Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 08.02.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ну если люстру отодвинуть на орбиту ...
а так - фронт не плоский - а сферический ...
а такой фронт фокусируют - эллипсоидом ... |
Извините за возможно глупый вопрос, но... что если использовать лазер? Помните, несколько лет назад был еще бум на такие брелки, лазерные указки? Ведь в этом случае мы имеем направленный пучок света, иммитация луча, так сказать. Можно проверить, куда будет отражены лазерные лучи, падающие на зеркало под разными углами
<PS Пошел дальше наблюдать за развитием событий > _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Добавлено: 08.02.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
.. расфокусировка .. это не только когда луч
попадает "не в ту точку" .. это еще и когда длина
пути луча отраженного от одной точки зеркала не равна
длине пути отраженной от другой точки
то есть есть набег фазы ...
это вы лазером не помериете ...
проще с помощью
параболографа строить разные кривые
и моделировать антенну "на бумаге" ...
просто это долго ... на компьютере это быстрее
проще и интереснее ...
сразу виден результат ...  |
Петрович58 новый
Добавлено: 08.02.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
Позвольте вставить свои 5 копеек.
Сначала о терминах. Я когда то изучал
математику, правда очень давно, но
кое что отложилось. И так:
прямофокусная антенна - параболоид вращения;
обсуждаемый тор - гиперболический параболоид
(образующая парабола движется по
направляющей параболе, при чем их
оси направлены в противоположные стороны);
и прямой тор - элиптический параболоид
(тоже, что и первый, но оси обраующей и
направляющей парабол направлены в одну
сторону).
Я имею в виду вот это:
Последние антенны более предпочтительны,
ибо в них меньше потери, и над ними,
на мой взгляд, стоит поломать голову. _________________ 30W-42E,1.2m(лин); 36E,0.9m(круг) |
Добавлено: 08.02.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
фото старое и есть на многих сайтах ...
на мой взгяд .... на фото .. вырезка из
обычной сферической антенны ...
а чтобы удаленные фрагменты "не портили сигнал" ..
используются облучатели с большими спадами на краях ДН ....
Цитата: | обсуждаемый тор - гиперболический параболоид |
это почему ???
Цитата: | Последние антенны более предпочтительны,
ибо в них меньше потери |
... о каких потерях идёт речь ??? |
SatCat бывалый
Добавлено: 09.02.2007 02:45 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | немного теории
... <тут 4 стр. из книги>...
действительно немного..
ещё хотелось бы увидеть рисунок 7.32, упомянутый в последнем абзаце... если можно.  |
IVV бывалый
Добавлено: 09.02.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
Тут так и гложет мысль нельзя тогда и сферический контррефлектор для прямофокуса попробовать расчитать и применить , ведь его мне кажется с подручней изготовить в кустарных условиях исходя только из тех соображений что нужно каким то путем улучшить эффективность антенны _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 09.02.2007 09:21 Заголовок сообщения: |
если вы говорите про двухэеркальную тороидальную антенну ...
то у неё контррефлектор
НЕ сферический ..
а эллиптический тор ...
для обычной параболической прямофокусной антенны
- сделать двухзеркальную систему грегори
ЭЛЕМЕНТАРНО ...
потому-что там нет проблемы кроссполяризации
и зеркала стоят соосно ....
то есть для расчета достаточно нитки ...
если вам это очень хочется попробовать .. то я открою
закрытую тему про прямофокусный грегориан
- и покажу это на рисунках .... |
IVV бывалый
Добавлено: 09.02.2007 09:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если вы говорите про двухэеркальную тороидальную антенну |
Нет , я и спросил про прямофокус
Цитата: | сферический контррефлектор для прямофокуса попробовать расчитать |
Цитата: | потому-что там нет проблемы кроссполяризации
и зеркала стоят соосно .... | - про это я понял
ЭЛЕМЕНТАРНО ... | - для меня важен сам расчет контрорефлектора , а уж практически как поставить , настроить для себя не вижу в этом проблем
Я был бы Вам благодарен , но посмотреть и задать вопросы если возникнут я смогу только с понедельника , через 20 мин с работы домой _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Петрович58 новый
Добавлено: 09.02.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | фото старое и есть на многих сайтах ...
