Solus Cor новый
Добавлено: 03.08.2015 15:15 Заголовок сообщения: LNB круговой поляризации на прямофокусную антенну |
Доброго дня всем!
Прошу помощи в подборе конвертера Алиано круговой поляризации для приема Триколора за границей в южном направлении.
Дано: прямофокусная антенна диаметром 2 м. 40 см.
И конвертер круговой на ней:
Задача - повысить качество сигнала, так как не все HD каналы доступны.
Решение вижу в приобретении конвертора Алиано...
Прошу не пинать ногами, готов добавить информации если не достаточно...
Благодарю! |
Добавлено: 03.08.2015 15:31 Заголовок сообщения: |
мы не делаем круговые конвертеры для прямофокуса
Из наших конвертеров
при приеме круговых транспондеров наилучшие результаты на прямофокусе даст конвертер
"Круглый Отличник" |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 03.08.2015 22:20 Заголовок сообщения: |
| Solus Cor писал(а): | | Прошу помощи в подборе конвертера Алиано круговой поляризации для приема Триколора за границей в южном направлении. |
Круговых конвертеров для прямофокуса готовых заводских не бывает, насколько я знаю. Вот почитай как его можно самому изготовить http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=144276 либо "Круглый Отличник" показатели будут выше обычного кругового офсетного конвертера. |
Solus Cor новый
Добавлено: 04.08.2015 11:29 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо!
Понятно направление поисков. |
