надёжный DISEqC c минимальными потерями
На страницу 1, 2, 3  След.
gott
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 22:44    Заголовок сообщения: надёжный DISEqC c минимальными потерями Ответить с цитатой
Посоветуйте надёжный DISEqC переключатель(для наружной установки) на 2 конвертера с минимальными потерями по проходу т.к смотрю спутники на гране срыва сигнала на линейный ИНВАКОМ,но хочу добавить 2 круговой конвертер на антенну(с мотором).Но вот беда ,довольно длинный кабель порядка 50 метров.Может назовёте пару-тройку достойных фирм и моделей.
gott
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нашёл SPAUN и EMITOR,что за звери?
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Известные брэнды, считаются очень хорошими.
gott
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок,а можете ещё что нибудь посоветовать?
Последний раз редактировалось: gott (20.01.2007 00:34), всего редактировалось 1 раз
Piff
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рынке появились Дисеки с потерями менее 1дБ и усиленными полупроводниковыми ключами по выходам. Кликни в личку дам ссылку, где есть сие чудо.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DSW-6107P не нарадуюсь (EUROSAT)
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Skystar
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно была такая же тема,
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6663
может объединить ?
... у меня стоит в ToDo List .. голливудская улыбка
gott
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как голден интерстары??(темы действительно можно объединить)
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так ли важны потери в 3dB на DiseqC? У вас что километры кабеля??
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный у Вас подход... то и дело в в Ваших постах читаем... "дал бы ссылку, но сочтут рекламой..." и т.п.
Вы что, представитель какой-то крутой фирмы торгующей суперкачественным оборудованием?
Никто не запрещает здесь помещать ссылки, в том числе и на ресурсы где что-либо продаётся.
Но!!!
Вы уж будьте любезны, вначале опишите ЛИЧНЫЙ опыт работы с предлагаемыми изделиями.
В этом конкретном случае...
Что это за дисек? У него есть фирма изготовиель, модель, маркировка..? Ну так и напишите это всё. Кому интересно, тот и сам гуглем ссылку на него найдёт.
А ещё лучше, напишите как Вы, ЛИЧНО, испытали этот чудо-дисек и как он себя показал...
Piff
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок разьве за ссылки потом меня не обвинят в рекламе чего-то, то и дело читаешь реклама на форуме запрещена, вот я и не даю ссылок.
Что касается дисека то они недавно появились в продаже, хорошие дисеки у которых реально потери не более 1дБ, померяно это падение на HotBird пррибором Sat Look микро на прямом кабеле мерял, далее через старый Дисек Tokyo SAT потери 4дБ, посатвил Дисек о котором писал потери 0.7дБ на первом проходе, 0.6 на втором, на третьем 0.6 и на 4-м 0,8дБ. Производитель на дисеке не написан, указана только модель "4514" брал за 15у.е., дисек больших размеров так как идет в солидном прочном черном корпусе , на выходе стоят плонные резиновые колпачки - уплотнотели для вовода и вывода кабеля, идет лапка крепления со стяжкой для крепления к трубе например кронштейну антенны. Все сделано на совесть и прочно! Добрался до платы и увидел профессиональный подход, проходы сигнала выполнены по схеме звезда, маса сделана везде где только возможно включая обратную сторону платы по выходам стоят Большие транзисторы-ключи-реле для переключения выходов, сразу видно сделано на совесть. Поэтому и решил поджелиться тем, что приобрел и набрел на вашу критику.
serjic
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде в дисеках соотношение сигнал/шум не меняется.
А если так то шкала качества не изменится.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я Вам и пояснил, - как сделать что бы не обвиняли в рекламе.
У нас на форуме принято писать только о том, что делал сам. Тогда и не будет никаких недоразумений.
Если считаете что дисек хороший - напишите о нём. Нет производителя..? Ну фото выложите, хотя бы...
А по поводу критики... замешательство
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=63205#63205
Skystar
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЛИЗ - фотки в студию !
( если не можешь по причине отсутствия цифровика,
то я готов послать тебе свой старый Канон на 4 мпикс..)