используются облучатели с большими спадами на краях ДН .... |
Согласен, просто небыло подходящнго снимка под рукой, а приведен он, чтобы было понятно о чем речь. И вырезка из сферы, не то, что нам нужно, нам нужен элиптический параболоид.
это почему ???
Потому, что это наиболее эффективная поверхность 2-го порядка удовлетворяющая условия задачи - максимально растянуть фокус в линию
Речь идет о двух типах потерь:
-дополнительная отражающая поверхность;
-исажения, возникающие из за неизбежных ошибок при изготовлении отражателей. _________________ 30W-42E,1.2m(лин); 36E,0.9m(круг) |
Добавлено: 09.02.2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Петрович58 писал(а): | Потому, что это наиболее эффективная поверхность 2-го порядка удовлетворяющая условия задачи - максимально растянуть фокус в линию |
а вы уверены, что у такой поверхности сохраняются условия
синфазности ....
вы бы хоть рисунок какой-нибудь привели ... хоть от руки
а то мы тут всё думаем .. а вы оказывается уже всё знаете ...
какая поверхность самая ЭФФЕКТИВНАЯ ..
ну расскажите нам по-подробнее ...
перечисленные вами потери мы вообще не рассматриваем ...
нас интересуют только потери связанные с расфокусировкой
при "уходе конвертера из главного фокуса" |
Петрович58 новый
Добавлено: 09.02.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Рисунки попробую нарисовать, а сейчас немного о синфазности. Никто не будет оспаривать, что как раз параболическая поверхность удовлетворяет этому трабованию по определению, (геометрическое множество точек, равноудаленных от заданой точки, фокуса, и прямой - проекцией поперечного разреза лучей).
Но, как тут очень правильно замечено, круг ведут себя "правильно" в непосредственной близости от главной оптической оси, т.е. направляющей параболоидов может быть и круг, но как можно большого диаметра.
При сравнении параболы и круга при R круга, равном F параболы и равном 100 м, разбежность кривых на растоянии 1м от главной оси составила всего 0,3 мм, что для длины волны 3 см (Ку диапазон) ничего не значит. Косвенно это подтверждается предпочтением длиннофокусных (мелких) тарелок перед короткофокусными (глубокими) тарелками.
Картинки за мной  _________________ 30W-42E,1.2m(лин); 36E,0.9m(круг) |
Петрович58 новый
Imperator Гость
Добавлено: 09.02.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
А такую антенну уже кто-то руками трогал? Как она по эффекивности по сравнению с супралом того же диаметра? |
Добавлено: 09.02.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
При сравнении параболы и круга при R круга, равном F параболы и равном 100 м, разбежность кривых на растоянии 1м от главной оси составила всего 0,3 мм, что для длины волны 3 см (Ку диапазон) ничего не значит. Косвенно это подтверждается предпочтением длиннофокусных (мелких) тарелок перед короткофокусными (глубокими) тарелками |
Петрович58 - у меня просьба
НЕ НАДО ЗАМУСОРИВАТЬ МАТЕРИАЛ ...
Imperator - вы про какую антенну спросили ??? |
Петрович58 новый
Добавлено: 10.02.2007 03:07 Заголовок сообщения: |
Петрович, хватит уже! Скока можно - как интересная тема, так в
ней обязательно появляется свой "петрович", который вечно перебивает
автора, доказывает что-то своё...
Нам не интересны ваши выкрики с места, пожалуйста, дайте почитать
материал!!!! Уже множество тем погибло из-за неизвестно что
доказывающих.....  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 10.02.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Петрович58 писал(а): | просто хотел плавно перейти к контррефлектору |
будем считать .. что вы "плавно" перешли ...
