v.igoran свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: М.О. Ивантеевка
Добавлено: 29.04.2007 07:34 Заголовок сообщения: Emme Esse ( Gibertini ) 120 и фокус |
| Осенью прошлого года устоновил Emme Esse 120+InvaCom SNH -031+Stab 120,да толком не настроил из за погоды.С 40ка градусника тр.10981 сигнал 28%(SS2 v2,6d draiver 4.3.0),в плохую погоду идут срывы(ах да живу в ближайшем подмосковье г. Ивантеевка) И вот наконец хорошая погода!Решил подстроить антену,и тут не понятки?Двигаю конвертор вперёд назад изменений 0.Стал мерить фокусное растояние,оказалось предел регулировки 92-94см.В теме:ТЕСТИРУЕМ Спутниковая антенна Emme Esse ( Gibertini ) 120 см.Альяно писал:,,...растояние от конвертера до "центра оффсета 88см".На сайте производителя F/D=0,66,тогда фокус=79,2см. Поиск в архиве и основном форуме ни чего не дал Уважаемые фанаты Sat TV помогите разобратся чайнику вчём засада? |
zummer бывалый
Добавлено: 29.04.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
Растояние до центра офсета и фокусное расстояние - это не одно и тоже!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 29.04.2007 08:13 Заголовок сообщения: |
955 мм:
Точку C можно найти по расстояниям AC и BC |
v.igoran свой
Добавлено: 29.04.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| Благадарю за оперотивный ответ.Сразу полез на крышу чтобы всё перепроверить,благо частный дом.С помощю лазорной указки нашол точку куда смотрит конвертор,об этом растоянии я и писал.Растояние А-С 57см.С-В73см.Фокус до этой точки 925мм. это предел,двигать некуда.strive писал:,,955мм",ни как не выходит. Все обладатели данной тарели!!!сделайте замеры!!! |
v.igoran свой
Добавлено: 29.04.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
| Дополнение-вкладыш для лазорной указки был сделан на токарном станке с табличкой з-в им.Кагановича,за точность замеров не ручаюсь может быть элипс. |
strive модератор
Добавлено: 29.04.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
К сожалению, нет возможности замерить, нет прямого доступа к антенне.
Но в программу DishChar введена реальная высота h=1290
параболической части антенны Gibertini OP120,
угол офсетности 21,3° взят с сайта Gibertini
Остальные замеры (a, b) в свое время так же были сняты с этой антенны,
и по ним получено фокусное расстояние исх. параболоида F=850.
Поэтому, фокус у этой антенны должен располагаться
именно там, куда указывает программа.
Конвертор должен "смотреть" в точку C, где AC=545, BC=760.
Фазовый центр конвертора должен находиться в точке F, где FA=851, FB=1320. |
Wert свой
Добавлено: 29.04.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
Замерить сейчас нет возможности, но раньше мерял высоту и точно помню
что высота была больше 1290, по-моему 1305 (только зеркало)
По горизонтали 1210 по памяти _________________ вспомни то, чего не знал... |
strive модератор
Добавлено: 29.04.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
v.igoran
А кто мешает самому сделать необходимые замеры своего экземпляра антенны
и получить по ним точное положение фокуса? |
Costya свой
Добавлено: 29.04.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
v.igoran
Выложи размеры своей тарелки.Интересует высота,ширина и глубина зеркала. |
v.igoran свой
Добавлено: 30.04.2007 00:35 Заголовок сообщения: |
| Замеры ни кто не мешает сделать.Только нужно знать что и сколько мерить,а я ведь ЧАЙНИК. А чайники народ любознательный! Я эту антену выбрал надеясь на минимальные проблемы,а оказалось как всегда.Может это made in Cina.strive огромное спасибо за инфу!!! Завтра снова полезу на крышу,не хочу чтоб 120 работала как 90. |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 04:55 Заголовок сообщения: |
v.igoran
Если будешь мерять тарелку то и для меня замерий высоту ширину и глубину зеркала.Просто хотелось проверить свою таблицу (которая вроде тоже умеет делать расчёты)Хотелось бы проверить, а правильно ли я её составил. |
Dgem свой
v.igoran свой
Добавлено: 30.04.2007 08:05 Заголовок сообщения: |
| Dgem-эту тему я читал.У Вас 90см.а я пишу про 120см.По паспорту ОР-125,куплена в ООО "InterComService", торг.дом.Санрайс. |
v.igoran свой
Добавлено: 30.04.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
| Тарелку менять не буду.Качество впечетляет,по сравненению с супрал 90 см. Я её ставил другу зимой. |
Добавлено: 30.04.2007 08:32 Заголовок сообщения: |
| v.igoran писал(а): | | Альяно писал:,,...растояние от конвертера до "центра оффсета 88см". |
v.igoran - перемещение конвертера
в конвертеродержателе
требует коррекции угла наклона антенны ..
про это читайте форум ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
на мои измерения ( 88 см ) ориентироваться НЕ НАДО ...
Обратите внимание, что
этот размер я использовал для начального расчета мультифида ...
и особенно не заботился о точности измерения ...
( кстати положения конвертера на мультифиде я
потом корректировал - в сторону увеличения )
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27630#27630
| Цитата: | горизонтальное смещение конвертеров в мультифиде
( 88/57) х 9 = 13.89 см
поставил расчетные 14 см - и сигнал сразу поймал
но на практике - максимум сигнала получилось на 15.5 см |
Wert свой
Добавлено: 30.04.2007 12:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Только нужно знать что и сколько мерить |
Мерять нужно только рабочую часть зеркала, без учета бортов _________________ вспомни то, чего не знал... |
v.igoran свой
Добавлено: 30.04.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
| Costya-вот данные 1291х1204(это рабочая поверхность,А НЕ ГАБАРИТ ТАРЕЛИ),глубина в центре офсета 105мм. |
v.igoran свой
Добавлено: 30.04.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Альяно тему прочитал.Когда ГУРКУ сполрят чайники нервно курят в сторонке. |
Wert свой
Добавлено: 30.04.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Позвонил знакомому с просьбой замерить точно, замер показал 1290х1202
Размер совпадает с заводским углом офсетности 21,3 градуса _________________ вспомни то, чего не знал... |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
v.igoran
ширина зеркала d 1204,00мм
высота зеркала D 1291,00мм
глубина зеркала H 105,00мм
угол офсетности b 21°,09'
фокальный параметр p 1609,44мм
фокусное расстояние p|2 804,72мм
Расстояние от конвертора до самой глубокой точки офсета 925,22мм
На сколько нижняя часть зеркала выше относительно оси вращения пароболоида 20,79мм
Расстояние от низа зеркала до фокуса 804,85мм
Расстояние от верха зеркала до фокуса 1241,45мм
угол раскрыва зеркала в градусах 74°,51'
Если проверишь дай ответ.А то охота проверить правильно ли работает программа. |
Добавлено: 30.04.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Расстояние от конвертора до самой глубокой точки офсета 925,22мм |
а можно узнать - что такое "самая глубокая точка оффсета" .. ???
и что она обозначает ??? |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
| Это точка находящаяся на поверхности зеркала, в том месте где наибольшая глубина зеркала.Мне она нужна для рассчёта,ну и от неё можно сделать замер.А конвертор смотрит немного ниже. |
Добавлено: 30.04.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
ну а если конветер "смотрит ниже" ...
значит и надо указыват ЭТУ точку ...
кроме того
откуда вы получили фокусное растояние = 804,72мм ?? |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
| Я же писал что сделал таблицу(правда ещё не до конца), которая всё это расчитала. |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
| Для расчёта нужны всего три параметра(ширина,высота,глубина) |
