Облучатель на прямофокусную
Dejero
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 12:55    Заголовок сообщения: Облучатель на прямофокусную Ответить с цитатой
Нужно ли использовать облучатель-блин (скалярные кольца) вместе с ОБЛУЧАТЕЛЬ-ДЕПОЛЯРИЗАТОРОМ АЛЬЯНО из этой темы http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7648
Mefisto
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите фото внимательно. Там показан именно Ваш вариант.
Как сделать пасть акулы - описано в разделе форума Альяно тм.
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
Dejero
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а все-таки, если это облучатель (с деполяризатором), то зачем нужен еще второй облучатель-блин (скалярные кольца)?
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 11:42    Заголовок сообщения: Re: Облучатель на прямофокусную Ответить с цитатой
"блин" можно оставить ....
его назначение - не сколько формирование основной ДН -
сколько компенсация влияния конвертера - который
на прямофокусе стоИт ... на пути падающей волны ...
и искажает плоский фронт ...
кроме того, он ( блин ) снижает боковые лепестки ДН ...
если конвертер не в фокусе ( мультифид ),
то его можно не ставить ...
Dejero
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...то есть, по сути (при комплектации "блин"+конвертер) облучателем является волновод конвертера?
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в комбинации блин+волновод
блин+волновод
а вообще, если вас действительно интересует этот вопрос ...
читайте форум ...
Dejero
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте форум ...
Ох... голова уже квадратная от поиска нужной информации улыбка
Еще хотел задать Вам вопрос. Где должен быть расположен фокус относительно Вашей конструкции ОБЛУЧАТЕЛЬ-ДЕПОЛЯРИЗАТОР?
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... там же, где и обычно,
примерно на срезе волновода ...
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как проект ЗАКРЫТ
хочу расказать про свой секрет ...
относительно формы
эффективного облучателя ... для ПРЯМОФОКУСНЫХ антеннн ...
это РУПОР .. смешно смешно смешно
только не металлический рупор - а ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ...
то есть обычная покупная - пластиковая воронка ... катаюсь от смеха!
а лучше сделать воронку из пластинчатого фторопласта ...
( толщиной 2-4 мм ) - по выкройкам от Strive ....
угол раскрыва воронки и толщина материала -
формируют нужную ДН - в диапазане углов
раскрыва антенны - более 90 градусов ...
( для углов раскрыва 120 градусов - лучше
использовать воронку с углом раскрыва 60 градусов ...
.. её, с таким углом, - и делать проще ... )
можно в обычную пластиковую воронку
вставить конусообразные "утолщающие" фторопластовые вставки ...
три - с разносом по окружности 120 градусов ... или четыре с разносом 90
градусов ...
можно их вставить - прямо на воронку
а можно
- как в конструкции "терминатор" ... перпендикулярно стенки
воронки ...
Удачи ...
@lsu
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dejero
А можно вопрос для уточнения?
А какое отношение F/d , то есть фокусное расстояние деленное на диаметр антенны.?[
Dejero
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
f/d=0.4
@lsu
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена среднефокусная , рупор просто мало что даст. Облучатель - сам волновод и блин с кольцами Френнеля, передвигая ..блин .. добейся макс. сигнала.
Волшебная пластина в моем исполнении (это я где то экспериментировала лет пять назад) выглядит так . В прилагаемый штатный деполяризатор из стеклотекстолита вставляла 4мм аллюминевые отрезки проволоки, длиной равной радиусу волновода
Вставлялись в просверленные в торце пластины отверстия D-4мм, в короткую сторону прямоугольной пластины.
Вся конструкция ставилась под 45* .
Последний раз редактировалось: @lsu (03.07.2007 20:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длиной равной диаметру волновода
..... круто ....
... а вы, чАсом, не блондинка ???
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня получил по ЛС - ответ от @lsu на свой вопрос ... улыбка
она оказалась - шатенка ...