ну и ???
я вас просил Вас нарисовать схему работы АНТЕННЫ -
про которую вы говорите ...
а не картинки из учебника за 9-ый класс ....
слушаю вас внимательно ...
только не надо больше параболу сравнивать с "кругом"
парабола это кривая - а круг - фигура ..
или предлагать нам изготовить вот такие поверхности ...
Петрович58 новый
Добавлено: 10.02.2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Aquila, я хотел помочь.
Углубляясь в изучение процесса, я понял, что ничего не онял! Сделать прямой тор на размах более 40 градусов теоретически невозможно! И дело даже не в геометрии, а в расфазировке. Мужик, показаный на первом моем фото, по всей видимости, имел очень большую проблему с настройкой своего изделия.
Немного смягчает проблему двухзеркальный тор, о котором начал разговор Альяно. На мой взгляд, максимально эффективно он будет работать в Западной Европе, которая купается в суперлучах. Однако, все, замолкаю.
P.S. Альяно, пробую перенести трехмерную картинку на плоскость, но не совсем получается. Как только, так сразу.  _________________ 30W-42E,1.2m(лин); 36E,0.9m(круг) |
Добавлено: 10.02.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
блин .... как это утомляет ....
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ .... |
SatCat бывалый
Добавлено: 26.02.2007 05:19 Заголовок сообщения: |
перенес сюда, чтобы отвечали здесь, если не против..
Ждем подробностей и русунков! |
Добавлено: 26.02.2007 07:59 Заголовок сообщения: |
ок ...
но к этому необычному Триаксу мы еще вернемся ....
а пока про тороидал ....
Итак, мы остановились на том, что предположили,
что основное зеркало тороидала это комбинированная поверхность
в профиль это сегмент ( оффсет ) параболы
а при виде сверху - это окружность ....
Почему именно так ???
Предполжим мы захотели создать небольшую антенну ( до одного метра )
на которой можно было бы построить мультифид ... с углом 40-50 градусов
причем не просто мультифид -
а такой, где уровень сигнала на боковых конвертерах
не намного меньше, чем на центральном ....
Что мы должны сделать в первую очередь ???
правильно !!! .... подумать .....
Вот и давайте подумаем ....
на первый взгляд поверхность
такой антенны должна быть сферической .... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66183#66183
но
Если угол захвата 50 градусов - то это 20-25 спутниковых
позиций ...
и значит - столько же конвертеров ....
.. ну пусть конвертеров не 20-ть ... а только 10-ть ...
одно это не позволяет нам рассматривать осесимметричную
( прямофокусную ) антенну .... нам нужен ОФФСЕТ ...
иначе затенение от десяти конвертеров
( особенно на антенне около метра )
будет недопустимым ....
итак - конвертеры надо "опускать"
поэтому мы и выбираем внецентровую вырезку ...
Вот только из чего будем вырезать ????
из сферы ??? ---
а как сделать внецентровую вырезку из сферы ???
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
Добавлено: 26.02.2007 09:02 Заголовок сообщения: |
давайте от поверхностей ... снова вернёмся к кривым второго
порядка ...
и нарисуем окружность с центром в начале координат
и радиусом R=120 ( красная )
и параболу ( синяя )....
и отсечем от них сегмент ( зеленая линия )
вращением отсеченного красного сегмента вокруг оси Х
- получают сферическую антенну с фокусом
равным - R/2 ( и нас на рисунке это - 60 )
а вращением синего сегмента - получают прямофокусную
параболическую антенну
Но если от исходных поверхностей вращения ...
отсечь сегменты под некоторым углом к оси Х,
то мы получим оффсетный ( нессиметричный )
параболоид .. с определенным углом оффсетности ...
и с фокусом там же где он и был ...
