Опознайте пожалуйста ))
mmikel
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 17:36    Заголовок сообщения: Опознайте пожалуйста )) Ответить с цитатой
Досталось в "наследство" вот такое чудо....
http://mmikel.dynalias.com/19102011.jpg
можно это как-то приспособить под прием Ку диаппазона?
какие конверторы подойдут?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по эмблеме и конвертеру
это Андрю ( Andrew )
от двухстороннего инета ..
обычно она имеет угол раскрыва 55 градусов
в принципе подойдёт любой Ku конвертер
но так как там есть облучатель - то лучше использовать флянцевый Ku конвертер ..
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmikel
Вам повезло.
Это оборудование довольно дорогое круто!
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmikel
давно вас не было у нас на форуме ...
как поживает ваша прога FLTV ????
Serjio
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живут же люди.... надо подумать...
mmikel
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, давно небыло )) флтв забросил за ненадобностью, т.к. полностью удовлетворен VDRом, зато могу много рассказать про IPTV ))
там как-то странно, около облучателя фланец круговой, потом волновод (?) и уже под прямоугольник....
vsat терминал тоже есть, но он ТВ принимать ну никак не хочет ))) а контора которая под госзаказ все это ставила давно канула в лету )) вот и есть тарель которую хотелось-бы использовать но пока непонятно как
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам нужно оставить только облучатель
( тот что с круглым флянцем ... )
и к нему прикрутить обычный флянцевый Ku конвертер
всё остальное можно убрать ...
получится что-то типа вот этого
увеличить ....................... .....
тут ничего сказать не могу - не пробовал
... интересно
P.S.
А вообще антенна - очень хорошая ...
надумаете продавать - напишите мне в ЛС ...
мне она нужна для тестов облучателей на угол 55 градусов ..
mmikel
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продать неполучиться )) она на балансе ))) конвертер буду искать ))
спасибо за ответы.
mmikel
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете, вот такой подойдет?
http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=307
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам какой нужен спутник ???
Это ОЧЕНЬ специфичный конвертер ...
кроме того ...
инваком - это ОЧЕНЬ дорогой конвертер ...
и ... не самый лучший
тем более по соотноршению цена-качество
Если линейный то ...
оптимальнее что-то типа этого
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=138&category_id=18&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41
mmikel
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне как раз круговой хотелось....
mmikel
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и с двумя выходами - нужно забрать практически весь 36градус
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твин
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=139&category_id=18&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41
Вообще-то круговых флянцевых конвертеров НЕ БЫВАЕТ ...
тот инваком - что на фото - это такой "кастрат" ...
очень специфичный .... он линейно-круговой
вам надо будет в раскрыв ОБЛУЧАТЕЛЯ
( того что на антенне ) - вставлять ДЕПОЛЯРИЗАТОР
в форме пластины из диэлектрика
возможно поэтому вы и не смогли что-то принять на родной конвертер ..
Последний раз редактировалось: альяно (22.10.2011 08:28), всего редактировалось 1 раз
mmikel
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной - линейный, но не универсальный, а какой-то специфичный, lof сейчас непомню, но точно нестандартный.
про конвертер понял, спасибо за совет )) жаль что таких небывает, хотелось отделаться "малой кровью"
возьму твин универсал и буду играться с деполяризатором....
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в раскрыв облучателя вставить пластину - то родной тоже станет
"круговым"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=166794#166794
вопрос только частоты гетеродина
и диапазона ..
я с ними не работал - врать не буду
у инвакома - в круговой - диапазон 12,2-12,7 Ггц
если вам это подойдёт то можно и его поставить ...
если денег не жалко
mmikel
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда )) на частоты я как-то не глянул.... однозначно неподойдет ))
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда пластина в раскрыв ОБЛУЧАТЕЛЯ
mmikel
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. как будут результаты выложу фотосессию и отчет "о проделанной работе" ))
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
почитайте ещё вот это - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=167181#167181
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться mmikel, частота гетеродина у данного конвертера от VSAT =10000 MGz, поэтому переделывать его для приёма верхнего Ку-диапазона нет смысла... крутиться
Mik73
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительно знакомая конструкция. Возможно, что и наша улыбка
Хотя если "контора канудла в лету" - то не наша.
Терминал какой? Gilat или LinkStar ?
Антенна - Andrew (ASC Signal) 1.2 метра
BUC - почти наверняка NJT 5116
LNB скорее всего NJR2784.
фланец, на который ставится LNB и BUC (прямоугольный) называется WR75
Оно и есть для Ku-диапазона ("нижний" или FSS - fixes satellite services - Ku, 10.95-11.7). Работает в линейной поляризации, причем только в одной (требуемый угол поляризации выставляется поворотом облучателя). Соотвественно, если городить куда-то пластину (куда - вопрсо отдельный), то тоже будет только одна поляризация.
Перед LNB стоит режекторный фильтр, чтобы частоты, излучаемые BUC (14-14.5 ГГц) не попадали на вход LNB.
Установить что-то в раскрыв облучателя будет затруднительно без его порчи. Т.к. "спереди" он закрыт майларовой пленкой, для непроникновения влаги. И снять пленку, иначе как оторвать - штатного способа нет. Можно, конечно, потом скотчем заклеить, но сие чревато.
И самое главное - когда/если потребуется использовать комплект по назначению, попытки его "оттюнить" могут обойтись довольно дорого (как минимум в стоимость нового облучателя, а как максимум - еще и с проездом, проживанием и командировочными того, кто этим будет заниматься). Новый LNB под "верхний" Ku на WR75, если уж так хочется - тоже встанет в некоторую копеечку.
Дешевле, если уж так надо смотреть триколор с НТВ, привернуть отдельный рядом тазик для этого. Будет дешевле, чем покупать новый LNB под данную сборку и еще потенциально - платить за испорченный облучатель (который не ваш, а на балансе).
С другой стороны - на какой борт антенна-то повернута? Подозреваю - на IS 904. Какое-никакое ТВ с того борта наверняка есть, и его вполне можно смотреть, прицепившись к имеющемуся LNB. ТОлько учесть, что частота гетеродина - 10 ГГц.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда - поставить обычный "круговой" твин LNB - ценой 300 руб
и все дела ...
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Кстати, подольский облучатель с фланцевым, универсальным конвертером, я ставил-таки на VSAT для первоначальной настройки зеркала, ну, и чтобы посмотреть ТВ (спутник был Ямал 90*), пока идут монтажные работы, отметил лучшие "попугаи" и отношение сигнал-шум, чем выдавал штатный, "родной", конвертер, но, как понимаю, для VSAT-a требования к стабильности приёма низкоскоростных потоков поважнее будут, чем какие-то "попугаи", а, может быть, и просто устаревшая элементная база применяется, как и в Инвакоме, например... крутиться
serg4
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не знаю в какую тему писать,по названию подходит,вот такая стоит на крыше 9-ки,просто ради интереса,это для чего?
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что то наземное. Если рядом есть антенна сотовой связи то это от неё. У нас подобные антенны устанавливают на сотовых станциях там где затруднительно подвести оптику.
ICQ Number
