Самый тонкий конвертор С диапазона от Альяно
Mefisto
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 16:50    Заголовок сообщения: Самый тонкий конвертор С диапазона от Альяно Ответить с цитатой
Не так давно читал тему Альяно про самый тонкий конвертор С band.
Из корпуса от конденсатора большой емкости...
К сожалению не помню диаметра корпуса конденсатора...
Сегодня пил пиво, и в голову пришла бредовая мысль улыбка на которую натолкнула тара из под пива...
А что если вместо конденсатора использовать дюралевую бутылку от пива (не банку, а именно бутылку). У меня это stella artois 0.5 литра...
Наружный диаметр 58 мм, в высоту до 180 мм. Достаточно прочная...
Один минус - дно "впуклое"
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл ??
Mefisto
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кхм, совмещение полезного с приятным.
Не все могут найти конденсатор... хотя если порыться в "вагончике" на старой работе там не только это можно найти.
Идея то изначально суперская
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весь смысл той работы, был в том, чтобы заузить С-конвертер
до СТАНДАРТНОГО крепления - диаметром 40 мм ...
читаем ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9477
но ПИВО в дюралевой бутылке ... надо купить ...
и ВЫПИТЬ ...
а из бутылки ... Митрич ...
тоже сделает ....
что-нибудь полезное ... смешно
например СУПЕР Wi-Fi антенну с диэлектриком ...
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... Митрич сгонял за пивом ...
купил ящик Beck's
я думаю ... к утру ...
штук десять алюминиевых бутылок ... будет свободно
для опытов .... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Mefisto - спасибо за идею ... смешно
могу сходу сказать - это ОТЛИЧНАЯ вставка в С-конветер
для борьбы с помехами ... !!!!!!!!!
про это читаем здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=88259#88259
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приступил к "работе"
настоящая ВЕСЧЬ - для "бывалых чайников"
как про форме ... так и про содержанию ... широкая улыбка
думаю использовать эту втулку в нашем
совмещенном С+Ku конвертере ...........
внутренний диаметр 57 мм ...
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, у нас таких бутылок не видел, нету, а то бы тоже сейчас
сгонял смешно
