... и снова про ТОРОИДАЛ ...
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Netman
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если люстру отодвинуть на орбиту ...
а так - фронт не плоский - а сферический ... смешно
а такой фронт фокусируют - эллипсоидом ...
Извините за возможно глупый вопрос, но... что если использовать лазер? Помните, несколько лет назад был еще бум на такие брелки, лазерные указки? Ведь в этом случае мы имеем направленный пучок света, иммитация луча, так сказать. Можно проверить, куда будет отражены лазерные лучи, падающие на зеркало под разными углами
<PS Пошел дальше наблюдать за развитием событий улыбка>
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. расфокусировка .. это не только когда луч
попадает "не в ту точку" .. это еще и когда длина
пути луча отраженного от одной точки зеркала не равна
длине пути отраженной от другой точки
то есть есть набег фазы ...
это вы лазером не помериете ...
проще с помощью
параболографа строить разные кривые
и моделировать антенну "на бумаге" ...
просто это долго ... на компьютере это быстрее
проще и интереснее ...
сразу виден результат ... смешно
Петрович58
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте вставить свои 5 копеек.
Сначала о терминах. Я когда то изучал
математику, правда очень давно, но
кое что отложилось. И так:
прямофокусная антенна - параболоид вращения;
обсуждаемый тор - гиперболический параболоид
(образующая парабола движется по
направляющей параболе, при чем их
оси направлены в противоположные стороны);
и прямой тор - элиптический параболоид
(тоже, что и первый, но оси обраующей и
направляющей парабол направлены в одну
сторону).
Я имею в виду вот это:
Последние антенны более предпочтительны,
ибо в них меньше потери, и над ними,
на мой взгляд, стоит поломать голову.
30W-42E,1.2m(лин); 36E,0.9m(круг)
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото старое и есть на многих сайтах ...
на мой взгяд .... на фото .. вырезка из
обычной сферической антенны ...
а чтобы удаленные фрагменты "не портили сигнал" ..
используются облучатели с большими спадами на краях ДН ....
это почему ???
... о каких потерях идёт речь ???
SatCat
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного теории
... <тут 4 стр. из книги>...
действительно немного.. крутиться
ещё хотелось бы увидеть рисунок 7.32, упомянутый в последнем абзаце... если можно. облизываюсь да!
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. это есть в любом учебнике по антеннам ...
а эти цитаты взяты вот отсюда ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6969&start=0
глава 7 параграф 8
IVV
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут так и гложет мысль нельзя тогда и сферический контррефлектор для прямофокуса попробовать расчитать и применить , ведь его мне кажется с подручней изготовить в кустарных условиях исходя только из тех соображений что нужно каким то путем улучшить эффективность антенны
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы говорите про двухэеркальную тороидальную антенну ...
то у неё контррефлектор
НЕ сферический ..
а эллиптический тор ...
для обычной параболической прямофокусной антенны
- сделать двухзеркальную систему грегори
ЭЛЕМЕНТАРНО ...
потому-что там нет проблемы кроссполяризации
и зеркала стоят соосно ....
то есть для расчета достаточно нитки ...
если вам это очень хочется попробовать .. то я открою
закрытую тему про прямофокусный грегориан
- и покажу это на рисунках ....
IVV
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет , я и спросил про прямофокус
- про это я понял
ЭЛЕМЕНТАРНО ...
- для меня важен сам расчет контрорефлектора , а уж практически как поставить , настроить для себя не вижу в этом проблем
Я был бы Вам благодарен , но посмотреть и задать вопросы если возникнут я смогу только с понедельника , через 20 мин с работы домой
Петрович58
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, просто небыло подходящнго снимка под рукой, а приведен он, чтобы было понятно о чем речь. И вырезка из сферы, не то, что нам нужно, нам нужен элиптический параболоид.
это почему ???
Потому, что это наиболее эффективная поверхность 2-го порядка удовлетворяющая условия задачи - максимально растянуть фокус в линию
Речь идет о двух типах потерь:
-дополнительная отражающая поверхность;
-исажения, возникающие из за неизбежных ошибок при изготовлении отражателей.
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы уверены, что у такой поверхности сохраняются условия
синфазности ....
вы бы хоть рисунок какой-нибудь привели ... хоть от руки
а то мы тут всё думаем .. а вы оказывается уже всё знаете ...
какая поверхность самая ЭФФЕКТИВНАЯ ..
ну расскажите нам по-подробнее ...
перечисленные вами потери мы вообще не рассматриваем ...
