Беда случилась с Супралом :(
mars
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 20:18    Заголовок сообщения: Беда случилась с Супралом :( Ответить с цитатой
Cегодня решил купить Супрал 140см. Поехал и купил. По дороге домой (90км из Ростова) видимо ослабли резинки крепления к багажнику ВАЗ 2111 и мой Супрал улетел в поле. Надо сказать еще повезло: смотрите фото- в таком состоянии Супрал был доставлен домой огорчение
Положил на пол,лицов вниз попытался выправить. Вот что получилось:
радует тот факт что нет заломов. и вертикальная плоскость не нарушена.
Собрал. растяжки встали как положено. но видно,что конвертеродержатель несколько направлен вниз. Просьба,кто имеет подобную антенну,дать размер между точками крепления растяжек. Может быть чтото еще посоветуете. Спасибо
Пробывал с земли что то поймать-безполезно.сигнала нет рёв в три ручья
Альберт
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars
прими мои соболезнования...
да....дела у тебя хреновые...
даже ни че не могу посоветовать...
только расскажу один случай...
у брата сосед как то был выпивший...
и че то у него спутниковое тв не работало
в этот день....так он позвонил установщикам...
они сказали что скоро приедут....короче не
дождался он их.....
начал кидать в тарельку кипричами...!!!!
правда у него было Супрал 0.9м.....
через несколько дней он пытался выпрямить
тарелку...не получилось...
Кстати в данный момент он работает установщиком...
С уважением, Альберт.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна итак хреновая ( и вам на это намекали )
а после такого "полёта" - она будет работать хуже метровки ...
bundshut писал(а):
Можно попробовать найти фокус по Солнцу,намочив зеркало водой и с помощью листа белой бумаги сфокусировать зайчик.
форум не хотите почитать ????
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=96418#96418
... и хватит тиражировать этот бред ... !!!!!
где-то в архиве был такой совет от альяно
тем более от имени альяно !!!!!!!!!!!!!!!
mars
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер не прошел даром. Завтра будем пробывать...
Восстановить тарелку нужно обязательно... Надо сделать тесты в обоих диапазонах в том числе с моноблоком от Альяно в С диапазоне на Ямале 49 и сравнить с показателями на Супрале 120см.
Ne0
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам (точнее, не только Вам) ОЧЕНЬ крупно повезло, что тарель унесло именно в поле...
...такое ХАЛАТНОЕ отношение к крепежу могло обернуться трагедией...
Вот поэтому, я и не пользуюсь услугами установщиков, ремонтников и т.п... и не только я один!.. умру от смеха!
Не уверен, что в Ku-диапазоне что-нибудь путное получится... вращая глаза...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Costya
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 04:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars
У вас всё должно получится и заработать.
Если уж самодельные тарелки показывают, то заводскую (как видно их фото без видимых заломов и перегибов) я думаю востановить можно.
Ну а при большом желании можно сделать и шаблон(лекало) для проверки тарелки.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в том что зеракало заработает, а как оно заработает, полностью согласен с Альяно что будет работать плохо. Есть опыт что на вид не деформированные Супралы прямо из магазина работают хуже, чем ожидалось. По видимому сказываются недочеты конструкции, изготовления и т.п. Хотя отчасти могу согласиться с мнением о работе самодельных зеркал....если приложить руки...но думаю что идеала все равно не будет
km34
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netmaster писал(а):
Вопрос не в том что зеркало заработает, а как оно заработает, полностью согласен с Альяно что будет работать плохо.
ну это и ежу понятно что работать будет хуже ругаться . она же не под пресс TRIAXа попала.
а поправлено классно.
голливудская улыбка
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 14:08), всего редактировалось 1 раз
mars
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА! Чайники не сдаются. а тем более бывалые крутиться
Очень впору для тестов сгодилась не выкинутая на металлолом стойка с поворотным столом (на подшибнике) от древнего прямофокуса катаюсь от смеха!
ну и примерз я .... утром -10. поставил прям около гаража. искал долго и вот она радость сигнал попер круто! Первые замеры на одном из транспордеров Турксата.... на полярной офсетке 120см -сигнал 77% , на отрихтованном супрале 140см - 84% ( замер делал старенькой версией FSF, за что низкий поклон уважаемому Mixe )
Огромное спасибо тем,кто поддержал да! сам радуюсь тому,что ничего не случилось ни с нашей машиной, не с другими участниками движения.(их просто не было) Видимо мы слишком перетянули ее жгутами,вот она и сложилась, а жгуты ослабли-вот и улетела. будет наука на будущее !
graf2006
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещо бы головку раскрыва 90 улыбка
The Guardian
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полностью поддерживаю Альяно, ИМХО тарелки Супрал может и "хорошие" "но" даже 1,2 работают как 90 TRIAX. конечно правь дай бог что б она работала как 90. А так совет на будущее едь не более 60 км/ч на трассе с тарелкой.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну во первых ... я такого НИКОГДА
не говорил ...