ессно, все Б Е З В О З М Е З Д Н О ! !
Piff писал(а):
... Кликни в личку дам ссылку, где есть сие чудо....
а пока воспользуюсь твоим предложением - будь любезен -
спасибо . крутиться
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой..?
Разумеется с поправкой на кол-во входов. улыбка
Piff
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oчень похож, только у меня на 4-ре входа, скорее всего это той же фирмы, крышка и вид точно такие же.
SkyStar - спасибо за предложение по фотику, но я воздержусь, просто у меня есть, а Ваш фотик может кому нибудь нужнее, чем мне.
gott
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок,он называется diseqc 1.0 multiswitch коммутатор (с тоneburst)а в чём отличие от обычного diseqc 2.0 переключателя?(1 в 3-4 раза дороже)
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да знаю я как он называется... улыбка
И то что он версии 1.0 как раз вроде и хорошо. Смущает только что он "нонэйм", а поскольку его активно продаёт гринтелепром, думается что он "мэйд ин чина".
В любом случае, нужно пробовать, а потом делать выводы, стоИт ли переплачивать.
Особенно актуально для владельцев SS2, постоянно ведь сталкиваемся с проблемой непереключения... да!
Piff
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть два Дисека, один я писал уже Tokyosat - по схемотехнике это точно, как вы пишете "мэйд ин чина", а вот мой второй "4514" не похоже, что "мэйд ин чина". Микросхемы стоят фирменные и деталюшки дорогие, епластик защиты очень толстый. Китайцам это не свойственно, скорее всего это наверное Тайвань или Корея. И работает он исключительно по DiSEqC 1.0 в этом вы абсолютно правы.
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а где же фотки, очень хочеЦЦа пАсматреть на них,
особенно внутрь "4514" ...
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисеки в основном различаются количеством пин-диодов (коммутаторов сигнала) в цепи коммутации. Мне встречались с одним и двумя. Естественно, с двумя диодами развязка получается лучше. Тут некоторые упоминали о потерях коммутации. на самом деле развязка важнее. Особенно если мы используем твины и квадроконверторы. Например, твин питается с дисека соседа тоже. И подключён у нас на порт 3. При плохой развязке сигнал с порта 3 НТВ+ (невыбранного в настоящий момент нами) будет попадать на выход вместе с портом 2 (который мы выбрали для просмотра) для конвертора с ХБ скажем. В итоге на выходе будет смесь ХБ и просочившегося сигнала с мощных транспондеров НТВ+. Этого конечно нет при работе скажем с 4 синглами, так как если нет питания нет и сигнала. Писал тут статью для Телеспутника с обзором и измерениями дисеков, из неё информация. Так и не дописал, времени нет огорчение .
Piff
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyStar подождите немного, времени не хватает, да и изучить нужно как фотки здесь выкладываются.
Дмитрий М- полностью с Вами согласен, что развязка так же важна, как и потери. Я постараюсь и эту информацию узнать и выложить здесь.
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да врядли она где указана, такая информация по развязке между отводами. Повторюсь, при одиночных конверторах этот параметр не важен, используйте мультисвич и будет счастье улыбка . Я мерял развязку дома на панорамнике (измерителе АЧХ) в диапазоне от 1 до 2,5 Ггц. А коммутируемый ток -там транзисторы стоят на 0,5 А максимум, они в SMD корпусе и без теплоотвода. Вот при КЗ или когда жарко и летят. Типовой конвертор 150 ма жрёт, а вот когда парочку квадро повесят или мотор тут-то им тяжело и приходится огорчение .
Piff
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело Дмитрий-М, что в данных дисеках используются не SMD корпус, а стоят можщные ключи в своих корпусах, размером примерно, как фильт от сигареты.
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то у меня вроде лежит 4514 дисек. Мне их десяток на рынке разных горелых насыпали, когда искал образцы для изучения. Но вроде не видел мощных транзисторов. В принципе можно КТ972 впаять вместо штатных, да и хоть реле поставить по питанию вместо транзисторов. Только зачем? Для коммутации могучих моторов разве-что....
Страница 1 из 3