нас интересуют только потери связанные с расфокусировкой
при "уходе конвертера из главного фокуса"
Петрович58
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисунки попробую нарисовать, а сейчас немного о синфазности. Никто не будет оспаривать, что как раз параболическая поверхность удовлетворяет этому трабованию по определению, (геометрическое множество точек, равноудаленных от заданой точки, фокуса, и прямой - проекцией поперечного разреза лучей).
Но, как тут очень правильно замечено, круг ведут себя "правильно" в непосредственной близости от главной оптической оси, т.е. направляющей параболоидов может быть и круг, но как можно большого диаметра.
При сравнении параболы и круга при R круга, равном F параболы и равном 100 м, разбежность кривых на растоянии 1м от главной оси составила всего 0,3 мм, что для длины волны 3 см (Ку диапазон) ничего не значит. Косвенно это подтверждается предпочтением длиннофокусных (мелких) тарелок перед короткофокусными (глубокими) тарелками.
Картинки за мной широкая улыбка
Петрович58
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://fismat.ru/mat/kurs1/node37-1.html
Собственно и все. Не посчитайте зе рекламу. широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
Imperator
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такую антенну уже кто-то руками трогал? Как она по эффекивности по сравнению с супралом того же диаметра?
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович58 - у меня просьба
НЕ НАДО ЗАМУСОРИВАТЬ МАТЕРИАЛ ...
Imperator - вы про какую антенну спросили ???
Петрович58
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь. шок , я просто хотел плавно перейти к контррефлектору, которого называем тором (тороидом). http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29
Такое название имеет право на существование, как фигура, образованая вращением круга большого диаметра, хотя идеальной поверхностью для контррефлектора остается гиперболический параболоид.
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович, хватит уже! Скока можно - как интересная тема, так в
ней обязательно появляется свой "петрович", который вечно перебивает
автора, доказывает что-то своё...
Нам не интересны ваши выкрики с места, пожалуйста, дайте почитать
материал!!!! Уже множество тем погибло из-за неизвестно что
доказывающих..... ругаться
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем считать .. что вы "плавно" перешли ...
ну и ???
я вас просил Вас нарисовать схему работы АНТЕННЫ -
про которую вы говорите ...
а не картинки из учебника за 9-ый класс ....
слушаю вас внимательно ...
только не надо больше параболу сравнивать с "кругом"
парабола это кривая - а круг - фигура ..
или предлагать нам изготовить вот такие поверхности ...
Петрович58
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, я хотел помочь. помогите!
Углубляясь в изучение процесса, я понял, что ничего не онял! Сделать прямой тор на размах более 40 градусов теоретически невозможно! И дело даже не в геометрии, а в расфазировке. Мужик, показаный на первом моем фото, по всей видимости, имел очень большую проблему с настройкой своего изделия.
Немного смягчает проблему двухзеркальный тор, о котором начал разговор Альяно. На мой взгляд, максимально эффективно он будет работать в Западной Европе, которая купается в суперлучах. Однако, все, замолкаю.
P.S. Альяно, пробую перенести трехмерную картинку на плоскость, но не совсем получается. Как только, так сразу. улыбка
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин .... как это утомляет ....
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ....
SatCat
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но тему про тороидал
из черновиков перенес в "основной раздел" ....
Кстати, я кажется понял как синтезирована
поверхность вот этого Триакса ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=26095&sid=284dd601183c43e0a25fb9a480405211#26095
это два оффсета ... но склеенных не боками .... а "пОпами" катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
ещё такую поверхность можно получить вращением оффсета ... положенного набок .....
чуть позже попробую нарисовать .... надо подумать... надо подумать...
перенес сюда, чтобы отвечали здесь, если не против..
Ждем подробностей и русунков!
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
но к этому необычному Триаксу мы еще вернемся ....
а пока про тороидал ....
Итак, мы остановились на том, что предположили,
что основное зеркало тороидала это комбинированная поверхность
в профиль это сегмент ( оффсет ) параболы
а при виде сверху - это окружность ....
Почему именно так ???
Предполжим мы захотели создать небольшую антенну ( до одного метра )
на которой можно было бы построить мультифид ... с углом 40-50 градусов
причем не просто мультифид -
а такой, где уровень сигнала на боковых конвертерах
не намного меньше, чем на центральном ....
Что мы должны сделать в первую очередь ???
правильно !!! .... подумать .....
Вот и давайте подумаем ....
на первый взгляд поверхность
такой антенны должна быть сферической .... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66183#66183
но
Если угол захвата 50 градусов - то это 20-25 спутниковых
позиций ...
и значит - столько же конвертеров ....
.. ну пусть конвертеров не 20-ть ... а только 10-ть ...
одно это не позволяет нам рассматривать осесимметричную
( прямофокусную ) антенну .... нам нужен ОФФСЕТ ...
иначе затенение от десяти конвертеров
( особенно на антенне около метра )
будет недопустимым ....
