Mefisto свой
Добавлено: 19.10.2007 16:50 Заголовок сообщения: Самый тонкий конвертор С диапазона от Альяно |
Не так давно читал тему Альяно про самый тонкий конвертор С band.
Из корпуса от конденсатора большой емкости...
К сожалению не помню диаметра корпуса конденсатора...
Сегодня пил пиво, и в голову пришла бредовая мысль на которую натолкнула тара из под пива...
А что если вместо конденсатора использовать дюралевую бутылку от пива (не банку, а именно бутылку). У меня это stella artois 0.5 литра...
Наружный диаметр 58 мм, в высоту до 180 мм. Достаточно прочная...
Один минус - дно "впуклое" _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Добавлено: 19.10.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
а смысл ?? |
Mefisto свой
Добавлено: 19.10.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
кхм, совмещение полезного с приятным.
Не все могут найти конденсатор... хотя если порыться в "вагончике" на старой работе там не только это можно найти.
Идея то изначально суперская _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Добавлено: 19.10.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
весь смысл той работы, был в том, чтобы заузить С-конвертер
до СТАНДАРТНОГО крепления - диаметром 40 мм ...
читаем ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9477
но ПИВО в дюралевой бутылке ... надо купить ...
и ВЫПИТЬ ...
а из бутылки ... Митрич ...
тоже сделает ....
что-нибудь полезное ...
например СУПЕР Wi-Fi антенну с диэлектриком ... |
Добавлено: 19.10.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
..... Митрич сгонял за пивом ...
купил ящик Beck's
я думаю ... к утру ...
штук десять алюминиевых бутылок ... будет свободно
для опытов ....
Mefisto - спасибо за идею ...
могу сходу сказать - это ОТЛИЧНАЯ вставка в С-конветер
для борьбы с помехами ... !!!!!!!!!
про это читаем здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=88259#88259 |
Добавлено: 19.10.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
приступил к "работе"
настоящая ВЕСЧЬ - для "бывалых чайников"
как про форме ... так и про содержанию ...
думаю использовать эту втулку в нашем
совмещенном С+Ku конвертере ...........
внутренний диаметр 57 мм ... |
Mixe бывалый
Добавлено: 19.10.2007 23:32 Заголовок сообщения: |
Блин, у нас таких бутылок не видел, нету, а то бы тоже сейчас
сгонял  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
