gott свой
Добавлено: 18.01.2007 22:44 Заголовок сообщения: надёжный DISEqC c минимальными потерями |
Посоветуйте надёжный DISEqC переключатель(для наружной установки) на 2 конвертера с минимальными потерями по проходу т.к смотрю спутники на гране срыва сигнала на линейный ИНВАКОМ,но хочу добавить 2 круговой конвертер на антенну(с мотором).Но вот беда ,довольно длинный кабель порядка 50 метров.Может назовёте пару-тройку достойных фирм и моделей. |
gott свой
Добавлено: 19.01.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Пока нашёл SPAUN и EMITOR,что за звери? |
Спок админ
Добавлено: 19.01.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
Известные брэнды, считаются очень хорошими. _________________ Всем удачного приема!!! |
gott свой
Добавлено: 19.01.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Спок,а можете ещё что нибудь посоветовать?
Последний раз редактировалось: gott (20.01.2007 00:34), всего редактировалось 1 раз |
Piff свой
Добавлено: 19.01.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
На рынке появились Дисеки с потерями менее 1дБ и усиленными полупроводниковыми ключами по выходам. Кликни в личку дам ссылку, где есть сие чудо. |
The Guardian свой
Добавлено: 20.01.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
DSW-6107P не нарадуюсь (EUROSAT) _________________ Сделал сам, помоги другому
Skystar Гость
gott свой
Добавлено: 20.01.2007 03:09 Заголовок сообщения: |
а как голден интерстары??(темы действительно можно объединить) |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 20.01.2007 03:37 Заголовок сообщения: |
А так ли важны потери в 3dB на DiseqC? У вас что километры кабеля?? |
Спок админ
Добавлено: 20.01.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
Piff писал(а): | появились Дисеки с потерями менее 1дБ и усиленными полупроводниковыми ключами по выходам. Кликни в личку дам ссылку, где есть сие чудо |
Странный у Вас подход... то и дело в в Ваших постах читаем... "дал бы ссылку, но сочтут рекламой..." и т.п.
Вы что, представитель какой-то крутой фирмы торгующей суперкачественным оборудованием?
Никто не запрещает здесь помещать ссылки, в том числе и на ресурсы где что-либо продаётся.
Но!!!
Вы уж будьте любезны, вначале опишите ЛИЧНЫЙ опыт работы с предлагаемыми изделиями.
В этом конкретном случае...
Что это за дисек? У него есть фирма изготовиель, модель, маркировка..? Ну так и напишите это всё. Кому интересно, тот и сам гуглем ссылку на него найдёт.
А ещё лучше, напишите как Вы, ЛИЧНО, испытали этот чудо-дисек и как он себя показал... _________________ Всем удачного приема!!! |
Piff свой
Добавлено: 20.01.2007 15:13 Заголовок сообщения: |
Спок разьве за ссылки потом меня не обвинят в рекламе чего-то, то и дело читаешь реклама на форуме запрещена, вот я и не даю ссылок.
Что касается дисека то они недавно появились в продаже, хорошие дисеки у которых реально потери не более 1дБ, померяно это падение на HotBird пррибором Sat Look микро на прямом кабеле мерял, далее через старый Дисек Tokyo SAT потери 4дБ, посатвил Дисек о котором писал потери 0.7дБ на первом проходе, 0.6 на втором, на третьем 0.6 и на 4-м 0,8дБ. Производитель на дисеке не написан, указана только модель "4514" брал за 15у.е., дисек больших размеров так как идет в солидном прочном черном корпусе , на выходе стоят плонные резиновые колпачки - уплотнотели для вовода и вывода кабеля, идет лапка крепления со стяжкой для крепления к трубе например кронштейну антенны. Все сделано на совесть и прочно! Добрался до платы и увидел профессиональный подход, проходы сигнала выполнены по схеме звезда, маса сделана везде где только возможно включая обратную сторону платы по выходам стоят Большие транзисторы-ключи-реле для переключения выходов, сразу видно сделано на совесть. Поэтому и решил поджелиться тем, что приобрел и набрел на вашу критику. |
serjic бывалый
Добавлено: 20.01.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
Да вроде в дисеках соотношение сигнал/шум не меняется.
А если так то шкала качества не изменится. _________________ С уважением Сергей.
Спок админ
Добавлено: 20.01.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Piff писал(а): | разьве за ссылки потом меня не обвинят в рекламе чего-то |
Вот я Вам и пояснил, - как сделать что бы не обвиняли в рекламе.
У нас на форуме принято писать только о том, что делал сам. Тогда и не будет никаких недоразумений.
Если считаете что дисек хороший - напишите о нём. Нет производителя..? Ну фото выложите, хотя бы...
А по поводу критики...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=63205#63205 _________________ Всем удачного приема!!! |
Skystar Гость
Добавлено: 20.01.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
ПЛИЗ - фотки в студию !