и
... снова сферическую антенну ... но с фокусом в другом месте
(но снова на растоянии от поверхности равным - R/2 )
это и понятно - из сферы нельзя вырезать внецентровую вырезку ...
( по крайней мере это нельзя сделать плоскостью )
Значит если мы для своей антенны в качестве основного
зеркала выберем сферу ... то мы всегда будем получать
прямофокусную антенну ...
и конвертеры у такой антенны - будут её "затенять"
___________________________
.... хотя ... если это сфера - то почему и по вертикали
не сместить конвертеры ( по принципу вертикального мультифида )
я это пробовал ... и у меня получилось принять сигнал
НТВ+ - на сферическую антенну - расположенную
вертикально ...
при этом диаметр такой антенны был всего 17 см ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67839#67839
Последний раз редактировалось: альяно (26.02.2007 11:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.02.2007 11:01 Заголовок сообщения: |
подолжаем ....
а что если взять оффсет параболы и вращать его
вокруг точки А - удаленной на два растояния
от центра оффсета ???
получится некая поверхность второго порядка ....
которая в профиль - это сегмент параболы ...
а при виде сверху - это окружность с центром в точке А ....
и с "размазанным" ( для разных направлений спутников )
фокусом ( дугой ) около точки F .....
( фокуса параболы )
_______________________________________________________
а что будет если мы точно также крутанЁм оффсетный грегориан ...
особенно интересно - какой формы
получится контррефлектор ... у такого "закрученного
по окружности грегориана" ....
уж не такой ли
Но бог с ним ... с двухзеркальным тороидалом
это вещь патентованная - и поэтому не нашего это ума дело ...
а мы продолжаем говорить про ОДНОЗЕРКАЛЬНЫЙ тороидал ...
ведь у нас есть "козырь в рукаве"
это - ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
облучатель Ku диапазона - с диаметром облучателя всего
18 мм ....
улавливаете ???
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ..... |
Добавлено: 26.02.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Два независимых открытия в один день ...
сегодня !!! 26 февраля 2007 года
и оба по ТОРОИДАЛУ ...
просто Менделеев - Клаперон в одном флаконе
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=9377#9377
uhb писал(а): | тут пару мыслей по тороидалу-
грегориан то он только в профиль, а вот сверху - кассегрен! и скорее всего даже не совсем кассегрен- а что-то модернизированное почти тело вращения!!!
будет время - попробую рассчитать его форму. |
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=143932#143932
Дядя Саша писал(а): | В вертикальной плоскости, все работает по схеме Грегори т.е. парабола-элипс. В горизонтальной по системе Ричи-Кретьена (модернизированый Кассегрен) т.е. гипербола-гипербола. Не вдаваясь в тонкости, для себя я все выяснил. Еще раньше я выяснил, что кривые второго порядка по близости оптической оси отражают лучи примерно одинаково. Так, что, возможны варианты. |
жаль что про ЭТО уже писали ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=26763
Skystar писал(а): | я имел виду вопрос про ВПУКЛОСТЬ и БЫГНУТОСТЬ ...
а секрет Тороидала как раз в том, что:
по ВЕРТИКАЛИ он намного выпуклее, чем по ГОРИЗОНТАЛИ,
поэтому контррефлектор (седло) в первом случае расположен
"ЗА" точкой пересечения отраженных от главного рефлектора лучей,
а во тором - "ДО" него !
Получается, что наш тороидал "функционирует" по двум принципам ОДНОВРЕМЕННО:
по ВЕРТИКАЛИ - как антенна Грегори,
а по ГОРИЗОНТАЛИ - как антенна Кассегрена,
поэтому ОБА пучка будут сжимается в ТОЧКУ !
ну а вот эта мысль - очень свежая ...
uhb писал(а): | и скорее всего даже не совсем кассегрен- а что-то модернизированное почти тело вращения!!!
будет время - попробую рассчитать его форму |
Последний раз редактировалось: альяно (26.02.2007 21:14), всего редактировалось 1 раз |
