mmikel новый
Добавлено: 21.10.2011 17:36 Заголовок сообщения: Опознайте пожалуйста )) |
Досталось в "наследство" вот такое чудо....
http://mmikel.dynalias.com/19102011.jpg
можно это как-то приспособить под прием Ку диаппазона?
какие конверторы подойдут? |
Добавлено: 21.10.2011 18:02 Заголовок сообщения: |
судя по эмблеме и конвертеру
это Андрю ( Andrew )
от двухстороннего инета ..
обычно она имеет угол раскрыва 55 градусов
в принципе подойдёт любой Ku конвертер
но так как там есть облучатель - то лучше использовать флянцевый Ku конвертер .. |
Добавлено: 21.10.2011 18:16 Заголовок сообщения: |
mmikel
Вам повезло.
Это оборудование довольно дорогое  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.10.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
mmikel
давно вас не было у нас на форуме ...
как поживает ваша прога FLTV ???? |
Serjio свой
Добавлено: 21.10.2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Живут же люди....  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
mmikel новый
Добавлено: 21.10.2011 19:41 Заголовок сообщения: |
да, давно небыло )) флтв забросил за ненадобностью, т.к. полностью удовлетворен VDRом, зато могу много рассказать про IPTV ))
там как-то странно, около облучателя фланец круговой, потом волновод (?) и уже под прямоугольник....
vsat терминал тоже есть, но он ТВ принимать ну никак не хочет ))) а контора которая под госзаказ все это ставила давно канула в лету )) вот и есть тарель которую хотелось-бы использовать но пока непонятно как |
Добавлено: 21.10.2011 19:51 Заголовок сообщения: |
вам нужно оставить только облучатель
( тот что с круглым флянцем ... )
и к нему прикрутить обычный флянцевый Ku конвертер
всё остальное можно убрать ...
получится что-то типа вот этого
увеличить ....................... .....
Цитата: | vsat терминал тоже есть, но он ТВ принимать ну никак не хочет |
тут ничего сказать не могу - не пробовал
Цитата: | зато могу много рассказать про IPTV )) |
... интересно
P.S.
А вообще антенна - очень хорошая ...
надумаете продавать - напишите мне в ЛС ...
мне она нужна для тестов облучателей на угол 55 градусов .. |
mmikel новый
Добавлено: 21.10.2011 20:01 Заголовок сообщения: |
продать неполучиться )) она на балансе ))) конвертер буду искать ))
спасибо за ответы. |
mmikel новый
mmikel новый
Добавлено: 22.10.2011 08:15 Заголовок сообщения: |
мне как раз круговой хотелось.... |
mmikel новый
Добавлено: 22.10.2011 08:16 Заголовок сообщения: |
и с двумя выходами - нужно забрать практически весь 36градус |
mmikel новый
Добавлено: 22.10.2011 08:28 Заголовок сообщения: |
родной - линейный, но не универсальный, а какой-то специфичный, lof сейчас непомню, но точно нестандартный.
про конвертер понял, спасибо за совет )) жаль что таких небывает, хотелось отделаться "малой кровью"
возьму твин универсал и буду играться с деполяризатором.... |
Добавлено: 22.10.2011 08:29 Заголовок сообщения: |
если в раскрыв облучателя вставить пластину - то родной тоже станет
"круговым"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=166794#166794
вопрос только частоты гетеродина
и диапазона ..
я с ними не работал - врать не буду
у инвакома - в круговой - диапазон 12,2-12,7 Ггц
если вам это подойдёт то можно и его поставить ...
если денег не жалко |
mmikel новый
Добавлено: 22.10.2011 08:38 Заголовок сообщения: |
нда )) на частоты я как-то не глянул.... однозначно неподойдет )) |
Добавлено: 22.10.2011 08:39 Заголовок сообщения: |
тогда пластина в раскрыв ОБЛУЧАТЕЛЯ |
mmikel новый
Добавлено: 22.10.2011 08:43 Заголовок сообщения: |
понятно. как будут результаты выложу фотосессию и отчет "о проделанной работе" )) |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 22.10.2011 12:40 Заголовок сообщения: |
mmikel, частота гетеродина у данного конвертера от VSAT =10000 MGz, поэтому переделывать его для приёма верхнего Ку-диапазона нет смысла...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Mik73 бывалый
Добавлено: 22.10.2011 14:07 Заголовок сообщения: |
Удивительно знакомая конструкция. Возможно, что и наша
Хотя если "контора канудла в лету" - то не наша.
Терминал какой? Gilat или LinkStar ?
Антенна - Andrew (ASC Signal) 1.2 метра
BUC - почти наверняка NJT 5116
LNB скорее всего NJR2784.
фланец, на который ставится LNB и BUC (прямоугольный) называется WR75
Оно и есть для Ku-диапазона ("нижний" или FSS - fixes satellite services - Ku, 10.95-11.7). Работает в линейной поляризации, причем только в одной (требуемый угол поляризации выставляется поворотом облучателя). Соотвественно, если городить куда-то пластину (куда - вопрсо отдельный), то тоже будет только одна поляризация.
Перед LNB стоит режекторный фильтр, чтобы частоты, излучаемые BUC (14-14.5 ГГц) не попадали на вход LNB.
Установить что-то в раскрыв облучателя будет затруднительно без его порчи. Т.к. "спереди" он закрыт майларовой пленкой, для непроникновения влаги. И снять пленку, иначе как оторвать - штатного способа нет. Можно, конечно, потом скотчем заклеить, но сие чревато.
И самое главное - когда/если потребуется использовать комплект по назначению, попытки его "оттюнить" могут обойтись довольно дорого (как минимум в стоимость нового облучателя, а как максимум - еще и с проездом, проживанием и командировочными того, кто этим будет заниматься). Новый LNB под "верхний" Ku на WR75, если уж так хочется - тоже встанет в некоторую копеечку.
Дешевле, если уж так надо смотреть триколор с НТВ, привернуть отдельный рядом тазик для этого. Будет дешевле, чем покупать новый LNB под данную сборку и еще потенциально - платить за испорченный облучатель (который не ваш, а на балансе).
С другой стороны - на какой борт антенна-то повернута? Подозреваю - на IS 904. Какое-никакое ТВ с того борта наверняка есть, и его вполне можно смотреть, прицепившись к имеющемуся LNB. ТОлько учесть, что частота гетеродина - 10 ГГц. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 22.10.2011 14:24 Заголовок сообщения: |
ну тогда - поставить обычный "круговой" твин LNB - ценой 300 руб
и все дела ... |
Добавлено: 22.10.2011 16:49 Заголовок сообщения: |
Кстати, подольский облучатель с фланцевым, универсальным конвертером, я ставил-таки на VSAT для первоначальной настройки зеркала, ну, и чтобы посмотреть ТВ (спутник был Ямал 90*), пока идут монтажные работы, отметил лучшие "попугаи" и отношение сигнал-шум, чем выдавал штатный, "родной", конвертер, но, как понимаю, для VSAT-a требования к стабильности приёма низкоскоростных потоков поважнее будут, чем какие-то "попугаи", а, может быть, и просто устаревшая элементная база применяется, как и в Инвакоме, например...  _________________ Командир Акации(2С3) |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 22.10.2011 17:13 Заголовок сообщения: |
даже не знаю в какую тему писать,по названию подходит,вот такая стоит на крыше 9-ки,просто ради интереса,это для чего?
Добавлено: 22.10.2011 18:24 Заголовок сообщения: |
Это что то наземное. Если рядом есть антенна сотовой связи то это от неё. У нас подобные антенны устанавливают на сотовых станциях там где затруднительно подвести оптику. |
