LNB круговой поляризации на прямофокусную антенну
Solus Cor
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 15:15    Заголовок сообщения: LNB круговой поляризации на прямофокусную антенну Ответить с цитатой
Доброго дня всем!
Прошу помощи в подборе конвертера Алиано круговой поляризации для приема Триколора за границей в южном направлении.
Дано: прямофокусная антенна диаметром 2 м. 40 см.
И конвертер круговой на ней:
Задача - повысить качество сигнала, так как не все HD каналы доступны.
Решение вижу в приобретении конвертора Алиано...
Прошу не пинать ногами, готов добавить информации если не достаточно...
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы не делаем круговые конвертеры для прямофокуса
Из наших конвертеров
при приеме круговых транспондеров наилучшие результаты на прямофокусе даст конвертер
"Круглый Отличник"
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круговых конвертеров для прямофокуса готовых заводских не бывает, насколько я знаю. Вот почитай как его можно самому изготовить http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=144276 либо "Круглый Отличник" показатели будут выше обычного кругового офсетного конвертера.
Solus Cor
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
Понятно направление поисков.