( если не можешь по причине отсутствия цифровика,
то я готов послать тебе свой старый Канон на 4 мпикс..)
ессно, все Б Е З В О З М Е З Д Н О ! !
Piff писал(а): | ... Кликни в личку дам ссылку, где есть сие чудо.... |
а пока воспользуюсь твоим предложением - будь любезен -
спасибо .  |
Спок админ
Добавлено: 20.01.2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Такой..?
Разумеется с поправкой на кол-во входов.  _________________ Всем удачного приема!!! |
Piff свой
Добавлено: 20.01.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Oчень похож, только у меня на 4-ре входа, скорее всего это той же фирмы, крышка и вид точно такие же.
SkyStar - спасибо за предложение по фотику, но я воздержусь, просто у меня есть, а Ваш фотик может кому нибудь нужнее, чем мне. |
gott свой
Добавлено: 21.01.2007 02:31 Заголовок сообщения: |
Спок,он называется diseqc 1.0 multiswitch коммутатор (с тоneburst)а в чём отличие от обычного diseqc 2.0 переключателя?(1 в 3-4 раза дороже) |
Спок админ
Добавлено: 21.01.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
Да знаю я как он называется...
И то что он версии 1.0 как раз вроде и хорошо. Смущает только что он "нонэйм", а поскольку его активно продаёт гринтелепром, думается что он "мэйд ин чина".
В любом случае, нужно пробовать, а потом делать выводы, стоИт ли переплачивать.
Особенно актуально для владельцев SS2, постоянно ведь сталкиваемся с проблемой непереключения...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Piff свой
Добавлено: 21.01.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
У меня есть два Дисека, один я писал уже Tokyosat - по схемотехнике это точно, как вы пишете "мэйд ин чина", а вот мой второй "4514" не похоже, что "мэйд ин чина". Микросхемы стоят фирменные и деталюшки дорогие, епластик защиты очень толстый. Китайцам это не свойственно, скорее всего это наверное Тайвань или Корея. И работает он исключительно по DiSEqC 1.0 в этом вы абсолютно правы. |
Skystar Гость
Добавлено: 22.01.2007 07:17 Заголовок сообщения: |
ну а где же фотки, очень хочеЦЦа пАсматреть на них,
особенно внутрь "4514" ...
Дмитрий М свой
Добавлено: 22.01.2007 19:11 Заголовок сообщения: |
Дисеки в основном различаются количеством пин-диодов (коммутаторов сигнала) в цепи коммутации. Мне встречались с одним и двумя. Естественно, с двумя диодами развязка получается лучше. Тут некоторые упоминали о потерях коммутации. на самом деле развязка важнее. Особенно если мы используем твины и квадроконверторы. Например, твин питается с дисека соседа тоже. И подключён у нас на порт 3. При плохой развязке сигнал с порта 3 НТВ+ (невыбранного в настоящий момент нами) будет попадать на выход вместе с портом 2 (который мы выбрали для просмотра) для конвертора с ХБ скажем. В итоге на выходе будет смесь ХБ и просочившегося сигнала с мощных транспондеров НТВ+. Этого конечно нет при работе скажем с 4 синглами, так как если нет питания нет и сигнала. Писал тут статью для Телеспутника с обзором и измерениями дисеков, из неё информация. Так и не дописал, времени нет . |
Piff свой
Добавлено: 22.01.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
SkyStar подождите немного, времени не хватает, да и изучить нужно как фотки здесь выкладываются.
Дмитрий М- полностью с Вами согласен, что развязка так же важна, как и потери. Я постараюсь и эту информацию узнать и выложить здесь. |
Дмитрий М свой
Добавлено: 22.01.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
Да врядли она где указана, такая информация по развязке между отводами. Повторюсь, при одиночных конверторах этот параметр не важен, используйте мультисвич и будет счастье . Я мерял развязку дома на панорамнике (измерителе АЧХ) в диапазоне от 1 до 2,5 Ггц. А коммутируемый ток -там транзисторы стоят на 0,5 А максимум, они в SMD корпусе и без теплоотвода. Вот при КЗ или когда жарко и летят. Типовой конвертор 150 ма жрёт, а вот когда парочку квадро повесят или мотор тут-то им тяжело и приходится . |
Piff свой
Добавлено: 22.01.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
В том то и дело Дмитрий-М, что в данных дисеках используются не SMD корпус, а стоят можщные ключи в своих корпусах, размером примерно, как фильт от сигареты. |
Дмитрий М свой
Добавлено: 22.01.2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Где-то у меня вроде лежит 4514 дисек. Мне их десяток на рынке разных горелых насыпали, когда искал образцы для изучения. Но вроде не видел мощных транзисторов. В принципе можно КТ972 впаять вместо штатных, да и хоть реле поставить по питанию вместо транзисторов. Только зачем? Для коммутации могучих моторов разве-что.... |