____________________________________
хочу пожелать ей успехов ...
как в профессиональной карьере - так и в личной жизни ....
и прошу не обижаться на нас - форум то у нас ТЕХНИЧЕСКИЙ
( просто если в волновод вставить "отрезок проволоки,
длиной равной диаметру волновода" - то приёма не будет совсем !!! )
поэтому -
ничего личного ...
ещё раз - УДАЧИ ...
Dejero
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот все-таки, какой вариант лучше при подстройки антенны, когда "блин" закреплен в фокусе и мы перемещаем в нем конвертер или конвертер закреплен в фокусе (креплением АЛЬЯНО http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7676) и мы перемещаем по нему "блин"?
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что лучше .. посолить и посластить ???
"двиганье" - конвертера относительно "блина"
изменяет один параметр - ДН
а "двиганье" конвертера вместе с блином -
относительно антенны - изменяет другой парамер
- фокусное растояние
Это РАЗНЫЕ параметры ... и для ХОРОШЕЙ настройки
их надо менять независимо друг от друга ...
Dejero
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сначала нужно установить конвертер в фокусе с помощью Вашего универсального крепления конвертеров для прямофокуса, а потом уже надевать "блин", который и будем перемещать для подстройки?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же это:
описано здесь.
Или штыри на фото не цельные?
Добавляю позже.
Я понял, что такое наконечники для кабеля и как они держатся на трубке.
Вопрос отпадает.
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ага ...
вы сначала читайте -
цельные они или нет .... а потом пишите ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=73901#73901
ничего от вас не утаишь ..
да - это "наконечники под обжим"
их пластиковые колпачки - как раз попадают в пазы
конвертера Зинвел ...
длина наконечника - 20 мм диаметр 4 мм
Dejero
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
относительно формы
это РУПОР ..
АЛЬЯНО, а у Вас уже есть готовый образец? Хотелось бы увидеть на фото и посмотреть на проценты улыбка
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тестировал много вариантов ... диэлектрических рупоров ..
результаты были хорошие ..
в воронку вставлялись утолщающие вставки из фторопласта
( разной толщины и формы )
... есть и полностью фторопластовая воронка
из листового фторопласта толшиной 3 мм ...
но это - дорого ...
это, что касается ПРАКТИКИ ...
плюс этот вариант диэлектрического облучателя
для антенн с углом раскрыва более 90 градусов
хорошо согласуется с ТЕОРИЕЙ ...
меняя длину воронки ... толщину её стенки .. и угол раскрыва
можно сделать очень хороший облучатель для прямофокуса ...
с углом раскрыва 120 градусов и более ...
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это чем поможет. Но тут изображена не воронка, а два "рога". Служат для формирования диаграммы направленности в одной плоскости.
Можно наверное и покрутить, тогда воронка получится. Назначение уступов не совсем понятно.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно эти "рога"
и тесты "крестового облучателя" .. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=58954#58954
и натолкнули на мысль - "размазать" рога - по кругу ... смешно
Dejero
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял АЛЬЯНО, результаты были лучше, чем со штатным комплектом?
...и на фото вот не видно, нужен или нет "блин"?
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд если у вас его там не было, то и не ставте. Если же блин был да еще и одновременно выполнял роль кроштейна крепления, то оставте. Чтоб не заморачиватся с самодельным крепежом.
Вполне возможно что блин как то повлияет и размеры воронки придется подкорректировать. Но при экспериментах их и так приходится подбирать по максимуму сигнала.
Заменить ли воронка два отдельных рога? Поляризация по отношению тольщине стенки воронки будет разной в разных местах воронки.
Может стоит попробовать несколько отдельных облучателей. Например 4, 6, 8.
Экспериментировать уж больно сложно. Тут просто так как с одиночным диэлектрическим облучателем не поэкспериментируешь. Кроме длины и тольщины нужно еще и угол его отклонения от оси менять.
Ищите и обрящете
