ку диапазона(укоротить).
У меня SVEC 2,1м, фокус 79,8см, F\D=0,38, aperture=133,36 градусов.
Подскажите как и что дороботать на ортомоде для работы с ямала90 на указаной тарели с максимальным результатом. Может кто эксперементировал.
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит ортомод на прямофокус! А размерами не богат, тарелка эта уже далеко! огорчение
Konbat
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что ортомод для прямофокусных антенн лежит у меня перед носом на столе(взял у соседа для сравнения), отличия ортомодов в длинне ку трубы и рупора. Ку трубу я отпилю без проблем согласно размера образца прямофокуса (может не стоит), а вот рупор сделать как на прямофокусе не смогу (в деревне нет ни одного токарного станка (без вариантов могу найти в другой деревне подмигивание )), поэтому и интересует вопрос как обойтись малой кровью при переделке ортомода с максимумом выиграша для указанной антенны. Что посоветуете...желательно мнение практиков(отпилил не приклеешь).
serjic
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется не всё так просто надо подумать...
Можете испортить весчь.
С уважением Сергей.
ZKV
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Птицы склевали крышку на ортомоде и перед глазами открылась такая картина:
У этого устройства для КУ, вообще облучателя нет, один голый волновод?
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
ТАП
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Склеванное птичками было когда-то диэлектрической линзой, которая создавала необходимый угол раскрыва облучателя.
Чтобы Слышать, нужно Слушать!
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал, после потери диэлектрической линзы, ни сколько не изменился. Какой был, такой и остался. По видимому, она большой роли не играла. Есть у кого опыт, изготовления облучателя для такого волновода , Ку-диапазона, под прямофокус? Тут бы отлично вписался трубчатый диэлектрический облучатель, дабы не затенять С-диапазон, хотя наверно он, всё равно будет вносить изменения.
DREAM800HD;
ТАП
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие волновода Ку диапазона в волноводе С-диапазона является уже мешающим фактором для полноценой работы С-диапазона.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАП писал(а):
ZKV писал(а):Сигнал, после потери диэлектрической линзы, ни сколько не изменился. Какой был, такой и остался. По видимому, она большой роли не играла. Есть у кого опыт, изготовления облучателя для такого волновода , Ку-диапазона, под прямофокус? Тут бы отлично вписался трубчатый диэлектрический облучатель, дабы не затенять С-диапазон, хотя наверно он, всё равно будет вносить изменения.
Наличие волновода Ку диапазона в волноводе С-диапазона является уже мешающим фактором для полноценой работы С-диапазона._________________
тут www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475 это все обсуждалось и наличие в ортомоде волновода Ку учитывается при его проектировании.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
ТАП
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот учет проектировщиков и есть компромис, далекий от идеальной работы в С-диапазоне, это так или иначе описывается в вышеуказаной вами ссылке.
ZKV
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня больше интересует, не влияние Ку волновода на С-диапазон в ортомоде, это всё уже есть как есть и ничего не изменить, а изготовление и установка облучателя для Ку-диапазона ортомода под прямофокус, как например это реализовано в ортомоде под офсет. Из чего, что можно купить в магазинах, можно попытаться сделать и как сделать облучатель, вот в чём вопрос.
DREAM800HD;
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАП, а если ссылку полностью прочитать?
Тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196 описывается, что для прямофокуса голый волновод без облучателя это оптимально. В чем сам убеждался, правда не на ортомоде, а на Си-конвертере. Стоит ли блин, или нет его- прием практически одинаков.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Блин", сколярные кольца френеля от С конвертера,
на ку диапазон практически не влияют.