я сказал что именно Супрал 140 - это, на мой взгляд, неудачная антенна ...
и прежде всего - из-за её НЕ жесткости ...
у меня такая антенна есть - поэтому могу судить ...
а то что Супрал 120 см - работает как 90 см триакс ...
это
легенда .....
AEV
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars
По отбортовке не должно остаться заломов после рихтовки. В противном случае от температуры ( ветра и т.п.) возможно изменение общей геометрии антенны с соответствующими неприятностями.
Супрал 120 см как-то рихтовал с хорошим итоговым результатом. После ремонта крыши нижняя часть антенны была прилично деформированна.
В итоге в С-диапазоне до сих пор с неё берут на 90Е больше 30 каналов.
mars
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV писал(а):
mars
cпасибо.постараюсь и бортики поровнять.в принципе особой их волнистости уже и нет. но проверю. Еще вот какой вопрос меня мучает-может ли так оказаться,что несмотря на то я ее поровнял и получил хорошие результаты от приема при азимутальной установке, а на полярном подвесе все будет плохо, особенно при крайних положениях антенны?
mars
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, я очень жду вашего рецепта по усилению зеркала Супрала 1.4м. надеюсь Вы поделитесь своими соображениями? заранее спасибо
Еще просьба-не закрывайте эту тему. Постараюсь в ней пошагово изложить процесс установки и тестирование на качество приема-независимо от результатов. надеюсь это будет интересно-тем более сравнение с давно установленным Супралом 1.2м
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема - и именно по ЭТОЙ антенне - в форуме
обсуждалась ДВА раза .... пользуйтесь поиском ..
сама антенна Супрал 140 см - довольно подробно - описана вот здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=49916#49916
Sergey885
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините за флуд,
2 месяца назад видел как на Мкаде у впереди идущей машины (99-ой) сорвало 0.9 супрал, ехал он под 80 км. Супрал улетел назад влево, а там тихо со спокойствием танка ехало Infinity очень красивого цвета кабачковой икры....
так что будьте аккуратнее, пожалуйста в след. раз улыбка
godv44
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey885 писал(а):
извините за флуд,
The Guardian писал(а):
.... А так совет на будущее едь не более 60 км/ч на трассе с тарелкой.
Я лично перевожу на жигулях(2107) антенны 1.2м (именно Супрал) по 5-6штук на багажнике на расстояние в 600 км. Скорость стараюсь соблюдать, но иной раз и «увлекаешься» за 110км/ч переваливает … Главное в этом деле – хороший багажник и хорошая обвязка качественными (копроновыми) веревками. А погнуть пять-шесть антенн (при стягивании веревками) когда они в стопке – не реально…
BelSat
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну же его нафик, так возить. Если нет уверенности в крепеже. У моего знакомого сорвало ХАБО 110 с багажника, хорошо, что улетела на обочину. А движение там было весьма оживленное в 4 полосы. Плохо, что произошло это на виду поста ДПС. Теперь ему полгода пешком ходить. огорчение
mars
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините, но нашел всего лишь одну тему, где graf2006 сделал выгнутые ребра от подзеркальника к кромке. согласен с Вами, что лучше сделать крепление только за кромки. Есть мысли в этом направлении, но очень хотелось бы увидеть именно Ваш подход к укреплению зеркала 1.4 Супрала. Если делали такое-будьте добры показать фото или ссылку. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вторая тема - здесь ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9614
graf2006
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот был не давно штормомое предупреждение утром втал ветки лежат тарель помотрел ве в норме
mars
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой вариант укрепления зеркала. Идеи конечно не мои-почерпнуты из форума. Материал-квадратный профиль 15X15. Бортики антенны просверлены. В горизонтальной растяжке в торцы профиля вварены гаечки на 6.(она цельная,согнутная в двух местах) В вертикальных - сделано типа полочки отогнутой и в ней отверстия для крепежа. На фото вариант еще не скручен, просто наживлен на болтики при подгонке. Хотелось бы вашей критики,уважаемые да!
Позже покраска и сборка надо подумать... блин, у нас снег повалил,надо пошевеливаться
PS. graf2006 мне очень нравится ваш вариант, но сомневаясь в своих способностях не рискнул сверлить зеркало по всему,так сказать,полю крутиться
graf2006
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том то у меня прекруенны квадратный профиль к зеркалу и не играет зеркало вобще а у вас за края будет всеравно играть зеркало по менеше улыбка потолще профиль надо
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо толще ...
ничего там играть не будет ..
при правильном выборе точек крепления
- за счет - зазора между зеркалом и растяжкой ...
там получается жеская фигура - типа треугольника ...
и чтобы её согнуть такой "треугольник"
- нужно усилие - несколько сотен килограмм ...
но такое крепление - не требует строгого повторения профиля
зеркала
и поэтому не деформирует само зеркало ..
и проще в изготовлении ...