итак - конвертеры надо "опускать"
поэтому мы и выбираем внецентровую вырезку ...
Вот только из чего будем вырезать ????
из сферы ??? ---
а как сделать внецентровую вырезку из сферы ??? смешно
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте от поверхностей ... снова вернёмся к кривым второго
порядка ...
и нарисуем окружность с центром в начале координат
и радиусом R=120 ( красная )
и параболу ( синяя )....
и отсечем от них сегмент ( зеленая линия )
вращением отсеченного красного сегмента вокруг оси Х
- получают сферическую антенну с фокусом
равным - R/2 ( и нас на рисунке это - 60 )
а вращением синего сегмента - получают прямофокусную
параболическую антенну
Но если от исходных поверхностей вращения ...
отсечь сегменты под некоторым углом к оси Х,
то мы получим оффсетный ( нессиметричный )
параболоид .. с определенным углом оффсетности ...
и с фокусом там же где он и был ...
и
... снова сферическую антенну ... но с фокусом в другом месте
(но снова на растоянии от поверхности равным - R/2 ) улыбка
это и понятно - из сферы нельзя вырезать внецентровую вырезку ...
( по крайней мере это нельзя сделать плоскостью )
Значит если мы для своей антенны в качестве основного
зеркала выберем сферу ... то мы всегда будем получать
прямофокусную антенну ...
и конвертеры у такой антенны - будут её "затенять"
___________________________
.... хотя ... если это сфера - то почему и по вертикали
не сместить конвертеры ( по принципу вертикального мультифида )
я это пробовал ... и у меня получилось принять сигнал
НТВ+ - на сферическую антенну - расположенную
вертикально ...
при этом диаметр такой антенны был всего 17 см ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67839#67839
Последний раз редактировалось: альяно (26.02.2007 11:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подолжаем ....
а что если взять оффсет параболы и вращать его
вокруг точки А - удаленной на два растояния
от центра оффсета ???
получится некая поверхность второго порядка ....
которая в профиль - это сегмент параболы ...
а при виде сверху - это окружность с центром в точке А ....
и с "размазанным" ( для разных направлений спутников )
фокусом ( дугой ) около точки F .....
( фокуса параболы )
_______________________________________________________
а что будет если мы точно также крутанЁм оффсетный грегориан ...
особенно интересно - какой формы
получится контррефлектор ... у такого "закрученного
по окружности грегориана" ....
уж не такой ли
Но бог с ним ... с двухзеркальным тороидалом
это вещь патентованная - и поэтому не нашего это ума дело ...
а мы продолжаем говорить про ОДНОЗЕРКАЛЬНЫЙ тороидал ...
ведь у нас есть "козырь в рукаве"
это - ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
облучатель Ku диапазона - с диаметром облучателя всего
18 мм ....
улавливаете ??? улыбка
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .....
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два независимых открытия в один день ...
сегодня !!! 26 февраля 2007 года
и оба по ТОРОИДАЛУ ... смешно смешно
просто Менделеев - Клаперон в одном флаконе
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=9377#9377
uhb писал(а):
тут пару мыслей по тороидалу-
грегориан то он только в профиль, а вот сверху - кассегрен! и скорее всего даже не совсем кассегрен- а что-то модернизированное почти тело вращения!!!
будет время - попробую рассчитать его форму.
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=143932#143932
Дядя Саша писал(а):
В вертикальной плоскости, все работает по схеме Грегори т.е. парабола-элипс. В горизонтальной по системе Ричи-Кретьена (модернизированый Кассегрен) т.е. гипербола-гипербола. Не вдаваясь в тонкости, для себя я все выяснил. Еще раньше я выяснил, что кривые второго порядка по близости оптической оси отражают лучи примерно одинаково. Так, что, возможны варианты.
жаль что про ЭТО уже писали ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=26763
Skystar писал(а):
я имел виду вопрос про ВПУКЛОСТЬ и БЫГНУТОСТЬ широкая улыбка ...
а секрет Тороидала как раз в том, что:
по ВЕРТИКАЛИ он намного выпуклее, чем по ГОРИЗОНТАЛИ,
поэтому контррефлектор (седло) в первом случае расположен
"ЗА" точкой пересечения отраженных от главного рефлектора лучей,
а во тором - "ДО" него !
Получается, что наш тороидал "функционирует" по двум принципам ОДНОВРЕМЕННО:
по ВЕРТИКАЛИ - как антенна Грегори,
а по ГОРИЗОНТАЛИ - как антенна Кассегрена,
поэтому ОБА пучка будут сжимается в ТОЧКУ !
ну а вот эта мысль - очень свежая ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.02.2007 21:14), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
