Emme Esse ( Gibertini ) 120 и фокус
v.igoran
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 07:34    Заголовок сообщения: Emme Esse ( Gibertini ) 120 и фокус Ответить с цитатой
Осенью прошлого года устоновил Emme Esse 120+InvaCom SNH -031+Stab 120,да толком не настроил из за погоды.С 40ка градусника тр.10981 сигнал 28%(SS2 v2,6d draiver 4.3.0),в плохую погоду идут срывы(ах да живу в ближайшем подмосковье г. Ивантеевка) И вот наконец хорошая погода!Решил подстроить антену,и тут не понятки?Двигаю конвертор вперёд назад изменений 0.Стал мерить фокусное растояние,оказалось предел регулировки 92-94см.В теме:ТЕСТИРУЕМ Спутниковая антенна Emme Esse ( Gibertini ) 120 см.Альяно писал:,,...растояние от конвертера до "центра оффсета 88см".На сайте производителя F/D=0,66,тогда фокус=79,2см. Поиск в архиве и основном форуме ни чего не дал Уважаемые фанаты Sat TV помогите разобратся чайнику вчём засада?
zummer
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растояние до центра офсета и фокусное расстояние - это не одно и тоже!!
strive
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
955 мм:
Точку C можно найти по расстояниям AC и BC
v.igoran
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благадарю за оперотивный ответ.Сразу полез на крышу чтобы всё перепроверить,благо частный дом.С помощю лазорной указки нашол точку куда смотрит конвертор,об этом растоянии я и писал.Растояние А-С 57см.С-В73см.Фокус до этой точки 925мм. это предел,двигать некуда.strive писал:,,955мм",ни как не выходит. Все обладатели данной тарели!!!сделайте замеры!!!
v.igoran
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнение-вкладыш для лазорной указки был сделан на токарном станке с табличкой з-в им.Кагановича,за точность замеров не ручаюсь может быть элипс.
strive
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, нет возможности замерить, нет прямого доступа к антенне.
Но в программу DishChar введена реальная высота h=1290
параболической части антенны Gibertini OP120,
угол офсетности 21,3° взят с сайта Gibertini
Остальные замеры (a, b) в свое время так же были сняты с этой антенны,
и по ним получено фокусное расстояние исх. параболоида F=850.
Поэтому, фокус у этой антенны должен располагаться
именно там, куда указывает программа.
Конвертор должен "смотреть" в точку C, где AC=545, BC=760.
Фазовый центр конвертора должен находиться в точке F, где FA=851, FB=1320.
Wert
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерить сейчас нет возможности, но раньше мерял высоту и точно помню
что высота была больше 1290, по-моему 1305 (только зеркало)
По горизонтали 1210 по памяти
вспомни то, чего не знал...
strive
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.igoran
А кто мешает самому сделать необходимые замеры своего экземпляра антенны
и получить по ним точное положение фокуса?
Costya
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.igoran
Выложи размеры своей тарелки.Интересует высота,ширина и глубина зеркала.
v.igoran
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замеры ни кто не мешает сделать.Только нужно знать что и сколько мерить,а я ведь ЧАЙНИК. А чайники народ любознательный! Я эту антену выбрал надеясь на минимальные проблемы,а оказалось как всегда.Может это made in Cina.strive огромное спасибо за инфу!!! Завтра снова полезу на крышу,не хочу чтоб 120 работала как 90.
Costya
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.igoran
Если будешь мерять тарелку то и для меня замерий высоту ширину и глубину зеркала.Просто хотелось проверить свою таблицу (которая вроде тоже умеет делать расчёты)Хотелось бы проверить, а правильно ли я её составил.
Dgem
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.igoran Для начала я бы посоветовал вам прочесть пару тем http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468 и http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
    я тоже замерил свою антену и вставил в программу DishChar
    и у моей антены тоже не совпал фокус
    пробовал снавить фокус в указанное программой DishChar место
    сигнал увеличился но не намного 2%-3% по SS2 надо подумать... думаю потому-что у моей антены угол раскрыва 60 градусов
v.igoran
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem-эту тему я читал.У Вас 90см.а я пишу про 120см.По паспорту ОР-125,куплена в ООО "InterComService", торг.дом.Санрайс.
v.igoran
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку менять не буду.Качество впечетляет,по сравненению с супрал 90 см. Я её ставил другу зимой.
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.igoran - перемещение конвертера
в конвертеродержателе
требует коррекции угла наклона антенны ..
про это читайте форум ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
на мои измерения ( 88 см ) ориентироваться НЕ НАДО ...
Обратите внимание, что
этот размер я использовал для начального расчета мультифида ...
и особенно не заботился о точности измерения ...
( кстати положения конвертера на мультифиде я
потом корректировал - в сторону увеличения )
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27630#27630
горизонтальное смещение конвертеров в мультифиде
( 88/57) х 9 = 13.89 см
поставил расчетные 14 см - и сигнал сразу поймал
но на практике - максимум сигнала получилось на 15.5 см
Wert
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерять нужно только рабочую часть зеркала, без учета бортов
v.igoran
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Costya-вот данные 1291х1204(это рабочая поверхность,А НЕ ГАБАРИТ ТАРЕЛИ),глубина в центре офсета 105мм.
v.igoran
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно тему прочитал.Когда ГУРКУ сполрят чайники нервно курят в сторонке.
Wert
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил знакомому с просьбой замерить точно, замер показал 1290х1202
Размер совпадает с заводским углом офсетности 21,3 градуса
Costya
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.igoran
ширина зеркала d 1204,00мм
высота зеркала D 1291,00мм
глубина зеркала H 105,00мм
угол офсетности b 21°,09'
фокальный параметр p 1609,44мм
фокусное расстояние p|2 804,72мм
Расстояние от конвертора до самой глубокой точки офсета 925,22мм
На сколько нижняя часть зеркала выше относительно оси вращения пароболоида 20,79мм
Расстояние от низа зеркала до фокуса 804,85мм
Расстояние от верха зеркала до фокуса 1241,45мм
угол раскрыва зеркала в градусах 74°,51'
Если проверишь дай ответ.А то охота проверить правильно ли работает программа.
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно узнать - что такое "самая глубокая точка оффсета" .. ???
и что она обозначает ???
Costya
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точка находящаяся на поверхности зеркала, в том месте где наибольшая глубина зеркала.Мне она нужна для рассчёта,ну и от неё можно сделать замер.А конвертор смотрит немного ниже.
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если конветер "смотрит ниже" ...
значит и надо указыват ЭТУ точку ...
кроме того
откуда вы получили фокусное растояние = 804,72мм ??
Costya
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал что сделал таблицу(правда ещё не до конца), которая всё это расчитала.
Costya
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для расчёта нужны всего три параметра(ширина,высота,глубина)
